Diskuse ke článku: Vyhláška 277/2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů
Autor článku: Ing. Miloš Lain
Plné znění článku: Vyhláška 277/2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů
Anotace článku: Dne 19.10.2007 vstoupila do platnosti vyhláška 277/2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů. Tato vyhláška spolu se zákonem 177/2006 Sb. o hospodaření energií, vyhláškou č. 148/2007 o energetické náročnosti budov a vyhláškou 276/2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů implementují do české legislativy směrnici EU 2002/91/ES o energetické náročnosti budov.
přidat ke článku nový příspěvek
Re (4): Základní pojmyMiroslav Šrotýř08.08.2009 17:45
Kontrola klimatizaceDalibor Karásek18.06.2009 16:43
Základní pojmyIng. František Kopecký20.06.2008 08:14
Re (3): Základní pojmyJaroslav Šalý26.04.2008 15:03
chladivovladislav šolc11.04.2008 20:49
Re (2): Základní pojmyMartin Pechar04.03.2008 09:24
Re: Základní pojmy Miloš Lain04.03.2008 08:48
Základní pojmy Martin Pechar04.03.2008 00:04
Příspěvky
Předmět: Kontrola klimatizace
Autor: Dalibor Karásek
Datum: 18.06.2009 16:43 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Kdy kontrolovat a co vlastně kontrolovat.
S kolegou jsme dumali a třeba je to takto:
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
h) klimatizačním systémem soubor všech zařízení a prvků na úpravu parametrů vnitřního prostředí spojené s ohřevem, chlazením, zvlhčováním a filtrací vzduchu, které jsou součástí stavby
§ 6
Účinnost užití energie
(7) U klimatizačních systémů je vlastník nebo provozovatel zařízení se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW povinen zajistit pravidelnou kontrolu každé 4 roky. Způsob provedení kontroly a vyhodnocení výsledků stanoví prováděcí právní předpis.
Jestliže je jmenovitým chladicím výkonem klimatizačního systému je jmenovitý příkon pohonu zdroje chladu udaný výrobcem," tedy uváděn jako elektrický příkon chladící jednotky, jak tady někdo uvedl, pak asi musíme kontrolovat tedy i kompletní, snad srozumitelněji vzduchotechnický systém, do kterého pracuje zdroj chladu jehož pohon má více než 12 kW. A pokud je to vzduchotechnika bez chlazení , pak vůbec . A ještě nás napadlo. Jak se posuzuje systém klimatizační systém pro jednu budovu např. 3 x VRV s jednotlivými pohony 10 kW?
Předmět: Základní pojmy
Autor: Ing. František Kopecký
Datum: 20.06.2008 08:14 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Považuji připomínku pana Martina Pechara za naprosto správnou.
Nelze definovat chladící výkon jako elektrický příkon výrobníku chladící vody.Je naprosto běžná situace, kdy na jeden zdroj chladu (výrobník chladící vody) je napojeno několik klimatizačních jednotek.
Předmět: chladivo
Autor: vladislav šolc
Datum: 11.04.2008 20:49 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Prosím o sdělení do kdy se smí užívat chladivo R-22
Autor: Martin Pechar
Datum: 04.03.2008 00:04 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vážení přátelé, při přípravě na předepsaný energetický audit jsem narazil na následující úskalí v zákonu 406/2000:
- co myslí zákonodárce definicí pojmu "§2 h) klimatizačním systémem soubor všech zařízení a prvků na úpravu parametrů vnitřního prostředí spojené s ohřevem, chlazením, zvlhčováním a filtrací vzduchu, které jsou součástí stavby," - musí být splněny všechny tyto podmínky zároveň?
- co myslí zákonodárce definicí pojmu "§2 l) jmenovitým chladicím výkonem klimatizačního systému je jmenovitý příkon pohonu zdroje chladu udaný výrobcem," pro klimatizačních systémy zařízení se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW. Nevím, jak si mám dát do hromady jmenovitý chladící výkon klimatizace s příkonem pohonu zdroje chladu a to ještě třeba v případě, když je na jednu blokovou chladící jednotku (coby zdroj chlazené vody) připojeno více klimatizačních zařízení. Zákonodárce si též neláme hlavu s citelným a celkovým chladícím výkonem.
Naskýtá se tedy otázka - na jaká klimatizační zařízení má být od 1.1.2009 prováděn audit?
Předmět: Re: Základní pojmy
Autor: Miloš Lain
Datum: 04.03.2008 08:48 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Co se týče jmenovitého výkonu je zákon vcelku jasný. Prostě definuje výkon jako příkon, nezahrnuje ani chladicí faktor ani citelné, či vázané teplo. To že by malý zdroj chladu klimatizace sloužil zároveň nekolika objektům se mi zdá krajně nepravděpodobné.
Předmět: Re (2): Základní pojmy
Datum: 04.03.2008 09:24 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vážený pane,
podle informací, které jsem dostal, je na školeních k 406/2000 výklad pojmu - "§2 l) jmenovitým chladicím výkonem klimatizačního systému je jmenovitý příkon pohonu zdroje chladu udaný výrobcem," uváděn jako elektrický příkon chladící jednotky, což bez udání COP nebo jiného údaje o účinnosti nelze vztáhnout k chladícímu výkonu (ať citelnému nebo celkovému) klimatizační jednotky.
Mám dále otázku: jakým způsobem řešit multisplity a jakým skupinu centrálních klimatizačních jednotek, kterých je více připojeno k 1 zdroji chladu (a to s chladiči buď chlazenými vodou nebo s přímým odparem)?
Předmět: Re (3): Základní pojmy
Autor: Jaroslav Šalý
Datum: 26.04.2008 15:03 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Výkon "klimatizačního" zařízení je definován jako příkon chladicího zařízení. Příkon udává výrobce, k tomu nepotřebujete znát nic jiného. Jestliže použijete pro jedno klimatizační zařízení 5 chladicích zařízení, tak se sčítají.
Předmět: Re (4): Základní pojmy
Autor: Miroslav Šrotýř
Datum: 08.08.2009 17:45 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vážení,
dokáže mi někdo poradit, kdo může provádět tyto kontroly klimatizačních zařízení dle vyhlášky 277/2007 Sb.?Případně kdo vydává oprávnění a provádí přezkušování dle vyhlášky 277/2007 Sb. paragrafu 4 ?
Děkuji za informace.
váš e-mail:
