Diskuse ke článku: ERÚ varuje zástupce SVJ a družstev před nepoctivými prodejci tepelných čerpadel
Autor článku: redakce, Energetický regulační úřad
Plné znění článku: ERÚ varuje zástupce SVJ a družstev před nepoctivými prodejci tepelných čerpadel
Anotace článku: Tisková zpráva ERÚ upozorňuje na to, že tepelné čerpadlo pro rodinný a bytový dům je něco jiného. V poslední době se někteří zástupci SVJ a družstev setkali s nabídkou podomních prodejců pro odpojení od CZT.
přidat ke článku nový příspěvek
Re: Tepelné čerpadlo nad 20 kW je ekonomický nesmyslOndrej Fiser05.06.2017 08:52
Re: CZT jako bivalentní zdrojOndrej Fiser05.06.2017 08:45
Tučné ziskyStefan Energy02.06.2017 21:19
Tepelné čerpadlo nad 20 kW je ekonomický nesmyslKarel Bradáč02.06.2017 18:26
CZT jako bivalentní zdrojKarel Srdečný02.06.2017 10:40
Příspěvky
Předmět: Tučné zisky
Autor: Stefan Energy
Datum: 02.06.2017 21:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109453
reakce na ...
Na rodinnom dome ma stojí 1GJ=6,37€ a to je čisto len uhlie do automatu,prácu nepočítam ani vlastné drobné opravy a ani žiadne revízie ,všetko robím sám ,ked je to potreba,a robím to s úsmevom na tvári ked vidím kolko sa platí pobyt na králikarni-byte.S kondenzačným plynovým kotlom by to stálo cca 12,7€/GJ len za plyn.Ešte stále dôvod na odpojenie od CZT ale len pre toho, komu sa to ešte oplatí......
Předmět: Tepelné čerpadlo nad 20 kW je ekonomický nesmysl
Autor: Karel Bradáč
Datum: 02.06.2017 18:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117826
reakce na ...
Stačí si přečíst tenhle článek: http://prazsky.denik.cz/podnikani/praha-7-musela-vratit-sedm-milionu-z-dotace-na-tepelna-cerpadla-20170123.html
Tepelná čerpadla jsou ideální pro domky se ztrátou do 10-12 kW, pak už je to podobné jako různé kotle (do 20 kW) a nad 20 kW už je to úplně ekonomicky mimo - pořízení je tak drahé plus propálená elektřina, že proděláte. Při nízkých teplotách to nefunguje, takže vlastně provozujete elektrokotel a náklady jsou vyšší než u spalovacího zdroje - co se stane, je pěkně popsáno v tom článku z Pražského deníku.
My montujeme oboje, ale tepelka nad 15 kW prostě nevycházejí. Reakce zákazníků po poslední tužší zimě bych nikomu nepřál řešit. Náklady se jim zvedly o 80 - 150 %. A jak to mám já topenář vysvětlovat?
Předmět: Re: Tepelné čerpadlo nad 20 kW je ekonomický nesmysl
Autor: Ondrej Fiser
Datum: 05.06.2017 08:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118610
reakce na ...
My máme barák se ztrátou 88kW, TČ krom otopu používáme i na TUV. Instalováno máme 6x 23kW stroje v kaskádě (vzduch>voda), 3000l TUV a 1000l UT nádoby. A letos v zimě žádnej problém nebyl.
Proti CZT je výsledná cena za teplo třetinová a návratnost investice do osmi let (spíš dřív, dík TUV).
Takže problém bych hledal někde jinde jak ve vhodnosti TČ jako silnějšího zdroje.
Předmět: CZT jako bivalentní zdroj
Autor: Karel Srdečný
Datum: 02.06.2017 10:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104174
reakce na ...
ERÚ po vzoru nepoctivých prodejců zamlčuje, že při instalaci tepelného čerpadla není nutné odpojovat dům od CZT. Stávající přípojka CZT může být ponechána jako bivalentní zdroj a jako záložní zdroj tepla.
Přitom se samozřejmě může změnit cena tepla. Zejména u dvousložkové ceny toto řešení nemusí být optimální. Vždy je nutné investici správně spočítat.
Předmět: Re: CZT jako bivalentní zdroj
Autor: Ondrej Fiser
Datum: 05.06.2017 08:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118610
reakce na ...
Jojo, je to dobrá cesta, jak se od CZT odpojit bez dodatečných nákladů. Veolia teplo nám teď dala výpověď ze smlouvy...
Ale toto řešení mohu potvrdit, stavební řízení pak nezahrnovalo odpojení od CZT a bylo o něco rychlejší (kdyby tam ouřada nepřizval teplárnu, což neměl). A není pak tedy problém s náklady na odpojení.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czCeny bytů od začátku roku do konce května vzrostly o 6,7 procentaNekoupejte se v chlóruDoupě osamělého vlka: Loftový byt naplnil představy starého mládenceNovinka Liapor Mix final – skvělý systém pro rekonstrukce podlah
