Diskuze ke článku: Tepelné izolace potrubí dle vyhlášky č.151/2001
Autor článku: Jindřich Matějka
Plné znění článku: Tepelné izolace potrubí dle vyhlášky č.151/2001
Anotace článku: Vyhláška 151/2001 předepisuje tloušťky izolace potrubí. Autor v článku rozebírá vhodnost volby požadovaných kritérií podle průměru potrubí a současně závěr dokládá výpočtem.
přidat ke článku nový příspěvek
IzolacePeter Krátký26.02.2010 12:44
Tepelné izolace potrubí dle vyhlášky č. 151/2001 SbVít Koverdynský07.04.2008 16:26
Tepelné izolace potrubí dle vyhlášky č. 151/2001 SbJaromír Fridrich14.09.2007 00:30
Re (4): Tepelné izolace potrubí dle vyhlášky č.151/2001Sb.Jiri holub11.09.2007 12:23
Re (3): Tepelné izolace potrubí dle vyhlášky č.151/2001Sb.Jindřich Matějka10.09.2007 08:46
Re (2): Tepelné izolace potrubí dle vyhlášky č.151/2001Sb.Vít Lelek07.09.2007 21:09
Re (2): Tepelné izolace potrubí dle vyhlášky č.151/2001Sb.Jiri holub07.09.2007 10:06
Re: Tepelné izolace potrubí dle vyhlášky č.151/2001Sb.Jindřich Matějka06.09.2007 16:09
Re (2): Tepelné izolace potrubí dle vyhlášky č.151/2001Sb.Jindřich Matějka06.09.2007 15:35
Re: Tepelné izolace potrubí dle vyhlášky č.151/2001Sb.Vít Lelek02.09.2007 15:05
Tepelné izolace potrubí dle vyhlášky č.151/2001Sb.Jiří Horák25.08.2007 13:34
Příspěvky
Předmět: Izolace
Autor: Peter Krátký
Datum: 26.02.2010 12:44 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den, řešil jak realizovat izolaci svého domu, nakonec jsem nasel firmu Izolace Artex z Polné, která vyřešila vše za mne opravdu od A do Z nasel jsem je Izolace - ARTEX , ale domácí web mají www.izolace-artex.cz asi kvůli vyhledávačům.
Předmět: Tepelné izolace potrubí dle vyhlášky č. 151/2001 Sb
Autor: Vít Koverdynský
Datum: 07.04.2008 16:26 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vážení kolegové, jak už jste patrně zaregistrovali, pro navrhování technických izolací platí od 1.9.2007 nová vyhláška č. 193/2007 Sb., která ruší platnost vyhlášky č. 151/2001 Sb. Pokud vás zajímají detaily, komentář k tolik diskutovanému kritériu U a ostatním odstavcům, které nejsou v praxi použitelné, tak si o něj můžete napsat na vit.kov(zavinac)email.cz. Starší verze je k přečtení i v časopise Topin 8/2007 na straně 60-62.
Autor: Jaromír Fridrich
Datum: 14.09.2007 00:30 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vyhláška 151 byla co se týče návrhu izolací špatná. Vyhláška č. 193 je ješt horší.
Důvody:
1) Příloha 3 uvádí pouze vnitřní rozvody v zemi. Jak řešit rozvody ve venkovním prostředí? Určující hodnoty "u" jsou pouze do DN 200.
2) Ve vyhlášce 151 bylo kritérium ekonomické tloušťky podle kterého se dala navrhovat tloušťka izolace. Vyhláška 193 tuto možnost neuvádí.
3) Technicko-ekonomický výpočet je jediný způsob jak stanovit tloušťku izolace, aby splňovala název vyhlášky o účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie.
4) Vytváření hodnot součinitelů tepla v závislosti na DN bez ohledu na to, v jakém prostředí je potrubí umístěno (venku, uvnitř), je špatné.
Závěr:
Použití kriteria "u" ke stanovení tloušťky izolace je nevhodné.
(mírně řečeno)
Předmět: Tepelné izolace potrubí dle vyhlášky č.151/2001Sb.
Autor: Jiří Horák
Datum: 25.08.2007 13:34 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Chci jenom upozornit,že od 1.9.2007 platí nová vyhl.č.193/2007 Sb.,která vyhl.č.151/2001 ruší.
J.Horák
Předmět: Re: Tepelné izolace potrubí dle vyhlášky č.151/2001Sb.
Autor: Vít Lelek
Datum: 02.09.2007 15:05 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Cvičně jsem spočítal tloušťku izolace pomocí tabulky zde na tzb-info tak, aby vyhověla nové vyhlášce 193/2007 Sb. Pro ocelové trubky s 90°C uvnitř, 20°C okolí vychází Rockwool PIPO:
DN 10 - 40 mm
DN 15 - 50 mm
DN 20 - 40 mm
DN 25 - 50 mm
DN 32 - 60 mm
DN 40 - 40 mm
DN 50 - 40 mm
DN 65 - 60 mm
DN 80 - 50 mm
DN 100 - 60 mm
DN 125 - 80 mm
DN 150 - 80 mm
Vychází to poněkud podivně, stejně podivně to vychází i pro jiné teploty. Tak nevím, kde je chyba.
Předmět: Re (2): Tepelné izolace potrubí dle vyhlášky č.151/2001Sb.
Autor: Jindřich Matějka
Datum: 06.09.2007 15:35 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Doufám, že je to chyba ve výpočtu. Pokud by toto byly správné výsledky, bylo by to ještě méně logické, než podle vyhlášky 151.
Datum: 06.09.2007 16:09 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Podle nové vyhlášky by součinitel "U" měl být pro Cu potrubí 15x1mm 0,15 W/mK (tabulka v příloze č.3)
V praxi to znamená, že toto ani jakékoli větší potrubí nelze izolovat běžnými a cenově přijatelnými PE návlekovými izolacemi (Miralon, Tubex a podobně), protože tyto se vyrábějí v tloušťkách 6,9,13,až 20mm. Přestává být tedy smysluplné je patrně vůbec vyrábět. Ani 20mm izolace podmínky u žádné dimenze Cu potrubí nad 15mm nesplňuje, je třeba použít minimálně 30mm izolaci - například minerální vlnu s hliníkovou folií. Jsme tedy v opačném extrému, z povolených 0,35W/mK jsme skočili rovnou na 0,15W/mK, což ukazuje na to, že vyhlášky se tvoří překotně a patrně nikdo z tvůrců se nepohybuje v reálném prostředí a nezabývá se praktickými možnostmi, dosažitelnými při montážích s běžným a cenově dostupným materiálem.
Autor: Jiri holub
Datum: 07.09.2007 10:06 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Nezapomeňme, že všechny termodynamické děje jsou nevratné a ani 1km izolace Vás nezachraní před energetickou ztrátou.
Autor: Vít Lelek
Datum: 07.09.2007 21:09 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Přesně to samé mě také napadlo, že na Mirelon a podobné materiály můžeme zapomenout. Možná by stálo za to, aby redakce tzb-info kontaktovala autora vyhlášky, který by výpočet potvrdil nebo vyvrátil.
Předmět: Re (3): Tepelné izolace potrubí dle vyhlášky č.151/2001Sb.
Datum: 10.09.2007 08:46 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Osobně se domnívám, že je to pěkný nesmysl, proto jsem dal dohromady ještě jeden článek k izolacím podle nové vyhlášky. Chtěl bych o tom vyvolat diskusi dříve, než firmy aktualizují své SW slepě podle této vyhlášky. Protech mi to již potvrdil, že jinak než podle vyhlášky izolovat potrubí nemůže a hodnotit ji nechtějí - asi nemají čas se tím zabývat.
Předmět: Re (4): Tepelné izolace potrubí dle vyhlášky č.151/2001Sb.
Autor: Jiri holub
Datum: 11.09.2007 12:23 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Na svém baráku jsem trval na 20mm izolací, kvůli které jsem musel udělat novou příčku, dnes bych dal menší izolaci páč jsem konečně pochopil vocogo.
váš e-mail:
