Diskuze ke článku: Problematika stagnace u solárních tepelných soustav (I) |
| Příspěvky |
Předmět: kolektor Autor: LANDSFELD JAN Datum: 06.07.2008 20:00 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | DOBRÝ DEN,CHTĚL BYCH SI VYBUDOVAT SOLÁRNÍ OHŘEV VODY A POZDĚJI I PŘITÁPĚT.MÁME DŮM ORIENTOVANÝ +240 STUPNŮ NA ZÁPAD.STŘECHA MÁ SKLON 45 STUPNŮ A SLUNCE NA NI SVÍTÍ OD 9 DOPOLEDNE AŽ DO ZÁPADU. ROZHODL JSEM SE PRO TRUBICOVÉ KOLEKTORY ALE PO PŘEČTENÍ DISKUSE NEVÍM ZDA ZVOLIT U-PIPE,ČI HEAT-PIPE. U HEAT-PIPE JSEM SE DOČETL,ŽE JE DŮLEŽITÉ JEHO SPRÁVNÉ PROJEKTOVÁNÍ A NASTAVENÍ. MOC DĚKUJI ZA KAŽDOU DADU.
 | Předmět: Re: kolektor Autor: Průšek Ladislav Datum: 06.07.2008 20:37 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | U Heatpipe záleží jaký typ použijete - pokud je absorpční vrstva nanesena na vnitřní skleněné trubici po obvodě, není co nastavovat, další typ je vlastně jako malý plochý absorbér uvnitř skleněné termosky, tam je důležitá orientace plochy ke slunci. Co se týká projektování, to je důležité u všech typů kolektorů. Někdy stačí alespoň hrubý návrh - podle počtu bydlících se stanoví množství teplé vody a podle ní pak počet a velikost kolektorů.
 | Předmět: Re (2): kolektor Autor: LANDSFELD JAN Datum: 07.07.2008 20:10 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | DOBRÝ DEN,DĚKUJI ZA RADU. NEVÍM ALE O JAKÉM DRUHU KOLEKTORU MEAT PIPE SE ZMIŇUJETE.MŮŽETE MI PROSÍM NAPSAT KTERÁ FIRMA OBCHODUJE KOLEKTOREM KTERÝ PODLE VÁS NENÍ TŘEBA NASTAVOVAT.POKUD JSTE SE ZMIŇOVAL O HRUBÉM NÁVRHU MOHL BYSTE PROSÍM PORADIT KOLIK TRUBIC ZVOLIT PRO 4 ČLENNOU RODINU.JAKO ZÁSOBNÍK BYCH VOLIL 300L.BOJLER.
 | Předmět: Re (3): kolektor Autor: Průšek Ladislav Datum: 08.07.2008 00:38 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Na 300l bojler by vám mělo stačit 40 trubic - tj dva 20trubicové kolektory. Na ceny se můžete podívat na Eusolar.cz
Předmět: solární kolektory RITTER CPC Autor: frantisek mendlik Datum: 25.06.2008 17:42 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Fotogalerie:
 | Dobrý den, Mám v úmyslu zakoupit solární kolektory RITTER CPC. Zajímalo by mně, chování těchto SK v zimě. Prodejci ujištují že pracují i do –30°C. Máte někdo s těmito SK zkušenosti? Děkuji popis 1)Sluneční záření 2)CPC-zrcadla 3)Vakuová trubice 4)Vysoselektivní povrch 5)Vakuum 6)Cu trubka 7)Teplonosný plech
 | Předmět: Re: solární kolektory RITTER CPC Autor: Průšek Ladislav Datum: 27.06.2008 08:26 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | To ony(trubice) fungovat budou, venkovní teplota nehraje roli. Důležité je pouze množství záření a to jak přímého, tak i difusního(rozptýlené), kterého je zvlášť v zimním období více. Zrcadla jsou právě pro difusní záření neúčiná a navíc přibývá problém s hromaděním sněhu. V létě, kdy jsou zrcadla účinná, je zase tepla už dost a tak nejsou tolik potřeba.
Předmět: Vakuové kolektory Autor: Ing. Petr Pěnička Datum: 14.08.2006 21:28 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Dobrý den. chystám se na svůj RD v Krkonoších instalovat vakuové kolektory pro ohřev TUV a přitápění a přiznám se, že se popsaného jevu "stagnace" celkem obávám. Z Vašeho článku mi není docela jasné, jak se chová soustava právě s vakuovými kolektory, které v sobě mají cca 3x více teplonosné kapaliny než plochá kolektor a klidová teplota dosahuje cca 300°C. Možná právě o různých typech kolektorů bude pokračování Vašich článků. Ale pokud ne, rád bych si nechal podrobněji vysvětlit "můj problém". Děkuji Petr Pěnička
 | Předmět: vakuové x selektivní Autor: Pavel Pleva Datum: 21.08.2006 13:35 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Nevím, zda se ptám na správném místě. 1. Od zastánců vakuových kolektorů slyším o jejich účinnosti, což je výhodné zvláště v zimě. Od zastánců selektivních slyším o tom, kolikrát jsou jejich levnější, takže pokud utratím stejnou částku, pokryji mnohem větší plochu, takže na jaře a na podzim budu mít tepla více a v zimě stejně. Navíc se nemusím bát, že za deset let bude třetina trubic bez vakua, protože selektivní - to je stabilita a láce (tedy v porovnání s vakuovými). Přiznávám, že jako laik se v tom topím. Nechci vyvolávat válku, ale pokud byste měl někdo osobní srovnání, nebo kompromisní výrok, pod který by se mohli podepsat zastánci obou řešení, budu rád. 2. Jo a když už tu jsem: nemám bazén, chci to na TUV a přitápění: vyplatí se to vůbec?
 | Předmět: Re (2): vakuové x selektivní Autor: Ladislav Průšek Datum: 21.08.2006 18:07 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Dovolím se zeptat:máte někde doma starou termosku?A ušlo z ní snad vakuum,nebo po x letech stále dobře izoluje?Vakuové trubicové kolektory jsou na stejném principu:dvě skleněné trubice a mezi nimi"zatavené" vakuum.
 | Předmět: Re (3): vakuové x selektivní Autor: Pavel Pleva Datum: 21.08.2006 19:38 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Vtipná odpověď. Z mé otázky je vidět, že jsem je viděl na výstavě nerozebrané z metru a půl a neznám způsob výroby. Ty jsou teoreticky dva. 1. Jeden, že to je jako termoska z jednoho kusu skla a na ten jsou na koncích připojeny trubice, které přivádějí a odvádějí vodu. 2. Nebo jsou dvě trubice v sobě, nahoře a dole k sobě nějak utěsněné a mezi sebou vysáté. Něco na způsbo úsporných oken, v nichž je mezi skly argon, který postupně uniká. Všechny firmy vždy vyráběly vždy vakuové trubice prvním způsobem?
 | Předmět: Re (4): vakuové x selektivní Autor: Ladislav Průšek Datum: 21.08.2006 22:57 odpovědět upozornit redakci |
 | podle toho s čím jsem se setkal,ještě teď nekteří výrobci odvakuují trubici do které je vloženo Učko a utěsní-nelze utěsnit dokonale a nastálo.Dvě trubice v sobě,se odsají a zataví,uvniř nich je ještě speciální systémek,který signalizuje nepřítomnost vakua-prakticky pouze při mechanickém poškození.A to ještě náhradní trubice lze vyměnit bez vypouštění systému.
 | Předmět: Re (3): vakuové x selektivní Autor: Khol Miroslav Datum: 22.08.2006 11:32 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Vakuum mi z termosky nikdy neuniklo. Ani neunikne, i kdybych ji rozbil. Pouze se tam dostane vzduch. Nejsem až tak odborník na fyziku, ale představa vakua jak uniká z termosky a jako bublina stoupá vzůru tam kam patří mě pobavila. Jinak zajímavý článek a diskuse na potřebné téma
 | Předmět: Re (4): vakuové x selektivní Autor: Ladislav Průšek Datum: 23.08.2006 05:23 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Za mystifikaci se omlouvám,ještě že to někdo čte a opraví nesmysly zde vyřčené.Pochopitelně že vytvořené vakuum zaniká a ne uniká(vyrovnáním tlaků s atmosférickým).Díky,díky a ještě jednou díky za korekci.Jen ještě pro upřesnění,nemusí to být nutně vzduch ale jakýkoli plyn.
 | Předmět: Re: Vakuové kolektory Autor: honza batek Datum: 15.08.2006 15:45 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Cau, nebyls nahodou v letech 1999-2000 u RZMO v Praze 6-Dejvicich? Jestli jo, tak napis na jan.batek(zavinac)post(tecka)cz. Honza.
 | Předmět: Re: Vakuové kolektory Autor: Ladislav Průšek Datum: 17.08.2006 21:37 odpovědět upozornit redakci |
 | Vakuové trubicové kolektory,které pracují na principu-heat pipe(horká,či teplá tyč),jsou bezproblémové.Už z jejich principu totiž vyplývá že pokud nedochází k odběru tepla z kondenzační hlavice,přestává se kapalina kondensovat a tedy celý proces se zastaví-nedojde tedy k dalšímu přenosu tepla do ohřívané vody.Pokud budete mít nějaký dotaz klidně se na mě obraťte.Ve velmi krátké době budu moci i nabídnout tyto kolektory k prodeji za velice zajímavou cenu.Nechci si tady dělat reklamu takže pokud budete chtít obraťte se na mě osobně.Ještě upřesnění,trubice neobsahují žádnou vodu která by se mohla začít vařit,jen trochu kapaliny s nízkou teplotou vypařování,která je v kovové trubičce s podtlakem a když se zahřeje,odpaří se a ve své vrchní části kondenzuje,protože je ochlazovaná protékající vodou z bojleru.Oba okruhy jsou navzájem odděleny.Snad se mi to povedlo alespoň trochu objasnit.608270579
 | Předmět: Re (3): Vakuové kolektory Autor: Ladislav Průšek Datum: 23.08.2006 09:47 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Zjišťoval jsem u výrobce:je možné použít vakuové kolektory heat pipe do systému drain back.
 | Předmět: Re (3): Vakuové kolektory Autor: Ladislav Průšek Datum: 20.01.2008 22:11 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Záleží na množství. Za jeden kus 20trubicového kolektoru 13tis bez daně a méně při více kusech.
 | Předmět: Re (5): Vakuové kolektory Autor: Ladislav Průšek Datum: 20.01.2008 22:40 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Už jsme spolu komunikovali v květnu minulého roku a psal jste,že se ozvete až to bude aktuální. Spojení na mě máte, tak se ozvěte na email,nebo na telefon. Děkuji, Průšek.
 | Předmět: Re: Vakuové kolektory Autor: Tomas Matuska Datum: 23.08.2006 14:25 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Dobry den, predem se omlouvam ze pouze zridka reaguji na diskuzi (neni cas?!). Jen par poznamek k recenemu. Nejprve k vasemu dotazu: snad druha cast napovedela vice ohledne toho jakym zpusobem eliminovat podminky nadmerne zatezujici soustavu pro pritapeni (predimenzovana plocha vuci letu). Shrnuji: vetsi sklon kolektoru, spravne nadimenzovana expanzni nadoba (viz dalsi clanek), zpusob zapojeni kolektoru (i kdyz u trubicovych jde proti vsem zavedenym zvyklostem). Samozrejme jak uz nekdo zminil u trubicovych (trubkovych) kolektoru s tepelnou trubici (heat pipe) je objem daleko mensi (pouze probihajici trubka) a v momente kdyz se jen trocha obsahu kolektoru zmeni v paru tak vytlaci zbytek ven. Nekdo zminoval jeste trubicove heat pipe kolektory v drain-back soustave. Ja bych mel trochu starost kam zapojit spousteci teplotni cidlo. U plochych je cidlo (nejlepe) primo ve vane kolektoru a (jeste lepe) dotyka se absorberu. To u trubic udelat nelze. Pokud ale bude v trubce kam jsou sice zaustene kondenzatory tepelne trubice, ale jinak v ni je vzduch (nez se rozebehne soustava), ktery neni zrovna moc vodivy. Nevim zkusenost s tim v provozu nemam ale od boku bych rekl ze tam bude velka setrvacnost. "Trubicove kolektory jako termoska" - myslim ze to je dnes nejrozsirenejsi zpusob, nebot Cina je levna a tedy mocna a jinak to nedela. Jednostenne vakuovane trubice jsou (snad jeste) k videni u nejmenovane nemecke firmy, tam je samozrejme nutne kvalitni tesneni okolo prostupu trubek (trubky) - je otazka zda takove s zivotnosti 30 let existuje. S pozdravem vsem aktivnejsim Tomas Matuska
 | Předmět: Re (2): Vakuové kolektory Autor: tomas tomas Datum: 23.08.2006 19:13 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | K těm heat pipe kolektorům v drain-back soustavě. Já si naopak myslím že to zpoždění bude menší nez když ten kolektor bude naplněn vodou. Vzduch sice není moc vodivý, ale ten výměník uvnitř i výstupní trubka je z mědi a bez vody. (voda není moc vodivá pokud neproudí jinak by neexistovaly stratifikační zásobníky) Myslím si tedy, že se ta výstupní trubka rozehřeje rychleji bez vody než z vodou, případně ten rozdíl bude malý a nebude žádný problém. Dalo by se umístit čidlo na výstupní trubku kolektoru s trochou teplovodivé pasty. Pokud se mílím a nefungovalo to, tak by možná šlo umístit čidlo na výměník v kolektoru, ale nevím jestli se dá dostat pod tu izolaci a jak by to dopadlo se zárukou. Možná by se šlo domluvit z prodejcem případě výrobcem kolektoru.
 | Předmět: Re (3): Vakuové kolektory Autor: Tomas Matuska Datum: 24.08.2006 12:37 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Kdyby to cidlo bylo opravdu vodive spojeno napr. primo na tom kondenzatorku pak by to si mohlo fungovat dobre. problem vidim v tom, ze cidlo se instaluje samostatne az po zapojeni soustavy, vyrobce vas nenecha rozebrat kolektor bez ztraty zaruky, takze v uvahu pripada pouze prilozeni (vodive) z vnejsi strany na vystupni trubku cimz jste mimo kolektor (tepelne ztraty) nebo v jimce kdy cidlo zasahuje svou delkou do kolektoru. Pokud mate ale cidlo uvnitr trubky, napr. v jimce tak okolo jimky je v drainback soustave vzduch (volnou konvekci se hybe, ale prenosove vlastnosti nic moc, vodivost 0,026 W/m.K bez pohybu), nicmene do toho jeste fusuje vodivost jimky. v pripade ze tam bude voda (dobre prenosove vlastnosti / kapacita, hustota, vodivost 0,6 W/m.K) tak prestup k jimce bude lepsi / vznikla volna konvekce prenese vice tepla nez u vzduchu...rychlejsi ohrati teplotniho cidla. Nicmene jak uz jsem rekl s drainback nemam zkusenost, mozna nekdo povolanejsi by mohl dat radu jak se to resi. Tomas Matuska
