Přidat nový příspěvek  Přihlásit k odběru příspěvků
Komíny a kouřovody
zobrazuji 1 - 40 z 722   starší >>
PředmětJménoOdpovědíNejnovější
Je komín vysoký 14m s průměrem 80 mm OK pro kondenzační kotel 24 kW???Aleš Valla520.02.2012 13:14
(nová odpověď: Aleš Valla)
OK. Děkuji za radu. Udělám to.
Znečistěná střecha od turbo odkouřeníLuděk Kratochvíl015.02.2012 18:00
Dobrý den, mám kotel Protherm Panter se systémovým odděleným turbo odkouřením 80/80 (výrobce Protherm). Nasávání vzduchu je skrze stěnu, odkouření vyvedené na střechu. Celková délka nasávání+odkouření je cca 5m. V okolí vyústění odkouření nad střechu je střecha znečistěná šedým povlakem (kruh v prů ...
Vložkování komína pro menší krbová kamna na dřevoViktor Tanner014.02.2012 17:18
Dobrý den, chystám se do nově získaného bytu v starší bytovce pořídit menší krbová kamna na dřevo s CB pro občasné zatápění a s max výkonem kolem 5-7kW. Komín je cihlový, odhadem cca. 10-11m, 15x15, dle poslední revize údajně v dobrém stavu. Můj dotaz zní, zda je nutné komín vyvložkovat, s jakým m ...
Materiál pro kouřovod vs. normaMarkéta Mrkvičková013.02.2012 10:14
Dobrý den, nevíte prosím, zda je možné dle normy použít pro cca 2m kouřovod trubky z PP materiálu, které jsou dimenzované na maximální teplotu 120°C? Kotel je Buderus U052-24K a teplota spalin při maximálním výkonu je 111°C. Takhle mi to vyhotovili a již to nějaký měsíc běží, ale chci mít jistotu, ...
Z komínu teče voda...Michal Trnka410.02.2012 19:02
(nová odpověď: Eva Černá)
Dobrý den, my máme ten samý problém, jen s tím že se na komínu a okolních stěnách dělají hnědé mapy, které vylučují nějakou kyselinu, která zapáchá. Kominík nám řekl zbourat, ani vyvložkování prý nepomůže. Vodu nemáme kam odvádět, ke všemu se to začalo projevovat až po rekonstrukci místností:((
Vedeni kominu ve svetlikuPetr Novotny010.02.2012 07:00
přívod studeného spalovacího vzduchu šachtou - kondenzace v interiéruRostislav Pilný207.02.2012 11:39
Účinná výška komínu pro krbová kamna v bytovém domě v bytě pod plochou střechouTomáš Munzar207.02.2012 08:13
kondenzace na povrchu potrubíPavel Chudoba003.02.2012 15:53
Regulace externího vzduchu u krb. vložkyLibor Novák1129.01.2012 20:34
voda v komínuAndrea Smolíková126.01.2012 12:02
Připojení kouřovodu na komínPetr Kolaja026.01.2012 11:04
Odkouření pro kondenzační kotelPre Sle024.01.2012 12:53
vymetací otvor souseda v mém v bytěLukáš Ďuriš423.01.2012 09:57
kotelfranta vrána017.01.2012 10:33
Vložkování komínuVít Ilek9114.01.2012 20:25
dehtování komínaDavid Savický813.01.2012 08:24
vybírací/vymetací dvířkaŠtěpán Čábelka110.01.2012 21:21
Kondenzát v dymovodeOliver Vagaský008.01.2012 15:04
zděný komín a zplynovací kotelDaniel Smola307.01.2012 18:08
kameninovy kominmilan skotak007.01.2012 08:17
úprava komínaVáclav Vopařil006.01.2012 22:50
Špatně vyvložkovaný komín - reklamace?Kamil Novák106.01.2012 20:39
ukončení komínadzonyk Kolář128.12.2011 00:37
Zaslepení keramické vložky pro kouřovod.Honza Kopřiva025.12.2011 12:06
těsnění v kolenu s čistícím otvoremKarel Krátký011.12.2011 13:50
Odvod spalin od plynového zařízeníJan Peterka109.12.2011 22:56
HlučnostMarian Humplík005.12.2011 18:47
obložení komínuLuděk Novotný030.11.2011 10:18
Měření emisí v RDMartina Zemanová030.11.2011 09:50
Rozpočet na vyvložkování komínu.Miroslav Zapletal124.11.2011 21:30
Výměna krb.kamen za krbŽeravíková Jana2223.11.2011 16:31
Vložkování komínuHonza Metelak122.11.2011 16:56
vlhnutí komínu pod střechouLeoš Horák821.11.2011 16:42
komínJan Hejzlar015.11.2011 18:05
Komínici se neshodují v rekonstrukci komínaVojtěch Hájek913.11.2011 09:29
Výška vs. šířka komínu - 23kWPetr Němec211.11.2011 12:15
Vlastnosti kominu Effe DueMichal Grunwald206.11.2011 15:42
Komínek jako v maringotceHelena Kliková203.11.2011 16:59
Jaký komín do PDMichal Michal1102.11.2011 21:21
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků diskusní skupiny "Komíny a kouřovody":
váš e-mail:
