Diskuse ke článku: Studium chování pórobetonu po zabudování do konstrukce z tepelně-vlhkostního hlediska
Autor článku: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., Ing. Jiří Zach, Ph.D., Ing. Bc. Jitka Hroudová, Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, Ústav technologie stavebních hmot a dílců
Plné znění článku: Studium chování pórobetonu po zabudování do konstrukce z tepelně-vlhkostního hlediska
Anotace článku: Příspěvek popisuje výsledky výzkumu zaměřeného na studium reálného tepelně vlhkostního chování různých druhů pórobetonových výrobků určených pro zděné konstrukce, a to především z pohledu závislosti tepelněizolačních vlastností na teplotě a vlhkostním obsahu materiálu.
přidat ke článku nový příspěvek
Re (3): Neznalost termodynamiky?Jiří Hejhálek04.11.2011 18:56
Re (2): Neznalost termodynamiky?Jiří Hejhálek04.11.2011 18:23
Re: Neznalost termodynamiky?Jiri Zach03.11.2011 11:51
Neznalost termodynamiky?Jiří Hejhálek02.11.2011 11:30
Příspěvky
Předmět: Neznalost termodynamiky?
Autor: Jiří Hejhálek
Datum: 02.11.2011 11:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107426
reakce na ...
Relativní přínos tohoto článku je asi v tom, že autor na základě svého měření deklaruje výrazné snížení vlhkostní citlivosti pískových a popílkových pórobetonů. Jejich výrobci tak s odvoláním na článek mohou říkat, že vlhkost zhoršuje tepelné vlastnosti pórobertonu cca jen z polovic, než jak tvrdí norma. Nic proti tomu, považuji tyto materiály za dobré.
Problém však je, že autor i recenzent "opomněli" diskutovat, že měření lambd probíhalo v podmínkách termodynamicky uzavřené soutavy; autor zkrátka při nějaké teplotě (jaké vlastně?) zabalil pórobetonové vzorky do igelitových či jakých pytlíků, aby si s okolím nevyměňovaly vlhkost. A potom je ohřál či ochladil na teploty, při kterých měřil lambdy.
To ale není totéž, jako když se definovaná vlhkost ve vzorcích ustálí jako výsledek interakce s okolím při měřených teplotách. Lze to říct tak, že na stavbě se s balením tvárnic do neprůvdušných parotěsů nesetkáváme. Nechci si z toho dělat leglaci, mám na mysli to, že "uzavřený" ustálený stav (který autor při měření lambd docílil), má obecně jiné parametry a chování, než tatáž, leč termodynamicky otevřená soustava.
Vodní pára ma obrovský chemický potenciál. Když vstupuje či vystrupje do/z otevřené soustavy, přináší/odnáší s sebou latentní výparné teplo. Cožpak nestálo za zmínku, že transport výparného tepla je pro měření lambdy dejme tomu zanedbatelný?
Další fakt je, že částečný tlak vodní páry je v pytlíku všude stejný, zatímco v otevřené soustavě se monotónně mění tak, aby spojitě navázal na okrajové podmínky.
Nechci se v textu dál piplat, nic a nikdo není dokonalý. Od autora, který je děkanem stavební školy, jakož i od recenzenta, bychom ale asi čekali hlubší vhled do termodynamické podstaty tohoto problému.
Jiří Hejhálek
Předmět: Re: Neznalost termodynamiky?
Autor: Jiri Zach
Datum: 03.11.2011 11:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107435
reakce na ...
Vážený pane Hejhálek,
V příspěvku je napsáno, že měření součinitele tepelné vodivosti bylo provedeno v souladu s ČSN 727012. Jedná se tedy o stanovení tepelné vodivosti v ustáleném stavu (momentálně se jedná o jednu z nejpřesnějších metod stanovení součinitele tepelné vodivosti u stavebních materiálů). Vzorky byly baleny do fólie proto, aby se vlhkost neměnila během měření a bylo možné stacionárního stavu při dané vlhkosti dosáhnout. Měření bylo prováděno při různých středních teplotách, které jsou uvedeny v textu i v grafech. Aby bylo možné popsat skutečný vlhkostní stav vzorků při interakci s prostředím, v němž jsou zabudovány, bylo provedeno stanovení sorpčních charakteristik (viz. graf. č. 1). Příspěvek se věnuje pouze tepelné vodivosti, jako materiálové vlastnosti, nikoli transferu tepla a vlhkosti.
Jiří Zach
Předmět: Re (2): Neznalost termodynamiky?
Datum: 04.11.2011 18:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107426
reakce na ...
Dobrý den pane Zachu,
netvrdil jsem, že byla špatná metodika měření, ani to, že byl špatný výsledek. Jen to, že se autor ani nezamyslel, co vlastně měřil.
a) V uzavřené soustavě, pomocí pytlíků, úplně zastavil difúzi vodní páry (ustálil nulový gradient tlaku vodní páry), a ustálil nenulový gradient tepla. To mění výsledek měření materiálové konstanty (což je sice lokální vlastnost, kterou ale umíme odvodit jen z měření makroskopického vzorku). S difundující párou se přenáší výparné teplo (pro vodní páru ve srovnání s jinými materily obrovské); je či není jeho vliv ve výsledné lambdě zanedbatelný?
b) Představme si posloupnost měření lambdy uzavřeného vzorku při teplotním rozdílu 10 K tak, že budeme postupně snižovat teplotní střed. Potom při nějaké středové teplotě zkondenzuje na chladné straně po ustálení teplot voda, ale uprostřed nikoliv. Chladná pak strana "vcucne" a nechá zkondenzovat vodní páru z teplých míst tak, aby se částečný tlak vodní páry v celém vzorku ustálil na částečném tlaku syté vodní páry na nejstudenějším místě. Otázka zní, jestli pak mohu součinitel lambda, odvozený z měření tohoto vzorku (při rozdílu 10 K), ztotožnit, s hodnotou lambda např. v místě suchého středu?
c) S tím, že v jisté fázi experimentu autor zapravil do vzorků vodu (chemický potenciál) a pak vzorky (při nějaké teplotě, vlhkosti a tlaku) je uzavřel, předem ovlivnil chování termodynamické soustavy při teplotním měření lambd (adsorpci, chemisorpci, částečný tlak vodní páry), a obecně i makroskopické veličiny, třeba tepelný odpor. Byl či nebyl tento vliv zanedbatelný?
ATD., ATD., ATD.....
Mějte se hezky
Jiří Hejhálek
Předmět: Re (3): Neznalost termodynamiky?
Datum: 04.11.2011 18:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107426
reakce na ...
Omlouvám se za chyby, které se mi do příspěvku vloudily:
... ustálil nenulový gradient tepla... SPRÁVNĚ: teploty
...ve srovnání s jinými materily... SPRÁVNĚ: materiály
...a pak vzorky (...) je uzavřel.... SPRÁVNĚ: vzorky (...) uzavřel.
Děkuji za pochopení. Jiří Hejhálek
váš e-mail:
