Diskuze ke článku: Měniče napětí a spínané zdroje - teoretická základna
Autor článku: Ing. Jiří Vlček
Plné znění článku: Měniče napětí a spínané zdroje - teoretická základna
Anotace článku: Účinnost klasických zdrojů není příliš velká (např. pro 5V zdroj je to pouze 30 %). Jedná se o velká a těžká zařízení s masivním transformátorem a rozměrným chladičem. Moderní technika je proto nahrazuje měniči a spínanými zdroji. Ty mají účinnost zhruba 80 % a daleko menší rozměry.
přidat ke článku nový příspěvek
Re: spínané zdroje a trafoIng. Jiří Vlček25.03.2008 16:35
spínané zdroje a trafoVladimír Anděl25.03.2008 15:15
Příspěvky
Předmět: spínané zdroje a trafo
Autor: Vladimír Anděl
Datum: 25.03.2008 15:15 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Především nevím proč na se na TZB Info probírá zrovna elektronika, ale když už, tak:
Nelíbí se mi, jak spousta lidí vychvaluje spínaný zdroj s trafem na vysokém kmitočtu. Je to sice úspora železa, ale s tou úsporou energie je to složtější. Nepředpokládám že by si tady někdo bastlil spínaný zdroj včetně návrhu trafa, případně jeho zkoušení na bezpečnost. Spíš půjde o to poradit s výběrem vhodného typu komerčně vyráběného zdroje, který vyhovuje příslušným normám jak na bezpečnost, tak i na EMC (vyzařování vysokých kmitočtů). Dobře navržený spínaný zdroj může mít účinnost až 90%. Pokud si doma chceme vytvořit rozvod napájení 12V ss a odbourat tak množství napaječů (pro zvonek, anténní zesilovač, router, modem, EPS, EZS...) a použijeme to nejlevnější a nejdostupnější - počítačový zdroj, moc si nepomůžeme. Právě tyto zdroje mají někdy účinnost jen 65%, protože při jejich výrobě je rozhodující cena. Transformátor má ztráty v jádru, na pomalých bipolárních tranzistorech jsou přepínací ztráty a vadí i ztráty v ošizené filtrační tlumivce. Při použití zdroje s "klasickým" trafem, diodami a s lineárním nebo spínaným step down stabilizátorem, můžeme na tom být i lépe. Např. toroidní trafo 50W pro halogenky má účinnost cca 90%, příkon naprázdno pod 0,5W a zajistí potřebnou bezpečnost. Schotky diody určené pro velký proud (např. 40A vytažené ze starého počítačového zdroje) mají úbytek jen cca 0,3V a i step down stabilizátor lze udělat s vysokou účinností a mnohem lépe se odrušuje. Takže i tohle je možná cesta.
Předmět: Re: spínané zdroje a trafo
Autor: Ing. Jiří Vlček
Datum: 25.03.2008 16:35 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Účinnost spínaných zdrojů a klasických zdrojů se step down měničem je při výkonech okolo 50 W srovnatelná, jak p. Anděl uvádí.Pro bastlení je samozřejmě výhodnější klasický zdroj. Při hromadné výrobě ve velkých sériích se ale uplatní spíš spínané zdroje. Rozhodující je úspora nákladů, hmotnosti a prostoru na síťový transformátor a na filtrační kondenzátor.
V kategorii nejmenších zdrojů výkonu cca 1 W již spínané zdroje rovněž vytlačily klasické. Příkladem jsou nabíječky k mobilním telefonům. Účinnost nejmenších síťových transformátorů je velmi špatná, hřejí i když jsou zapojeny naprázdno. Jejich ztrátový výkon potřebný pro magnetizaci jádra je cca 1 W. Trvalý odběr mnoha takových spotřebičů způsobuje nemalé náklady.
Ing. Vlček
váš e-mail:
