Diskuze ke článku: Pasivní domy s použitím slaměných balíků |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Předmět: kniha Building with Awareness Autor: Anna Lašková Datum: 06.06.2008 15:02 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Dobrý den,chtěla bych se zeptat, kde by bylo možno koupit či objednat knihu Building with Awareness - autor Ted Owens. Díky moc. Anna.
Předmět: dotaz Autor: Machalíček Karel Datum: 26.11.2007 15:35 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Jak je to u tohoto materiálu s tzv. "atestací"? Zatím, pokud vím, tak je možno pro výstavbu (nemyslím tím experimentální) používat pouze materiály k tomu určené. Existují v této republice nějaké podklady, které by umožňovaly tyto materiály zabudovávat do staveb a za jakých podmínek? Pokud toto nebude dořešeno, tak se o širším použití slámy bude možno bavit pouze v teoretické rovině.
Předmět: hořlavost slámy Autor: Mojmír Hudec Datum: 19.11.2007 13:21 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Není důvod se bát kratší životnosti než je životnost celé stavby, ve světě stojí slaměné domy starší 100 let.Jako každý přírodní materiál nevydrží trvalou vlhkost. V Německu byla v roce 2003 provedena zkouška - balíky oboustanně omítnuté hliněnou omítkou splnily požadavek požární odolnosti 90 minut. Takovou odolnost v praxi ani nepotřebujete, obvykle na rodinný dům je vyžadována požární zpráva, z které vyplývají odstupy od sousedních budov a požárně nebezpečný úsek. Dřevostavby s použitím balíků slámy se v podstatě chovají jako normální dřevostavby. Nemá proto smysl přidávat nějaké ochranné látky (např. boritanové soli, vápno a pod.), v případě požáru stavba shoří stejně jako každá dřevostavba, a pro požární výpočet vám specialista tuto úpravu těžko zohlední.
Předmět: životnosť Autor: Stanislav Kiseľa Datum: 14.11.2007 10:48 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Dobrý deň, najprv vám chcem zablahoželať k peknému článku. Naozaj dobre podané informácie ale žiaľ nenašiel som informáciu čo sa týka životnosti takejto izolácie. Resp. či nie je odôvodnené obávať sa rýchlejšej strate požadovaných vlastností slamy. Bolo by možné túto životnosť nejako predĺžiť prípadne aj zvýšiť protipožiarnu odolnosť pridaním nejakých ochranných látok? Ďakujem. S pozdravom Stanislav Kiseľa
Předmět: myši ve slaměných domech Autor: Mojmír Hudec Datum: 13.11.2007 12:55 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Pro myši je sláma-celulóza nestravitelná, sláma je napružená a chodbičky uzavírá. Pokud je sláma uzavřena v konstrukci je pravděpodobnost vniknutí myši minimální, ve srovnání četná asi jako narušení zateplení paneláku datlem. Na stavbách co jsem projel u nás, po Evropě a USA, jsem se s tímto problémem nestkal. Na www.ekodum.ecn.cz je možno najít dostatek informací o slaměném stavitelství.
Předmět: dotaz Autor: jirka ze severu Datum: 12.11.2007 18:11 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Dobrý den. Rád bych se zeptal jak je to s odolností balíků jako výplně proti hlodavcům? Jde přeci jen o materiál se zbytky obilí... Jsou nějaké reálné zkušenosti?
 | Předmět: Re: dotaz Autor: Josef Knob - správce oboru Datum: 13.11.2007 11:57 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Možná přítomnost živočichů v balících slámy mě také zajímala, zkušenost je údajně taková, že pokud sláma byla slisována do balíků je pro živočichy velmi těžko prostupná a ti do ní nevstupují.
 | Předmět: Re (2): dotaz Autor: Jan Novák Datum: 23.11.2007 22:14 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | chovám koně a venkovní boxy jsem na žádost mojí ženy musel zaizolovat. Rozhodoval jsem se pro použití polystyrenu .nebo slámy izolaci jsem provedl slámou z malých balíků. Z trámků 6/8 cm jsem udělal skelet , vnitřní stěny jsou z OSB desek tl. 18 mm , venkovní tl 8 mm, prostor mezi deskami je vyplněn balíky . Pokud jsou balíky dostatečně u sebe tzn. bez mezer myší se vám tam vyskytovat nebudou , u země neprokousaly ani igelitovou folii kterou jsem použil kvůli vlhkosti o země. stavba stoji 5 let .Měl jsem zato že hlodavci budou i uvnitř stěn ve slámě ale nejsou , ve stájí je občas vidíte. je to vlastně obdoba stohů pokud byl stoh dobře poskládán bez mezer hlodavci tam nebyly . Jinak to byla levná a Rychlá stavba , je tlouštka stěny je větší než při použití jiného materálu.
