Diskuse ke článku: Stanovení doby nabíjení a vybíjení akumulační nádrže v otopné soustavě
Autor článku: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
Plné znění článku: Stanovení doby nabíjení a vybíjení akumulační nádrže v otopné soustavě
Anotace článku: Ing. arch. Filip Řehák, jeden z našich čtenářů, nabídl ke zveřejnění jednoduchý výpočet pro stanovení doby nabíjení a vybíjení akumulační nádrže v otopné soustavě.
přidat ke článku nový příspěvek
Příspěvky
Předmět: AN k plynovému KK
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 18.05.2011 07:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100268
reakce na ...
1) Modulace kotle: v článku se píše, že při výkonu nižším, než jmenovitém dochází k nedokonalému spalování a větším exhalacím (z důvodu přebytku vzduchu). Domnívám se, že tomu tak není. KK mají řízený přívod spalovacího vzduchu. Tedy by ani při menších výkonech nemělo docházet k přebytku spalovacího vzduchu. Mýlím se ? Naopak nižší výkon je realizován nižší teplotou topné vody = vyšší % kondenzace a tedy také méně spalin.
2) Počet startů. Zde je nepříznivý vliv více startů na kvalitu spalin a také spotřebu plynu zřejmý.
Ovšem další z toho vyvozené závěry jsou už diskutabilní:
a) Uvedené zařízení "funguje" od 20% výkonu. Dnes už rozsah modulace KK od 20% není žádnou vyjímkou. Potom nevidím důvod přídavného zařízení.
b) Pokud je kotel předimenzován pro ohřev TUV, je uvedené zařízení horším řešením "z nouze". Měl být kotel o nižším výkonu s dostatečným rozsahem modulace a zásobníkový ohřívák pro dostatek TUV.
c) Samotná AN nic neřeší. Kotel řídí výkon podle teploty otopné vody a pokud je tato teplota pod spodní výkon kotle pro daný průtok, stejně dojde k cyklování. Jedině nahřívat AN na vyšší teplotu + směšování. To ovšem kromně složitosti a zdražení investic znamená opět méně kondenzace a tedy také v důsledku více spalin.
d) Pokud budu mít AN v nevytápěné části, tak i když bude sebelííp izolovaná, ztráty tepla z AN po celý rok smažou jakékoliv zlepšení, které by mohlo nastat po velmi omezenou dobu. U mne by se jednalo jen o rozmezí výkonu KK mezi 20-27%, protože od 27% už můj kotel (není už nový a žádný "zázrak techniky") umí plynule modulovat sám.
váš e-mail:
