Peletky jako palivo pro vytápění
| Předmět | Jméno | Odpovědí | Nejnovější | |
| ˇUprava kotle Viadrus U 26 5čl. na spalování pelet | Jiří Mareš | 5 | 22.02.2012 19:12 | |
| (nová odpověď: paja sedl) lepší než přestavovat lepší koupit peleták hotový,ponast nebo tak něco,benekov,už to je postavené přímo na toto palivo | ||||
| Kotle Benekov CXX | Franta Flinta | 299 | 20.02.2012 18:26 | |
| (nová odpověď: Martin Špán) O odpojení té aku jsem také uvažoval, že by to šlo, uvidíme až nám pošle nákres zapojení, bez toho to je o ničem, myslím že i ekvitermka by byla lepší než to zapínat přes pokoják a čerpadlo, to je na houby. Uvidíme. Jinak pane Zilvar nemusíte vyprázdnit zásobník při topení dřevem, stačí povytáhnout ... | ||||
| Interierova peletkova kamna - Duchessa Idro a jina | Ludek Kejzlar | 7 | 20.02.2012 08:55 | |
| (nová odpověď: Michal Hany) Podla výrobcu:ATTACK Fireplace 14 HEATING Menovitý tepelný výkon kW min.5,12/max. 13,4 Sálavý výkon do miestnosti kW min. 1,83/max. 3,47 Tepelný výkon vykurovania kW min. 3,29/max. 9,67 Účinnosť % 85,1 Žiadna sláva. | ||||
| Lis na výrobu peletek | Martin Zahel | 83 | 12.02.2012 02:21 | |
| (nová odpověď: Ralph Achatz) Dobrý den! Lisované pelety prodávají ty, protože bych zájem o to, co stojí? Kde si můžete koupit za velmi levné kamna na pelety? (achatz-handel@gmx.at) Hello! Pressed pellets they sell those, because I'd be interested what the cost? Where you can buy at very cheap pellet stoves? (achatz-hande ... | ||||
| Kotel na pelety s nezavislym privodem vzduchu | Ondřej Bartoš | 8 | 11.02.2012 15:51 | |
| (nová odpověď: Martin Andrejs) Dobrý den. Mohl bych se také zeptat, jaké TČ máte? Když jsem řešil způsob vytápění cca před dvěma lety, dostával jsem cenové nabídky na TČ země/voda o hodně vyšší. | ||||
| KOTLE PETROJET | Tomáš Barát | 38 | 09.02.2012 14:26 | |
| C25 na uhlí | Vladimír Nehyba | 2 | 04.02.2012 18:06 | |
| kupa lisu | Jan Novodomec | 1 | 01.02.2012 20:53 | |
| Peletovací lis | Václav Břinek | 1 | 22.01.2012 08:53 | |
| Peletky z koňského hnoje | Michal Ruš | 20 | 09.01.2012 09:16 | |
| Peletkova kamna ECOIDRO - skutecna teplota vystupni vody | Marek Fukala | 74 | 03.01.2012 13:01 | |
| Malá granulační linka MGL 400 | Mea Boxanova | 0 | 09.12.2011 16:53 | |
| kotel na Peletky Atmos dp15p | tomáš fošum | 7 | 27.11.2011 16:51 | |
| benekov R25 | zbyněk turony | 19 | 22.11.2011 16:34 | |
| kotle na pelety | Aleš Procházka | 3 | 01.11.2011 23:10 | |
| Dotaz na kotel na peletky | Dáša Schönová | 10 | 01.11.2011 12:33 | |
| Alternativní pelety a obilí | Verner Vladimír | 13 | 28.09.2011 01:28 | |
| Nabidka biopaliva: | Karla KRAUSOVÁ | 0 | 26.09.2011 14:39 | |
| výroba peletek | Martina Sojková | 29 | 20.09.2011 12:26 | |
| Vlhkost pelet | pavel mrtvy | 0 | 23.08.2011 06:17 | |
| ECOTHERM H2O COMPACT 18 | jan novák | 11 | 11.08.2011 16:27 | |
| Peletování | Michal Mikeš | 1 | 02.07.2011 12:59 | |
| peletky | Alena Cabáková | 0 | 15.06.2011 13:48 | |
| Zdroj tepla pro dům se ztrátou 7 kW | Jarek Marušák | 36 | 10.06.2011 14:47 | |
| Peletové kotle | Josef Musil | 0 | 09.06.2011 22:28 | |
| univerzální hořák na pelety | Josef Kovář | 2 | 18.05.2011 06:44 | |
| Peletky z rašeliny | Ondřej Kohout | 7 | 25.04.2011 07:06 | |
| Kamna na pelety s účinností přes 90% bez ventilátoru- je to možné? | Jaroslav Ševčík | 3 | 27.03.2011 10:17 | |
| peletování papíru. | pavel mrtvy | 0 | 25.03.2011 06:03 | |
| čínský všelis na všechno | michal jarý | 1 | 24.03.2011 16:15 | |
| pelety nebo infrapanel??? | Vlastimila suchá | 7 | 22.03.2011 12:17 | |
| Lis na peletky | Josef Nechvátal | 47 | 21.03.2011 10:52 | |
| Jak vyrábět peletky??? | martin bhjgjh | 5 | 14.03.2011 23:21 | |
| Průmyslový peletový hořák | Roman Francl | 10 | 12.03.2011 19:43 | |
| Výroba pelet | Martin Černý | 170 | 28.02.2011 09:28 | |
| Lis na peletky | libor kourek | 0 | 22.02.2011 17:41 | |
| Benekov C35 | Radimir Gaspar | 4 | 18.02.2011 20:47 | |
| Alternativní pelety jsou levné. | Vladimír Verner | 55 | 17.02.2011 11:32 | |
| Benekov C25 | Radimir Gaspar | 0 | 12.02.2011 19:40 | |
| Merne naklady | Karel Matějka | 2 | 03.02.2011 13:30 | |
Diskusní fórum
Hledání v diskusích
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
- Prestižní veletrh v Česku už není. EUROPANEL letos vystavovat nebude.
- Prodejna Centra energetického poradenství PRE – nakupujte se slevou elektrotepelná zařízení
- Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
- První ročník konference Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy
- Investice do vlastní energetiky se vyplatí
Internet Marketing
Bazény
Matrace
Kvalitní matrace na míru. Doprava zdarma po celé ČR.
Školení řidičů, psychotesty pro řidiče
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd
Plexisklo prodej, plexi, polykarbonát, perspex
Rozkládací pohovky, čalouněné postele, pohovky, rozkládací křeslo
Liposukce, tumescentní liposukce, botox, lymfatické masáže
Geodetické práce, geometrický plán, zaměření stavby, pozemku
Ubytování Ústí nad Labem
Zemní práce
Kvalitní a dostupné Sauny od tradičního výrobce Karibu.
Vzduchotechnika
Nové byty Praha - Východ
Bazény
Matrace
Zemní práce
Vzduchotechnika
