Autor článku: Ing. Stanislav Števo, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Ing. Jozef Dorner, Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Bratislava Plné znění článku: Stupně optimalizace vytápění Anotace článku: Mikro-úroveň je optimalizace jednotlivých segmentů otopné soustavy, například zefektivnění provozu rekuperační jednotky. Následuje střední úroveň, například dimenzování topných okruhů a makro úroveň, kde již probíhá optimalizace řízení z pohledu spotřeby energií.
přidat ke článku nový příspěvek |
Předmět: konst. T - zavisle ladenie Autor: Stanislav Števo Datum: 27.02.2012 18:28 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 109005 reakce na ... | Volba casovej ladiacej konstanty sa dost meni v zavislosti od stavebno-konstrukcnych parametrov domu, typu vykurovacej sustavy ako aj typu riadenia (casove / priestorove). Pri nami testovanom priemernom dome (cca 150m2) v energetickej triede B (cca 100 kWh/(m2rok)) so strednou hmotou interiéru, s radiatorovym vykurovanim sa javi postacujuce T = 120 min. (stredný stupeň optimalizácie cca 7-15x T), dlhodobý čas. horizont (30-60x T). Pri nizsie energeticke triedy sa T znižuje… Casove riadenie ma vsak viac aspektov, ktore su zaujimave (teplotna vlna dna / frontu, pozadovany komfort – napr. skola – potrebny tep. komfort len v prac. dnoch - cca 7.00 – 16.00 – t.j. menej ako polovica dna) preto nie je spomenuta regulacia moc vhodna pre optimalizaciu vykurovania z casoveho hladiska, resp. tvori len jeden vstup pre riadenie vnut. teploty. Preto je samotne T zavisle od toho co presne v ramci optimalizacie sledujete… To iGoNY: Chcem sa spytat, mate MISO alebo iny opis systemu vykurovania domu alebo nejake data, ktore by ste nam mohli poskytnut pre studijne ucely? ...
 | Předmět: Re: konst. T - zavisle ladenie Autor: metball iGIN Datum: 02.03.2012 21:22 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104998 reakce na ... | Díky za odpověď. Jsem ProSumer užIvatel meteorologických DAT a "stavař z kontextového donucení". Regulaci cent.zás.teplem jsem kdys páchal jako postgraduál ... Data dokážu "vykrást", ale je to spousta "ruční práce". Pokud to budu někdy dělat, tak jen a výlučně pro letiště v Brně Tuřanech, max 8 let zpět. Ale pak to budou půlhodinové samply :-) vč. vlhkosti, větru (ovlivněno Vyškovskou brázdou ...) . V krátkodobých předpovědích jsem poměrně dobrý - jsem na nich závislý - a to přímo životně ... Proto se zajímám o predikce, akumulace ... vizte airforum.cz . iGoNY
Předmět: Časové konstanty Autor: metball iGIN Datum: 20.02.2012 23:14 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104998 reakce na ... | Pls lze uvést reálné hodnoty T-konstant, které byly např. použity a/nebo byly výsledkem v příkladu "ladění" jednopodlažní budovy? V kontextu PREDIKCE: Kolikati násobek takovýchto konstant je nezbytné použít, aby efektivně postihl ochlazení za "výraznou studenou frontou"? Věřím, že jste určité zkušenosti nabyl, rád bych si je porovnal s mými. Předem Dík. iGoNY
