Poradna Zelená úsporám /
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
| Předmět | Jméno | Odpovědí | Nejnovější |
| 113588. Trvalé bydliště v RD | Jiří Pfajfr | 3 | 13.07.2010 20:11 |
| (nová odpověď: ) Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která je majitelem nebo spolumajitelem obytné budovy a je takto zapsána v katastru nemovitostí a která bude rodinný nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení. | |||
| 112495. výměna kotle na ZP za tep. čerpadlo | Veronika Skoupá | 6 | 03.06.2010 21:59 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Dům postavený na počátku minulého století měl významně větší tepelnou ztrátu a otopná soustava pracovala s větším teplotním spádem. Tepelná čerpadla pracují s nižšími teplotami a menšími spády. Proto doporučuji před podáním žádosti prověřit zda tepelné čerpadlo bude vhodné a nebo bude třeba ještě p ... | |||
| 113704. Vnořený zásobník TV | Ing. Petr Martínek | 1 | 12.02.2010 17:24 |
| (nová odpověď: ) Do akumulační nádrže lze namontovat vnořený zásobník teplé vody a neovlivní to žádost o ZÚ. Rovněž lze využít solárního systému k přípravě teplé vody popř. k vytápění. | |||
| 113861. Energeticky auditor | Mirek Rulik | 1 | 12.02.2010 17:15 |
| (nová odpověď: ) Energetický auditor může připravit audit i projekt pokud má oprávnění k dané činnosti. Pokud tomu tak není, musí auditor s projektantem spolupracovat. | |||
| 113447. akumulační nádrž | Jan Novák | 1 | 27.01.2010 12:29 |
| (nová odpověď: ) V zásadě ano, ale za předpokladu, že velikost akumulační nádrže splňuje požadavek "50l na každý kW kotle". | |||
| 113406. Novostavba-bivalence plynovým kotlem | Ing.Ludmila Kupková | 1 | 27.01.2010 12:17 |
| (nová odpověď: ) Bivalentní zdroje tepla pro tepelná čerpadla jsou elektrická, ale mohou být také plynová apod. Pokud v projektu uvedete zapojení tohoto zdroje pak nic nebrání podání žádosti o dotaci. | |||
| 113379. Žádost po realizaci | Karla Věžníková | 1 | 27.01.2010 12:08 |
| (nová odpověď: ) Projektová dokumentace je základním předpokladem k správnému návrhu zdroje vytápění a jeho zapojení do soustavy. Realizace podle projektu bývá jednodušší a rozpočet přesnější. To je důvod proč je vyžadována při podávání žádosti projektová dokumentace, která následně usnadní kontrolu správci programu ... | |||
| 113367. výměna kotle | Květoslava Stryczková | 1 | 27.01.2010 11:56 |
| (nová odpověď: ) Bohužel, výměna kotle na zemní plyn ani na dřevo neumožňuje žádat o dotaci neboť oba kotle nepatří mezi neekologické. Cituji z programu: C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném ... | |||
| 112737. Tepelné čerpadlo v novostavbě | Ing. Denisa Poršová | 3 | 26.01.2010 13:34 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která je majitelem nebo spolumajitelem obytné budovy a je takto zapsána v katastru nemovitostí a která bude rodinný nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení. Problém je, že Váš dům není dosud zkolaudován. Po jeho zkolaudo ... | |||
| 113293. Výměna kotle | Petr Švejcar | 1 | 18.01.2010 11:33 |
| (nová odpověď: ) Základním předpokladem je doložit co původní kotel spaloval. Pokud to bylo uhlí pak je možné bez obav žádat o dotaci na nový kotel. Pokud bylo spalováno obojí palivo pak podání žádosti nebude úspěšné. Uvažujete-li o kotli na biomasu nemůže to být kotel kombi, ale čistě na dřevo. S pozdravem | |||
| 113268. Dotace na TČ v jednom bytě v bytovém domě | Pavel Remeš | 1 | 18.01.2010 11:13 |
| (nová odpověď: ) Dovolte mi ocitovat podmínky programu: Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů. Kromě fyzických osob se do něj mohou zapojit také společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby. ... | |||
| 113262. Krycí list pro oblast C | Ing.Ludmila Kupková | 1 | 18.01.2010 10:55 |
| (nová odpověď: ) Do řádky 58 se vyplní nová celková spotřeba tepla vypočtená z tepelné ztráty objektu (kWh/r.) | |||
| 113217. možnosti čerpání dotace na výměnu kotle ??? | Bedřa Modrý | 2 | 18.01.2010 10:12 |
| (nová odpověď: ) Cituji: V podoblasti C.1 podporuje program Zelená úsporám výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla v rodinných a bytových domech. Výměna el. za peletkový kotel získává podporu 95tis. Kč ... | |||
| 113116. Potřeba energie na vytápění | Radek Polák | 1 | 18.01.2010 09:48 |
| (nová odpověď: ) Dobrý den, k ověření spotřeby tepla a zároveň teplé vody, kterou budete pravděpodobně také ohřívat kotlem doporučuji výpočet kontrolou spotřeby tepla přes tepelnou ztrátu objektu. (Z Vašeho dotazu nevyplývá zda měrná spotřeba tepla 30kWh/m2 je odhadnuta nebo vypočtena?) Připustíme-li, že sportřeb ... | |||
| 112990. Kotel na biomasu | Tomáš Nohejl | 1 | 18.01.2010 09:22 |
| (nová odpověď: ) Tento dotaz je složitý v tom, že dům je rozdělený na dva způsoby vytápění a to na zemním plynem a elektřinou. Dotace na změnu vytápění el. na biomasu je vítána, ale co s plynem? Navrhuji Vám, připravit projekt tak, aby vyloučil nejen elektřinu, ale i zemní plyn a pak tento projekt projednat s krajsk ... | |||
| 112684. vytápení na biomasu | Michalíková Helena | 1 | 18.01.2010 09:08 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Nejdříve ocituji podmínky programu: Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů. Kromě fyzických osob se do něj mohou zapojit také společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby. Ž ... | |||
| 112809. dřevoplyn + aku nádrže | Petra Šmejkalová | 2 | 29.12.2009 08:03 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která je majitelem nebo spolumajitelem obytné budovy a je takto zapsána v katastru nemovitostí a která bude rodinný nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení. Bohužel bez kolaudace to není možné. Kotle na biomasu musí mít ... | |||
| 112964. Nutnostná dokumentace k dotaci při výměně kotle | Petr Svatoň | 1 | 28.12.2009 12:30 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Přílohou žádosti musí být projekt, který bude obsahovat dispoziční uspořádání soustavy, schéma zapojení a seznam položek vyměňovaného úseku. K žádosti nepotřebujete klasický energetický audit, ale pouze posouzení stavby, aby se ověřila tepelná ztráta objektu a mohl navrhnout optimální kotel. | |||
| 112843. kotel na biomasu | david holach | 1 | 28.12.2009 12:20 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Pokud nevyužíváte plyn k vytápění a chcete zaměnit kotel na tuihá paliva za kotel na biomasu s akumulací máte nárok na dotaci. Investice na projekt a výpočet tepelných ztrát bude proplácena do využití všech dříve alokovaných peněz na tuto činnost. Termín byl stanoven orientačně. | |||
| 112779. faktura | Michal Kubíček | 1 | 28.12.2009 11:45 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Základní otázka stojí zda dodavatelská firma dodala vše podle projektu, který předkládáte jako přílohu žádosti. Projekt by měl obsahovat všechny položky, které tvoří zařízení k vytápění a jsou uvedeny v seznamu výrobků a technologií (SVT.) Vaším úkolem není třídit náklady na jednotlivé položky, ale ... | |||
| 112698. fotovoltaická elektrárna | Jana Rodinová | 1 | 28.12.2009 11:09 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Vážená paní, finanční a daňové záležitosti tato poradna neřeší. Obraťte se, prosím, na daňového poradce. | |||
| 112545. Projekt na tepelné čerpadlo | Jan Skopeček | 3 | 08.12.2009 22:02 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Pro instalaci tepelného čerpadla je důležité zapojení celé soustavy a dispoziční řešení. Všechna použitá zařízení musí být uvedena v seznamu SVT. V podoblasti C.1 podporuje program Zelená úsporám výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoem ... | |||
| 112319. Faktor energetické přeměny | Petr Najman | 1 | 04.12.2009 15:16 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Podle různých studií bývá uváděno, že na výrobu kapalných biopaliv se spotřebuje i stejné nebo možná i větší množství energie ve formě PHM, elektřiny a tepla, které však mají charakter či původ v nefosilních zdrojích. V konečném důsledku tak biolíh může být zatížen klidně faktorem blízkým „1 ... | |||
| 112427. solární kolektory | milena hoš´tálková | 1 | 04.12.2009 12:04 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Vyjádření stavebních úřadů k instalaci solárních kolektorů nejsou vždy jednotná. Doporučuji Vám ohlásit instalaci kolektorů včetně přiloženého projektu. | |||
| 112436. Plynový sporák a absence rekuperace tepla | Šimek Karel | 1 | 04.12.2009 11:43 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Ventilace slouží k zajištění dodávky čerstvého vzduchu a také k snížení relativní vlhkosti v místnosti. Běžná hodnota výměny vzduchu je 0,5/hod. Ve Vašem případě se jedná o kuchyni, která nemá odvětrání. Je možné využít digestoře nad sporákem. Požadavky na rekuperaci v domech, které nejsou zařazen ... | |||
| 112530. Automatický kotel na pelety | Petr Rozbořil | 1 | 04.12.2009 10:46 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu jsou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků Programu. O dotaci lze žádat jak před real ... | |||
| 112554. kotel na biomasu s akumulační nádrží do domu postaveného v pasivním energetickém standardu | miroslav homola | 1 | 02.12.2009 13:09 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Kotle na biomasu mají vyšší výkon než je potřeba pro vytápění pasivního domu. Navíc nelze tyto kotle jednoduše regulovat ve velkém rozsahu. Akumulační nádrž by proto musela mít mnohem větší objem než je běžné. Z praktického hlediska se kotel na biomasu do pasivního domu nehodí. Dotaci je možné dos ... | |||
| 112403. Ohřev teplé vody a přitápění pomocí solárních kolektorů | Hana Kafková | 1 | 20.11.2009 14:21 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Nevýhodou solárních kolektorů pro rodinné a bytové domy, školy a školky apod.je, že dodávají nejvíce tepla v letním období. S akumulační nádrží je možné částečně tuto energii akumulovat, ale v případě malých odběrů teplé vody je třeba ji mařit nebo vůbec nevyrábět. Bazén na zahradě může být vhodné ř ... | |||
| 112379. Vytápění | Ivo Beránek | 1 | 18.11.2009 12:20 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Bohužel namáte. Program Zelená úsporám se vztahuje pouze na projekty, které byly zrealizovány po 1. dubnu 2009. Realizací se myslí uvedení do provozu dodavatelskou firmou, kolaudační rozhodnutí apod. | |||
| 112380. tepelné čerpadlo | PeKo PeKo | 1 | 18.11.2009 12:14 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Dobrý den, pokud máte kompletní projekt na tepelné čerpadlo i se solárními panely pro přípravu TV a přitápění pak můžete přihlásit celý projekt. Podmínkou pro získání dotace na tepelné čerpadlo je výměna za neekologický zdroj vytápění a dosažení předepsaného topného faktoru. U solárních kolektorů ... | |||
| 111099. Kotel na biomasu | Jan Magel | 7 | 12.11.2009 11:52 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Využití dvou druhů paliv pro jednu otopnou soustavu není povoleno. Některé kotle na biomasu již pracují v delším časovém rozpětí než je 8 hodin takže je lze využívat po celé topné období. | |||
| 112213. dotace na akumulační nádrž | Libor Švajcr | 1 | 09.11.2009 09:56 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Nejprve mi dovolte ocitovat podmínky programu: V podoblasti C.1 podporuje program Zelená úsporám výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla v rodinných a bytových domech. Podmínkou pro z ... | |||
| 112120. Instalace T.Č. | Běhal Jan | 1 | 04.11.2009 14:46 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Váš dotaz nesměřuje do roviny technické ani dotační. Týka se obchodních vztahů mezi dodavatelem a zákazníkem. Na Vašem místě bych si ověřil u prodejce zařízení fy. Viesmann, běžné ceny za montáž a délku trvání montáže. Pokud se týká připojení TČ pak záleží na připravenosti stavby. | |||
| 112159. solární kolektory | Petr Šobáň | 1 | 04.11.2009 14:39 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Pokud nebude firma zapsána v seznamu dodavatelů nemůžete dostat žádnou dotaci. Řešením je požádat firmu, aby dodatečně provedla registraci. To samé platí i pro výrobky. Toto je základní podmínka programu. | |||
| 111946. solarne termicke kolektory pro TUV a pritapeni | kocina petr | 2 | 02.11.2009 14:10 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Dobrý den, z Vašeho dotazu není zcela zřejmé zda jste již požádal o dotaci na ohřev TUV nebo ne. Cituji: C3_U solárních kolektorů na přípravu teplé vody je podmínkou pro poskytnutí dotace dosažení vypočteného ročního solárního zisku alespoň 350 kWh/m2 plochy absorpční plochy kolektoru a celkem 1 ... | |||
| 111994. topím kamny, přecházím na dřevoplyn, dostanu dotaci? | Michal Binko | 1 | 02.11.2009 11:35 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Nejdříve mi dovolte citovat podmínky programu: "V podoblasti C.1 podporuje program Zelená úsporám výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla v rodinných a bytových domech." Vzhledem k t ... | |||
| 111712. Vhodná kombinace pro otopnou sestavu | Marta Kastnerová | 1 | 23.10.2009 18:29 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Dobrý den, Měrná spotřeba po zateplení 69kWh/m2.r Vám umožní získat dotaci. Kombinace solárních panelů spolu s kotlem na biomasu je dostatečná. Získáte dotaci na vytápění biomasou a příplatek na solární panely. Pro tuto kombinaci již nepotřebujete mít elektrokotel. Fotovoltaika je výhodná předev ... | |||
| 111799. dotace na kotel na kombinovaný kotel | Jan Štecher | 1 | 23.10.2009 18:13 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) V podoblasti C.1 podporuje program Zelená úsporám výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla v rodinných a bytových domech. C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdro ... | |||
| 111914. Dotace C3.1 - Solární kolektory jen pro přípravu TUV - tepelné ztráty domu Qz? | Vít Venkrbec | 1 | 23.10.2009 17:57 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Pokud chcete využívat solárně-termických kolektorů jen k přípravě teplé vody pak tepelnou ztrátu objektu nemusítě vyplňovat. | |||
| 111531. Kolektory | Pavel Karas | 1 | 15.10.2009 10:06 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Dobrý den, Solární systém pro přípravu TUV (označ. C3) má nárok na dotaci pokud byl zrealizován nebo uveden do provozu po 1/4/2009. Ve Vašem případě se domnívám, že nesplňujete podmínky kategorie "Solárně termické kolektory, příprava teplé vody i přitápění" neboť část tohoto systému již máte reali ... | |||
| 111544. topný faktor tepelného čerpadla | Tomáš Podešva | 1 | 15.10.2009 09:32 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Topný faktor je bezrozměrná veličina a proto procenta (%) ve formuláři jsou chybnou jednotkou. Vyplňte údaj, který je dostupný v technickém listu výrobku v SVT. | |||
| 111557. Využití stávajících akumulačních nádrží | Josef Kobr | 1 | 14.10.2009 17:44 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Zdroje na biomasu jsou dotovány třemi hodnotami: C1_ Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže Dotace 50 tis. Kč C1/C2 Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží o požadovaném objemu ... | |||
| 111563. Tepelné čerpadlo | Jaroslav Peřina | 1 | 14.10.2009 17:28 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Bohužel, Váš typ čerpadla Mitsubishi ZUBA-DAN PUHZ - HRP 125 YHA jsem v seznamu výrobků a technologií nenašel. Základní podmínkou je instalace výrobků a technologií včetně montážních firem, které jsou uvedeny v seznamu tohoto programu. Doporučuji Vám, obrátit se na některou z těchto firem a ona Vám ... | |||
| 111576. vše potřebné k získání zelené úspory pro tepelné čerpadlo | Jan Dudáň | 1 | 14.10.2009 15:08 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Celý postup jak získat dotaci je uveden na: http://www.zelenausporam.cz/. Obsáhlá informace o projektu je tam uvedena včetně seznamu výrobků a technologií. Doporučuji Vám se s tímto materiálem seznámit. | |||
| 111586. Získání dotace C pro rekr. objekt | Libor Truhelka | 1 | 14.10.2009 14:57 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Obě instalace solární kolektory a kotel na biomasu jsou podporovány. Žádost o příspěvek můžete podat před zahájením realizace, v průběhu realizace nebo po jejím ukončení do 12 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu doloženým příslušným protokolem. Protokol vystavuje dodavatel. Podpora se de ... | |||
| 111674. Tepelné čerpadlo pro vytápění bez přípravy TUV | Blanka Hoftychová | 1 | 14.10.2009 14:36 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Instalace tepelného čerpadla a jeho dotace budou úplně v pořádku (C1/C2.) Instalace solárního systému pro ohřev teplé vody bude také v pořádku (C3) s nižší dotací. Problém s dotací může nastat v případě, že použijete již zabudovaný nerezový zásobník, který nebude registrovaný v seznamu výrobků. | |||
| 111589. kotel s akumulační nádrží | Karla Věžníková | 1 | 13.10.2009 18:29 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Velikost akumulačních nádrží ovlivňuje několik parametrů: velikost prostoru do kterého můžeme akumulační nádrž umístnit (její průměr a výška), způsob vytápění krátkodobé x dlouhodobé, teplotní spád otopné soustavy, způsob přípravy teplé vody apod. Velikost akumulační nádrže vždy přizpůsobíte možnost ... | |||
| 111657. Ohřev TUV | Karel Činátl | 1 | 13.10.2009 16:16 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Nová soustava se solárními panely k přípravě TV a vytápění doplněná tepelným čerpadlem umožňuje navrhnout kompletní obvod s optimální velikostí jednotlivých prvků obvodu. Z hlediska dotace nebude žádná námitka pokud bude vše podle projektu s novými schválenými díly. Cílem projektu Zelená úsporám je ... | |||
| 111212. Izolace akumulační nádrže | Rudolf Kováč | 1 | 04.10.2009 20:13 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Běžně se akumulační nádrže izolují tl.100mm měkkého polyuretanu. Vaše izolace minerální vlnou by měla být v pořádku, pokud firma provede izolaci správně. | |||
| 111454. otopná sestava | Josef Novotný | 1 | 04.10.2009 19:52 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Vybrané komponenty otopné soustavy jsou v pořádku. Ekvitermní regulace je regulačním prvkem otopné soustavy a proto by měla být zahrnuta do vytápění. Podmínkou pro schválení je požadavek na autorizovanou firmu. Pokud otopnou soustavu budete kolaudovat letos máte nárok na dotaci. | |||
| 111456. Co musi obsahovat projekt | Mencik MIchal | 1 | 04.10.2009 19:42 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník) Projekt musí obsahovat všechny náležitosti včetně výpočtu tepelných ztrát objektu. Výpočet provádí vždy autorizovaný inženýr pro daný obor. | |||
| 111472. výměna kotle na biomasu | Gražyna Grygová | 1 | 04.10.2009 19:36 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník-SEVEn) Dotace se vztahuje na kotel s příslušenstvím včetně ekvitermní regulace. | |||
| 111268. azimut solárního kolektoru | Karel Mandelík | 1 | 02.10.2009 11:48 |
| (nová odpověď: Tomáš Chadim - SEVEn) Dobrý den, program je určen pouze pro orientační výpočet. Pro podrobnou kalkulaci Vám doporučuji využít služeb energetických expertů, nebo případného dodavatele solárního systému. | |||
| 111191. Kombinace systémů | David Hanyáš | 1 | 25.09.2009 12:19 |
| (nová odpověď: Pavel Kárník - SEVEn) Dobrý den, Váš dotaz vyžaduje návrh několika řešení, neboť z logiky věci vyplývá, že nelze postihnout všechny vaše alternativy najednou. Základním údajem je tepelná ztráta objektu a spotřeba teplé vody (TV.) Tyto dva údaje umožňují stanovit nejen velikost zařízení, ale také jejich kombinace. Za p ... | |||
| 111088. Kolaudace? | Honza Satrapa | 3 | 17.09.2009 12:43 |
| (nová odpověď: Tomáš Chadim - SEVEn) Dobrý den, pokud rozumím správně dotazu, tak máte novostavbu, u které ještě neporběhla kolaudace a v ní je instalováno TČ. V tomto případě nárok na podporu nevzniká. Podporovány jsou pouze projekty zaměřené na rekonstrukce, nebo výstavba v nových budov pasivního charakteru. | |||
| 111170. Potřebné doklady | Jan Vydra | 1 | 17.09.2009 12:07 |
| (nová odpověď: Tomáš Chadim - SEVEn) Dobrý den, v seznamu musí být výrobek i montážní firma. Doklady, které musíte doložit, naleznete podrobně specifikované v tomto dokumentu: http://www.zelenausporam.cz/soubor-ke-stazeni/15/4653-Prilohy_I_Smernice_MZP_9_2009.pdf PŘÍLOHA Č. I/5 od str. 16. Předmětem podpory je kompletní solární systé ... | |||
| 111176. Metodika pro stanovení teploty bivalence,tepla z bivalentního zdroje pro vytápění a pro přípravu TV | Libuše Fulínová | 1 | 17.09.2009 11:51 |
| (nová odpověď: Tomáš Chadim - SEVEn) Dobrý den, bivalentním zdrojem je zde myšlen doplňkový zdroj, který je používán v případech, kdy není TČ schopno dodat potřebné množství energie. Většinou se jedná o plynový, nebo elektrický kotel. Údaje, které potřebujete pro žádost by měly být součástí dokumenatce od dodavatele nebo v odborném po ... | |||
| 111113. Realizace ohrevu TUV | Martin Svoboda | 2 | 17.09.2009 11:29 |
| (nová odpověď: Tomáš Chadim - SEVEn) Dobrý den, obávám se, že vámi navrhovaný postuo není přípustný. Je kladen důraz na správnou instalaci a nejen z toho důvodu je vyžadována instalace odbornou firmou. | |||
| 111183. Rozsah projektu | Jan Řehoř | 1 | 17.09.2009 11:24 |
| (nová odpověď: Tomáš Chadim - SEVEn) Dobrý den, projekt musí obsahovat výkresy a popis charakterizující rozsah a způsob prováděných podporovaných opatření, příp. osazení podporovaného zařízení, technologie nebo výrobku zpracovaný dle projektových a technických podkladů výrobce/dodavatele instalovaného zařízení; Nezbytnou součástí dok ... | |||
| 111160. Dotace na solární systém | Olidřich Pastyřík | 1 | 17.09.2009 11:14 |
| (nová odpověď: Tomáš Chadim - SEVEn) Dobrý den, předmětem podpory jsou rodinné a bytové domy splňující níže uvedenou definici. Pokud vaše nemi ovitost tuto definici splňuje, lze uvažovat o získání podpory. Definice RD, BD: - rodinným domem (RD) objekt, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé ro ... | |||
| 111222. Akumulační nádrž | Martin Ježek | 2 | 17.09.2009 10:47 |
| (nová odpověď: Tomáš Chadim - SEVEn) Dobrý den, solární systémy jsou podporovány jako celek, ale osobně neznám formulaci, která by bránila ve využití stávající akumulační nádoby. Dotace je počítána na celkový systém a je pravděpodobné, že pokud bude doplnění vašeho systému levnější, než poskytovaná dotace, nebude vám poskytnuta. Dopor ... | |||
| 111089. solární kolektor | Jiří Vesela | 1 | 17.09.2009 10:28 |
| (nová odpověď: Tomáš Chadim - SEVEn) Dobrý den, doporučuji vám dát do souladu váš záměr a jeho projektovou dokumentaci a pak požádat o dotaci. | |||
| 111047. Možnost získání dotace na přitápění a TUV | Jan Doubek | 1 | 17.09.2009 10:03 |
| (nová odpověď: Tomáš Chadim - SEVEn) Dobrý den, podpora se vztahuje pouze na realizaci opatření ukončených po 1. dubnu 2009 včetně. Tzn., že zateplení by muselo být dokončeno (doloženo např. předávácím protokolem) po 1. dubnu tohoto roku. Pokud tomu tak není, nelze s ním rámci dotace počítat. | |||
| 111117. FVE | Albert Zalibor | 1 | 17.09.2009 09:43 |
| (nová odpověď: Tomáš Chadim - SEVEn) Dobrý den, omlouvám se, ale tento dotaz je mimo rozsah programu Zelená úsporám. | |||
| 111036. Nový kotel | Jan Novotný | 1 | 08.09.2009 17:17 |
| (nová odpověď: Tomáš Chadim) Dobrý den, šanci na získání dotace v tomto případě máte, musíte si ale vybrat produkt, na který lze dotaci poskytnout. Seznam kotlů, které jsou podporovány naleznete v seznamu výrobků a technologií na této adrese http://www.zelenausporam.cz/vyhledavani/svt/vysledky-podle-technologie/?t%5B%5D=7&t%5B ... | |||
| prihlaseni | |||
Diskusní fórum
Hledání v diskusích
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
- Prestižní veletrh v Česku už není. EUROPANEL letos vystavovat nebude.
- Prodejna Centra energetického poradenství PRE – nakupujte se slevou elektrotepelná zařízení
- Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
- První ročník konference Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy
- Investice do vlastní energetiky se vyplatí
Internet Marketing
Bazény
Matrace
Kvalitní matrace na míru. Doprava zdarma po celé ČR.
Školení řidičů, psychotesty pro řidiče
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd
Plexisklo prodej, plexi, polykarbonát, perspex
Rozkládací pohovky, čalouněné postele, pohovky, rozkládací křeslo
Liposukce, tumescentní liposukce, botox, lymfatické masáže
Geodetické práce, geometrický plán, zaměření stavby, pozemku
Ubytování Ústí nad Labem
Zemní práce
Kvalitní a dostupné Sauny od tradičního výrobce Karibu.
Vzduchotechnika
Nové byty Praha - Východ
Bazény
Matrace
Zemní práce
Vzduchotechnika
