Poslední příspěvek od Marty Malfury: Tak to vypadá, že se nakonec alespoň něco našlo: https://www.krbova-kamna.com/prity-k2-cp…
Poslední příspěvek od Slavomír Rečlo: Ahoj Mám pec Plamen Trenk. Používam ju len pre ohrev záhradného sklenika. Rozhodol som sa pre tento model práve pre dĺžku horenia. Nemá rošt preto v popole, ktorý vznikol zhorením dreva ráno určite bez problémov nájdeš dosť uhlíkov na rozhorenie ďalšej dávky. Ja som prikladal posladnú dávku medzi…
Poslední příspěvek od Petr Novák: Dobrý den, mohu se zeptat máte ještě tyto kamna ? Přispíval jste tuším 6 - 8 let. Já je mám nyní nově CS Aterra 1200 Kč - koupil jsem řadu let vystavený zcela nový model z prodejny z výstavky. Díky za odpověď.
Poslední příspěvek od Petr -: Plynový kotel mi vytápí na 4kWh v plynu. To je asi 0,5m3 za hodinu. Ekvivalent v briketách je asi 1,1 kg za 1 hod. pro 2 patrový dům. Okna 3 skla. Zdivo staré, německé. Tedy neni nutno se trápit zateplením. Okna je základ všeho.
Poslední příspěvek od Petr Malík: Ano, není to žádná věda, také jsem dřív vymýšlel ale zpětně klasika je klasika je to jednoduché a pokud se to trochu dobře vyzdí a cihly nejsou padrť tak je to při rozumném topení "navěky", jediné co časem bývá jen opravit hlavu není-li pod plechem ale to je detail za den hotové…
Poslední příspěvek od Libor Macoszek: Muzete mi napsat váš e-mail komunikoval bych spíše prez něj. Děkuji
Poslední příspěvek od Marcela Müllerová: Dobrý den. Našla jsem dnes tuto diskuzi. Mám v plánu pořídit stejná kamna. Jak jste po těch letech spokojen?
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Záleží na velikosti a provedení vstupní mřížky. Spíše bych to viděl na ploché PC ventilatory vhodného rozměru a dát jich několik vedle sebe
Poslední příspěvek od Petr Novák: Tak problém vyřešen, paní z bazos mi poslala originál za 930 kč včetně poštovného - u výrobce stojí 1450 Kč a sedlo to tam luxusně. Do sklepa o patro níž dám jen keramickou rohož na otvor a bude
Poslední příspěvek od Karel Finger: Přesně něco takovýho tvurčí schopnosti se meze nekladou a bude to vypadat dobře tak nějak přirozeně
Poslední příspěvek od jenda dibes: Z boku v principu nebezpečí nehrozí . Za to u dvířek při přikládání muže vypadnout žhavé . Zvláště smrk pěkně prskne (dává ranu) a žhavé vylétne . Já mám před kamny 80cm dlažbu a jsem velice rád . Klidně by to chtělo i více .
Poslední příspěvek od Robert Proskovsky: Vypada to jako na tyto ,ale nenaseo sem nikde na netu ze by se dal dokoupit vymenik
Poslední příspěvek od Lubos 550: Dobry den, toto by sa zrejme dalo bez poskodenia zachovat len vyburanim, alebo "podrezanim" zakladu a cez strechu vybrat zeriavom (bolo by to za cenu vysokych nakladov). Ak to chcete zachovat, tak potom jedine keram. oblozenie opatrne rozobrat a po rekonstrukcii domu dat novy…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: a nutno mezi AKU a podlahovku vložit čerpadlo a "omezovač" teploty
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Dejte nějakou malou AN nebo anuloid ten oddělí oba okruhy a potom si s VTS520 můžete řídit teplotu vody do radiátorů v rozsahu 45-65 st.
Poslední příspěvek od Ctirad Bryol: 80 cm před přední stěnou a 40 cm do boku - na obou stranách od hrany dvířek ...
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Až zatopíte tak zkuste dodávat do krbu tolik paliva aby to odpovídalo požadovanému výkonu to znamená že při účinnosti 60% musíte přiložit zhruba na každé 3kW výkonu min. 1 kg dřeva. Od výměníku chcete 6 kW a kamna mají kolik výkon? Je jasné aby výměník dával nějaký výkon tak kamna musí jet takřka…
Poslední příspěvek od jenda dibes: Co třeba tyto https://www.e-teplo.cz/litinova-krbova-k… https://www.e-teplo.cz/litinova-krbova-k… A nebo klasika https://www.e-teplo.cz/litinova-krbova-k… Vše je o tom jak máte členitý prostor a tedy kolik akumulace (zdi nasosají energii) . Ty dovr
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Pokud se jedná o celkovou podlahovou plochu obytné části, tak se bez rekuperace dostanete na TZ shruba 5kW a s rekuperací tak 3.8kW. Pokud si umístíte garáž do tepelné obálky, tak je to blbost díky která samozřejmě naroste TZ a zhorší se parametry PENB. Bez rekuperace to již skoro nejde. Já…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Možná jsem pochopil otázku chybně. Chápu to tak, že chce kombinovaný systém, který umí topit a ohřívat TUV teplovodním krbem nebo plynovým kotlem. Pokud je to tak, pak je nutné použít AN (akumulační nádrž). Důvodem je teplovodní krb. Je to vysokoteplotní zdroj a nedá se moc regulovat. Takže…
Ráda bych se dozvěděla více informací ke krbům a jejich bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých materiálů. Pokud nechceme mít v obýváku dlažbu, jak řešíte? Resp. často vidím, že nikdo nedává žádné sklo/plech..Někdo ochranu dá, ale v podstatě z hlediska normy stejně nedostatečnou. Např. v tech. listu…
Poslední příspěvek od Michal Mayer: me to oznamili az v den planovane instalace, spis to prenechali nejakemu znamemu nebo je to banda debilu. takze sem se zarek, ze zadnou zalohu uz nikam posilat nebudu. na kramech maji kamen dost, ale ani jedna nemaji to blby prisavani vzduchu, takze asi budu bez kamen.
Poslední příspěvek od Petr Malík: Pokud to podmínky umožňují (vzhledem k velikosti, členitosti, způsobu užití apod.) , pak jednoduché minimalistické řešení v podobě vhodných teplovzdušných kamen je z mnoha úhlů pohledu v podstatě geniálním řešením......
Poslední příspěvek od Petr Malík: Děkuji. Nicméně jde jen o pár praktických rad, co pro vás bude nejlepší musíte zhodnotit sám, možné jsou za jistých okolností všechny varianty, co se povrchové úpravy zazděné zděře týká, myslím že šikovný zedník (ale i kominík ) by si s tím poradil. Další možností je nechat původní zděř na svém…
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Tak nakonec uvažuji, že to udělám jinak. Jak jsem psal o poruše TČ, je to netěsnost deskového výměníku. Při velkých tlacích se propouští chladivo do vody (při cca 45Bar to nafoukne prst chirurgické rukavice asi za 30s). Výměník je pro TČ nepoužitelný ale hodlám ho využít pro kamna. Když už ho mám…
Poslední příspěvek od Jaroslav Jaroslav: Díky za radu. To nebude problém vyměnit.
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Co se týče vytápění, chceme pořídit krbová kamna s výměníkem a akumulační nádrží (přístup ke dřevu máme, vztah k práci se dřevem a krbu také). Osobně bych se krbu vodníkovi vyhnul- malá účinnost, bordel v obyváku nebo spíše kotelna v obyváku, lokální přetápění prostoru pokud z krbu chci vyloudit…
Dobrý den. Prosím o radu ohledně výběru trubky nebo hadice k přívodu spalovacího vzduchu (Externí přívod vzduchu)do spalovacího prostoru krbových kachlových kamen HS Flamingo Bali ve starším domku s plastovými okny. Vzduch musím přivádět vodorovně přes otvor ve zdi vzdálený od spotřebiče 50 cm…
Dobrý den , mohl bych se zeptat na radu zkušenějších . Při obestavbě krbové rohové vložky BEF feel 6cp jsem narazil na problém, jak vyztužit roh nad sklem. Akumulační tvarovky např. jsem měl vybrané RELAX jsou docela dost těžké tak jak vyřešit překlad, jestli se na to něco takového prodává ? Našel…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Sežere to tolik aby to odpovídalo TZ domu a ty jste neuvedl a jaké TZ má paní také nevíme.
Poslední příspěvek od Josef Musil: Můžete použít desku šamotovou, karborundovou které se používaly při výpalu porcelánu a nebo Vermikulit. Ten má výhodu v tom, že se dobře opracovává. Viz. https://www.kamnakrby.cz/vermikulit-do-t…
Poslední příspěvek od František Polášek: Trochu k věci. TČ vzduch-vzduch a zdivo z plných cihel, starý dům bez izolace. TČ zapínám od 10 do 16hod na 22 stupnu. (podle teploty venku) Zdivo funguje jako cihly v akumulačkách. V noci jsou nízké teploty a topení není ekonomické. Když je mně mimo dobu zapntí TČ zima tak si to na chvíli…
Poslední příspěvek od Marek Nebyla:
Moc Vám pánové děkuji za podnětné rady. Ještě si je pořádně pročtu a podívám se na vaše tipy.Poslední příspěvek od rebeka silbová: Hezký den Davide, napsal byste svou zkušenost po delší době používání? Zajímá mě především, jak je to poměr vytápění a vaření. My máme Nordica thermorosa a nejsem na ní schopná nic uvařit, výměník v pohodě, v troubě se upeče, ale plotna nedá nikdy - ani s letnímm roštem, dostatečné teplo pro…
Poslední příspěvek od Jaromir here: Dobry den. Poridte klidne petry, a do nich koks. bez smradu, prikladani, a rano budou zhavy jenom prorostovat a prilozit. vyzkouseno a super. Jestli mate rada retro, sezente Musgraves original, ty byly primo takhle konstruovany
Poslední příspěvek od Petr Malík: Jde sice o reklamní šot, ale pro začátek tam máte jisté užitečné rady, jistěže nemusí jít o brikety zn. rekord, mám třeba dobré zkušenosti i s briketami union, topí se s nimi v podstatě stejně jako v tom videu, musím uznat že na reklamu je to celkem povedené praktické a reálné... Nejlepší byly…
Poslední příspěvek od Renáta Konečná: https://www.youtube.com/watch?v=Q5jT0Zsm…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Asi máte nějakou špatnou náladu že takto reagujete, můžete mi ukázat nějaký náznak že chci někomu škodit.
Dobrý den,koupil jsem krbová kamna Jotul F100 eco , mám dotaz,řešil jste někde posuvu kamen na dlažbě při zavírání dvířek? jak chci kamna zavřít ,tak se posunou.Můžu dát pod nožičky gumu nebo něco? Děkuji
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Může to být vysokou teplotou vložky, ptejte se zde. https://www.krbylevne.cz/advisor/nahradn…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Poslední vstup do této diskuze
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Kamna nebudou mít "letní topení" podle těchto obrázků. Nižší dvířka jsou pro čištění a rozdělávání ohně a horní pro přikládání.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Zkuste se přímo obrátit na tuto adresu …. Pan Leksa je opravdu dobrý kominík. Toto chce již odborníka. Zde se nedá spekulovat.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Kupte si náhradní sklo včetně těsnící šňůry a vyměnte ho.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Tak to jsem si myslel, že je to překlep a přehlédl jsem, že jste to potvrdil. Moc nechápu důvod. proč stavíta takou miniaturu. Jestli se nepletu, tak legislativně je hranice 25m2. To je samozřejmě Vaše věc, ale v tom případě bych spíše doporučil stavět z BST tvárnic. Na takovouto miniaturu stačí…
Poslední příspěvek od Jiří Pečiva: Hmm, nejde mi ani tak o kontrolu, jako spíše o výklad legislativy.
Poslední příspěvek od Karel Finger: Takže já mám ve sklepu uskladněno dřevo a okno je stabilně netěsněno a tz fuga utěsněný dveře takže zima se drží maximálně ve sklepu s uskladněným dřevem zatím u nás nebyli tak velký mrazy aby něco zamrzlo Jinak musíte vzít v potaz velikost sklepa jako celek a možnosti prostupu venkovního…
Poslední příspěvek od Lada Poly: Ahoj všem, pokud to někomu pomůže, mám LETO - TERM (160/90) s větrací šachtou (tu mám zalitou betonem a vyarmovanou) k dnešnímu dni cca 3 roky (sezony). Výška cca 7,5 metru. Vnitřní keramika je česká, takže žádný strach. Všechno zatím funguje jak má. Nebyl jsem ochotný dávat dvojnásobek za…
Poslední příspěvek od Petr PM: díky za osvětu, to výběr sporáku také ulehčí :) Naštěstí se už konečně oteplilo, takže už není problém tak urgentní a můžeme to řešit víc v klidu. Díky za příspěvky
Poslední příspěvek od Zbyněk Fantal: Dobrý den ano komín už postavený je, je to komín Schneidl ale nevím jestli ten je k tomu prispusobeny jak píšete, děkuji za radu
Vyberte způsob sdílení
