Poradna Zelená úsporám /
A. Úspory energie na vytápění - zateplování
| Předmět | Jméno | Odpovědí | Nejnovější |
| 113146. pěnové sklo | Petr Janda | 5 | 03.05.2011 10:50 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, na jaké konstrukce jste se rozhodl použít pěnové sklo? Jde o to, že díky svým unikátním vlastnostem je dosti drahou záležitostí. | |||
| 112833. Započitatelná podlahová plocha | Jan Ryšánek | 18 | 01.06.2010 13:56 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, Na výstavě Aquatherm bylo řečeno, že jasně definovaný termín " podlahová plocha " by měl být co nejdříve zvěřejněn, pravě proto, že je to jedna z nejdiskutovanějších věcí programu. V kategorii Z (zde odpovídají lidé z fondu) v příspěvku 111410 a 111371 je definováno, co lze a nelze z ... | |||
| 113188. náklady na zateplení rodinného domu | Jan Horčík | 5 | 20.03.2010 19:10 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, kontaktujte specialistu, který Vám na základě bližších informací sdělí, jaké možné úspory jste schopen dosáhnout a s tím spojenou výši dotace. | |||
| 112991. Typizované konstrukční soustavy T1-T16 | Anna Cigošová, Ing. | 3 | 02.03.2010 11:50 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, ano, tyto soustavy jsou ve zmíněném nařízení uvedeny a mělo by se s nimi pracovat tak, jak definují směrnice programů Zelená úsporám nebo Nový Panel. Rozhodnutí o tom, zda se skutečně v tomto případě jedná o některou z typizovaných soustav podle NV 299/2001 v situaci, kdy neexistují žádn ... | |||
| 113701. Výměna oken | Ing. Petr Martínek | 1 | 08.02.2010 10:30 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, to že práce byly započaty před 1.4.2009 nevadí. Pro fond je důležité, kdy byly ukončeny, pokud je na předávacím protokolu datum po 1.4.2009 může Váš klient žádat o dotaci. O dotaci lze žádat po celou dobu trvání programu Zelená úsporám. | |||
| 113513. Zateplit fasádu polystyrenem nebo minerální vatou? | Alice Hradilová | 1 | 08.02.2010 10:24 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, vzhledem k odlišným cenám jednotlivých materiálů se standardně RD a BD zateplují polystyrenem, což samozřejmě není podmínkou. Mimo jiné záleží na podkladu (zdivu), na který se bude zateplovací systém provádět. Doporučuji Vám kontaktovat projektanta, ten Vám na základě konkrétních infor ... | |||
| 113415. Tloušťka EPS pro zateplení | Tomáš Veselý | 1 | 25.01.2010 10:18 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, v případě dílčího zateplení je nutné splnit doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla, pro stěny=0,25 W/m2K. S touto podmínkou ve většině případů vychází tl. tepelného izolantu EPS na cca 140 mm (záleží na lambdě daného materiálu). Obraťte se na specialistu, ten Vám na základě podkl ... | |||
| 113348. Zateplenie podkrovia | Milan Seman | 2 | 19.01.2010 17:47 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, popsané izolační materiály jsou myslím srovnatelné. Obvyklá tepelná vodivost je mezi 0,037 a 0,043. Čím nižší, tím lepší. Vašich 0,04 je docela obvyklá hodnota. | |||
| 113346. Zateplení základů starého domu.. | Martin Hladík | 1 | 19.01.2010 17:37 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, když jsou už základy odkryté a děláte drenáž, určitě stojí za to tam přidat i tepelnou izolaci. Obvyklý je extrudovaný polystyren, který může být vystaven vlhkosti prostředí a neztrácí izolační schopnost. Doporučuji izolovat cca 1 m pod terén. | |||
| 113316. Výběr izolační vaty | Milada Němčeková | 1 | 19.01.2010 17:31 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, omouvám se, ale v rámci etiky tu nemůžeme preferovat konkrétní výrobek. Poraďte se s nějakým projektantem, který Vám jistě dá nezaujatou radu. Obecně, jakákoliv měkká izolace se může v jiném než vodorovném prostoru slehávat. Proto je potřeba ji dostatečně přichytit. Se zápachem jsem se u ... | |||
| 113223. izolace podlahy | Radek Prachar | 1 | 19.01.2010 17:27 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, vhodnou skladbu podlahy a rošt bych volil podle míry nerovností, to se dá těžko takto popsat. Chcete-li podlahy zateplovat, je asi nejjednodušším řešením 7cm rozdíl dohnat doplněním polystyrenem. Těžko ale přesněji radit na základě tohoto popisu. | |||
| 113260. Soucinitel prostupu tepla pro kobinaci skel | Petr Komárek | 2 | 19.01.2010 17:22 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, z tepelně technického hlediska je optimální, když ve vnějším rámu bude kvalitní izolační dvojsklo (třeba s Ug=1,1). Vnitřní rám s 2mm skleněnou tabulí je významově téměř stejný jako 3mm tabule - je tedy možná zbytečné vnitřní rám přesklívat, pokud to nechcete dělat z jiného důvodu. | |||
| 113061. Výpočet součinitele prostupu tepla U | Jaroslav Petránek | 1 | 19.01.2010 17:22 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, pokud pro výpočet používáte hodnoty lambda takové, že už obsahují vliv nehomogenit a tepelných mostů, pak bude delta U nulové. Typicky u zateplované fasády se v rámci delta U zahrnuje vliv kotvících prvků, které v lambdě materiálů zahrnuty nejsou. | |||
| 113057. Zateplení, solár, zelená úsporám | Robin Fišer | 1 | 19.01.2010 17:16 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, náklady na základě tohoto popisu lze jen těžko stanovit. Velmi orientačně zkuste uvažovat s 1000Kč/m2 všech opatření (kromě oken samozřejmě). U solárů bude záležet na mnoha dalších faktorech, konkrétním typu apod. Pro rodinný dům jsou to obvykle 2-3 panely. 80l/den teplé vody mi připadá ... | |||
| 113158. Rozměry konstrukcí | Jaroslav Petránek | 1 | 19.01.2010 17:09 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, z hlediska dotačního programu se při výpočtu pomocí TNI uvažuje stále stejný postup, ať se jedná o tenké nebo masivní konstrukce. Samozřejmě je ale možný i přesný výpočet se zahrnutím lineárních vazeb apod. mimo rámec TNI. | |||
| 113032. Použití norem | Jaromír Navrátil | 1 | 19.01.2010 16:22 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, ad 1. Ano, tato norma byla zrušena. Jak je to možné nedokážu odpovědět, nejsem relevantní osoba. ad 2. Jako asi nejsprávnější řešení bych viděl použití těch TNI. Je pravda, že nejsou pro řešení "nenízkoenergetických" domů vhodné, ale SFŽP tenot postup akceptuje. ad 3. Myslím, že jste s ... | |||
| 113375. Výměna oken | Monika Pilchová | 1 | 19.01.2010 15:27 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, sleduje se součinitel prostupu tepla celého okna včetně rámu (u skla je vždy nižší a musí se počítat přirážka rámu). Pro dílčí zateplení je nutné splnit DOPORUČENOU hodnotu součinitele prostupu tepla, který je dán normou ČSN 73 0540-2:2007. | |||
| 113318. výměna oken a zateplení stropu | Jitka Stýblová | 1 | 19.01.2010 15:21 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, pokud nedosáhnete 20-ti % úspory měrné potřeby tepla na vytápění pouze výměnou výplňových konstrukcí je nejrozumnější a relativně nejjednodušší variantou zateplení stropu suterénu (jak navrhuje projektant). V případě, že k dosažení 20-ti% úspory dosáhnete výměnou oken a zateplením stropu ... | |||
| 113135. repase špaletových oken | Dana Stránská | 1 | 14.01.2010 11:26 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, pokud se jedná o program Zelená úsporám je nutné splnit požadavky fondu, resp. směrnici MŽP(jejíž požadavky by neměly být v rozporu s normou). V případě, že se bude jednat o dílčí zateplení je nutné splnit doporučenou normovou hodnotu pro výplňové konstrukce Un max 1,2 W/m2K. V případě, ... | |||
| 113221. Garáž v řadovém domě-vytápěná/i částečně.../ | František BROŽ | 1 | 14.01.2010 10:50 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, aby byla místnost započítána do podlahové plochy (ze které se určuje výše dotace) musí splňovat podmínku: - vytápěná nebo částečně vytápěná plocha objektu - obývaná plocha objektu | |||
| 113152. Podlahová plocha původní a nová=>výpočty úspor měrné potřeby tepla na vytápění | Petr Keller | 1 | 14.01.2010 10:31 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, v případě dostavby, přístavby a tím spojené zvětšení obytné podlahové plochy se postupuje: -stávající stav - výpočet měrné potřeby tepla na vytápění na těch 120 m2 (podlahová plocha budovy původního tvaru) - navrhovaný stav - výpočet měrné potřeby tepla na vytápění na 280 m2 (podlahová ... | |||
| 111242. energetický výpočet | Karol Auermuller | 8 | 12.01.2010 23:27 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, pro výpočty zateplení (určení měrné roční potřeby tepla na vytápění) se Národní kalkulační nástroj použít nedá. NKN počítá na základě zákona 406/2000 Sb. a podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. Pro energetické výpočty je nutné použít program počítající dle TNI 7 ... | |||
| 112736. Zadávání RD s nevytápěnou/vytápěnou půdou do PROTECHU | Stanislav Jeřábek | 3 | 12.01.2010 20:42 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, ve stávajícím stavu by mělo být počítáno pouze s podlahovou plochou přízemí, bez nevytápěné půdy. Do celkové bilance by se půda započítat ale měla. V navrhovaném stavu by se mělo počítat s podlahovou plochou přízemí i vytápěného podkroví. S tím, že dotace se určí na podlahovou plochu na ... | |||
| 113093. výpočet teplentých ztrát | jiri panek | 2 | 06.01.2010 15:41 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, dle mého názoru pokud použijete materiál s lepším součinitelem tepelné vodivosti lambda a dodržíte správně pracovní postup při pokládce (instalaci) materiálu do konstrukce je velmi nepravděpodobné, že by daný materiál měl horší izolační schopnosti než materiál s horší lambdou. | |||
| 113109. Stáří domu | Jiří Vondrouš | 1 | 06.01.2010 10:36 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, pokud je dům zkolaudovaný a má vydané číslo popisné je možné současný stav považovat za stávající - můžete žádat v kategorii A1-celkové zateplení. | |||
| 113041. Jaké máme šance? | Pavel Koudelka | 1 | 06.01.2010 10:29 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, V případě výměny vnějšího skla u špaletových oken a zateplením fasády 10 cm polystyrenu se min. na 20-ti % úsporu tepla na vytápění předpokládám určitě dostanete. Jednalo by se dílčí zateplení, což znamená, že musíte dosáhnout alespoň doporučených hodnot součinitele prostupu tepla danou ... | |||
| 113004. Jak dosáhnout celkového zateplení NA 40 kWh/m2 | Miroslav Drobný | 1 | 06.01.2010 10:07 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, dle mého názoru je možné se na hodnotu 40 kWh/m2 dostat pouze celkovým zateplením. Rekuperace tepla je povinná v případě novostavby v pasivním standardu. Ve Vašem případě při použití velmi kvalitních výplňových konstrukcí (okna s u kolem 0,9 W/m2K), a obalové konstrukce (fasáda, střecha, ... | |||
| 112923. úspora výměnou oken u řadového domku | František Pecha | 8 | 04.01.2010 06:50 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, pokud budete chtít žádat o dotaci stejně si musíte nechat odborný posudek zpracovat. | |||
| 111137. Vstupní dveře | Vostal Petr | 4 | 31.12.2009 10:02 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, v případě dveří z částečně vytápěného prostoru do exteriéru je možné použít součinitel prostupu tepla Ud=2,3 W/m2K (včetně rámu). Částečně vytápěný prostor je přitom prostor s teplotou mezi teplotou vytápěného a nevytápěného prostoru, v rozmezí do 20 % od jejich průměru. | |||
| 112233. Novostavba | Jindřiška Markgrafová | 5 | 29.12.2009 10:45 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, v případě novostavby není možné žádat v jiné oblasti než C - využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody popř. B - výstavba v pasivním energetickém standardu. Pokud Váš dům nebude splňovat požadavky pasivního domu, tak nemáte nárok na dotaci v oblasti A - zat ... | |||
| 112637. zateplení stěn | Jan Kalousek | 6 | 29.12.2009 10:38 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, nikde není definována min. ani max. tloušťka tepelného izolantu. | |||
| 112942. SW pro zateplení | Václav Nový | 2 | 29.12.2009 07:43 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, tyto programy je možné použít. Pokud počítáte tepelnou ztrátu obálkovou metodou, je pak zjednodušeně dle ČSN 06 0210 potřeba počítat konstrukci na rozhraní vytápěné části a suterénu s odpovídajícím teplotním rozdílem. | |||
| 112981. Kombinace opatření pro získání dotace na jedno z nich | Jaromír Navrátil | 1 | 28.12.2009 15:09 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, toto není technický dotaz, měl byste se obrátit spíš na SFŽP. Každopádně dotace se čerpá na základě procentní úspory z těch opatření, která splňují příslušné podmínky (což by to přesklení nebylo, kdyby nesplňovalo hodnotu U pod 1,2W/m2K). Z toho mi vyplývá, že % úspora by se pak počítal ... | |||
| 112967. Zateplení ploché plechové střechy | LadislavJILEK LADISLAV JÍLEK | 1 | 28.12.2009 15:05 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, jestli jsem pochopil Vaši větu, nechcete zateplovat střechu plošně zevnitř, ani porušit horní plechovou krytinu. Řešním by mohla být foukaná izolace do prostoru mezi trámy, kam by se zespodu provedly (pouze lokálně) otvory do střešní skladby. Na povlakovou krytinu lze aplikovat třeba ... | |||
| 112752. Zvýšení izolace oken a balk. dveří | Jan Chromík | 1 | 28.12.2009 14:53 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, kromě výměny celých oken lze provést třeba jen přesklení těch stávajících lepšími zasklívacími jednotkami. Dále je možné snížit míru tepelných mostů u nadpraží, ostění a parapetu tepelnou izolací těchto ploch, čímž dojde ke zmenšení obnažené plochy špatně tepelně izolovaného rámu okna. | |||
| 112688. U okna | Tomáš Chrust | 1 | 28.12.2009 14:47 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, podle informací ze SFŽP je možné přepočítávat hodnotu Uw pro konkrétní použitá okna (Do krycího listu se pak uvede pouze průměrná hodnota). Pokud se nepřepočítávají, pak se pro všechna použije hodnota uvedená v SVT na webu Programu. Stejné je to s výpočtem ztrát - buď přesně, každé okno ... | |||
| 112428. Komplexní zateplení - lodžie | Miroslav Balda | 1 | 28.12.2009 14:35 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, jestliže vyjde měrná potřeba tepla na vytápění pod 55kWh/m2,rok a zároveň budou samozřejmě splněny veškeré běžné normové požadavky, bude objekt odpovídat požadavku podoblasti A.1 Programu a bude možné o dotaci žádat. | |||
| 112850. Rekonstrukce RD | Roman Húdek | 1 | 23.12.2009 12:43 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, žádat můžete před, během i po rekonstrukci. Pokud budete zateplovat střechu a fasádu máte zcela určitě nárok na získání dotace v oblasti A, teď záleží na jakou částku na m2 podlahové plochy byste měl nárok. Toto se dozvíte od zpracovatele energetického posouzení (což je dokument potřebný ... | |||
| 112627. zateplenie stropu pivnice | tomas hrubala | 2 | 23.12.2009 12:17 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, záleží na tom, jaký zateplovací systém si zvolíte. Pokud máte vybráno, kontaktujte techniky daného systému a oni Vám poskytnou všechny potřebné informace. | |||
| 112732. Vnitřní zateplení | Jan Bilíček | 1 | 17.12.2009 14:27 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, pokud byla okna a dveře měněny po 1.4.2009 je možné je nárokovat na dotaci. Bohužel Vám nejsem na základě Vašiho popisu schopná říct, zda pouze výměnou výplňových konstrukcí požadované 20% úspory dosáhnete. Toto Vám s určitostí poví specialista na základě konkrétního výpočtu. | |||
| 112679. Stáří domu | Jiří Nový | 1 | 17.12.2009 14:12 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, ve Vašem případě (pokud bylo vydáno kolaudační rozhodnutí a dům má číslo popisné) máte nárok žádat o dotaci v oblasti A - zateplení. | |||
| 112721. pozor na plastová okna | Jiřina Anna | 1 | 17.12.2009 14:08 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, děkujeme za upozornění. | |||
| 111451. Součinitel prostupu tepla oken | Richard Michalík | 4 | 15.12.2009 13:42 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, je pravda, že každé okno (podle velikosti, členění, otevíravosti atd) má ve skutečnosti trochu jiné Uw. Podstatné ale je, jaké Uw je uvažováno Fondem pro tento dotační program (zjistí se podle certifikátu výrobku, který je v seznamu certifikovaných výrobků). Uvažuje se tedy s jedním Uw, ... | |||
| 112615. panelový dům - podpora A.1 | Ing. Petr Martínek | 1 | 04.12.2009 15:34 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, předepsané požadované hodnoty součinitele prostupu tepla je nutné splnit pouze u konstrukcí, které se zateplují resp. vyměňují. Pokud dosáhnete 40% úspory a měrné potřeby tepla na vytápění pod 55 kWh/m2rok bez zateplení stávajícího stropu suterénu tuto podmínku (dosažení alespoň požadova ... | |||
| 112539. dveře vnější plastové | Miroslav Futera | 4 | 02.12.2009 08:51 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, pokud se jedná o celkové zateplení, tak vchodové dveře nemusí splňovat hodnotu u=1,2 W/m2K, v tomto případě je rozhodující úspora 40% a dosažení měrné potřeby tepla na vytápění 70 kWh/m2 podlahové plochy. Pokud by se ale jednalo o dílčí zateplení a vchodové dveře by se vyměňovaly za nov ... | |||
| 112532. Dosažení dotace | Pavel Chovanec | 2 | 29.11.2009 02:34 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, pokud zateplením dosáhnete alespoň 20-ti % snížení výpočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění (stav před a po realizaci) bude Vám dotace na dílčí zateplení uznána. Samozřejmě s použitím certifikovaných výrobků a firmy, která je zapsána v SOD. | |||
| 112372. Kontaktní zateplení, novostavba - řešení spár | Jiří Rožanski | 1 | 27.11.2009 15:24 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, pokud je tepelná izolace souvislá, plní svoji funkci tak jak má (nesmazává se její význam, v případě nerovnoměrně rozprostřené malty). Zatření či nezatření podezřelých míst bých posuzovala dle technologického předpisu dodavatele zateplovacího systému. | |||
| 112220. zateplení 10ti patrového panelového domu z roku 1960 | Lída Čadová | 1 | 27.11.2009 14:46 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, na níže uvedených stránkách se dozvíte veškeré důležité informace o kombinaci podpor z programu PANEL a programu Zelená úsporám, včetně doporučených postupů. http://www.zelenausporam.cz/sekce/579/zatepleni-panelovych-domu-se-zelena-usporam/ http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/progra ... | |||
| 112270. zateplení stropu starého domu | Zdeněk Podráský | 1 | 27.11.2009 14:41 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, dle mého názoru má smysl uvedená 2 varianta, zateplení stropu mezi trámy. Doporučují Vám kontaktovat projektanta, který Vám skladbu a postup práce navrhne, případně ve variantách. | |||
| 112479. zateplení části stropu???? | Hana Bauerová | 1 | 27.11.2009 14:31 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, dle mého názoru projektant pravdu nemá. Vaším cílem je dosažení min. 20% úspory potřeby tepla na vytápění a záleží jen na Vás jakými opatřeními se této úspory dosáhne. Zde ale musíte splnit ještě podmínku dosažení doporučených hodnot součinitele prostupu tepla vyměňovaných či zateplovan ... | |||
| 112413. Tepelná ztráta objektu | Lukáš Střížek | 1 | 27.11.2009 14:14 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, v tomto příspěvku http://www.tzb-info.cz/2987-porovnani-vypoctu-tepelnych-ztrat-podle-csn-06-0210-a-csn-en-12831 je uvedeno porovnání výpočtů tepelných ztrát dle staré ČSN 060210 a nové ČSN EN 12831. | |||
| 112516. Rozhoduje tloušťka izolace při posuzování dotace? | Rostislav Stříbrný | 1 | 27.11.2009 13:56 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, žádné omezení na tloušťku použitého izolačního materiálu není. Pro získání dotace je důležité splnění podmínky snížení měrné potřeby tepla na vytápění min. o 20% resp. 30% - pokud se jedná o dílčí zateplení. V tomto případě je ale nutné splnění ještě doporučených hodnot součinitele prost ... | |||
| 112234. výměna oken u dříve zatepleného domu | Eva Housková | 8 | 23.11.2009 19:17 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, bez konkrétnějších informací Vám bohužel nejsem schopná s určitostí sdělit, zda požadované úspory dosáhnete. Obraťte se na specialistu, který Vám konkrétním výpočtem zaručí, zda pouze výměnou oken úspory dosáhnete či nikoli. | |||
| 112404. Dotaz | Pavel Kůrka | 1 | 20.11.2009 14:37 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, pro získání dotací z programu Zelená úsporám je nutné doložit nejen energetické posouzení, ale i projektovou dokumentaci (požadavky na projekt. dokumentaci jsou uvedeny zde:http://www.zelenausporam.cz/ke-stazeni/519/4668/detail/pozadavky-na-minimalni-rozsah-projektu---a/). Pokud není žád ... | |||
| 112324. uznávaný software k provedení tepelně technických výpočtů | Miroslav Šlajs | 1 | 20.11.2009 14:28 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, není specifikován žádný software pro výpočty dosahovaných úspor energie. Je nutné počítat dle norem, které uvádí směrnice programu Zelená úsporám. | |||
| 112333. okna | Soňa Seberová | 1 | 18.11.2009 09:41 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, ano je to možné. S určitostí Vám to ale potvrdí specialista, který bude seznámen s konkrétním objektem a Vámi navrhovanými změnami. | |||
| 112257. Zateplit po kolaudaci? | Roman Kokoš | 1 | 18.11.2009 09:36 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, žádat o dotaci z oblasti podpory A. lze pouze na stávající objekty, což znamená zkolaudované, které mají vydané číslo popisné. Proto doporučuji zateplit až po kolaudaci. | |||
| 112248. zateplení | Zbyněk Mikel | 1 | 18.11.2009 09:31 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, ve Vašem případě obvodové zdivo Porotherm 44 P+D splňuje současné požadavky na součinitel prostupu tepla dané normou ČSN 730540:2-2007. Pokud přemýšlíte o využití dotace na zateplení z programu zelená úsporám, doporučuji se spojit se specialistou a projednat s ním, zda Váš dům s patřičn ... | |||
| 112208. smesovani ruznych druhu kontaktni tepelne izolace na stene | emil cerny | 1 | 10.11.2009 13:13 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, kombinace fasádního EPS a MV (v podobě svislých a vodorovných nehořlavých pásů určité šířky) na fasádě bytového domu byla spíše než kvůli šetření provedena proto, že jednotlivé byty jsou požárními úseky - šíření plamene. | |||
| 111990. tepelne izolacní skla u nových oken | Elena Nesová | 2 | 03.11.2009 12:21 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, předpokládám, že při orientaci na jihozápad je vaším cílem dostat co nejvíce svštla do místnosti, ale vyvarovat se nadměrným tepelným ziskům. Propustnost slunečního záření g je určitě tím správným parametrem, který je potřeba v tomto případě sledovat. Myslím, že na trhu celkem dobře v té ... | |||
| 112114. Zateplení budovy bytoveho domu 40 jednotek cihlová zástavba | Miroslav složek | 1 | 03.11.2009 04:55 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, jistě chápete, že nelze dávat doporučení na konkrétní firmy. Jedinou radou je oslovit jich více a vybírat. Pro domluvení osobní konzultace doporučuji volit kontakt přes www.i-ekis.cz a vyhledat v Přehledu poradců konzultační firmu, nebo přes seznam ČKAIT nebo seznam energetických audito ... | |||
| 112042. Instalace plastových oken | Rudolf Horný | 1 | 03.11.2009 04:44 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, z vašeho dotazu netuším, co konkrétně máte na mysli, zkuste specifikovat. | |||
| 112041. A.1 nebo B | Lukáš Vondráček | 1 | 03.11.2009 04:42 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, žádat o dotaci z kategorie A je možné pouze pro stávající domy, tj.zkolaudované s vydaným číslem popisným. Dále upozorňuji, že měrná roční spotřeba tepla, kterou uvádíte, je zcela jiná veličina, než měrná potřeba tepla na vytápění, která je hodnocena při hodnocení žádosti o dotaci a zár ... | |||
| 112000. Zateplení RD se dvěma bytovými jednotkami | Jan Ryšánek | 1 | 03.11.2009 04:37 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, postupoval bych váženým průměrem součinitelů protupu tepla, co se týká té rozdílnosti prováděného zateplení. Pokud se jedná o jeden RD s jedním č.p., určitě by se neměly podávat dvě žádosti jen proto, že na každé části domu budete provádět izolaci s jinou tloušťkou. Rodinný dům je navíc ... | |||
| 111974. rekonstrukce RD | Adámková Hana | 1 | 03.11.2009 04:18 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, jestliže se stavebním úřadem byly řešeny "stavební úpravy", jedná se z logiky věci o úpravu něčeho existujícího, tedy nejde o novostavbu a je možné žádat o dotaci z části A programu. Zároveň je možné žádat o dotaci na solární panely. | |||
| 111968. žaluzie | Leona Šindelková | 1 | 03.11.2009 04:15 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, skleníkový efekt funguje bohužel každý den, bez ohledu na počasí. V tomto případě máte ale možná spíš na mysli tepelné zisky od slunečního záření. Při počasí, které popisujete, je vyzářených přímých slunečních paprsků velice málo, je velmi nízká intenzita záření, proto i možnost redukce ... | |||
| 111962. Sláma na půdě | RENATA ŠEVČÍKOVÁ | 1 | 03.11.2009 04:10 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, jako součást prováděných zateplovacích opatření pro žádost o dtaci z tohoto programu je potřeba, aby byl materiál v seznamu certifikovaných výrobků a jeho aplikaci prováděla firma, která je v seznamu odborných dodavatelů. Pokud to tak je, tak s touto izolací samozřejmě lze počítat. | |||
| 111960. obezdění kamenné zdi | Kateřina jindrova | 1 | 03.11.2009 04:07 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, tento dotaz je velice specifický a těžko se dá zodpovědně odpovědět bez konkrétnějšího průzkumu, zejména co se týká zdroje vlhkosti ve zdi. Obecně není zrovna vhodné řešení uzavřít přizděnou příčkou vĺhkost ve zdi. Doporučuji konzultovat s odborníkem na sanace. | |||
| 111883. výměna vchodových dveří | Karol Auermuller | 2 | 26.10.2009 15:11 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, varianty 1 a 3, jak je popisujete, se v % úspoře tepla budou lišit jen kosmeticky, ale i ten drobný rozdíl může být rozhodující pro dosažení potřebných %. Logicky důležitější ve chvíli realizace je nově vzniklý stav, který by měl být správně vyčíslen (tedy s novými parametry). Finální sl ... | |||
| 111826. Zateplovat?? | Marek Blaha | 3 | 25.10.2009 21:52 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, už z toho důvodu, že máte instalovaná kvalitní okna, která vyznamně přesahují nutné minimum, by mi přišlo nelogické mít obvodové zdivo na úrovni, která tak akorát splní nutné minimální normové požadavky. Co se týká tloušťky této izolace, je dobré si uvědomit, že cena samotného izolačního ... | |||
| 111232. okna | Makovcová Marie | 2 | 25.10.2009 17:55 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, v případě repase oken-pouze výměna skel a ponechání rámu, je nutné: 1) splnit doporučený součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2(2007), jehož hodnota je Uw<=1,2 W/m2K celého okna. 2) pousouzení před a po realizaci, ze kterého je patrné alespoň 20% snížení hodnoty měrné potřeby tep ... | |||
| 111770. Výpočet pro výměnu oken | Roman Bloudek | 2 | 23.10.2009 09:59 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, možná došlo mezi Vámi a autore mvýpočtu k nedorozumění. Zateplení stropu suterénu (coby nevytápěného prostoru) má samozřejmě vliv na potřebu tepla. V případě výpočtu pro program Zelená úsporám, kde se porovnává stávající a navrhovaný stav, to pro tyto účely vliv nemá proto, že je toto za ... | |||
| 111890. Celkové zateplení | Jiří Nesvadba | 1 | 23.10.2009 09:51 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, jedná-li se o zkolaudovanou stavbu, máte číslo popisné a platíte daň z nemovistosti, pak můžete žádat do A.1 (tedy na rekonstrukci), pokud splníte těch 70kWh/m2,rok a alespoň 40% úspory. | |||
| 111888. Dotace na výměnu oken případně zateplení | Martin Fresser | 1 | 23.10.2009 09:48 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, lze žádat dotaci bez ohledu na konstrukční řešení domu. Podmínkou je samozřejmě splnění daných kritérií pro jednotlivé kategorie zateplení (A.1, A.2). Původní tepelná izolace z dob počátku 80.let v dnešní době už zdaleka nedosahuje těch obvyklých standardů, které máme dnes, takže zateple ... | |||
| 111884. zateplení novostavby | aleš dočkal | 1 | 23.10.2009 09:44 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, na novostavbu lze skutečně žádat dotaci jen na pasivní standard. V rámci dotací na rekonstruované stavby se musí jednat o objekty, které byly zkolaudovány a mají číslo popisné. | |||
| 111865. Více dodavatelů | Michal Pelant | 1 | 23.10.2009 09:24 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, podporována jsou opatření, dokončená po 1.4.2009, takže okna už musí být započítána jako stávající. Lze mít více dodavatelů. | |||
| 111862. odrážecí termofoilie | pavel spe | 1 | 23.10.2009 09:22 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, odrazivé folie je možné použít u obou typů radiátorů, efekt je rovnocenný. | |||
| 111833. Dotace na nezkolaudované části | Kateřina Wowrová | 1 | 23.10.2009 09:19 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, z podmínek pro přidělení dotace jasně plyne, že žádat o dotaci lze na opatření, která jsou/budou dokončena po 1.4.2009. Výpočet se pak provádí porovnáním stávajícího stavu (tedy před tímto datem) a po dokončení opatření, na než bude dotace žádána. Pokud budete směřovat žádost o dotaci do ... | |||
| 111830. Projektová dokumentace | Miroslav Dryják | 1 | 23.10.2009 09:11 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, stávající stav je samozřejmě možné spočítat na základě této dokumentace, když se nic od té doby neměnilo. Pro podání žádosti je ale potřeba dodat nejen dokumentaci tohoto stávajícího stavu, ale i navrženého a ten musí někdo nakreslit a popsat (projektant). Jeho iniciály a razítko musí bý ... | |||
| 111805. Komplexní zateplení obálky budovy | Jan Lukeš | 1 | 23.10.2009 09:02 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, ano, je to uznatelné. Není dáno, že se musí zateplit/vyměnit úplně všechno. Jediné dvě technické podmínky pro kategorii A.1 celkové zateplení jsou, že splníte 40% úsporu tepla oproti stávajícímu stavu a dostanete se pod těch 70kWh/m2,rok. | |||
| 111788. Zateplení řadového rodinného domku Okál | Jana Švingrová | 1 | 23.10.2009 08:59 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, se zateplováním lehkých dřevěných staveb bych Vám doporučoval se obrátit na nějakého projektanta, protože to je přecijen komplikovanější a citlivější záležitost oproti zateplování "klasických" zděných staveb. Pokud je sousední dům užíván k trvalému bydlení a je tedy přes zimu vytápěný, ... | |||
| 111697. zateplování | Miroslav Lóži | 1 | 23.10.2009 08:40 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, konkrétní typ izolace Vám jistě doporučí projektant nebo obdobný odborník. Obecně platí, že do roštu se dává minerální izolace z důvodu snazší instalace. V případě parapetů to je jedno. Pokud chcete vyměněné parapety zachovat, pak je tu omezení v podstatě jen v tloušťce izolace. 5 cm je ... | |||
| 111633. Informace o A2 u dvojdomku | Miroslav Davídek | 1 | 23.10.2009 08:34 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, jako základ pro výpočty na dosažení úspor je brán skutečný nynější stav domu, tedy před provedenými opatřeními, na něž je žádána dotace. K tomu budete potřebovat projektovou dokumentaci jak pro tento popsaný stav, tak pro nově navrhovaný. Na zatepleném domě, kde je meněí potřeba tepla, ... | |||
| 111689. pouze nová okna v paneláku | Ing.Miluše Burešová - Město Týnec nad Sázavou | 2 | 22.10.2009 17:46 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, vzhledem k tomu, že zateplení fasády bylo realizovano před deseti lety, je nutné toto opatření počítat do stávajícího stavu. Protože se jedná o panelový dům, je možné žádat pouze v oblasti podpory A.1. Dle mého názoru i kdyby jste dosáhli potřeby měrného tepla na vytápění 55 kWh/m2 podla ... | |||
| 111528. Dotace na již probíahjící rekonstrukci | Jan Lejsek | 2 | 20.10.2009 10:08 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, "stávající stav" objektu se počítá s těmi opatřeními, která byla dokončena před 1.4.2009 a není tudíž možné je nárokovat v tomto dotačním programu (jak finančně, tak dosaženým procentem úspory). Nový stav je pak počítán ve Vašem případě s izolacemi nad stropem posledního NP, vyměněnými ... | |||
| 111683. Plastové dveře ud=1,2 | Marie Bílá | 2 | 20.10.2009 07:06 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, ano v dílčím zateplení musíte splnit doporučenou hodnotu součinitele protupu tepla Uw=1,2W/m2K. U dveří lze dosáhnout hodnoty 1,2W/m2K, ale jedná se o finančně náročnější záležitost. | |||
| 111654. zateplení novostavby RD | Roman Kmoníček | 1 | 16.10.2009 11:26 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, dotace z programu Zelená úsporám se vztahují pouze na rekonstrukce. U novostavby lze žádat pouze v oblasti B - výstavba v pasivním energetickém standardu (pokud se bavíme o zateplení). | |||
| 111681. Rozsah projektu | Franta Nekvasil | 1 | 16.10.2009 10:59 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, Vámi uváděné ukazatelé (pokles dotykové teploty, letní zimní stabilita, množství zkondenzované vodné páry) se v energetickém hodnocení ověřovat nemusí. V dokumentu "min.rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám", který je volně stažitelný na www.zelenausp ... | |||
| 111680. zelená úsporám přes firmu | Lenka Marková | 1 | 16.10.2009 10:02 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, nelze říci časový horizont, jak dlouho bude Vámi vybrané firmě celá procedura trvat. Každý projekt je individuální a záleží na rozsahu. Každopádně by Vás měla firma informovat o stavu Vaší zakázky. | |||
| 111713. hotely a restaurace | Ing. Martin Pešek | 1 | 16.10.2009 09:39 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, podpora je poskytována pouze na obytné budovy (určené na trvalé rodinné bydlení) - bytové a rodinné domy. | |||
| 111460. čím zateplit vlhký řadový dům? | Lucie Trojková | 2 | 15.10.2009 14:54 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, bohužel, relevantní rada při řešení problémů vlhkosti stavby, je touto cestou obtížná, spíš nemožná. Lze formulovat jen obecná pravidla, která pak musí do konkrétní podoby přenést projektant nebo jiný odborník, který se seznámí s problémem nejlépe na místě. Musí se použít co nejvíce paro ... | |||
| 111074. Zateplení obvodových zdí a střechy panelového domu | Stanislav Svoboda | 2 | 14.10.2009 21:45 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník-SEVEn) Dobrý den, v případě vašich oken a meziokenních vložek záleží, zda byly práce dokončeny po 1.4.2009 (doložení kolaudačním rozhodnutím nebo dokladem o předání k užívání od realizační firmy, pokud kolaudace neproběhla). Pokud k tomu došlo až po zmíněném datu, je možné tato okna zahrnout do procentn ... | |||
| 111466. Dílčí opatření | Richard Michalík | 2 | 14.10.2009 10:36 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, ad 1) Počítá se pouze první zóna, protože garáž, prádelna i sklep jsou neobývané prostory domu. ad 2) Podmínkou části A.2 dotačního programu je dosažení 20% úspory při dodržení doporučených hodnot součinitele prostupu tepla u měněných/zateplovaných konstrukcí. Co a v jakém rozsahu pro ... | |||
| 111612. je nutná výměna všech oken a dveří? | Ing. Martin Pešek | 1 | 14.10.2009 08:52 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, u dílčích opatření není nutné měnit veškeré výplně, stačí pouze dosáhnout % úsporu a zároveň splnit těmito prvky doporučenou normovou hodnotu součinitele prostupu tepla. Příspěvek se počítá z podlahové plochy, % omezení již neplatí. | |||
| 111482. 111466. Dílčí opatření | Ivan Skalický | 1 | 14.10.2009 08:49 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, podle informací ze SFŽP je problematika definice celkové podlahové plochy řešena a bude v dohledné době zveřejněna na jejich internetových stránkách. Každopádně, podle informace Fondu, aby mohla být plocha započitatelná, musí být nejen vytápěna, ale musí sloužit i k bydlení. | |||
| 111574. Způsob výpočtu měrného tepla pro vytápění | Tomáš Mihal | 1 | 09.10.2009 14:42 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, jestli jsem Vaši úvahu dobře pochopil, kombinujete spotřebu a potřebu tepla, což jsou dvě různé veličiny, které se výrazně liší. Bude-li Vaše měrná potřeba tepla (která je hodnocena v rámci dotačního programu) ve stávajícím stavu 162 kWh/m2,rok, neznamená to, že při provedení nějakých st ... | |||
| 111585. Specifikace použitých materiálů v PD | Libor Truhelka | 1 | 09.10.2009 14:34 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, relevantní odpověď na tento dotaz může poskytnout pouze zástupce SFŽP, nejedná se o dotaz technického charakteru. Obraťe se prosím na Zelenou linku 800 260 500 nebo emailu dotazy@zelenausporam.cz | |||
| 111515. Výměna všech otvorů RD, který byl zateplen v r.2007. | František BROŽ | 1 | 09.10.2009 14:24 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, v současné době SFŽP považuje za doporučenou hodnotu pro dveře z vytáp.části do částeč.vytáp.části domu Ud=2,3W/m2K. Měly by tím být myšleny i dveře mezi částečně vytápěnou částí a venkovním prostředím (podle ČSN 73 0540, stejně tak jako všechny ostatní parametry součinitele u), což se a ... | |||
| 111519. Podoblast A.1 - pouze fasáda a okna | Jan Gregora | 1 | 09.10.2009 10:32 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, pokud dosáhnete pouze výměnou oken a zateplením fasády úspory energie alespoň o 40% a hodnota měrné potřeby tepla na vytápění bude nejvýše 70 kWh/m2 je možné žádat o dotaci v oblasti podpory A.1. | |||
| 111503. Zpětná výměna oken a zeteplení | Andrea Kodajková | 1 | 09.10.2009 10:25 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, podpora ve vztahuje pouze na realizaci opatření ukončených po 1.4.2009 včetně. Doba účinnosti rozhodnutí je stanovena pro oblast podpory A na 18 měsíců, vždy však maximálně do 31.12.2012. Veškeré dokumenty, které jsou potřebné pro podání žádosti jsou uvedeny na http://www.zelenausporam.c ... | |||
| 111471. Rekonstrukce a půdní vestavba | Mirka Přibylová | 1 | 09.10.2009 10:10 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, pokud při rekonstrukci (zateplení) domu budete zároveň objekt rozšiřovat o nástavbu, tak se hodnota měrné roční potřeby tepla na vytápění počítá: - před realizací na podlahovou plochu budovy původního tvaru - po realizaci na podlahovou plochu včetně nástavby. S tím, že výše dotace se ... | |||
| 111474. Zelená úsporám | František BROŽ | 1 | 08.10.2009 18:28 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, v případě dílčího zateplení je nutné dodržet doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla, výplně otvorů u<1,2 W/m2K. | |||
| 111568. Rekonstrukce RD s Provozovnou | Petr Najman | 1 | 08.10.2009 18:21 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, pokud splňujete požadavek, že více jak polovina podlahové plochy objektu slouží pro bydlení, máte nárok žádat o dotaci. Potřeba tepla na vytápění se počítá z celé vytápěné plochy domu (tedy provozovna + bydlení). Na stejnou plochu se počítá i výše dotace. | |||
| 111561. podlahová plocha | Miroslav Futera | 1 | 08.10.2009 18:17 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, vzhledem k tomu, že se jedná o vytápěné místnosti, počítáte všechny Vámi uvedené místnosti a)-d) za předpokladu, že máte na mysli celkovou podlahovou plochu ve smyslu tohoto dotačního programu. | |||
| 111558. Zateplení stropu | Miroslav Dryják | 1 | 08.10.2009 18:09 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, pro udělení dotace je nutné, aby dané opatření bylo realizováno firmou, která je registrovaná v Seznamu odborných dodavatelů. V případě, že si zateplení stropu uděláte svépomocí dotace Vám nebude uznána. | |||
| 111254. Komplexní zateplení- zvětšení podlahové plochy | Pavel Vondra | 3 | 07.10.2009 09:58 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, výše dotace se počítá podle nového stavu objektu, tedy z té větší plochy. | |||
| 111276. Podlahová plocha bytový dům | Vladimír Novotný | 3 | 06.10.2009 11:43 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, při výpočtu podlahové plochy se vychází z celkových vnitřních rozměrů podlaží (měří se tedy vnitřní líce obvodových konstrukcí). Do této plochy se započítávají např. i příčky. Do této plochy se nezapočítávají oddělené nevytápěné prostory, neobývané sklepy a půdy. Z této definice (je sou ... | |||
| 111434. Novostava RD | Jozef Jusko | 1 | 30.09.2009 15:14 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, na novostavby se dotace na zateplení neposkytuje, poskytuje se pouze na pasivní domy, což tento asi nebude. Je možné žádat o dotaci na instalaci solárních kolektorů a nízkoemisních zdrojů na biomasu a tepelných čerpadel. Technické parametry pro splnění podmínek dotačního programu je pak ... | |||
| 111425. Jiz zateplena jedna stena | Martin Vejda | 1 | 30.09.2009 15:07 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, přesnou odpověď Vám dá odborník v dané oblasti - např.projektant, který bude připravovat dokumentaci, kterou stejně pro žádost potřebujete. Záleží na parametrech použitých izolací a na materiálu a tloušťce zdi. Dosažení u=0,25 W/m2K možné je. Dodatečné dozateplení na stávající zateplova ... | |||
| 111423. Provedené zateplení | Jiří Janů | 1 | 30.09.2009 15:03 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, o dotaci je možné žádat i zpětně, pokud ale bylo toto opatření dokončeno po 1.4.2009. To se dokládá např. kolaudačním rozhodnutím nebo předávacím protokolem od dodavatelské firmy. Ta musí být v Seznamu odborných dodavatelů. | |||
| 111413. Výše dotace při dílčím zateplení avšak s dosažením spotřeby tepla pod 70 kWh/m2 | Jiří Mašek | 1 | 30.09.2009 15:00 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, bohužel, podmínkou pro kategorii celkového zateplení A.1 je kromě dosažení limitní hodnoty měrné potřeby (nikoliv spotřeby) tepla na vytápění také 40% úspora. To ve Vašem případě není splněno, takže nezbývá, než zažádat do A.2 dílčí zateplení. | |||
| 111027. Výměna oken | Jiří Hejčík | 1 | 30.09.2009 14:58 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, žádat dotaci na 1 byt nelze, deklarovat se musí úspory v celém domě. Není tedy nutné měnit všechna okna, teoreticky stačí jen část, ale za podmínek, že bude mj. splněna alespoň 20% úspora tepla na vytápění pro celý dům. Výše dotace se počítá z podlahové plochy celého domu. Žádat musí vžd ... | |||
| 111394. čím zateplit vlhký dům? | Lucie Trojková | 1 | 30.09.2009 14:49 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, obecně pro takové zdivo je potřeba použít velmi "prodyšný" systém - tedy nejen samotnou tepelnou izolaci, ale i stěrkové materiály. Pro konkrétní řešení budete muset oslovit projektanta, nejlépe se zkušeností v oblasti tepelné techniky. | |||
| 111355. Podkroví: izolace střechy a kleneb pod podlahou | Kateřina Rottnerová | 1 | 30.09.2009 14:44 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, pokud prostor nad i pod klenbou má být vytápěný, pak není nutné řešit tuto konstrukci s ohledem na dotační program, protože tato konstrukce je vnitřní. S výběrem optimálního výrobku jak pro skladbu prostoru klenby, tak pro střechu, se poraďte s projektantem, od něhož stejně budete potře ... | |||
| 111353. Zateplení střechy | Franc Vladimír | 1 | 30.09.2009 14:40 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, záleží na dalších okolnostech - tvaru budovy, parametrech původní střechy apod. Nicméně 20% úspora při pouhých 10cm EPS ve střeše mi připadá velmi těžko dosažitelná. Přesněji Vám dotaz zodpoví odborník v dané oblasti. | |||
| 111326. možnost získání dotace | Jana Winterová | 1 | 30.09.2009 14:35 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, Váš dotaz 111292 byl zodpovězen 23.9. Není bohužel reálné odpovídat na dotazy tak rychle. | |||
| 111182. Plastová okna | Pavel Opatrný | 1 | 23.09.2009 01:33 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, oslovte energetického experta, který pro Vás připraví enrgetický posudek potřebný pro žádost a pomůže vyplnit samotnou žádost o dotaci a poradit s dalším. Dále je potřeba dodat projektovou dokumentaci v rozsahu definovaném Fondem. Jak na energetický posudek, tak i projektovou dokumentaci ... | |||
| 111184. Novostavba RD | Iveta Jeřábková | 1 | 23.09.2009 01:29 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, v rámci provádění novostaveb je podporován pouze dům v pasivním standardu. Po splnění podmínek (část B. dotačního programu) je dotace poskytována paušálně na celý dům, nikoliv na dílčí opatření. | |||
| 111216. Projekt | Věra Fialová | 1 | 23.09.2009 01:27 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, dotaz je natolik obecný, že na něj těžko lze odpovědět. Obecně lze říci, že je to otázka několika tisíc Kč. Z dokumentace musí být obecně patrno, kde, jak a co se bude instalovat, aby byla možnost kontroly. Nerozumím, proč by měly být dva projekty. | |||
| 111221. Více žádostí | Pospíšilová Anna | 1 | 23.09.2009 01:23 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, lze žádat nejprve na tzv. dílčí zateplení (kategorie A.2), kde by se žádalo např. na okna a později zažádat na dozateplení na tzv.celkové zateplení (kategorie A.1). Celková výše dotace je při tomto postupu v součtu stejná, jako byste žádali rovnou na celkové zateplení (A.1). Tedy, nejprv ... | |||
| 111235. Dotaz | Jaroslav Musil | 1 | 23.09.2009 01:19 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, opatření dokončená před 1.4.2009 nelze do % úspory započítat, takže v tomto případě lze uvažovat % úspory pouze z té podlahy půdy. Pokud by se podařilo takto dosáhnout 20% úspory (což nepředpokládám) a realizační firma i materiál jsou Fondem certifikované, pak lze o dotaci v kategorii A. ... | |||
| 111247. dotace na zkolaudovaný RD | Vladimír Pařenica | 1 | 23.09.2009 01:13 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, v rámci novostaveb jsou podporovány pouze pasivní domy. Podpořeny mohou obecně být pouze ty akce, které byly dokončeny po 1.4.2009. | |||
| 111259. Rozdílné informace | Kateřina Pokorná | 1 | 23.09.2009 01:08 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, pokud bude žádost o dotaci smeřována do kategorie A.2 dílčí zateplení, je podmínkou splnění doporučených hodnot součinitele prostupu tepla všech konstrukcí, na něž je dotace žádána. Ve vašem případě bude záležet mj.na typu použitého izolačního materiálu a způsobu uložení. Dále musí být s ... | |||
| 111279. Dotace | Liba Beranová | 1 | 23.09.2009 01:02 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, vzhledem k tomu, že lze tuto stavbu považovat za rekonstrukci s přístavbou, je možné žádat o dotaci na celkové nebo dílčí zateplení. Podmínkou je u celkového zateplení dosažení nejvýše 70 kWh/m2,rok měrné potřeby tepla na vytápění. Pokud by se žádost o dotaci týkala jen dílčího zateplení ... | |||
| 111292. dotace na panelový dům | Jana Winterová | 1 | 23.09.2009 00:54 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, vzhledem k tomu, že váš dům je panelový, je možné žádat pouze o dotaci v části A.1 programu - tedy celkové zateplení, kde musí být dosažena měrná potřeba tepla na vytápění pod 55kWh/m2,rok. To se pouze výměnou oken nedocílí, muselo by se provést i zateplení fasád a pravděpodobně i střech ... | |||
| 111334. Výměna oken | Zdeněk Hrabě | 1 | 23.09.2009 00:48 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, žádost lze podat na rodinný nebo bytový dům, vždy jako celek. Opatření mohou pak být provedena jen na části budovy, ale v takovém rozsahu, aby byly splněny podmínky programu, tedy zejména % úspora energie na vytápění (celého domu, nikoliv jen bytu). Součinitel prostupu tepla Ug označuje ... | |||
| 111316. Výměna oken v bytovém domě | Jakub Šole | 1 | 23.09.2009 00:48 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, žádost lze podat na rodinný nebo bytový dům, vždy jako celek. Opatření mohou pak být provedena jen na části budovy, ale v takovém rozsahu, aby byly splněny podmínky programu, tedy zejména % úspora energie na vytápění (celého domu, nikoliv jen bytu). | |||
| 111179. Výměna oken | Petr Novotný | 1 | 23.09.2009 00:44 |
| 111299. Dílčí zateplení | Franta Nekvasil | 1 | 22.09.2009 01:23 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, ve Vašem případě záleží, kdy byly výměna oken a zateplení fasády dokončeny (zda po 1.4.2009) a zda byly prováděny realizační firmou, která je v seznamu odborných dodavatelů, stejnětak zda materiály jsou v seznamu výrobků na SFŽP. Pokud je tomu u oken tak, pak je reálná 20% úspora a dota ... | |||
| 111277. Dotace při částečném zateplení | Miroslav Gřunděl | 1 | 22.09.2009 01:18 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, panelové domy mohou být podpořeny pouze pokud dosáhnou na kategorii A.1 (celkové zateplení). To je ve Vašem případě naprosto reálné, protože ve výsledku budou všechny obalové konstrukce zatepleny. Požadovaných 40% úspory by mělo být také dosaženo. | |||
| 111266. Součinitel prostupu tepla oken | Richard Michalík | 1 | 22.09.2009 01:12 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, zaokrouhlování součinitelů prostupu tepla popisuje ČSN 73 0540-2, kde se ale píše jen o způsobu zaokrouhlování požadovaných a doporučených hodnot, nikoliv konkrétních vypočtených/naměřených hodnot materiálů a skladeb. I kdyby se postupovalo stejně, v intervalu od 0,4 do 2,0 W/m2K se zaok ... | |||
| 111263. zateplení | Jan Halbich | 1 | 22.09.2009 00:50 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, vzhledem k tomu, že se jedná o probíhající novostavbu, je jedinou cestou k dotacím postavit dům jako pasivní. To by pochopitelně vyžadovalo výrazné zateplení všech konstrukcí (stěny, podlaha, střecha). Pro vytvoření pasivního domu by dále bylo nutné instalovat rekuperaci vzduchu. To by m ... | |||
| 111251. Výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění | Kovář Jaroslav | 1 | 22.09.2009 00:47 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, pro velmi přibližný výpočet lze využít kalkulačky na TZB-info. Nejprve vypočítat tepelnou ztrátu budovy: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/107-vypocet-tepelne-ztraty-objektu-dle-csn-06-0210 a pak z ní potřebu tepla na vytápění: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypoct ... | |||
| 111250. Dotace na dílčí zateplení panelového domu | Miroslav Gřunděl | 1 | 22.09.2009 00:39 |
| 111201. Dotaz na cenu zateplení - konečná cena | Jan Honzík | 1 | 22.09.2009 00:29 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, samozřejmě se rozhodněte na základě svého cenového odhadu. Nabízené ceny realizačních firem se výrazně liší, ze zkušenosti i o 200%, proto je pro takovouto kalkulaci vhodné mít zpracovaných raději více cenových nabídek. Kromě investičních nákladů je potřeba také uvážit výhodu (obvykle) ... | |||
| 111149. Dotaz | Ivo Klvač | 1 | 22.09.2009 00:22 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, lze předpokládat, že se chystanými opatřeními bude možné dostat na parametry kategorie A.2 s předpokládanou alespoň 20% úsporou. Pokud byla výměna již měněných oken dokončena po 1.4.2009 a splňují doporučenou hodnotu Uw=1,2W/m2K, pak lze i tyto výplně zahrnout do výpočtu úspory a tak se ... | |||
| 111125. Výpočet úspory | Jiří Adamec | 1 | 22.09.2009 00:09 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn) Dobrý den, Vaše uvažování výpočtu úspory pomocí poměrů ploch konstrukcí je velmi zjednodušené a velmi orientační. Do výpočtu se započítávají i ty plochy obálky, které oddělují vytápěný prostor od nevytápěného. Zde se musí postupovat dost podrobným výpočtem, který TNI 730329 resp.30 vyžadují. | |||
| 111244. záměna zateplovacího materiálu | Božek Vejmelka | 1 | 17.09.2009 22:37 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková - SEVEn) Dobrý den, z technického hlediska při použití materiálu o větší tloušťce či nižší lambdě (součinitel tepelné vodivosti) se tepelně izolační vlastnosti materiálu zvýší, tudíž celkový výsledek ještě zlepšíme. Pokud se po podání žádosti rozhodnete provést změnu materiálu v tomto duchu (nebo i změnu d ... | |||
| 111241. Podlahová plocha před a po rekonstrukci | Tomáš Mihal | 1 | 17.09.2009 18:59 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, v případě rekonstrukce neobydlené půdy na obytný prostor se do posouzení stávajícího stavu udává celková podlahová plocha bez plochy podlahy půdy a v navrhovaném stavu celková podlahová plocha včetně plochy podlahy půdy. Při současném zateplení a provedení přístavby nebo nástavby budo ... | |||
| 111236. Dílčí opatření - výměna oken | Richard Michalík | 1 | 17.09.2009 18:47 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, 1) v případě komplexního zateplení není kladena podmínka na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla, ale stačí dodržet hodnoty požadované (Vaše okna). V tomto případě, ale musíte splnit hodnotu měrné roční potřeby tepla na vytápění 70 kWh/m2 podlahové plochy za rok. 2) ano počítaj ... | |||
| 111219. nákup materiálu | Luděk Novák | 1 | 17.09.2009 18:12 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, materiál i práce musí být dodána certifikovanou firmou.(fakturace) | |||
| 111227. Výměna oken | Zdeňka Besedová | 1 | 17.09.2009 16:14 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, pro získání dotace z programu Zelená úsporám musíte splnit požadavky na minimální rozsah projektu. Více info na :http://www.zelenausporam.cz/soubor-ke-stazeni/15/4668-minimalni_rozsah_projektu.pdf - v tomto dokumentu se dozvíte jak má dokumentace vypadat a co vše musí obsahovat. | |||
| 111223. výměna oken | Líba Sedláková | 1 | 17.09.2009 12:48 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, 1) součinitel prostupu tepla starých špaletových oken a oken zdvojených lze předpokládat cca 2,8 W/m2K. 2)každý výrobce by Vám měl předložit certifikát okna, kde je uveden součinitel prostupu tepla celého okna. | |||
| 111084. vymena oken | Petr Kašpar | 1 | 17.09.2009 12:17 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, dotace je fixní částka na m2 podlahové plochy rodinného nebo bytového domu. V případě dílčího zateplení - A.2 (výměna oken) je nutné dosáhnout alespoň 20 % snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění, doložené posouzením před a po realizaci opatření. V tomto případě ... | |||
| 111080. Stavebně technické posouzení | Vladimír Vedral | 1 | 17.09.2009 11:30 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, platnost stavebně-technického posouzení není časově omezená. V případě vypracování posouzení např. tento měsíc a podání žádosti v r. 2011 se vystavujete riziku, že se nároky (požadavky) mohou změnit a Vy si budete muset nechat posouzení aktualizovat. | |||
| 111097. Možnost získání dotace | Pavel Dvořáček | 1 | 16.09.2009 11:30 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, pokud jste výměnou oken dosáhl alespoň 20% snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění lze žádat o dotaci v kategorii A.2 - dílčí zateplení. Hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění je nutné dokládat výpočtem (posouzením) stavu před a po realizaci opatření. Mimo ... | |||
| 111111. Výměna oken | Jiří Šťastný | 1 | 16.09.2009 11:22 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, o dotaci z programu Zelená úsporám můžete žádat v případě, že dosáhnete alespoň 20% snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci opatření (výměně oken) oproti stavu před jejich realizací. U bytových domů je požadováno provedení stavebně-technického posouze ... | |||
| 111185. částečné zateplení | Marie Fulierová | 1 | 16.09.2009 11:07 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, ve Vašem případě (zateplení obvodového zdiva) by se jednalo o dílčí zateplení spadající do kategorie A.2. Podmínkou poskytnutí podpory je dosažení alespoň 20% snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci opatření oproti stavu před realizací. Dále je požado ... | |||
| 111144. Uspora tepla - rodinný dům | Dřevíkovská Eva | 1 | 16.09.2009 09:44 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, v případě dílčího zateplení (kategorie A.2) - pro dosažení alespoň 20% (resp. 30%) snížení výpočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění je nutné doložit posouzení stávajícího stavu a stavu po realizaci opatření. | |||
| 111078. dotace na zateplení panelového domu | Jaroslava Buzková | 1 | 16.09.2009 09:15 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, kde např. najdete příslušné odborníky: - informační centrum ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) - asociace energetických auditorů | |||
| 111056. dotace na výměnu oken | Anna Příplatová | 1 | 16.09.2009 09:03 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, žadatelem o podporu můžou být pouze vlastníci budov určených k bydlení. Jedná se o osobu, která podléhá daňové povinnosti podle zákona o dani z nemovitosti (338/1992 Sb.) a která bude rodinný nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení. | |||
| 111103. registrace | Dana Trombiková | 1 | 16.09.2009 08:55 |
| (nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn) Dobrý den, ano v tomto případě musíte čekat. Uvedení do seznamu odborných dodavatelů je bohužel delší proces. | |||
| 111028. Castecne zatepleni a U<2,5. Jake jsou moznosti? | Miroslav Buráň | 5 | 09.09.2009 19:00 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník-SEVEn) Dobrý den, dosáhnout na parametry komplexního zateplení (A.1) nemusí být nereálné, závisí to samozřejmě na tepelně-technických parametrech těch konstrukcí, které byly již vyměněny resp. zatepleny. Při dílčím zateplení (A.2) je požadováno mj.splnění doporučených hodnot "u" podle ČSN 73 0540, což ... | |||
| 111068. Podmínky pro dotaci | Jan Kladiva | 1 | 08.09.2009 16:31 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník-SEVEn) Dobrý den, ve vašem případě bude dost záležet na tom, jak kvalitní okna byla k výměně použita. Bude jistě reálné dosáhnout na dotaci v rámci dílčího zateplení (A.2), pokud budete provádět zateplení fasád a zbytku oken. Za předpokladu, že již měněná okna jsou dost kvalitní a budete řešit navíc i ... | |||
| 111002. podlahová plocha | Pavel Dvořák | 1 | 07.09.2009 22:42 |
| (nová odpověď: Petr Zahradník-SEVEn) Dobrý den, ano jedná se o stejnou plochu. Vychází se z celkových vnitřních rozměrů podlaží (měří se tedy vnitřní líce obvodových konstrukcí). Do této plochy se započítávají např. i příčky. Do této plochy se nezapočítávají oddělené nevytápěné prostory, neobývané sklepy a půdy. | |||
| prihlaseni | |||
Diskusní fórum
Hledání v diskusích
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
- Prestižní veletrh v Česku už není. EUROPANEL letos vystavovat nebude.
- Prodejna Centra energetického poradenství PRE – nakupujte se slevou elektrotepelná zařízení
- Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
- První ročník konference Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy
- Investice do vlastní energetiky se vyplatí
Internet Marketing
Bazény
Matrace
Kvalitní matrace na míru. Doprava zdarma po celé ČR.
Školení řidičů, psychotesty pro řidiče
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd
Plexisklo prodej, plexi, polykarbonát, perspex
Rozkládací pohovky, čalouněné postele, pohovky, rozkládací křeslo
Liposukce, tumescentní liposukce, botox, lymfatické masáže
Geodetické práce, geometrický plán, zaměření stavby, pozemku
Ubytování Ústí nad Labem
Zemní práce
Kvalitní a dostupné Sauny od tradičního výrobce Karibu.
Vzduchotechnika
Nové byty Praha - Východ
Bazény
Matrace
Zemní práce
Vzduchotechnika
