Bazény a bazénová technika
| Předmět | Jméno | Odpovědí | Nejnovější | |
| Jak na ohřev bazénu pomocí TČ? | Radek Vácha | 9 | 07.12.2011 15:02 | |
| (nová odpověď: Radek Vácha) Zdravím, děkuji za informace. Chtěl jsem se zeptat, nechtěl by jste na jaře udělat společná pokusná (amaterská) měření? Myslím, tím, že bychom třeba sledovali každodenní ranní a večerní teplotu vody v určitý čas plus třeba potřebu topit TČ apod. Možná by to do budoucna někomu mohlo pomoci při r ... | ||||
| ohřev vody | Michal Chalupa | 0 | 06.11.2011 14:13 | |
| Mám filtrační jednotku od desjoyaux F15/50 a prosím o radu jak nejlépe a úsporně ohřívat vodu.Poradte díky Michal. | ||||
| Má prosím někdo zakrytou hladinu pomocí lamel a nebo zastřešení? | Radek Vácha | 1 | 02.11.2011 09:19 | |
| (nová odpověď: Michal Babica) My máme bazén zastřešený pomocí výsuvné stříšky a nemůžem si stěžovat. Určitě doporučuji, náklady sice budou o něco vyšší než u klasických lamel, nicméně za nějaký čas se to vrátí. Viz např. návody na http://www.bazenypatria.cz/zakryti/ | ||||
| Jak řešit vlhkost vnitřního bazénu při využití rekuperace (např.NILAN) | Petr Jonáš | 1 | 07.08.2011 14:35 | |
| (nová odpověď: Roman Francl) Dobrý den, záleží jakou použijete rekuperaci. Zda pasivní kde jsou jen ventilátory nebo zda aktivní s výparníkem a registrem. V případě základní pasivní rekuperace je odvod kondenzátu, ale voda kondenzuje jen pokud je nasávaný vzduch chladnější . Rozdíl teplot a rosný bod. Vhodnější je použít t ... | ||||
| Materiál na molo kolem bazénu | Fery Mara | 1 | 29.07.2011 14:10 | |
| (nová odpověď: Lenka Růžičková) Doporučuji obklady Twinson, které jsou kombinací borovicového dřeva a PVC. Díky PVC vypadají pořád jako nové, protože jsou odolnější vůči dešti a mrazu než palubky jenom ze dřeva. Vzhled mají samozřejmě přírodní. Odkaz http://www.deceuninck.cz/produkty/exterier/venkovni-obklady/twinson-wall/ | ||||
| Stavba bazénu svépomocí | Andrea Titěrová | 12 | 18.07.2011 09:29 | |
| Připojení filtrace k bazénu nahoru - dolů ? | Ivo Dráček | 6 | 18.06.2011 13:49 | |
| tepelná čerpadla | Antonín Janoušek | 0 | 15.06.2011 16:44 | |
| tepelné čerpadlo | Kamil Procházka | 11 | 13.05.2011 17:35 | |
| AMCOR DSR 20 | Vítězslav Vejraška | 0 | 25.02.2011 13:09 | |
| Ochlazovací bazének k sauně | Petr Pražák | 2 | 27.09.2010 14:58 | |
| Deska pod zapuštěný bazén. | Jan Novotný | 1 | 16.06.2010 09:18 | |
| Vířivka / Jacuzzi | Klára Bechyňová | 5 | 13.05.2010 13:41 | |
| Čím vyčistit skvrny od železa | Vladimír Kašpar | 8 | 29.04.2010 15:10 | |
| Ohřev vířivky | Radek Ulč | 1 | 12.04.2010 12:27 | |
| Alternativní filtrace vířivky | Pavel Novák | 0 | 24.03.2010 13:22 | |
| bezespare povrchy sten a podlah_poradte | václav zdráhala | 2 | 01.12.2009 15:54 | |
| Projekt bazénu. | Jan Šafář | 4 | 09.09.2009 10:24 | |
| Sparovací hmota na bazény | Josef Tůro | 1 | 31.08.2009 10:26 | |
| Sklon dna bazénu | Jaroslava Kuličová | 1 | 12.08.2009 16:52 | |
| čl.Návrh a dimenzování VZT pro bazény (I) | Stanislav Tůma | 0 | 01.06.2009 15:01 | |
| Jaký skimmer? | Milan Štrajt | 0 | 01.06.2009 09:02 | |
| dotace k ohřevu bazénové vody | Miloš Zářecký | 1 | 28.05.2009 13:54 | |
| AMUR - bezchlorová úprava - málo CU v bazénu | Petr Šimek | 3 | 24.05.2009 22:35 | |
| přírodní čištění bazénu | Filip Tomek | 18 | 21.05.2009 12:31 | |
| Nadzemní bazén | David Lebeda | 5 | 20.05.2009 13:35 | |
| Moderní funkční zakrytí bazénu | Linda 2005 | 1 | 19.05.2009 10:43 | |
| OHŘEV VODY V BAZENU | Mary andy | 2 | 23.03.2009 14:19 | |
| Bazény Desjoyaux | JM | 8 | 11.02.2009 17:21 | |
| Bazény | Bosík Marty | 1 | 11.02.2009 17:19 | |
| Ztěsnění bazénu | Josef Tůro | 0 | 09.08.2008 13:58 | |
| Skúsenosti s pieskovým filtrom Bestway | Dino Dino | 1 | 04.08.2008 12:58 | |
| Ohřev vody v nadzemním bazénu obnovitelnými zdroji | Jan Němec | 0 | 21.07.2008 16:45 | |
| Bazén od Mountfieldu | Jitka Zbořilová | 0 | 02.07.2008 13:26 | |
| Čištění | Sylva Moresi-Schumacher | 0 | 15.05.2008 10:56 | |
| kolektory Soladur | Jan Dvořák | 5 | 14.05.2008 07:41 | |
| voda čistota | jirka | 23 | 12.05.2008 22:35 | |
| jaky bazen byste doporucili | Danik Hanik | 1 | 12.05.2008 22:12 | |
| větrání bazénu | filip hoff | 1 | 08.05.2008 17:00 | |
| Akumulační nádrž | Jakub Koňařík | 6 | 15.04.2008 06:36 | |
Diskusní fórum
Hledání v diskusích
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
- Prestižní veletrh v Česku už není. EUROPANEL letos vystavovat nebude.
- Prodejna Centra energetického poradenství PRE – nakupujte se slevou elektrotepelná zařízení
- Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
- První ročník konference Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy
- Investice do vlastní energetiky se vyplatí
Internet Marketing
Bazény
Matrace
Kvalitní matrace na míru. Doprava zdarma po celé ČR.
Školení řidičů, psychotesty pro řidiče
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd
Plexisklo prodej, plexi, polykarbonát, perspex
Rozkládací pohovky, čalouněné postele, pohovky, rozkládací křeslo
Liposukce, tumescentní liposukce, botox, lymfatické masáže
Geodetické práce, geometrický plán, zaměření stavby, pozemku
Ubytování Ústí nad Labem
Zemní práce
Kvalitní a dostupné Sauny od tradičního výrobce Karibu.
Vzduchotechnika
Nové byty Praha - Východ
Bazény
Matrace
Zemní práce
Vzduchotechnika
