Diskuze ke článku: Dimenzování solárních soustav (IV)
Autor článku: Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Plné znění článku: Dimenzování solárních soustav (IV)
Anotace článku: Ohřev bazénové vody je energeticky náročný a využití sluneční energie je relativně jednoduché a levné. Navíc špičky dávek sluneční energie se zpravidla shodují s dobou jejich využití a nízká teplota bazénové vody zaručuje vysoké zisky i při použití levných solárních kolektorů.
přidat ke článku nový příspěvek
Záporný rozdíl teplotMilan Hrubý12.05.2011 10:52
měrná vlhkost nasyceného vzduchuJiří Roubík04.05.2010 10:31
Re: Tepelná ztráta prostupem stěnami bazénu Tomáš Matuška26.03.2009 14:15
Tepelná ztráta prostupem stěnami bazénu Michal Vitula25.03.2009 16:03
Příspěvky
Předmět: Záporný rozdíl teplot
Autor: Milan Hrubý
Datum: 12.05.2011 10:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105056
reakce na ...
dle informací z internetu uvádí norma např. pro školní bazény teplotu vzduchu cca o 3°C vyšší než teplota vody v bazénu. V tom případě je ovšem rozdíl tw-tv záporný a i celková bilance tepla je záporná. Co s tím?
Děkuji.
Předmět: měrná vlhkost nasyceného vzduchu
Autor: Jiří Roubík
Datum: 04.05.2010 10:31 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den.
Strávil jsem bezúspěšně několik hodin hledáním, jak se stanoví X"u a Xv (měrná vlhkost nasyceného vzduchu a měrná vlhkost okolního vzduchu).
Mohl by někdo poradit jak tyto veličiny určit? Nebo jaké jsou hodnoty při teplotě bazénové vody 25°C a vzduchu 20°C?
Předem děkuji za radu.
Předmět: Tepelná ztráta prostupem stěnami bazénu
Autor: Michal Vitula
Datum: 25.03.2009 16:03 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
v článku je zmíněno, že tepelná ztráta prostupem stěnami bazénu se dá zanedbat vůči ztrátě vypařováním z vodní hladiny.
přesto bych si potřebovat tuto ztrátu vyčíslit, existuje k tomu nějaký jednoduchý vzorec či postup.
Děkuji za odpověď
Předmět: Re: Tepelná ztráta prostupem stěnami bazénu
Autor: Tomáš Matuška
Datum: 26.03.2009 14:15 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Pouzil bych standardniho vypoctu jako pro vypocet tepelne ztraty prostoru (mistnosti).
Tepelna ztrata Qz = U.A.(tw - te)
kde U je soucinitel prostupu tepla steny bazenu
A je plocha sten bazenu
tw je teplota bazenove vody
te je teplota za stenou bazenu
Stanoveni U musi odpovidat typu zabudovani bazenu. Pokud je bazen "ponoren" do suterenu, bezne jako izolovany, potom
U = 1/(1/hi+diz/lambdaiz+ds/lambdas)
kde hi je soucinitel prestupu tepla na povrchu steny v suterenu, lze uvazovat 8 W/m2K
diz je tloustka izolace steny bazenu
ds je tloustka steny bazenu
lambdaiz je tepelna vodivost izolace steny bazenu
lambdas je tepelna vodivost steny bazenu
soucinitel prestupu tepla na strane bazenove vody je mozne zanedbat.
vse dosazovat v zakladnich jednotkach
Pokud bude zabudovan v zemi pak lze psat
U = 1/(Rz+diz/lambdaiz+ds/lambdas)
kde Rz je tepelny odpor zeminy (uvazoval byl prumer Rz=0.5 m2K/W)
teplota te se potom bude rovnat teplote zeminy tz = 10°C
S pozdravem
Tomas Matuska
váš e-mail:
