Diskuze ke článku: Energeticky úsporný rodinný dům v praxi (II)
Autor článku: Ing. Miroslav Hořejší
Plné znění článku: Energeticky úsporný rodinný dům v praxi (II)
Anotace článku: Druhý díl seriálu popisujícího skutečně realizovaný energeticky úsporný rodinný dům je věnován přehledu hlavních použitých materiálů a konstrukcí. Dále je uveden souhrn tepelně technických vlastností jednotlivých konstrukcí a výpočet tepelných ztrát.
přidat ke článku nový příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 165   starší >>
Příspěvky
Předmět: Úsporný dům pro tantru
Autor: Tamtam
Datum: 13.02.2006 22:25 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Zajímalo by mně, jestli materiál a konstrukce domu by byla vhodná pro centrum s násldující činností:stránky o tantře a józe: http://www.tantra-joga.cz
Předmět: konopna izolacia a konopny dom
Autor: Ladislav KREJZA
Datum: 21.12.2004 11:48 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Mna by zaujimalo ci ma niekto z Vas podrobne informacie alebo dokonca skusenosti pouzivanim konopnej izolacie na zateplenie tehloveho muru. Ide mi o moznost pouzitia produktu Termo konope.
Dalej ma niekto skusenost so stavbou domu z materialu Isochanvre = beton z konope ?
Předmět: Re: konopna izolacia a konopny dom
Autor: Jaroslav Špor
Datum: 21.12.2004 14:36 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Od konopné izolace mne odradila cena. Nicméně také by mne zajímaly nějaké zkušenosti s jejím použitím. Jaký má význam beton z konopí?
Předmět: Re (2): konopna izolacia a konopny dom
Datum: 31.01.2005 15:16 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
A kde sa da zohnat porovnavacia tabulka konopnej izolacie a mineralnej vlny ktora by porovnavala aj izol. vlastnosti a aj ceny ?
Kde dostat kupit konop. izolaciu a ya kolko ?
Předmět: Re (3): konopna izolacia a konopny dom
Datum: 31.01.2005 18:43 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
www.caparol.cz - prodávají konopné iz. desky Capatect:
konopná deska 1150x575mm/ tloštky 2 - 24 cm (po 2 cm), Kubíková cena bez DPH je 7 800 kč/m3. Jedná se o tuhou desku, takže výplňová měkká varianta (také prodávají) bude levnější, ale zázrak nečekejte...
Izolační vlastnosti jsou podobné jako u min. vaty, cenové srovnání je ovšem děsivé.
Předmět: Poradí mi p.ing.Hořejší?
Autor: Jaroslava Čápová
Datum: 04.04.2004 23:54 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vaše články a diskuze se zájmem čtu,chválím a závidím, jak si na novém RD vše "ladíte",a mám chuť se Vás ptát jako odborníka.Ráda bych rekonstruovala RD a snížila energetickou potřebu,ale dispozice je daná,základní materiály také.Jedná s o dům postavený v 30.letech min.století.Můžu se zeptat na několik problémů,ohledně izolace, příp.topení,kde váháme a nejsme si jisti? Nebo svůj dotaz mám zaslat do diskuze? Díky.
Předmět: Re: Poradí mi p.ing.Hořejší?
Autor: M. Hořejší
Datum: 06.04.2004 08:57 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Doporučoval bych Vám své konkrétní dotazy napsat do elektronického poradenského střediska www.i-ekis.cz. Jedná se o bezplatnou službu poskytovanou Českou energetickou agenturou, kde na dotazy odpovídají vybraní odborníci.
Předmět: okna na juh
Autor: Daniel
Datum: 22.03.2004 16:46 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
V prvom rade vdaka za to, ze sa delite o svoje skusenosti s ostatnymi. Koncepcne ma zaujima velka presklena plocha (10 okien) orientovana na juh. Kolko % tepelnych strat celeho domu to predstavuje? V zime predsa slnko nesvieti tak casto, aby to vykompenzovalo straty.
Naopak v lete by som cakal problem s prehrievanim - napriek presahu steny. Do 11:00, ale hlavne od 13:00 je este dost vela hodin intenzivneho slnka. Velmi ma zajimaju vase konkretne skusenosti z tohtorocneho leta - dajte nam prosim vediet. Takisto by ma zajimalo, ci a ako velmi nutene vetranie pomoze v lete proti prehrievaniu vzduchu v dome. Namet na pokus: 1 den v lete bez nuteneho vetrania.
Drzim vam palce, aby sa ako pravdive ukazali vase exaktne postupy a nie moje pesimisticke odhady :)
Předmět: Re: okna na juh
Autor: Peter Svancarek
Datum: 23.03.2004 08:30 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pri dobrych oknach staci na tepelny zisk aj difuzne svetlo. V lete presahy strechy okno zatienia a svetlo dopadajuce pod tak ostrym uhlom ako v lete sa bude viac odrazat von ako dnu. Ten 1 den bez nuteneho vetrania nebude problem, bude sa ale vetrat prievanom stale otvorenymi oknami... to znamena ze teply vzduch ohreje vnutro domu... Co sa tym dokaze?
Předmět: Re (2): okna na juh
Autor: Jozef Štrbka
Datum: 23.03.2004 08:35 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
skôr pôjde o to, na aký teplotný rozdiel sa vyšplhá vetranie teplým "prievanom" a oproti tomu vetranie cez register
Autor: Daniel Banas
Datum: 23.03.2004 08:53 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
My sme to s architektkou vyriesili externymi zaluziami. Bohuzial nam pozemok a uzemny plan nedovolili urobit najidealnejsie riesenie a rozhodli sme sa pre jednoduchu sedlovu strechu, stit na zapad a vychod, na juh a sever ma strecha presah. Davat polvalbu medzi prizemie a poschodie sa na zdala dost velka komplikacia. Okna chceme zvolit s dvojitym sklom s k=1.1 a namiesto drahsich ramov/skiel radsej investovat do externych zaluzii. V zime v noci ciastocne vylepsia tepelny odpor okna (su cisto hlinikove). Tak isto dvojite skla maju lepsiu priepustnost svetla oproti trojitym.
Ma niekto podobne riesenie? Zaujimal by ma detail zabudovania zaluzie/rolety do steny a izolacie - problem s hlbkou zapustenia okna.
Autor: Petr
Datum: 23.03.2004 09:00 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Ja to resim primo prekladem se schrankou na roletu. Roleta je z hliniku a je vypenena polyuretanem. Nad a za prekladem mam polyuretan. Dum je resen bez vence tak, ze mam skoro vsude stejne R.
Autor: Daniel Banas
Datum: 23.03.2004 09:27 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dakujem za info, zaujima ma priamo hlbka zabudovania. Stenu mam 16cm PPS + 30cm P+D Porotherm. Stavebna hlbka okna je 7-8cm pre 2sklo, zaluzie potrebuju takych 12-15cm. Zaluzie sa celkom zabudovat do izolacie nedaju, cize zvnutra je na parapet cca 10cm. Je to dost? Inak zabudovanie zaluzii a roliet je podobne.
Tie vypenene rolety su zaujimave, na roletach mi vsak vadi, ze sa s nimi neda priclonit - v podtsate sa da miestnost iba viac-menej zatemnit.
Předmět: Re (3): okna na juh
Autor: Petr
Datum: 23.03.2004 09:39 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Nejsem projektant na to Vam nedokazu odpovedet. Pouzil jsem originalni preklad pro skrytou roletu Porotherm, zed mam 44 P+D. Firma co montuje zabudovane rolety poslala technika ten se domluvil se zednikem co a jak. Zatim me stoji stena bez oken a rolet tak Vam nedokazu presne popsat jak to presne bude. Ja budu met pokovene dvojsklo s 5-ti komorovym vypenenym profilem.
Datum: 23.03.2004 10:38 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Zajímají mě ty čistě-hliníkové žaluzie - kdo je vyrábí? Jsou skutečně "čisté", tj. nezničené nátěrem apod.?
Předmět: Re: externe zaluzie
Autor: Daniel Banas
Datum: 23.03.2004 10:55 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Na slovensku je to firma Kudela s.r.o/K-System http://www.ksystem.sk, su tam dva druhy zaluzii: http://www.ksystem.sk/ganet/ksystem/ksystem.nsf/pages/D98EB96415975F34C1256BEB0044E8B8
Je uvedena povrchova uprava farbou. Mozno sa daju vyrobit aj neupravene. Nezistoval som to, ale by ma to zaujimalo. Urcite narazate na schopnost hliniku odrazat tep. ziarenie.
Technicky manual pre model Prominent na:
http://www.ksystem.sk/Ganet/Ksystem/ksystem.nsf/EXT90-TM-03/
(je to cca 1Mb PDF subor).
Předmět: Re (4): externe zaluzie
Autor: Petr
Datum: 23.03.2004 11:06 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Panove a co tak pouzit zaluzie uvnitr ditermu ? Nevim jakou garantuji zivotnost a tesnost. Ma s tim nekdo zkusenost ?
Předmět: Re (5): externe zaluzie
Datum: 23.03.2004 12:42 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Žaluzie uvnitř dvojskla jsou dobrý nápad, ale opět by musely být čistě hliníkové (nebarvené) a musí mezi nimi a oběma skly zůstávat dostatečná mezera i ve vodorovné poloze (což většinou není splněno), jinak výrazně degraduje izolační vlastnosti dvojskla. V každém případě pro mne toto nepřichází v úvahu, neboť pro rozměr skla 1970 x 2730 to nikdo nevyrobí.
Předmět: Re (6): externe zaluzie
Datum: 23.03.2004 17:03 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
To sklo by ale nesmelo byt vzduchotesne uzavrete, alebo by vsetko ovladanie muselo byt vzduchotesne uzavrete vnutri.
Předmět: Re (7): externe zaluzie
Datum: 23.03.2004 17:57 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Toto se běžně vyrábí, celé je to vzduchotěsně uzavřené uvnitř skla - ovládání žaluzií je tedy výhradně elektrické, ven koukají jen dráty.
Předmět: Re (8): externe zaluzie
Datum: 24.03.2004 14:32 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
link? cena? zivotnost takejto upravy? Je mozna aj pre trojsklo(heat mirror?)?
Předmět: Re (9): externe zaluzie
Autor: Petr
Datum: 24.03.2004 14:38 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Ovladani je i na retizek a knoflikem, nejen motorove. Link je pro ceske zastoupeni http://www.omnika.cz/HOME_page_CZ/NOVINKY/body_novinky.html a original http://www.markob.sk/dojglass.html
Předmět: Re (10): externe zaluzie
Datum: 25.03.2004 12:49 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pekny system...
Datum: 24.03.2004 19:14 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Viděl jsem je loni na ForArchu, tam právě byl i motor uvnitř a ven vedly jen dráty. U umístění motoru vně, nebo ovládání řetízkem bych se bál o vzduchotěsnost dvojskla. cenu už si nepamatuji ale byla vysoká. Když jsem pro Vás hledal odkaz pro světelnou propustnost u dvojskel, všiml jsem si, že www.isosklo.cz ty žaluzie dělají taky. Dobrá firma by Vám to asi slepila i do trojskla, ale tloušťka takového skla bude obrovská...
Navíc asi všichni výrobci mají tendenci dělat výsledné dvojsklo co nejtenčí, takže uvnitř umístěná žaluzie Vám jeho vlastnosti spíš degraduje než vylepší.
Autor: jan stana
Datum: 13.09.2004 21:27 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Skla heat mirror jsou dobra, ale podivejte se na www.trader-world-inc.com
Datum: 14.09.2004 14:30 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
To se mi nějak nezdá - na těch stránkách jsou jenom konstatování výhod bez dalších technických informací, to nemám rád a nepůsobí to důvěryhodně. Znáte nějaké podrobnosti?
Datum: 23.03.2004 12:36 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Přesně tak - nechápu, proč všichni výrobci hliníkových žaluzií "zničí" odrazové vlastnosti hliníku barvou (a ještě za to naúčtujou příplatek). Marně hledám firmu, která by mi dodala nebarvené hliníkové žaluzie.
Autor: Daniel Banas
Datum: 23.03.2004 12:56 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Na buduci tyzden je v Bratislave vystava Coneco/Racioenergia, bude tam aj ta firma. Chystam sa tam, ak nezabudnem, tak sa na to spytam.
Inak neexistuju priblizne prepocty ako moze ext. roleta, pripadne ext. zaluzia zmenit k okna? Z praxe viem, ze to pomerne dobre funguje, rozdiel citit aj pri externych plastovych roletach.
Datum: 23.03.2004 14:22 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pokud uspějete, prosím, dejte vědět buď přímo sem do diskuze nebo na e-mail .
Autor: Daniel Banas
Datum: 02.04.2004 09:16 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Takze na Conec-u som sa bohuzial dozvedel, ze zaluzie sa s lamelami bez povrchovej upravy nevyrabaju. Uvadzal som tym firmy do uzasu, vasinou reagovali tak, ze to by bolo nepredajne kvoli spineniu. Koncovy distributor je prilis daleko od vyrobcu polotovaru na lamely, takze je to fakt asi len zbozne zelanie.
Zameral som sa teda na zistenie, ako to v skutocnosti s tym odrazom bude. Na internete som nasiel nejake hodnoty odrazivosti, pre lesteny hlinik je odrazivost cez 90% ale pre zoxidovany je to uz okolo 70%. V materialoch od firmy Warema som nasiel aj tabulku s odrazivostou pre niektore povrchove upravy. Zalezi to dost aj od typu zaluzie ale pre farbu RAL 9010 (biela) pri uvadzali stupen reflexie ziarenia az do 0,71, pri RAL 9006 (strieborna) do 0,51.
Ako tak sledujem vyvoj cien, tak budem asi naozaj rozmyslat aj o kombinacii skla s Heat Mirror foliou s Ug=0,7, nejakym "beznym" 5-6 komorovym plastovym ramom s Uf=1-1,1 a lacnejsimi externymi zaluziami - bez vodiacej listy. Este by bolo vhodne najst nejake stresne okna s HM sklami, tam je to jednoznacne lepsie riesenie ako skla bezne. Okna budem kupovat asi o rok, dovtedy to hadam este viac klesne. Ked si predstavim, kolko dal kolega pred dvoma rokmi za okna so sklami s Ug=1,1 ... Privital by som nejake skusenosti so sklami Heat Mirror - ci v miestnosti nie je pocit zatemnenia ako napr. pri nalepeni folie na sklo.
Este jeden zaujimavy link o protislnecnej ochrane: http://www.byggark.lth.se/shade/Rapport%20EBD-R--03-1.pdf
Je to cca.2,5MB PDF document "Solar Protection in Buildings", pochadza z Lund University a je to subor clankov o ochrane pred slnkom. Velmi dobre citanie pre vsetkych, co riesia tienenie pred slnkom. Bola by to dobra tema na clanok na TZB.
váš e-mail:
