Měření a regulace
| Předmět | Jméno | Odpovědí | Nejnovější | |
| koeficient tepla | Petra Marynčáková | 2 | 22.02.2012 14:49 | |
| (nová odpověď: Laďa Jaskva) Dobrý den. Nevím, o kolik platíte více jak ostatní, ale asi by se Vám vyplatilo zateplit strop z horní strany. Když tam dáte balík parozábrany a na to 70 m2 nějakého minerálu, tak budete jako ve vatě. Parozábrana tak do 1.000 Kč a minerální vlna třeba : http://www.stawebniny.com/knauf-insulation-eco ... | ||||
| Loxone - inteligentni ridici centrala domu | martin pesek | 14 | 21.02.2012 10:55 | |
| (nová odpověď: Ladislav Fiala) diky za odpoved. Jasne to chapu, ze manzelka to nema rada :-) kdyz se ji nekdo produciruje po dome. Kdo vam delal projekt na rozvody a pak samotnou instalaci? Diky. | ||||
| Hysterezní nebo proporcionální regulace Lamborghini | Tomáš Kneslík | 8 | 20.02.2012 19:25 | |
| (nová odpověď: Radek Moravčík) Zdravím Vlastním tento termostat a funguje v časových intervalech v závislosti na zvišování teploty v čase a jsem s tímto termostatem velice spokojen. U mě doma funguje následovně mám trvale nastaveno na 21,5°C. Když mám teplotu v místnosti 21,5°C tak kotel sepne na 2-5 min podle toho jak překračuj ... | ||||
| Pokles tlaku v akumulačnej nádobe | Ľubomír Pápay | 0 | 19.02.2012 22:38 | |
| Pekný deň, mám chladiaci okruh, netlakový, s otvorenou expanznou nádobou. Viď priloženú schému. V okruhu je zaradená 5 kubiková akumulačná nádoba, na uskladnenie nachladenej vody. Ako je vidieť zo schémy, je nádoba napojená na expanznú nádobu, atmosferickú. Teplá voda sa odsáva čerpadlami (jedným a ... | ||||
| Typ digitálního termostatu | Lukas Civrny | 0 | 19.02.2012 21:48 | |
| Můžete mi prosím někdo poradit, co je to za typ digitálního termostatu? Jde mi o manuál k nastavení. Nikde (ani po vyndání) není napsán typ, ani výrobce. Moc děkuji za pomoc | ||||
| tepelne čerpadlo NORDline | jiří tylec | 606 | 15.02.2012 22:15 | |
| Plynoměr pro rozhraní M-bus | Martin Otradovský | 0 | 14.02.2012 15:57 | |
| elektronický trojcestný ventil .. | Roman Jelínek | 4 | 13.02.2012 12:06 | |
| Danfoss Living Connect | Tomas Hroch | 0 | 12.02.2012 10:23 | |
| Regulace topení Zeparisem | Antonín Burda | 0 | 09.02.2012 18:46 | |
| Dotaz na typ a navod k regulátoru kotle (viz. foto) | Ján Krajčovič | 2 | 09.02.2012 13:49 | |
| Teplo z průtoku a teploty | Adela Dubová | 5 | 09.02.2012 12:33 | |
| Rozúčtování tepla při různých typech otopných těles a užití koeficientu kC | Milan Mudruňka | 0 | 08.02.2012 14:40 | |
| Regulace pomocí PLC | Chose Carreras | 123 | 05.02.2012 19:01 | |
| Praskání v topení | Jana Adamcová | 303 | 03.02.2012 11:58 | |
| Přepočet jednotek | Přemysl Hrubý | 2 | 01.02.2012 14:40 | |
| Thermolink Lux- výpadky komunikace | Jaroslav Vondráček | 6 | 13.01.2012 16:18 | |
| Bezdrátový termostat | aleš broulík | 5 | 09.01.2012 23:09 | |
| Potřebuji ekvitermní regulaci?? | Daniel Smola | 1 | 03.01.2012 14:08 | |
| ekvitermní regulace elektrokotle | Vladimír Staněk | 4 | 29.12.2011 10:45 | |
| Jakou regulaci? | Petr Lasota | 1 | 21.12.2011 09:58 | |
| Výměna termostatu | David Soukal | 1 | 20.12.2011 22:37 | |
| Kotel Protherm tiger 12KTZ | Martin Hospodka | 35 | 11.12.2011 19:16 | |
| Termostat opentherm a realita. | František Černobila | 0 | 07.12.2011 09:52 | |
| Nastavení doběhu čerpadla | Tomáš Symon | 5 | 05.12.2011 12:48 | |
| Jak regulovat topení v RD s různou teplotou v patrech. Ekviterma??? | Martin Malý | 1 | 27.11.2011 22:06 | |
| Junkers FW100 | Miroslav Borza | 2 | 18.11.2011 22:18 | |
| Jednoduchý diferenční spínač | Jan Šulc | 51 | 17.11.2011 22:05 | |
| Termostat s Opentherm komunikací PT59 | Lumír Slischka | 0 | 12.11.2011 21:28 | |
| Atmos + aku nádrže + podlahovka + radiátory regulace? | Kema | 86 | 12.11.2011 18:36 | |
| Hystereze nebo PI regulace? | Richard Šimek | 5 | 11.11.2011 10:01 | |
| Návrhy,Realizace. | Bartel | 175 | 04.11.2011 15:38 | |
| férové měření spotřeby tepla v bytových domech? | Jiří Mitáček | 8 | 03.11.2011 16:48 | |
| PC interface for LMU5/6x - OCI490 - software Win7 | Milos Mar | 3 | 25.10.2011 20:06 | |
| Zapojení akumulační nádrže a regulace. | Jiří Švanda | 2 | 21.10.2011 10:50 | |
| Jednofázový frekvenční měnič s PID regulátorem... | Stanislav Šachl | 8 | 18.10.2011 19:45 | |
| Regulace topení s ekvitermním regulátorem | Radek Bartman | 2 | 26.09.2011 12:49 | |
| Pomoc s projektem kotelny/řešení vytápění | Miroslav Horák | 0 | 26.09.2011 07:18 | |
| Regulace ohřevu bojleru | Radek Průša | 4 | 25.09.2011 07:44 | |
| ALBATROS 2 | Peter Kolarik | 0 | 18.09.2011 20:52 | |
Diskusní fórum
Hledání v diskusích
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
- Prestižní veletrh v Česku už není. EUROPANEL letos vystavovat nebude.
- Prodejna Centra energetického poradenství PRE – nakupujte se slevou elektrotepelná zařízení
- Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
- První ročník konference Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy
- Investice do vlastní energetiky se vyplatí
Internet Marketing
Bazény
Matrace
Kvalitní matrace na míru. Doprava zdarma po celé ČR.
Školení řidičů, psychotesty pro řidiče
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd
Plexisklo prodej, plexi, polykarbonát, perspex
Rozkládací pohovky, čalouněné postele, pohovky, rozkládací křeslo
Liposukce, tumescentní liposukce, botox, lymfatické masáže
Geodetické práce, geometrický plán, zaměření stavby, pozemku
Ubytování Ústí nad Labem
Zemní práce
Kvalitní a dostupné Sauny od tradičního výrobce Karibu.
Vzduchotechnika
Nové byty Praha - Východ
Bazény
Matrace
Zemní práce
Vzduchotechnika
