Diskuze ke článku: Od lapáku tuků k flotaci
Autor článku: Ing. Pírek Oldřich, ASIO, spol. s r.o.
Plné znění článku: Od lapáku tuků k flotaci
Anotace článku: Tuk v kanalizaci působí mechanické i hygienické problémy. Podle toho o jaký typ a velké množství tuků se jedná se rozhodujeme, jak by mělo vypadat zařízení na separaci tuků z odpadní vody. Článek nabízí informace pro volbu zařízení.
přidat ke článku nový příspěvek
Příspěvky
Předmět: uvedení na pravou míru
Autor: Petr Semerád
Datum: 22.07.2008 12:13 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Měl bych několik technických připomínek k části článku ohledně flotátorů :
1. z článku nepřímo vyznívá jednoznačná výhodnost elektroflotace oproti tlakovzdušné flotaci - to praxe rozhodně nepotvrzuje. Použití elektroflotátorů je omezeno kvalitou vody, v které jsou umístěny elektrody. Odpadní voda tvoří elektrolyt, který elektrody velmi rychle likviduje. Elektroflotace se převážně používá pro úpravu pitných vod nebo pro vody s malým obsahem ropných látek. Pro ostatní aplikaci nelze rozhodně doporučit.
2. tvrzení ohledně rušení separace různě velkými bublinkami nelze brát absolutně - je to totiž chyba konstrukce flotátoru a nikoliv chyba principu.
Funkce tlakovzdušného flotátoru totiž pracuje na změně tlaků, resp. změně rozpustnosti málo nerozpoustných plynů - dusík, kyslík (vzduch), viz Henryho zákon a Henryho konstanty příslušných plynů. Zjednodušeně - vodu se vzduchem "stlačíme", zvýšémě rozpustnost, potom dekomprimujeme - dojde ke zpětnému uvolnění plynu do vody. Bublinky jsou potom všechny stejně velké, resp. stejně malé. Uvolňování je postupné, řádově v minutách. O nějakém "střihu" apod. nelze mluvit. Konstrukčně je nutné vyřešit odplynění, před vstupem do vlastní flotační vany - jedná se o vzduch vnesený nepřesným dávkováním vzduchu do vody v tlakovém systému, to však není až takový problém.
Závěr :
Tlakovzdušný flotátor je použitelný pro široké spektrum odpadních vod, elektroflotace nikoliv.
váš e-mail:
