Diskuze ke článku: Problematika a hrůzy při provádění parozábran v zateplených šikmých střechách
Autor článku: Jan Rypl
Plné znění článku: Problematika a hrůzy při provádění parozábran v zateplených šikmých střechách
Anotace článku: Při zateplování šikmých střech je nutno vytvořit v konstrukci parotěsnící vrstvu, která bude stejně parotěsně účinná po celé své ploše. V článku naleznete obecné rozdělení parozábran a nejčastější chyby, vyskytující se při jejich vytváření a způsob, jak tyto chyby eliminovat.
přidat ke článku nový příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 561   starší >>
Příspěvky
Předmět: Posouzení řešení
Autor: petr gres
Datum: 16.05.2012 20:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 106770
reakce na ...
Fotogalerie:
Potřeboval bych poradit. Jsem před začátkem výstavby domu.
V podkroví domu bude 40cm vaty (zřejmě unirol profi), ale celé podkroví nebude obytné. Část nad garáži (viz. obrazek řezu domu) bude stějně zateplena jako obytná část, ale nebude vytápěna. Tak, že teplota tam bude jistě nižší než v garaži. Strop mezi těmi to prostory bude trámový, vyplněný vatou 16cm a samozřejmě parotěstkou. Rád bych dal nahoru na podlahu osb desky, ale nemuže vzniknout problém při větších mrazech? Osb konstrukci uzavřou a přeci jen nějaká vlhkost se do vaty dostane a ven už ne?
A ještě jeden dotaz. Má někdo zkušenost s náhradou originálního krokvového nástavce (jehož cena není dobrá), obyčejným nastříhaným a ohlým plechem nebo plocháčem do L? Tady na foru to někdo řešil dvojitým roštem nebo nastavení krokvý dřevěným "nástavcem", ale řešení s plechem mi příjde jednoduší a lepé pujde umístit druhou vrstvu vaty.
Děkuji.
Předmět: Re: Posouzení řešení
Autor: Jan Rypl
Datum: 17.05.2012 07:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100371
reakce na ...
Pokud budete zateplovat podkroví, tj. šikminy a kleštiny (včetně parotěsně -vzduchotěsnící vrstvy pod tepelnou izolací) i nad garáží (vysoké investice), pak nechápu proč by neměl být tento prostor vytápěn nebo alespoň temperován a dále jak by se mohlo stát, že tento zateplený prostor by pak měl v zimním období menší teplotu než nevytápěná a větraná garáž. Naopak ve větraném prostoru garáže by pak měla být během zimního období vždy menší teplota než v zatepleném podkroví (se vzduchotěsnou obálkou tohoto prostoru) nad garáží. Tím pádem by pak parotěsnící vrstva u tepelné izolace stropu nad garáží měla být nikoliv aplikována ze strany garáže, ale ze strany zatepleného prostoru podkroví ze strany podkroví nad garáží. Tj. OSB desky této podlahy by měla být spíše přínosem než problémem. Pokud by ovšem garáž měla být vytápěna a horní prostor naprosto nevytápěn ani netemperován, situace se úplně obrací a Vaše obavy jsou opodstatněné.
U zateplení podkroví místo krokvového nástavce lze použít systém krokvových závěsů (vyrábí se délky až 50 cm) tak, že deska SDK se bude montovat přímo na parozábranu, ale s tím, že v takové konstrukci pak nedoporučuji aplikovat zabudované zásuvky, vypínače či bodová svítidla. Podmínkou takové instalace však je, že na provedenou parozábranu se musí nalepit na všechny místa kam do parozábrany budou pronikat vruty desky SDK speciální těsnící páska (Jutadach TPK Super) tak aby vruty desky SDK do parozábrany pronikaly přes tuto pásku. Rovněž je možné na rošt nesoucí přídavnou vatu a parozábranu připojit další rošt na jezdcích (kde se páskou JUTAFOL SP 1 podlepují pouze vruty jezdce), kde výhodou této instalace je skutečnost, že tímto dalším roštěm pouze kopírujete vyrovnanou rovinnost původního roštu a není nutné znova tento další rošt vyrovnávat. Mezi parozábranou s deskou SDK pak vznikne meziprostor výšky 28 mm. Obecně by však měla být nejdříve provedena tepelná izolace a parozábrana podkroví a teprve pak k parozábraně vybudovány příčky, popř. při budování příčky nad příčkou pruh parozábrany předpřipravit aby se pak hlavní plocha parozábrany v místnostem mohla na tento pruh napojit.
Podrobnosti můžeme řešit telefonicky, popř. je mohu poslat na Váš e-mail (pokud se se mnou spojíte touto cestou).
Jan Rypl, , tel.: 602194045
Předmět: Napojení parozábrany na dřevo
Autor: Jaroslav Zahradníček
Datum: 22.04.2012 20:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109585
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
v současnosti rekonstrujeme poloroubenku k trvalému bydlení a narazil jsem na zajímavý projekt mých předků s kterým si úplně nevím rady. Následuje popsání stavby které souvisí s napojením parozábrany.
Roubená část je zevnitř vyzděna cihelnou vyzdívkou přičemž mezi cihlovou stěnou a roubením je cca 7cm vzduchová mezera. V místnosti je několik větracích otvoru do teto vzduchové mezery. Složení je tedy zevnitř: cihlová zeď s větracími otvory, vzduchová mezera, rákosová omítka na trámech, trámy obvodové stěny, nějaká hydroizolace, prkna. Otvory měly pravděpodobně odvádět vlhkost do mezery a skrz trámy ven a vzduchová mezera "izolovot", takový otevřený systém. Mezera je shora ukončena záklopem na trámech (viz obrázky).
Podkroví bude určeno k bydlení a tak budeme tepelně izolovat.
Jde mi o to jak napojit parozábranu na podlahu či na trámy roubení (pozednici) tak aby vlhkost z větrací mezery v přízemí nevnikala přes prkenný záklop do střešní konstrukce?
Jediné co mě napadá je podvléknout parozábranu pod izolaci položit jí na záklop a připevnit k pozednici tak aby bránila vniku vlhkosti z mezery do konstrukce (viz obrázek).
Děkuji mockrát za přínosnou diskuzi, cenné rady a případné poznámky a rady.
Zahradníček
Předmět: Re: Napojení parozábrany na dřevo
Autor: Jan Rypl
Datum: 23.04.2012 07:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100371
reakce na ...
Systém ventilace (proudění interiérového vzduchu) mezi roubením a interiérovým zdivem je patrně vytvořeno z důvodu, aby zdivo nevytvářelo další sekuderní tepelně izolační effekt, který by rosný bod konstrukce dostal na povrchovou část roubení (tj. aby se před takto vytvořeným zdivem nemusela dělat parozábrana) a zároveň aby vnitřní vzduch umožňoval "vysušování" případnou vzlínající vlhkost v roubení. Rozhodně bych tedy otvory v tomto zdivu nezazdíval či neutěsňoval.
Vaše indea (dle obrázků) s aplikací parozábrany v podkroví je správná, jen parozábrana by na dřevo pozednice měla být nalepená (např. tmelem Jutafol Mastic). Tj. tak aby nevznikala spárová difúze mezi parozábranou a dřevem pozednice. Základní ifo k použití, aspojovánía atěsnění parozábrany najdete na : http://www.juta.cz/APLIKACNI-MANUAL_2010_souhrn.pdf
Předmět: Prosím o radu
Autor: Anna Krausová
Datum: 18.04.2012 10:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105331
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den pane Rypl,
v příloze si dovoluji zaslat obrázek s co nejjednodušším popisem současného zateplení. Měla bych jen jediný dotaz. Rádi bychom ještě zateplili prostor mezi půdou a obytným podrovím 18 cm vatou. Půdu ale máme jen na 1/2 polovině půdního prostoru, druhá polovina je bude využita jako místo na spaní, kdy budou obě půdy předěleny příčkou z palubek s vloženým 5 cm polystyrenem. Výlez z obytného podkroví do půdního prostoru pro spaní bude částečně odkryt cca plochou 3 m2 (v místě, kde budou umístěny mlynářské schody). Výlez z obytného podkroví do druhé poloviny půdy určené pro skladování bude pomocí zabudouvaných stahovacích schodů. V této části půdy bute rovněž výlez (okno) ke komínu. Zajímalo by mne, zda-li je možné zateplit podlahu tohoto prostoru určeného pro skladování, aby nám do prostoru zbytečně neutíkalo teplo? Nyní je stav takový, že jsou akorát kleštiny podbity palubkami a plánujeme dělat prkenný záklop. Pod tento záklop bychom rádi vložili izolaci. Měla by zde příjít nainstalovat i parotěsná zábrana ačkoliv je již instalované pod zateplením pod střechou? Bude vůbec takové dodatečné zateplení účinné? Nebude problém s vlhkostí (rosení okna, vlhnutí a plesnivění palubek na půdě?
Předem velice děkuji za odpověď.
Doufám, že je má otázky k pochopení.
S pozdravem
Anna Krausová
Předmět: Re: Prosím o radu
Autor: Jan Rypl
Datum: 19.04.2012 10:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100371
reakce na ...
Můžete mi prosím zavolat ? Potřebuji ujasnit některé další souvislosti.
Předmět: krokvove zavesy + priame zavesy
Autor: Peter prvjak
Datum: 04.04.2012 12:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101243
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobry den,
je mozna takato kombinacia krokvovych nastavcov s priamymi závesmi? vid. obr. Chcel by som pouzit krokvove nastavce len na krokvy, na kliestiny by som pouzil priame zavesy, krokvove nastavby by tam boli zbytocne (nielen z financneho hladiska) lebo pri kliestinach nemozem ist so stropom dole. tak by som tam pouzil priame zavesy a parozabranu by som namontoval priamo na kliestiny (a az potom priame zavesy resp staveci trmene).
zaujimalo by ma ci nebude problem potom v napojeni parozabrany z krokvovych nastavcov smerom na tu kliestinu, a ci nebude problem nadvaznosti cd pprofilov medzi krokvou a kliestinou (teoreticky by to malo ist)
izolaciu chcem dat 14cm isoevr resp. knauf medzi krokvy a 14cm pod krokvy. Krokvove nastavce chcem pouzit aby mi vznikla medzera medzi parozabranou a samotnym sdk. (aby sa parozabrana neperforovala vrutmi sdk)
dakujem pekne
Peter
Předmět: Re: krokvove zavesy + priame zavesy
Autor: Jan Rypl
Datum: 04.04.2012 12:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100371
reakce na ...
Problém v napojení parozábrany nebude, ale otázka je zda kombinace 2 systému nosného roštu dovoluje výrobce sádrokartonu. Je tedy k tomuto nutno kontaktovat výrobce SDK.
Předmět: Re (2): krokvove zavesy + priame zavesy
Autor: Peter prvjak
Datum: 04.04.2012 13:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101243
reakce na ...
Dakujem pekne za odpoved, tym uz som tiez pisal, tak uvidim.....len predpokladam ze odporucia krokvove nastavce (hlavne kvoli cene :-(
Předmět: Re (3): krokvove zavesy + priame zavesy
Autor: Peter prvjak
Datum: 11.04.2012 04:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101243
reakce na ...
Odpoved z technickej podpory je : "zamýšlená aplikace je správná a používaná. Pokud nepotřebujete vkládat v oblasti kleštin doplňkovou izolaci pod kleštiny je možné takto kombinovat jednotlivé konstrukce", co ma potesilo:-)
Předmět: Správná instalace parozábrany
Autor: Ondřej Řezníček
Datum: 15.03.2012 12:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109225
reakce na ...
Potřeboval bych poradit s jedním problémem. Stavím nový RD s valbovou střechou do L a s vikýři. Skladba mojí střechy: betonová taška, latě, kontralatě, difúzní kontaktní folie (Stavoline 135), krokve (14cm), mezi krokve 14 cm vaty (Isover Uniroll Profi lambda 0,033, pod krokve 16 téže vaty, parozábrana, SDK. Potřebuji ovšem udělat to, že mezi SDK a parozábranou bude mezera 3 cm (cca výška profilu CD). CD budou zavěšeny na krokvový závěsech délky 25 cm. Napadlo mě tudíž udělat to tak, že parozábranu natáhnu hned pod vatou a pak teprve dám CD profily a když použiji vhodnou délku šroubů, tak by nedocházelo k perforaci parobrzdy a mohu si udělat i rozvody elektro. Ovšem jak utěsnit otvory které vzniknou kolem krokvových závěsů? A nechci používat krokvové nástavce od Rigipsu (cena je vysoká) Díky za radu
Předmět: Re: Správná instalace parozábrany
Autor: Jan Rypl
Datum: 15.03.2012 12:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100371
reakce na ...
Fotogalerie:
Průniky krokvových závěsů skrze parozábranu nedoporučuji, je to fakticky neutěsnitelné a velice nebezpečné.
Vhodnější by bylo vytvořit rošt na krokvových závěsech, který ponese přídavnou tepelnou izolaci a parotěsně spojenou a napojenou parozábranu, a pak pomocí jezdce CD profilu (viz www.tamadex.cz + foto přílohy) a dalšího CD profilu pod parozábranou vytvořit další rošt. Vznikne tak meziprostor mezi parozábranou a deskou SDK o tl. 28 mm. Pak se podtěsňuje páskou Jutafol SP 1 pouze ploška jezdce (vruty pronikající parozábranou do horního roštu), tj. podobně jako se podtěsňují přímé závěsy. Ale ani do takové instalace nedoporučuji do plochy SDK zabudovávat bodová svítidla.
Pro klimat obytného prostoru stačí jako parozábrana Jutafol N 110, pro tepelně vlhkostně namáhaný prostor (např. koupelna) pak Jutafol Reflex N 150.
POZOR ! nejdříve musí být provedena parozábrana plochy obálky budovy a teprve pak k ní vybudovány příčky.
Zakladní detaily spojování a těsnění parozábrany včetně příslušných komponentů najdete na :
Předmět: Re (2): Správná instalace parozábrany
Datum: 15.03.2012 13:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109225
reakce na ...
takže nakonec krokvové nástavce od Rigipsu by byly dobré a splnily by všechny požadavky(jen ta cena), je to tak? Na druhou stranu když budu zdvojovat CD profily, tak to taky bude stát 2x tolik. Tak mě ještě napadlo, že bych to udělal následovně (standardně, jak to dělají montéři sádrokartonu). Na krokvové nástavce dát CD na CD nalepit vysoce parotěsnou folii (jakou byste doporučil?), SDK desky přímo na paratěsku (dojde k perforaci folie a bude z ní střednětěsná). A všechny rozvody elektro které by procházely folií perfektně utěsnit (jakou páskou?). Vlastně nic nového pod sluncem, jen mi poraďte dá se to celé ještě nějak vylepšit. Třeba podlepit CD profily nebo do nich něco vložit co by eliminovalo tu perforaci (ale aby to pořád nestálo více, než ty nástavce od Rigipsu, potřeboval bych jich tak 500). Bodová světla (zapuštěná v SDK) nebudou, budu dávat standardní osvětlení bez zapuštění, jen kotvené do SDK desek.
Předmět: Re (3): Správná instalace parozábrany
Autor: Jan Rypl
Datum: 15.03.2012 13:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100371
reakce na ...
Pokud dáte parozábranu přímo pod desku SDK, tj. nosný systém bude na krokvových závěsech pouze s 1 roštem, a přitom v desce SDK nebudou zabudovány bodová svítidla ani jiné prvky inž. sítí (průnik kabelem se propojí páskou Jutafol SP 1), pak doporučuji použít jako parozábranu Jutafol Reflex N 150 (+ spojování a těsnění), a pak na parozábranu na všechny místa kam budou pronikat vruty desky SDK se nalepí páska JUTADACH TPK SUPER.
Tj. na CD profily se použije páska JUTAFOL PROF, nalepí se na ní parozábrana, přesahy parozábrany se spojí páskou Jutafol SP AL nebo Jutafol SP 1, páskou Jutafol SP 1 se parozábrana propojí s pronikajícími kabely popř. ventil. potrubím či na rám stř. okna či na rám průlezu do půdy, parozábrana se tmelem Jutafol Mastic napojí na navazující obvodové zdivo, a pak se na parozábranu nalepí páska Jutadach TPK SUPER tak aby vruty desky SDK do parozábrany procházely přes tuto pásku.
Další konzultace prosím telefonicky.
Předmět: Zateplení střechy a podlahy půdy
Autor: roman veselka
Datum: 08.03.2012 19:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109000
reakce na ...
Fotogalerie:
již delší dobu zde na diskuzi řeším zateplení viz. předmět a byl jsem odkázan zde. Chtěl bych poradit ohledně zateplení viz. schemata. Zatepleni strechy bude nasledujici: sadrokarton, parozabrana, mezera, vata 12cm pod krokve, vata 14cm mezi krokve az k puvodnimu bedneni strechy, bedneni deskove, difuzni folie Jutadach135, kontralate pro odvetranou mezeru, late, tasky Bramac. Pokud je neco spatne, prosim o opravu. Vetsi problem mam ale se zateplenim podlahy pudy, kde udelam jen chodnik pro kominika z rostu, jinak nebude vyuzivana, natoz obyvana. Vzhledem k nizkemu stropu o patro niz musim zateplit na podlahu pudy a rad bych se vyhnul rozebirani stropu a zateplovani mezi tramy nad sdk podhled, ktery bych musel tim padem udelat. Mam strach pokladat parozabranu na stavajici podlahu pudy, hlavne se bojim hliny, ze mi natahne vodu, pokud bude pod parozabranou. Zbavit se dlazby ci nikoliv? Kdybych hlinu vyhodil, nemel bych rovnou plochu podlahy viz. nakres. Prosim o radu jak z toho ven, jak a kde umistit parozabranu, jaky typ a celkove posoudit navrhovane zatepleni viz. schemata. Parozabranu na pude vyvest mezi krokve nad vatu? PS jsem laik, tohle je muj usudek navrhovany z vedomosti z diskuzi. Dekuji za Vas cas.
Předmět: Re: Zateplení střechy a podlahy půdy
Autor: Jan Rypl
Datum: 09.03.2012 07:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100371
reakce na ...
Skladba šikminy střechy je v pořádku až na parozábranu. Pokud je aplikována deska SDK přímo na parozábranu, pak je nutné na provedenou parozábranu nalepit na všechny místa kam půjdou vruty desky SDK pásku Jutadach TPK Super tak, aby vruty desky SDK nenarušily parotěsnost a vzduchotěsnost provedené parozábrany. Tj. citovaná páska utěsnila průniky vrutů. Zároveň v takové skladbě není možné do desky SDK instalovat zabudovaná bodová svítidla či jiné prvky inž. sítí.
Pokud v interiéru pod konstrukcí je koupelna či jiný tepelně-vlhkostně namáhaný prostor, pak jako parozábranu doporučuji použít Jutafol Reflex N 150, u klimatu obytného prosotru stačí použít Jutafol N 110. Detaily dalšího spojování a těsnění najdete na : http://www.juta.cz/APLIKACNI-MANUAL_2010_souhrn.pdf
Pokud nechcete rozbírat současné vrstvy stropu s horní strany, pak u stropu bude potřeba parozábranu vytvořit ze spodní strany konstrukce a tuto parozábranu napojit na parozábranu šikminy. Pak lze tepelnou izolaci aplikovat s horní strany stropu. Tj. parozábranu aplikovat zespoda na současný strop a obdobně jako u šikminy pod ní provést nový podhled.
Podrobnosti či jiné možnosti řešení můžeme dořešit telefonicky.
Předmět: Kondenzácia vodnej pary v strešnej konštrukcii
Autor: Marek Lukáč
Datum: 20.02.2012 08:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100503
reakce na ...
Dobrý deň p. Rypl,
už som s Vami dávnejšie prebral problém, ktorý ma trápi a trápi hlavne moju strechu. Pod krytinou mám fóliu Bramac Veltitech 120 - nekontaktnú, pričom tepelná izolácia sa jej na mnohých miestach dotýka (hoci sme nechávali medzeru na odvetrávanie 4 cm). Stále si neviem poradiť s týmto problémom. Teraz, keď sa oteplilo, steká kondenzát po krokvách, kvapká do vaty a dostáva sa až do interiéru, kde sa objavujú najmä v rohoch (úžľabia) mapy na sadrokartóne. Z exteriéru jasne vidieť ako sa na izolácii tvoria cencúle (rampouchy). Podľa znalca v odbore je parozábrana urobená veľmi kvalitne. Zvnútra sú steny izolované panelmi Rigitherm o hrúbke 15 cm. Prosím skúste ešte poradiť, odkiaľ tá para môže vnikať do strešnej konštrukcie. Ďakujem.
Předmět: Re: Kondenzácia vodnej pary v strešnej konštrukcii
Autor: Jan Rypl
Datum: 21.02.2012 08:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100371
reakce na ...
Zásadní problém Vaší konstrukce je blokace možnosti odparu vodních par z konstrukce do exteriéru právě díky tomu, že pod současnou nízkodifúzní podstřešní fólií nemáte nutnou funkční ventilační vzduchovou mezeru, která právě má zabezpečovat tuto službu. Tj. díky proudění venkovního vzduchu (mezera včetně otvorů pro vstup a výstup vzduchu) mezi tepelnou izolací a podstřešní fólií umožňovat odpar vodních par z rosného bodu konstrukce do exteriéru. Pokud má navíc střecha úžlabí, je použití takové fólie téměř správně neproveditelné, protože umožnit možnost nasávání venkovního vzduchu pod fólii v polích mezi krokvemi navazující do úžlabí je velice složité a znamená to speciální provedení fólie kolem úžlabní krokve.
Otázka dále je, jestli je skutečně parozábrana, jež má omezovat vstup vodních par z interiéru do konstrukce, správně provedena, tj. zda je skutečně správně slepena mezi sebou a nalepena na všechny navazující a pronikající konstrukce (kabely, stěny, příčky,.....), popř. zda není něčím perforována (vruty, bodová svítidla,...) atpod., popř. zda není problém vstupu vodních par jiným detailem (půdní schody, ventil. potrubí,....).
Asi by bylo vhodnější spojit se telefonicky a zkusit se domluvit na nějaké schůdném řešení současného problému.
Jan Rypl, , tel.: +420 602 194045
Předmět: Re (2): Kondenzácia vodnej pary v strešnej konštrukcii
Autor: Marek Lukáč
Datum: 21.02.2012 09:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100503
reakce na ...
Dobrý deň. Áno myslím, že práve typ fólie je nevhodný pre tento typ strešnej konštrukcie. My sme nechávali odvetrávaciu medzeru medzi tepelnou izoláciou a fóliou, ale izolácia sa napriek tomu časom akoby nadvihla a miestami sa dotýka fólie. Problém ale je v samotnej fólii, ktorá je difúzne uzavretá, ako sám píšete. Firma, ktorá mi fóliu dala do ponuky, ju označila ako paropriepustnú. Je možné túto fóliu takto označovať?
Předmět: Re (3): Kondenzácia vodnej pary v strešnej konštrukcii
Autor: Jan Rypl
Datum: 21.02.2012 10:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100371
reakce na ...
Otázka paropropustnosti je otázka laického názvosloví. Ale tvzn. difúzně otevřená fólie (která nemusí mít ventilační mezeru pod fólií) je takový materiál, u něhož hodnota ekvivalentní difúzní tloušťky výrobku Sd je menší jak 0,3 m. Váš materiál ale má Sd 2,33 m, tj. v žádném případě se nejedná o difúzně otevřený materiál, protože jeho Sd je 7,76 x větší než je hranice pro difúzní otevřenost. Proto musí mít funkční ventilaci pod fólií.
Jan Rypl, , tel.: +420 602194045
Předmět: Re (4): Kondenzácia vodnej pary v strešnej konštrukcii
Autor: Marek Lukáč
Datum: 21.02.2012 10:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100503
reakce na ...
Myslíte, že pri otvorení strechy je lepšie zabezpečiť vetranie a nechať existujúcu fóliu (tzn. že zabezpečiť, aby sa izolácia nedotýkala fólie), alebo radšej vymeniť fóliu za kontaktnú? Ďakujem.
Předmět: Re (5): Kondenzácia vodnej pary v strešnej konštrukcii
Autor: Jan Rypl
Datum: 21.02.2012 10:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100371
reakce na ...
Vzhledem k existenci úžlabí (kde se jen velice složitě zabezpečuje nasávání vstupu vzduchu pod fólii a muselo by se stejně kompletně rozebrat úžlabí) doporučuji současnou fólii vyměnit za vysocedifúzní membránu, např. Jutadach 135, tj. vytvořit skladbu dvouplášťovou, tj. s ventilační mezerou jen nad membránou. U tříplášťové konstrukce (s ventilační mezerou pod fólií) nejde totiž jen o to aby pod fólií byla mezera, ale musí se jednat o ventilační vzduchovou mezeru, tj. musí v ní proudit !!!! venkovní vzduch. Tj. se vstupními otvory dole a výstupními nahoře. Samotná mezera bez proudění vzduchu totiž nic neřeší !
Můžeme se spojit telefonicky ? Skladby mají spousty dalších souvislostí.
Předmět: Re (6): Kondenzácia vodnej pary v strešnej konštrukcii
Autor: Marek Lukáč
Datum: 21.02.2012 15:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100503
reakce na ...
Ďakujem pekne za radu. Dnes majú prísť tesári, ktorí budú strechu rozoberať, tak ak núkate, rád využijem prípadný telefonát s Vami.
Chápem správne, že stačí vybrať starú fóliu a nahradiť ju tou, ktorú odporúčate?
Předmět: Re (7): Kondenzácia vodnej pary v strešnej konštrukcii
Autor: Jan Rypl
Datum: 22.02.2012 07:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100371
reakce na ...
Pokud je v pořádku provedení parozábrany pod tepelnou izolací, pak skutečně stačí jen současnou podstřešní fólii vyměnit za vysoce difúzní membránu.
Až budete měnit fólii, zkuste zároveň ověřit, zda není někde chyba v provedení parozábrany (nadzdvihněte tepelnou izolaci), zejména zda nejsou rozlepené slepené přesahy parozábrany.
Předmět: Re (8): Kondenzácia vodnej pary v strešnej konštrukcii
Autor: Marek Lukáč
Datum: 22.02.2012 08:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100503
reakce na ...
Ďakujem Vám pekne. Prosím Vás ešte o zodpovedanie poslednej otázky. Ktorú vysoko difúznu membránu zo sortimentu JUTA odporúčate použiť?
Předmět: Re (9): Kondenzácia vodnej pary v strešnej konštrukcii
Autor: Jan Rypl
Datum: 22.02.2012 08:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100371
reakce na ...
U jsem to navrhoval ve vyjádření z :
21.02.2012 10:53
Jan Rypl
Předmět: kondenzace vlhkosti
Autor: Vojtěch Kadlec
Datum: 18.02.2012 10:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108848
reakce na ...
dobrý den, aktualně řeším vážný problém. Právě jsem dodělal sdk konstrukci a na půdě jsem objevil další ze svých problémů na stavbě. Pod izolací skelné vaty (32 cm) je na folii pod taškami zkondenzovaná a zmrzlá voda. Teď, když se oteplilo mi čúrkami protéká u spoje sdk desky s vnitřními příčkami. Tyto čúrky jsou asi 3 nebo 4 na spojích šikmin s příčkou, resp. obvodovou zdí.
Mám s tím teď něco dělat nebo mám počkat na jaro, že to vyschne samo.
Za poslední 2 měsíce na stavbě proběhlo spousta vodních prací, omítky, anhydritové podlahy, ....
V prostoru u střešních oken je folie suchá, ale všude jinde je mokrá.
Skladba jsou tašky tondach, černo-šedá folie tondach, 2 vrstvy vaty 16 cm, parozábrana, sdk 12,5 mm.
Prosím poraďte zoufalci
Předmět: Re: kondenzace vlhkosti
Autor: Jan Rypl
Datum: 18.02.2012 11:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100371
reakce na ...
Patrně je chyba v provedení parozábrany, tj. je buď přímo pod deskou SDK a je perforována vruty desky SDK (popř. i prvky inž. sítí) čímž dochází k drastickému snížení její parotěsnosti a vzduchotěsnosti, nebo není spojena parotěsnými komponenty, nebo není parotěsně nalepena na navazující stavební konstrukce (obvodové zdivo, rámy oken, rám průlezu do půdy, kabely, ventil. potrubí,...), popř. parozábranou nesprávně pronikají příčky. Rovněž je možné, že jako parozábrana byla použita málo parotěsně účinná fólie.
Nejlépe bude pokud se spojíme telefonicky - v úterý 21.2.
Předmět: reseni parotesne zabrany u pudniho vylezu
Autor: Richard Salek
Datum: 12.02.2012 15:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108747
reakce na ...
Rad bych vyresil parotesnou zabranu u pudniho vylezu, kterym mi pronika vlhkost z interieru do pudniho prostoru a v zime zejmena nad vylezem ale i dale na vsechny strany smerem od vylezu kondenzuje a namrza zejmena na severni strane sikme strechy na difuzni pojistne folii a po otepleni vzhledem k tomu, ze se nestihne odparit a odvetrat kape do pudniho prostoru. V clanku jsem videl, ze je to jedna z castych chyb pri provadeni parotesnych izolaci ("deska průlezu do zbytkového půdního prostoru nemá žádné parotěsné těsnění"). Mam klasicky vyklopny pudni vylez se slozenyma schodama a gumovym tesnenim po obvodu ramu ve styku s deskou prulezu.
Dekuji za foto ci schema reseni s popisem provedeni takoveho parotesneho tesneni u desky prulezu.
Předmět: Re: reseni parotesne zabrany u pudniho vylezu
Autor: Jan Rypl
Datum: 13.02.2012 07:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100371
reakce na ...
Pokud je těsnění mezi deskou průlezu a rámem průlezu skutečně funkční a deska průlezu je nízkodifúzní, pak patrně bude problém v tom, že parozábrana plochy stropu není parotěsně nalepena na rám průlezu. Nebo je problém v celé ploše provedení parotěsné zábrany, tj. buď není vůbec použita, nebo není správně slepena a nalepena na navazující a pronikající konstrukce a prvky (kabely, stěny, příčky, potrubí....), popř. je intalována nesprávně tak, že je něčím výrazně bez těsnění perforována (vruty desky SDK), popř. parozábranou pronikají bodová svítidla. Chybou též může být ukončení ventilačního potrubí jen do půdního prostoru.
Základní info k aplikaci parozábrany najdete na :
Nejlépe by bylo spojit se telefonicky.
váš e-mail:
