Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Porotherm P10 v rozměru 50 * 25 * 14 vychází metr čtverečný na +- 900.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Obytný prostor vs. jiný obytný prostor žádnou parozábranu nepotřebuje.
radimir Zdravim. Novostavba RD. Z porothermu 44, první 2 řady 38. 2 NP, strop Porotherm. Střecha Valbová. Listopad 2020 - základová deska, 2021 - Hrubá stavba, střecha, okna. 2022 - omítky, podlahy koupelny atd. a zateplení soklu. Leden 2023 malování a následně stěhování. Nyní dělám drenáže a…
Poslední příspěvek od andy warl: Liapor považuji za nejlepší volbu, škoda že se z něj tak málo staví. Zvažuji broušené KM (zdění na 1cm malty je na dnešní dobu mimo, navíc cenově nebude ani rozdíl vzhledem ke spotřebě malty a navýšeni pracnosti zdění). Týden stará nabídka - KM 6MPa 250x240x250mm = 1 150,-/m2 bez dph Výborná λ…
Ahoj přátelé, právě řeším otázku kolem izolace kolem kopoflexů na základové desce. Betonovu desku jsem napenetroval a natavil hydroizolaci co nejtěsněji kolem kopoflexů. Bohužel ve dvou místech mám sněť 3-4 kopoflexů a samozřejmě není ta izolace úplně ucelená. Prosím o radu jak udělat izolaci v…
Poslední příspěvek od Jiří Šeda: Dobry den. Dum z ocelove konstrukce mam jiz 11 let. Bydli se nam v nem dobre. Oplasteni je z osb, zvenku polystyren, zevnitr vata. Obyvatelne podkrovi ma jednu nevyhodu - strop je krapet hlucnejsi nez std. beton nebo miako. Ale ani s 2 detma to nejak zvlast nerusilo. Az kdyz manzelka skace na…
Ahoj, 1) jak se prosím stavebně řeší takový to "kšilt" u bungalovu s vazníkovou střechou, je to vyvedená nadbetonávka z věnce? 2) máte prosím cenové srovnání, kde se v dnešní době pohybuje dodavatelská cena za m2 monolit stropu? Jde o jednoduchý čistý obdélníkový půdorys, cca 10x13m,…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Normální plná cihla ma výpočtovou vodivost 0,86 a laboratorní 0,77 (tabulky Šubrt). Malta od 0,87 do 0,97 (vápenocementová). Tato cihla na obrázku bude mít vodivost jen o něco méně než cihla plná, pokud bude střep porézní a pokud ne, tak se to přiblíží cihle…
Poslední příspěvek od David Vilt: Nebudu zakládat nové téma ale mám ten samí problém vyřešil jste to dvěma závitovkama…třeba mi nějak ještě pořadí pan Homola dekuji
Poslední příspěvek od Standa Stanislav: Děkuji, toto nebude vhodné pro náš případ, každopádně jste si poradil...díky S.
Poslední příspěvek od Martin Málek: Dobrý den, děkuji za odpověď. Takto nějak jsem to myslel. Nicméně vy máte variantu s drenážní trubkou a ta u nás nepadá do úvahy 🙄
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Myslím, že si pletete články. Byl zde článek s parotěskou pod PT. To je samozřejmě fyzikální nesmysl a vliv je nulový. Reflexe funguje jen v mezeře a samozřejmě to není super zázrak, jak se někde uvádí v reklamách. Pamatuji si závěr a to je co jsem napsal
Ahoj, prosím o radu, máme starý kameninovo – cihlový dům, síla stěny spodku je 60cm nezateplených, zde to již máme obyvatelné a žijeme tu. Nyní začínáme pomalu dělat vršek, ale nevím si rady, co bude nejoptimálnější. Podkroví, kde jsem již začal s izolací střechy a přizdíváním stěn je čistě…
Zdravím chtěl bych se svami poradit jak pridelat 2traverzu k venci a neudělat si tepelný most ☺️ Jde o to ze traverza je dlouhá 7m tak se chci poradit jestli traverzu uložit normálně na cihlu a probetonovat to s věncem a obalit ji něčím a nebo jestli existuje nějaký prvek něco jako isokorb a…
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Pokud tam stavař přijde, tak to pozná na první pohled. Zvlášť když to bude v každé místnosti jinak. Problém by to ale být neměl. Napadá mě jen jedna věc, a to, jestli to nebude mít vliv na výpočet PENB. Zeptejte se Vašeho projektanta.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Žádnou barvu, čím drsnější povrch tím lépe. Když už ošetřit, tak bezoprachovým odrezovačem, který rez přemění na nějaké fosfátové vrstvy. Na lepení použít běžné lepící malty.
Poslední příspěvek od jiří haberle: asi to bude v pohodě, já bych to teda udělat jinak. ja bych to udusal nasypal štěrk a navrch udelal trochu betonku treba 5 cm. Nejsem moc zastáncem pěny když se dává do míst kde je vlhko atd. Ale nic to něudělá. A nějaké dilatační spáry atd. v není vůbec potřeba řešit v tomto případě protže tam…
Poslední příspěvek od Filip Cada: Omlouvam se, to jsem nevedel. Mrzi mne to.
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Stavím roubenku z masivu. Podle projektu má první trám ležet na soklu z cihel. To znamená že na napenetrovanou základovou desku natavím hydroizolaci, na ni dám zakládací maltu a založím jednu řadu cihel, patrně AKU 250. Na tyto by měl přijít tenký polystyrén…
Dobrý den, Potřebuji pro zahradní a lesní techniku suchou místnost o velikosti min 5x3m (sekačky, pily, mulcovač, postřiky atd.). V garáži a dílně zabírají místo. Nechci zastavovat další prostor okolo domu dřevěnou chatrčí a na zděnou stavbu se vším všudy teď momentálně není vhodná doba. Zbývá…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Na to aby se deska z betonu vašich rozměrů "nezlomila" tak by musela být o něco silnější a mít armování jak horní vrstvě, tak ve spodní vrstvě. Jistým řešením jsou žebra na desce. To proto, že se neví jaké ohybové napětí vznikne a kde. Budete li mít zátěž na obodě, tak namáhání bude v…
Poslední příspěvek od Hana Vrbková: Dekuji 🙂
Poslední příspěvek od David Silha: Dobrý den, děkuji za reakci. Oslovím odborníka pro posouzení na místě. Popřípadě bych zvážil i možnost zmenšit světlost průchodu z 5,5 na 4-4,5m.
Poslední příspěvek od Standa Trnka: ok díky za informace :)
Poslední příspěvek od Mirek Zubr: To není pravda. Tepelný odpor je podle parametrů stejný, ale v reálném prostředí je vata horší.
Poslední příspěvek od Jaromir here: Dobry den. Poznamku k recyklatu - Obcas ho pouzivam na stavbach na docasne ci mene zatizene cesty, a opakovane jsem si vsimnul neprijemne veci - recyklat -cihly, beton dlazdice - smrdi. jako smrad ze zachodu nekde na nadrazi s trochou smradu z prazcu a vazeliny. trva cca 2-3 mesice nez to dest…
Poslední příspěvek od jiří haberle: pro jistotu bych to položení ipy přes sebe opatřil nejakou tekutou izolací nebo lakem a zahřál. Vzlínaní je totiž celkem zrádné a jakákoliv mezera by mohla sloužit jako transportní kanál pro případnou vlhkost poháněnou kapilární elevací.
Poslední příspěvek od Tomáš Vinš: Akumulaci tepla považuji za výhodu, je to dům pro každodenní bydlení. 17,5 považuji za tenkou, proto počítám s VPC20
Poslední příspěvek od Petr Díkl: Jeden větší kámen na trase vrtání a je hotovo. Tenhle vrták si s ním neporadí. Něčím podobným jsem prohluboval o metr díru, ve které sleduji hladinu podzemní vody. V hloubce 4m již samý písek, tedy ideál na vrtání. Metr mi zabral celý den, protože 5cm zavrtáte a šnek se zahltí. Při vytahování…
Zdravim. Planujeme stavbu zdene garaze pro 2 auta (tedy cca 6x5 m). Garaz by mela stat na hranici pozemku,kterou tvori sousedova garaz-tedy bude z jedne strany na sousedovu garaz “nalepena”. Soused s tim souhlasi, nami navrzene reseni dokonce vita,protoze se nebude muset starat o svou omitku,ktera…
Poslední příspěvek od Filip Cada: O jakou se jedna lokalitu? Jsou to Sudety?
Chystám se na montáž dřevěného stropu přízemní přístavby (...ponese plochou zelenou střechu). Dřevěný strop sestává z KVH trámků, na nich pohledová překližka, na ní nalepené OSB. Pak už parozábrana, tepelná izolace atd... Co mně zajímá, tak jestli před montáží nějak ošetřit ty KVHčka…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Jistou možnost nabízí armovací síťka (třeba 2x přes sebe) a rohové lišty kde je síťka na hliníkovém perforovaném plechu, tzv APU lišty. To všechno do lepící malty. Nicméně pokud je porucha vážnější, tak to nemusí pomoci úplně. Velice záleží na čem příčka je vyzděna. Jaká je vůbec síla té příčky?…
Poslední příspěvek od Filip Cada: Ono samozrejme pred tremi ctyrmi roky by ta cena byla jina... Kdyz se dnes podivate, kolik stoji paleta ytongu, lepidlo, atd... tak ta vase cena neni uplne spatna.
Poslední příspěvek od Matěj Dostál: Budete muset vyházet škváru, polštáře, i ten záklop abyste se dostal na trámy. Poté můžete začít řešit další skladbu. Takhle je to naslepo.
Poslední příspěvek od Honza Ondračka: Tak nakonec bude skleník realizován jinak. Zjistil jsem totiž, že jeho tvar není až tak přínosný, jak se původně zdálo. Jeho sklon měl zajistit lepší propustnost světla v zimě a horší v létě. Ovšem změna propustnosti mezi úhly dopadu 0° a 90°není lineární. A zhruba 90% změny je mezi 0°a 13°. Tedy…
Dobrý den, děláme demoliční výměr pro stavbu v proluce v Praze a hledáme někoho, kdo by nám vypracoval "Zařízení staveniště". Velmi děkuji za jakoukoliv odezvu.
Poslední příspěvek od Petr Toman: To opravdu neřešme, mně jde o to kotvení sloupu. Budou tam vlepované závitové tyče, určitě né žádné hmoždinky (jestli myslíte kovové rozpěrné, tak ty určitě né, zbytečně vnášejí do kotevní konstrukce napětí, což v mém případě je dvojitě nechtěný jev). Ty sloupy zatěžuje zelená střecha, takže…
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Máte dvě možnosti. Kopat (bagrovat) nyní, kdy si můžete zvolit termín a dokud jsou stromky menší a Vy mladý. Nebo počkat, až zeď za 10-20 let spadne, budete mít o dva křížky na zádech víc, budete dlouhodobě platit za zábor a velké stromy budete muset zlikvidovat. Do jara můžete vše nastudovat,…
Dobý den, mám dotaz ohledně skladby podlahy v patře. Mám zděnou chatu, strop přízemí tvoří trámy 12*18 cm. V prvním patře bude pokoj a na skladbu podlahy mám 16 cm od trámů. Na trámech, které jsou od sebe vzdáleny cca 90 cm, již mám osb desky 22 mm. Je to dostatečné? Dál předpokládám…
Poslední příspěvek od Karel Vacík: Dobrý den, postavil jste z toho dům a jak třeba vrtání a sekání?
Poslední příspěvek od rudolf erben: Díky za odpověď
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Od pohledu mě připadá, že se jedná jen a nějaký stavebnicový návlek, který je imitací cihel. Důležitá je zpráva od kominíka, kde je uvedeno i jaký kotel, či kamna je do komína napojený.
Dobry vecer,opravujem stary dom.Nanovo omietnuty vapenocementovou omietkou,no nedari sa mi ho nastriekat,zostavaju taketo mapy.Striekal som fasadu vapennou farbou,len je to asi rozne nasiakave.Omietka je natiahnuta asi tyzden.Pomoze penetracia? Ak ano aká? Dakujem za rady
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nic se nemá přehánět a zvláště překlenutí otvoru 1000 mm. Na to by stačila Hurdiska 1200 mm a pokud by měl někdo obavy, tak do dvou prostředních komor může ještě zalít po jednom ocelovém prutu. https://www.profistavba.cz/seeif-hurdisk…
Dobrý den, Řeším jak udělat věnec a překlad ( viz obrázek). Výška místnosti bude 260cm, zaklopeno SDK a nad tím 30cm zateplení. Střecha bude rovná a na ní pochozí terasa. Věnec a překlad mám takto vypočítaný od projektanta ale zajímalo by mě jak nejlépe zhotovit i co se týče tepelných mostů…
Dobrý den, budu dělat přístavbu( červeně ) ke stávajícímu domu. Přístavbu budu dělat z ytongu 300, a řeším jak udělat překlad nad oknem ( 3m) a věnec. V nákresu mám traverzu IPE 120. Nad místností bude terasa. Nad otvor dát traverzu a nad to udělat rovnou věnec? Nebo jak byste to řešili? A dále…
Dobrý den, chci přistavět jednu místnost ke stávajícímu domu který je s kamene a plných cihel. Celý barák chci následně zateplit. Z čeho doporučujete přístavbu udělat? A raději 30cm nebo 40 a více? Děkuji
Poslední příspěvek od Harry Minduton: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vep%C5%99o…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pokud máte dosti peněz, tak vyhrává. U betonu (ale i oceli) je důležitá výška. Ta ve výpočtech průhybu hraje ve třetí mocnině. Pokud by ten beton byl vysoký 20 cm nebo 25 cm, tak to bude jiné kafe a pro přenos stejné síly může být podtatně užší. Ukáži to na velikosti čísla průřezového modulu…
Vyberte způsob sdílení
