Předmět: Průtočný dohřev Autor: Zdeněk Lukáš Datum: 10.01.2012 10:22 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108227 reakce na ... | Dobrý den, zajímalo by mě, zda existuje nějaká konkrétní studie a porovnání nákladů v případě průtokového dohřevu plynovým kotlem a elektrickým průtokovým ohřívačem. Našel jsem několik článků popisůjící elektrické dohřiváče, nikdy však neporovnající náklady s plynovými. Solární ohřev spolu s el. průtokovými dohřívači zmiňoval již v 80 letech známý architekt Malcolm Wells. Doba však pokročila a dnešní el. průtokové ohřivače jsou na úplně jiné úrovni. I tak věřím, že jeden z nejšetrnějších způsobu dohřevu bude plynovým průtokovým ohřívačem. Děkuji.
Předmět: Průtočný dohřev Autor: Jan Mýka Datum: 23.04.2009 01:23 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Dobrý den, chtěl bych se zeptat,jestli princip průtočného dohřevu lze použít k vytápění domácnosti-ústřední topení,plynový kotel.Děkuji
Předmět: Odběr vody pro pračku a myčku Autor: Jan Šlezingr Datum: 05.03.2009 13:27 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Zajímalo by mne, zda existují trivalentní zásobníky, které by měly více výstupů teplé vody, s tím, že ten horní by sloužil pro sprchu apod. a ten střední by sloužil pro pračku a myčku - čímž by se v těchto spotřebičích využívala levná teplá voda ze solárního systému. Soudobé pračky a myčky sice nemívají separované vstupy pro teplou a studenou vodu, avšak mám za to, že máchání v 30 stupňů teplé vodě by nevadilo.
 | Předmět: Re: Odběr vody pro pračku a myčku Autor: Ing. Miloslav Mužík Datum: 05.03.2009 18:32 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | Dobrý den. Soudobé pračky jsou skutečně stavěny pouze na přívod studené vody. Z hlediska máchání je však tato skutečnost nepříznivá a "devět z deseti žen" :o) uvádí, že prádlo po vyprání dostává při máchání zcela studenou vodou tzv. teplotní šok a "šmolkovatí". Bohužel seriově vyráběné zásobníky mají pouze jeden výstup ohřáté pitné vody (OPV). Pro Váš požadavek by se sice dalo využít nátrubku určeného pro zapojení cirkulační větve OPV (pokud není obsazen právě touto cirkulací), nicméně bych Vám tuto variantu moc nedoporučoval, vzhledem k tomu, že v průběhu nabíjení, či vybíjení zásobníku je teplota v tomto místě proměnlivá. Navíc by jste musel vlastně řešit od zásobníku k pračce, či myčce další potrubní rozvod, což je finančně náročnější. Napájení pračky bych spíše asi řešil osazením termostatického směšovacího ventilu, který můžete nastavit na požadovanou teplotu. Jeho pořizovací cena se pohybuje podle typu někde kolem 1.000,-Kč. Ing. Miloslav Mužík
Předmět: Průtočný dohřev Autor: Vít Lelek Datum: 03.02.2009 07:17 odpovědět upozornit redakci |
reakce na ... | k bodu 2.2: Průtočný dohřev tak, jak je popsán v článku, zvládnou nové řady kotlů Junkers. V projekčních podkladech je to přímo uvedeno. K průtočnému ohřevu ještě poznámku: Při tomto zapojení dochází k omezení průtoku teplé vody, což je dané konstrukcí kotle. Navíc zde nelze navrhnout cirkulaci. Proto tento způsob zapojení může být výhodný, jen pokud rodinný dům bude mít "panelákové" uspořádání - kuchyň a koupelnu bezprostředně u sebe, kotel hned u nich. V ostatních případech a v rodinných domech s více než třemi osobami použiji přednostně zásobník se dvěma vložkami (solár a topná voda z kotle).
