Diskuse ke článku: Ekologický efekt instalace kondenzačních plynových kotlů
Autor článku: Ing. Pavel Kvasnička, Ph.D., Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERS, doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Plné znění článku: Ekologický efekt instalace kondenzačních plynových kotlů
Anotace článku: Autoři analyzují ekologické parametry plynových kondenzačních kotlů, zastoupení těchto kotlů v provozu a odhadují budoucí vývoj. Na základě analýzy pak odvozují, jak příznivě se přechod na kondenzační techniku projeví v produkci nežádoucích emisí oxidů dusíku.
přidat ke článku nový příspěvek
Re: Nekondenzační kotlePetr Zíka22.01.2018 19:38
Dalibor KarásekKarásek Dalibor22.01.2018 13:41
Re (2): Instalace kondenzačních kotlůJozef Homola22.01.2018 12:49
Re (2): "Zatracené jmenovité hodnoty"Jozef Homola22.01.2018 12:37
Re: Nekondenzační kotleJozef Homola22.01.2018 12:34
Re: "Zatracené jmenovité hodnoty"Jakub Šafanda22.01.2018 12:34
Re: Instalace kondenzačních kotlůJakub Šafanda22.01.2018 12:32
"Zatracené jmenovité hodnoty"Jozef Homola22.01.2018 12:32
Instalace kondenzačních kotlůKarásek Dalibor22.01.2018 11:29
Nekondenzační kotleJakub Šafanda22.01.2018 09:02
Příspěvky
Předmět: Dalibor Karásek
Autor: Karásek Dalibor
Datum: 22.01.2018 13:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121977
reakce na ...
jen jsem chtěl poukázat na to, že jsou rekonstrukce objektů, kde není možné pro otopné soustavy použít " nízkoteplotní režimy"
Předmět: "Zatracené jmenovité hodnoty"
Autor: Jozef Homola
Datum: 22.01.2018 12:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Docela zavádějící hodnoty.
Odkdy a u kolika domů pracuje kondenzační kotel na jmenovtém výkonu a s jmenovotou tvorbou kondenzátu.
Co tak udělat měření na 50-ti instalcích a toto zveřejnit.
Co tak zveřejnit jaké emise má cyklující kotel.
Předmět: Re: "Zatracené jmenovité hodnoty"
Autor: Jakub Šafanda
Datum: 22.01.2018 12:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Jen se ptám. Kde se tam berou ty emise při vypnutí hořáku? Je to nějaké odpařování nánosů v kotli/komíně?
Předmět: Re (2): "Zatracené jmenovité hodnoty"
Autor: Jozef Homola
Datum: 22.01.2018 12:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Cyklus PRE-PURGE a POST-PURGE.
Když jsem se firmy na to dotazoval, tak mne řekli, že je to tajné.
Předmět: Instalace kondenzačních kotlů
Datum: 22.01.2018 11:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121977
reakce na ...
dobrý den
myslím, že "klasické" plynové kotle si budou stále nacházet své místo. Případem jsou rekonstrukce objektů, kde není dost místa pro umístění nových otopných těles. I když otopné soustavy byly předimenzovány, tak snížení parametrů topné vody vhodné pro kondenzační kotle je tak velké, že pro nová otopná tělesa není dostatek místa.
Předmět: Re: Instalace kondenzačních kotlů
uživatel: 100165
reakce na ...
Nerozporuji vhodnost/nevhodnost použití normálního kotle. Narážím na nařízení č. 813/2013, kterým se stanovuje minimální potřebná účinnost zdroje tepla (plyn) a ze které vychází, že normální kotel nejde použít (nedosáhne požadované účinnosti). Proto mě zajímá, na základě čeho se normální kotle dále prodávají.
Předmět: Re (2): Instalace kondenzačních kotlů
Autor: Jozef Homola
Datum: 22.01.2018 12:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Důvody jsou dva. Průtokové mají výjimku. A už vyrobené jiné, menších výkonů se mohou doprodat. V prosinci jsem kupoval (někomu) nový atmosférický HELIOS MORATOP 18 kW. Nechce se mu draze vše předělávat.
Předmět: Nekondenzační kotle
Datum: 22.01.2018 09:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100165
reakce na ...
Podle čeho se odhadují prodeje klasických (nekondenzačních) kotlů v budoucnosti? Neplatí již nějaký ten rok, že prodeje nekondenzačních kotlů jsou prakticky zakázané, neboť nedokáží splnit podmínku minimální účinnosti?
Předmět: Re: Nekondenzační kotle
Autor: Jozef Homola
uživatel: 100172
reakce na ...
Průtokové kotle atmosférické v komínové verzi nejsou směrnicí EU zakázané a nejsou ani zakázané kotle atmosférické s výkonem pod 10 kW.
Autor: Petr Zíka
Datum: 22.01.2018 19:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
V NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013,
se v úvodu píše:
(12)
V Unii existuje téměř pět milionů bytových jednotek se systémy se společným otevřeným kouřovodem. Nahrazení stávajících kotlových ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kotlových kombinovaných ohřívačů účinnými kondenzačními kotli není v bytových jednotkách se společným otevřeným kouřovodem z technických důvodů možné. Požadavky uvedené v tomto nařízení umožňují, aby nekondenzační kotle konkrétně navržené pro tuto konfiguraci zůstaly nadále na trhu; toto opatření má zabránit nepatřičným nákladům pro spotřebitele, poskytnout výrobcům čas na vývoj kotlů využívajících účinnější technologie vytápění a členským státům poskytnout čas na zvážení úprav vnitrostátních stavebních předpisů.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czKoupě nemovitosti zatížené exekucí: Jak postupovat, abyste minimalizovali rizikaPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovPřihlaste svou firmu, školu nebo obec do soutěže Přeměna odpadů na zdrojeBarevnost okna dotažená k dokonalosti
