Diskuze ke článku: TZB-info má nový nejen vzhled |
Autor článku: Ing. Miroslav Hořejší Plné znění článku: TZB-info má nový nejen vzhled Anotace článku: Portál TZB-info má po téměř pěti letech zcela nový barevný design. Nový vzhled ale pouze doprovází další změny, jejichž hlavním cílem je větší přehlednost jak pro pravidelné čtenáře, tak i pro náhodné návštěvníky.
přidat ke článku nový příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Předmět: stiahnutie diskusie Autor: Jozef Štrbka Datum: 25.05.2005 07:50 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Čo tak pridať možnosť priameho stiahnutia diskusie do .txt alebo .doc formátu...? Osobne to tak robím a selektujem to podstatné pre mňa v .doc formáte.
Předmět: stranky Autor: kocina petr Datum: 20.05.2005 23:57 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | libi se mi. je to prehledny a jednoduchy.jde asi jen o zvyk si na nove stranky zvyknout.myslim,ze je to jen otazkou casu. co mi jen chybi je nemoznost posilani foto na server. snad by nebyl problem moznost stahovat stranky s foto ci bez. to zalezi na rychlosti pripojeni.v mem pripade tam muzete dat klidne i filmy :-).tech par minut si na to pockam,pokud to nebude DVD.pak bych si musel zvednout prijem GB :-((
Předmět: zlepsenie sledovania diskusii k clankom Autor: jozef Datum: 19.05.2005 07:53 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | nebudem asi sam, ale hodilo by sa v rubrike:"Kde se diskutuje" aby sa zobrazil datum a cas posledneho prispevku . Dalsie zlepsenie by bola moznost odkliknutia nie na cely clanok ale iba zobrazenia len zoznamu "Diskuze ke článku". Co vy na to. Akym sposobom sledujete vy nove prispevky v diskusiach k clankom? Samotne diskusne forum je jasne.
 | Předmět: Re: zlepsenie sledovania diskusii k clankom Autor: kocina petr Datum: 20.05.2005 23:59 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | "Kde se diskutuje" aby sa zobrazil datum a cas posledneho prispevku . - to se mi zobrazuje,jen mam nekdy problem s chronologii. nekde je a nekde neni :-(( drive to bylo alespon ciselne,dneska to neni :-((((((((((((((((
 | Předmět: Re (2): zlepsenie sledovania diskusii k clankom Autor: M. Hořejší Datum: 23.05.2005 07:52 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Chronologický seznam příspěvků na začátku diskuze ke článku se zobrazuje pouze pokud jsou zobrazeny všechny příspěvky na jedné stránce. Tedy pokud je celkový počet příspěvků menší než třicet, nebo pokud použijete odkaz "Zobrazit všechny příspěvky".
 | Předmět: Re (2): zlepsenie sledovania diskusii k clankom Autor: jozef Datum: 24.05.2005 06:52 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | je myslena rubrika "Kde se diskutuje" v uzkom stlpci na pravej strane. Tam je len moznost kliknut na cely clanok alebo na diskusiu k clanku. Ako sponemul p. Horejsi, ak je prispevkov do 30 tak je tam aj "Chronologický seznam příspěvků" ale ked ich je viacej tak sa musim preklikavat po 30 prispevkov a este mat oci jak rys aby som nasiel prispevok z najnovsim datumom. Myslim si ze toto zbytocne zatazuje server. Ako som predtym pozadoval, nedala by sa chronologia zobrazit vzdy?
 | Předmět: Re (3): zlepsenie sledovania diskusii k clankom Autor: M. Hořejší Datum: 24.05.2005 08:55 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Pokud si z pravého panelu "Kde se diskutuje" otevřete diskuzi ve které je více než 30 příspěvků, použijte v diskuzi na začátku odkaz "Zobrazit všechny příspěvky" - zobrazí se Vám celá diskuze včetně chronologického seznamu příspěvků.
 | Předmět: Re (4): zlepsenie sledovania diskusii k clankom Autor: jozef Datum: 25.05.2005 06:43 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | uz som na to prisiel. Ale prihovaral by som sa za to zobrazenie datumu posledneho prispevku v pravom paneli "Kde se diskutuje". Je to mozne doplnit?
 | Předmět: Re (4): zlepsenie sledovania diskusii k clankom Autor: jozef Datum: 25.05.2005 07:33 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | a este, akurat som chcel navrhnut pridat do diskusneho fora rubriku "Diskuze ke článkům" kde by boli diskusie k jednotlivym clankom. A ejha uz to tam je, vobec som si to nevsimol. Mohli ste to spomenut v clanku. Akurat su tam clanky zotriedene podla poctu prispevkov. Takze z toho vyplynula poziadavka : nemohlo by to fungovat v tejto rubrike tak ako v ostatnych, cize zotriedenie podla casu posledneho prispevku a hlavne kebu tam fungovalo aj toto: "červené datum - do diskuzní skupiny přibyly od Vaší poslední návštěvy nové příspěvky" Potom uz bu to nemalo chybu
 | Předmět: Re (5): zlepsenie sledovania diskusii k clankom Autor: M. Hořejší Datum: 25.05.2005 08:45 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Možnost setřídění diskuzních příspěvků ke všem článkům podle data posledního příspěvku připravujeme. Poté bude možné jednoduše zobrazit všechny nejnovější příspěvky ke všem článkům. Zobrazení data posledního příspěvku v panelu "Kde se diskutuje" určitě zvážíme. Děkuji za námět.
 | Předmět: Re (6): zlepsenie sledovania diskusii k clankom Autor: jozef Datum: 13.09.2005 07:49 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | aaa, uz to triedenie podla datumu funguje. Uz som myslel ze ste na to zabudli. Dakujem za vsetkych.
 | Předmět: Re (4): zlepsenie sledovania diskusii k clankom Autor: petr kocina Datum: 28.05.2005 18:44 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | zobrazí se Vám celá diskuze včetně chronologického seznamu příspěvků. - ano to se zobrazi,ale presto bych se primlouval na ocislovani je to prehlednejsi a rychlejsi.drive to tak bylo.
Předmět: Akustika Autor: Ing. Ladislav Mička Datum: 17.05.2005 16:35 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Zajímalo by mne, jakým způsobem se nové členění portálu staví k problematice hluku. Jak známo ten činí potíže jak topenářům, tak vzduchařům. Počítá se s novou sekcí "akustika", nebo se bude věnovat problematice hluku každá podkapitola?
 | Předmět: Re: Akustika Autor: Milan Bechyně Datum: 17.05.2005 17:38 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Hluk byl přiřazen jako jedna rubrika (sekce) oboru VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE. Postupně budeme tuto rubriku naplňovat informacemi statického chrakteru i aktualitami. Vítám samozřejmě každou nabídku na spolupráci.
 | Předmět: Re (2): Akustika Autor: Bartel Datum: 17.05.2005 20:55 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Myslím pane Bechyně,že nejen hluk a chvění při posuzování životního prostředí by mněl uplatnění v rubrice na portálu TZB,ale i měření elektrické energie je zajímavé téma,zajímající mnoho čitatelů těchto stránek.Elektroměr má doma každý.Když né rubrika,tak aspoň prostor v diskuzním foru.
 | Předmět: Re (3): Akustika Autor: kocina petr Datum: 21.05.2005 00:04 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | to je pravda.me zajima spotreba. ta akustika sice taky,ale je podradna. akustika mi penize z penezenky netaha,ale elektromer setsakramentsky :-(( treba ma ale nekdo jiny nazor.
Předmět: a co jiné prohlížeče než MSIE??? Autor: kdosi Datum: 17.05.2005 12:35 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Katastrofa, nový vzhled se v prohlížečích typu Mozilla/Firefox zobrazuje úplně jinak než v MSIE, není korektní formát, barvy, nic. U starého vzhledu to bylo zcela bez problémů. Kopněte s prominutím toho diletanta, který vám dělá webmastra, do pozadí :-(
 | Předmět: Re: a co jiné prohlížeče než MSIE??? Autor: Petr Babiš Datum: 17.05.2005 12:45 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Prosím aktualizujte si stránku (kliknutím na tlačítko s dvěma modrými šipkami v panelu nástrojů, případně klávesou F5), problém je v tom, že MSIE načetl správně nový styl, ale Firefox nikoli.
 | Předmět: Re (2): a co jiné prohlížeče než MSIE??? Autor: kdosi Datum: 17.05.2005 15:27 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | OK, pomohlo to, teď už se stránky zobrazují korektně. Omlouvám se. Asi za to mohou cookies...
 | Předmět: Re (3): a co jiné prohlížeče než MSIE??? Autor: kocina petr Datum: 21.05.2005 00:08 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | nedocetl jsem to do konce a odpovidam prubezne jak dojdou zpravy. dovetek na konci diskuze.
 | Předmět: Re: a co jiné prohlížeče než MSIE??? Autor: M. Hořejší Datum: 17.05.2005 12:47 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Vážený pane, nový design je plně optimalizován pro prohlížeče Mozilla/Firefox a vše se zobrazuje podle našich testů naprosto korektně. Problém se zobrazením u Vás může být způsoben asi jedině tím, že prohlížeč použije starý soubor se stylem, který je uložen někde v cache paměti.
 | Předmět: Re (2): a co jiné prohlížeče než MSIE??? Autor: Ing. A. Žeravík Datum: 17.05.2005 17:37 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Mám dojem, že mi stále něco chybí. Ta levá strana (sloupec s menu) byla lepší na tmavším pozadí, než je hlavní text. Totéž nahoře. Asi jde o zvyk, ale je to jakoby "nehotové".
 | Předmět: Re (3): a co jiné prohlížeče než MSIE??? Autor: JirkS Datum: 18.05.2005 11:02 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | mi se naopak vzhled líbí, je střídmý a jednoduchý, jak se na informační portál sluší Možná při večerním čtení bílá až moc "svítí", ale všem se nikdy nezavděčíte, každému se líbí cosi jiného :)
 | Předmět: Re (4): a co jiné prohlížeče než MSIE??? Autor: kocina petr Datum: 21.05.2005 00:18 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | vzhled se mi taky libi :-)) ale pan zeravik ma pravdu v tom,ze ty sloupce by mohli byt podbarvene jinak.treba i tematicky.nemam na mysli,cerna,cervena,zelena.............,ale treba decentni barvou ci šedí.treba slabe ruzova,modra,zelena .....,proste tak,ab kazdy vedel hned v jakem oddeleni se pohybuje. prehledne na oci i na prohledavani stranek.jde jen o zvyk :-)))))))))) tepla voda - zelena topeni - modra stavba - cervena regulace - šedá strecha bíla je to jen navrh,nic vic nic min. jo a taky duvod k zamysleni,jen aby se trosku rozproudila diskuze,nejak to usnulo na vavrinech.asi je kazdy spokojen,ale s prehlednosti je to dost na stiru :-(( informovanost je vynikajici,ale to neni vse.jen mi porad chybi ty rodine bazeny :-((((((((((( a diskuze okolo nich.tam jsem naprosty laik.zbytek (tedy stavba RD) je pro me hracka. ten bazen chce manzelka, NE ja.
 | Předmět: Re (5): Přehlednost Autor: M. Hořejší Datum: 23.05.2005 08:02 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Jsem rád, že se Vám nový vzhled líbí. O barevném odlišení oborů jsme uvažovali, ale nakonec jsme zůstali u střídmého jednobarevného vzhledu. Možná časem k barevnému odlišení ještě dojde. K Vaší poznámce o přehlednosti bych uvítal pokud by bylo možné uvést konkrétní místa, kde máte s přehledností problém. Snažíme se neustále na obojím pracovat - jak na obsahu, tak i na přehlednosti. Konkrétní poznatky a problémy čtenářů jsou pro nás velmi cenné.
 | Předmět: Re (6): Přehlednost Autor: petr kocina Datum: 28.05.2005 18:37 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | mel jsem na mysli chronologii diskuznich prispevku,tak jak byla drive cislovana. bylo to prehledne.
 | Předmět: Re: a co jiné prohlížeče než MSIE??? Autor: kocina petr Datum: 21.05.2005 00:06 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | pouzivam Mozilla/Firefox uz nejaky patek a je to v mem pripade bez problemu !! na serveru TZB. zrejme bude problem u vas,nebo dejte odkaz,kde mate problemy.
