Podlahové vytápění
| Předmět | Jméno | Odpovědí | Nejnovější | |
| nutnost plastifikátoru do betonu na podlahovce | Petr Cimrman | 26 | 22.02.2012 09:21 | |
| (nová odpověď: Petr Cimrman) Trubky nejsou plastové, ale měděné. Neříkám, že měděná trubka bude chungovat jako nějaká armatura, ale určitě snese větší zátěž než plast. | ||||
| cena podlahovky na klíč | Alena Ježková | 125 | 20.02.2012 20:53 | |
| (nová odpověď: fut fut) klobouk dolů | ||||
| elektr. podlahové topení - suchá podlaha | Václav Vičík | 0 | 20.02.2012 13:23 | |
| Dobrý den, prosim o radu. Mam v planu v podkrovi RD udelat podlahu se slozenim - fosny (hruba podlaha na strop. trámech), podlahova vata, 2x OSB (prekrizene), podlahova krytina. Chci v podkrovi udelat elektricke podlahove topeni z topneho kabelu. Jak na to? Jaka by v tomto pripade mela byt skladna p ... | ||||
| Typ digitálního termostatu k podlahovému vytápění | Lukas Civrny | 0 | 19.02.2012 21:50 | |
| Můžete mi prosím někdo poradit, co je to za typ digitálního termostatu k podlahovému vytápění? Jde mi o manuál k nastavení. Nikde (ani po vyndání) není napsán typ, ani výrobce. Moc děkuji za pomoc | ||||
| Podlahové topení-pokládka dlažby | Mirek | 72 | 18.02.2012 23:24 | |
| (nová odpověď: hetzer hetzer) format dlazby 60x60 na podlahovku neni problem ( davame na podlahovku i vetsi formaty ) ovsem za pouziti KVALITNIHO lepidla a sparovaci hmoty. v pripade nutnosti prekryti dilatacnich spar je nutno pouzit system mapelastic nebo neco podobneho | ||||
| Náklady za elektrické podlahové vytápění | Jan Velecký | 4 | 18.02.2012 19:29 | |
| Rada k regulatoru | Radim Zastera | 0 | 17.02.2012 22:07 | |
| Rozdělovač teplovodní podlahovky | Jirka Max | 71 | 17.02.2012 18:42 | |
| podružné zařízení | zdeněk svoboda | 1 | 17.02.2012 13:31 | |
| Nová příčka na podlahovce | Pavel Kostka | 3 | 14.02.2012 10:57 | |
| Obvodová dilatácia pri betónovom potere | Juraj Melicher | 0 | 14.02.2012 05:05 | |
| Výběr akumulační nádoby | Tomáš Palzer | 5 | 13.02.2012 20:13 | |
| Nedostatečné topení - podlahovka | Petr Kárník | 41 | 13.02.2012 19:08 | |
| Klimatizace novostavby s pomocí podlahového topení v letním období | zdeněk svoboda | 2 | 11.02.2012 19:09 | |
| Regulace podlahového vytápění. | Radek Strk | 24 | 09.02.2012 20:34 | |
| Výkon podlahového topení. | Tomáš N | 36 | 09.02.2012 14:33 | |
| Třívrstvá dřevěná lepená podlaha x podlahové vytápění | Jan Kvasnička | 14 | 09.02.2012 10:50 | |
| Plyn nebo elektřinu? | Drahoš Janíček | 29 | 08.02.2012 17:46 | |
| EE podlahovka pro NED/PD | Jiří Šeda | 3 | 07.02.2012 21:22 | |
| Má smysl vyměnit oběhové čerpadlo za energeticky úsporné? | Aleš Ryšavý | 22 | 07.02.2012 17:14 | |
| problém s podlahovkou | Viktor Čistič | 0 | 05.02.2012 20:12 | |
| elektro vytápění | Jan Skalák | 18 | 02.02.2012 04:48 | |
| teplota v místnostech | Petr Matějovský | 3 | 01.02.2012 17:12 | |
| dlzka okruhov 140m | Jan Vlcek | 1 | 30.01.2012 22:46 | |
| je možné odvádět z výměníku o výkonu 9kW vodu trubkou o průměru 1,8cm? | michal jurásek | 2 | 27.01.2012 22:35 | |
| únik vody z rozvodu topení podlahou | Jan Chadraba | 0 | 24.01.2012 17:04 | |
| teplotní spád vs. průtok | Roman Jelínek | 5 | 24.01.2012 11:08 | |
| skladba 10 cm | jan markvart | 6 | 23.01.2012 18:16 | |
| Za kolik a na koho se obratit s podlahovym topenim | Lukáš Lukino | 12 | 23.01.2012 17:52 | |
| PODLAHOVKA OD A DO Z...... | MARTIN HÁZL | 1 | 21.01.2012 01:04 | |
| Podlahové kúrenie pre NED-vyhodené peniaze | Milan Krížik | 30 | 19.01.2012 13:31 | |
| Prutokomery | Jan Kaprhál | 56 | 18.01.2012 16:02 | |
| podlahová vytápění s RTL ventilem | Milan Frančík | 0 | 18.01.2012 11:40 | |
| Prosím o vysvětlení následujícího jevu | Radek Vácha | 7 | 16.01.2012 21:29 | |
| skladba podlahoveho polystyrenu | eva kornecka | 22 | 10.01.2012 09:42 | |
| Připojení podlahového topení k akumulační nádrži | David Zdeněk | 6 | 08.01.2012 17:35 | |
| Nastavení rozdělovače | Marián Gabužda | 2 | 05.01.2012 17:12 | |
| údržba podlahovky | Pavel Nohel | 1 | 01.01.2012 20:17 | |
| Oběhové čerpadlo | Tomáš Chrtek | 1 | 01.01.2012 20:02 | |
| Radiátory a podlahovka | David Chad | 13 | 01.01.2012 19:56 | |
Diskusní fórum
Hledání v diskusích
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
- Prestižní veletrh v Česku už není. EUROPANEL letos vystavovat nebude.
- Prodejna Centra energetického poradenství PRE – nakupujte se slevou elektrotepelná zařízení
- Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
- První ročník konference Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy
- Investice do vlastní energetiky se vyplatí
Internet Marketing
Bazény
Matrace
Kvalitní matrace na míru. Doprava zdarma po celé ČR.
Školení řidičů, psychotesty pro řidiče
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd
Plexisklo prodej, plexi, polykarbonát, perspex
Rozkládací pohovky, čalouněné postele, pohovky, rozkládací křeslo
Liposukce, tumescentní liposukce, botox, lymfatické masáže
Geodetické práce, geometrický plán, zaměření stavby, pozemku
Ubytování Ústí nad Labem
Zemní práce
Kvalitní a dostupné Sauny od tradičního výrobce Karibu.
Vzduchotechnika
Nové byty Praha - Východ
Bazény
Matrace
Zemní práce
Vzduchotechnika
