Přidat nový dotaz
Poradna Zelená úsporám /
D. Kombinace opatření
- zateplení, výměny zdroje tepla nebo instalace solárně-termických kolektorů případně kombinace stavby v pasivním standardu a instalace solárně-termických kolektorů
PředmětJménoOdpovědíNejnovější
113288. dotace na TČPavel Remeš115.01.2010 09:29
(nová odpověď: Zuzana Šestáková-SEVEn)
Dobrý den, žadat se musí na celý bytový dům ne jen na jednu bytovou jednotku, to platí i v oblasti C.
113191. NovostavbaJana Chaloupková114.01.2010 11:55
Dobrý den, ano doporučila bych Vám kontaktovat některého z odborníků, který s Vámi prokonzultuje výběr materiálů a prvků TZB pro splnění podmínky pasivního domu a s tím spojené možné dotace 250.000Kč.
113269. dotace na 1 byt v domě společenství vlastníkůPavel Remeš114.01.2010 11:49
Dobrý den, v programu Zelená úsporám není možné žádat pouze pro jednu bytovou jednotku. Lze to pouze v případě celého objektu, ve Vašem případě všech 5 byt. jednotek.
113114. Panelový 4 podlažní dům 25 let starýVěra Vanerová114.01.2010 11:05
Dobrý den, poradit by Vám měli být schopni odborníci centra ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků). Na stránkách programu Zelená úsporám je zvěřejněna online databáze zpracovatelů energetického posouzení - http://www.ckait.cz/experti_search.asp
112999. rozestavena novostavba - porizeni TC a solarni ohrev TUVradovan cvrček129.12.2009 12:55
(nová odpověď: Petr Zahradník - SEVEn)
Dobrý den, tento dotaz není zrovna technický. Co se týká administrativy žádostí, je potřeba komunikovat spíš se SFŽP. Předpokládám ale, že princip by měl být stejný jak u TČ, tak i solárního systému. Oboje je zdroj nějaké energie pro dům a nemyslím si, že by SFŽP uvolňovalo finance dříve, než tent ...
112857. novostavbyMilan Sulanský123.12.2009 11:49
Dobrý den, na novostavbu se vztahuje oblast podpory C2:Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do nových obytných domů. Přesné znění ze směrnice: 1) Požadavky na technickou kvalitu nových zdrojů jsou totožné s těmi pro podoblast podpory C.1. V podoblasti podpory ...
112505. nedokončená nonostavba rod domuMilan Vondráček127.11.2009 13:09
Dobrý den, na fotovoltaické články program Zelená úsporám dotaci neposkytuje.
112533. Tepelné čerpadlo+solar - podmínkyLuboš Nový127.11.2009 13:08
Dobrý den, v případě instalace tepelného čerpadla do novostavby, která bude dokončená po 1.1.2011 je nutné splnit podmínku roční potřeby tepla na vytápění 55 kWh/m2 podlahové plochy, v případě dokončení před 1.1.2011 tato podmínka nemusí být splněna. Jak už jste uvedl, podmínkou pro poskytnutí dota ...
112429. Rekonstrukce RD na RD pasivniTomas Volny120.11.2009 15:03
Dobrý den, rekonstrukce přízemního RD, na nízkoenergetický případně pasivní dům, je možná. Je nutné si ale uvědomit, že v případě pasivního domu musíte obalové konstrukce mít navržené s dostatečnými tloušťkami tepelné izolace (cca 20-30 cm), musíte využívat rekuperaci atd. Co se ceny projektu týč ...
111837. Novostavba a dotace?Libor Zavi404.11.2009 14:50
Dobrý den, předpokládám, že se jedná o novostavbu, nikoliv rozsáhlou přestavbu. Je možné žádat o dotaci na pasivní standard domu, pokud by ho splňoval. Dále je možné žádat o dotaci na kotel na peletky bez ohledu na to, zda je obec plynofikovaná. Podmínky tu jsou pak kladeny v podstatě jen na samot ...
111556. BonusJarmila Svobodová114.10.2009 08:44
Dobrý den, toto je dost specifická otázka, na kterou by měl odpovědět někdo ze SFŽP. Doporučuji zkusit jejich Zelenou linku.
111490. Zateplení Rod. výměna kotle na biomasuBřetislav Dušek114.10.2009 08:42
Dobrý den, pokud jste provedl zateplení svépomocí, dotaci získat nelze. V případě vytápění, pokud máte v plánu přejít z kotle na uhlí na zdroj na biomasu, pak dotaci žádat lze.
111320. výměna oken a následní zateplení stěnNikita Mannová123.09.2009 01:37
Dobrý den, pokud bude nejprve žádáno o dotaciv kategorii A.2 dílčí zateplení, pak lze potom žádat znovu, tentokrát už ale do kategorie A.1 celkové zateplení. Musí pak tedy být dosaženo měrné potřeby tepla na vytápění pod 70kWh/m2,rok, což by např. mohlo vyžadovat ještě zateplení i střechy, podlahy ...
111093. Novostavba bez pasivního standarduChurles Churles218.09.2009 10:05
(nová odpověď: Tomáš Chadim - SEVEn)
Dobrý den, ohledně zateplení předpokládáte správně. Podpora je zaměřena na rekonstrukce, nikoli novostavby (ty pouze v pasivním standardu), tzn., že na solární panely a biokotel v této fázi žádat nemůžete.
111122. Dosahnu zpětně na dotaci?Václav Vaníček117.09.2009 12:13
Dobrý den, k tomu aby jste mohl požádat o dotaci musí být okna a izolace v seznamu kvalifikovaných výrobků a vše musí být namontováno odbornou firmou (která je též registrována v seznamu). Dále je nutné splnit podmínky programu vázané k parametrům finálních konstrukcí a úspory energie, což by mělo ...
111049. Kombinace opatřeníJan Doubek107.09.2009 22:31
(nová odpověď: Petr Zahradník)
Dobrý den, podpora dotačního programu se vztahuje pouze na opatření realizovaná a ukončená po 1.dubnu 2009. Lze tedy žádat pouze o dotaci na instalaci solárního systému.
prihlaseni
