Diskuse ke článku: Právo a znalci: Destrukce dvouplášťového ohřívače teplé vody s konstrukcí nádrž v nádrži
Autor článku: Ing. Roman Vavřička, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Plné znění článku: Právo a znalci: Destrukce dvouplášťového ohřívače teplé vody s konstrukcí nádrž v nádrži
Anotace článku: Článek uvádí konkrétní příklad reálného provozního problému při využití tzv. dvouplášťových ohřívačů teplé vody. Příklad je zaměřen na destrukci zásobníku konstrukčního systému nádrž v nádrži, ke které došlo vlivem chybného provozního režimu.
přidat ke článku nový příspěvek
Re (2): Jak se vlastně dá takový ohřívač provozovat?Martin Procházka10.08.2017 17:44
Re: Jak se vlastně dá takový ohřívač provozovat?Ondřej jjj10.08.2017 08:30
Jak se vlastně dá takový ohřívač provozovat?Martin Procházka07.08.2017 12:49
Příspěvky
Předmět: Jak se vlastně dá takový ohřívač provozovat?
Autor: Martin Procházka
Datum: 07.08.2017 12:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125746
reakce na ...
Když takové řešení vidím, tak mě nenapadá jiné slovo než hovadina. Docela se divím, že mají lidi tolik odvahy to používat. Jak se vlastně dá předejít nehodě v případě přerušení dodávky vody?
To by musela být nějaká bezpečnostní armatura, která by v případě poklesu tlaku vody automaticky odtlakovala topný systém....
Předmět: Re: Jak se vlastně dá takový ohřívač provozovat?
Autor: Ondřej jjj
Datum: 10.08.2017 08:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
ta voda v zasobniku v pripade poklesu tlaku nebo uzavreni uzaveru zustane(beru ze topenar neni blbej a ma pojistovak nahore), tedy se zasobnik nemuze znicit, tady v tomdle pripade to jasne prohraje u soudu montazni firma co to napustila bez servisaka. Kor asi byli blbci pac to bude zasobnik za hodne penez kde si to do nabidky mohli dat uvedeni do provozu servisakem
logika i navod rika jasne.. kdyz napustim vnitrni tank vodou v radu tak se krasne roztahne a bude to oka i bez topny vody, ale pokud napustim nejdriv topnou vodu tak se krasne ten vnitrni smrskne az pak nekdy rupne :)
Předmět: Re (2): Jak se vlastně dá takový ohřívač provozovat?
Datum: 10.08.2017 17:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125746
reakce na ...
Ano, s tím samozřejmě souhlasím,
ale já jsem měl na mysli následující případ: Mám systém v provozu, např. 6bar TUV a 2bar v topení. Dojde k odstávce/havárii přívodu vody a někdo bude chtít odebírat TUV. Tím se najednou pro vnitřní nádrž z 4 barů přetlaku stanou rychle 2 bary podtlaku.
Vnitřní nádrž nemá evidentně žádné vnitřní výztuhy a při této velikosti už bude stačit nepatrná ovalita a nevydrží to.
Samozřejmě tam bude působit i hydrostatický tlak a hmotnost vody ve vnitřní nádobě, ale stejně to dle mého názoru proti těm modelovým 2 barům nebude mít prakticky efekt.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czStovky let zapomenutá technologie pomáhá chránit stavby proti zemětřeseníVIDEO: Moderní a úsporný rodinný dům stavěli ze dřeva, slámy i hlínyPřeživší pádu vilémovského mostu: Podpěry klenby se uvolňovalyJaký druh vytápění zvolit v nízkoenergetických a pasivních domech?
