Ohřev vody (TUV)
| Předmět | Jméno | Odpovědí | Nejnovější | |
| ohřev TUV s tepelným čerpadlem vzduch-voda | jirka šmíd | 1 | 22.02.2012 09:30 | |
| (nová odpověď: jaroslav Šalý) napište mi na frigotech.saly@tiscali.cz pošlu návrh komplexního řešení | ||||
| Unese podlaha akumulační zásobník? | Jakub Milata | 0 | 21.02.2012 23:02 | |
| Chtěl bych pořídit cca 500l akumulační zásobník, celková hmotnost s náplní může být až 700kg. Skladba podlahy je základová deska, hydroizolace, 18cm EPS 100S, 6cm anhydritu, dlažba. Můžu na tuto podlahu bez obav položit zásobník, nebo budu muset vymyslet náhradní řešení. (ať už zavěšení na stěnu ... | ||||
| výměna ohřívače TUV v Dakon dua plus 28BT | Aleš Stamberg | 0 | 20.02.2012 23:10 | |
| Dobrý den, Mám kotel Dakon dua plus 28 BT (r.v. 2004) a asi je závada na výměníku v ohřívači TUV. Tlak v oběhové vodě se zvyšuje, někdy i upustí pojistný ventil. Když je kotel v klidu tak je slyšet slabé syčení, jako když v trubkách protéká voda. Teplá voda pak je také cítit zápachem mastnoty a p ... | ||||
| Novinky Družstva Dražice (DZD) - inteligentní bojler a bojler s TČ | Petr Lukáš | 6 | 20.02.2012 07:53 | |
| (nová odpověď: petr kocina) kdo by doma vetral 400m3/hod?? 95% z doby denniho provozu rekuperace je realita maximalne do 100m3/hod a i to je pro 4 osoby hodne. ve spojitosti treba s nilanem ECO je to vyborna volba. holt se nebude voda ohrivat 3 hodiny ale 6-8 hodin. rozhodne je to cenove prijatelnejsi nez nilan VP18 se ... | ||||
| Energie vody | Michal Gottwald | 2 | 18.02.2012 21:51 | |
| (nová odpověď: Jozef Homola) Dodám jenom pro srovnání že 1 dkg čokolády má 230 kJ a 1 dkg másla 299 kJ. | ||||
| Dakon Dua 24 CT při puštění teplé vody hřeje do systemu topení | Břetislav Hojdysz | 0 | 18.02.2012 11:48 | |
| Ohřívat vodu elektřinou nebo plynem? | Jakub Živný | 6 | 16.02.2012 18:02 | |
| KOTEL DOKON 24 | René Čverčko | 1 | 14.02.2012 15:46 | |
| kotel protherm | karel škrabal | 0 | 13.02.2012 18:33 | |
| Jaké levné solární kolektory pro ohřev TUV? | sanova sanova | 41 | 11.02.2012 08:16 | |
| DAKON DUA 24CK | Radim Kříha | 85 | 11.02.2012 07:58 | |
| FWM modul pro přípravu čerstvé teplé užitkové vody | Jiří Kaláb | 19 | 08.02.2012 20:34 | |
| Dakon ct24 unikal | Pavel Fojtík | 6 | 07.02.2012 17:39 | |
| problém s 3Cventilem. | Slavomír Pavelek | 0 | 06.02.2012 13:15 | |
| Slabý tlak teplé vody | Natalia Ramirez | 3 | 02.02.2012 22:20 | |
| dakon kompakt ck 24 | Olin Cvrček | 1 | 02.02.2012 09:04 | |
| Ohřev TUV automatickým kotlem | Jan Bazgier | 1 | 30.01.2012 17:27 | |
| FVE a ohřev TUV | Petr Krauz | 15 | 29.01.2012 13:55 | |
| Tepelne cerpadlo TnG Air HX1000Si (HOKKAIDO) | Pavel Paf | 4 | 24.01.2012 23:32 | |
| Akumulační nádrž s průtokovým ohřevem TUV | Jiří Zita | 79 | 24.01.2012 19:12 | |
| magnéziová anóda v ohrievači Tatramat VTS 300/3 | Igor Igor | 0 | 17.01.2012 13:08 | |
| Dakon Unical Dua Turbo | Michal Návrata | 0 | 14.01.2012 14:15 | |
| Audit na ohřev TUV | Miroslav Škop | 7 | 12.01.2012 19:38 | |
| Dvojité časové relé na řízení cirkulace TUV? | Jan Klír | 3 | 11.01.2012 08:21 | |
| TUV a vytápění, jak nejlépe zapojit se stávajícím bojlerem | Jaroslav Grill | 13 | 08.01.2012 18:55 | |
| bojler x karma | Aleš Krula | 0 | 04.01.2012 11:39 | |
| Kondenzační kotel a zásobník vody | Tomáš Tomáška | 2 | 02.01.2012 23:34 | |
| Dakon dua plus 24ck - teče z čerpadla | Ales Michalek | 2 | 01.01.2012 16:01 | |
| IPSE | Milan Černohorský | 5 | 31.12.2011 09:02 | |
| Krbovými kamny ohříváme jen vodu v el. bojleru | Dalibor Vltavský | 2 | 28.12.2011 14:38 | |
| Dakon DUA 24 CT | Stanislav Faltýnek | 1 | 28.12.2011 12:04 | |
| Termostaticky zmiesavac TUV a cirkulacia TUV - problem | Peter SVK | 11 | 19.12.2011 19:29 | |
| kotel Term - špatný ohřev TUV | Tomas Vertol | 6 | 17.12.2011 11:20 | |
| Kombinovaný bojler a směšovací ventil | Jarda Klokoč | 0 | 13.12.2011 00:11 | |
| Platba TUV | Jozef Šesták | 3 | 12.12.2011 06:19 | |
| Termostatická baterie a plynový kotel | Eva Cidlinská | 11 | 06.12.2011 13:20 | |
| Kotel! | Sam Pšeja | 0 | 01.12.2011 19:57 | |
| průtočný ohřev TUV v AN | Daniel Smola | 1 | 30.11.2011 14:10 | |
| Bojler s tepelným čerpadlem | Petr Limberg | 92 | 29.11.2011 21:20 | |
| ohřev bojlerem, v nouzi plynem | Michal Holub | 8 | 22.11.2011 07:10 | |
Diskusní fórum
Hledání v diskusích
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
- Prestižní veletrh v Česku už není. EUROPANEL letos vystavovat nebude.
- Prodejna Centra energetického poradenství PRE – nakupujte se slevou elektrotepelná zařízení
- Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
- První ročník konference Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy
- Investice do vlastní energetiky se vyplatí
Internet Marketing
Bazény
Matrace
Kvalitní matrace na míru. Doprava zdarma po celé ČR.
Školení řidičů, psychotesty pro řidiče
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd
Plexisklo prodej, plexi, polykarbonát, perspex
Rozkládací pohovky, čalouněné postele, pohovky, rozkládací křeslo
Liposukce, tumescentní liposukce, botox, lymfatické masáže
Geodetické práce, geometrický plán, zaměření stavby, pozemku
Ubytování Ústí nad Labem
Zemní práce
Kvalitní a dostupné Sauny od tradičního výrobce Karibu.
Vzduchotechnika
Nové byty Praha - Východ
Bazény
Matrace
Zemní práce
Vzduchotechnika
