Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu ohledně izolace podlahy nad nevytápěným sklepem. Sklep je pod terénem, obvodové zdi jsou ze sklepa vyvedeny nad terén kamenným soklem výška cca 60cm, kde je vodorovná izolace částečně už strávená a potom pokračuje plná cihla jako obvodové zdivo, obvodové…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Tato možnost je ale nebude to IPE 140. Ten se prohne jak "bič" a může se i houpat. Vidím to tak na I180 až I200 pro délku 6 m. Nosníky IPN jsou o něco tužší než IPE viz tabulky jejich charakteristik.
Zdravím. Rád bych se zeptal na zkušenosti s čištěním fasády. Mám silikonovou probarvenou fasádu Weber a po sedmi letech je to na některých místech zralé na čištění - spíše saze a prach. Díval jsem se na dostupné prostředky od Weber či Ceresitu a dalších. Je v nich nějaký podstatný rozdíl třeba v…
Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Taky bych to viděl mezi 10 - 15 cm - na celém díle bude rozdíl v ceně nepodstatný. Neřešil bych šedý, bílý, kropenatý... Já mám zevnitř ven 5cm polystyren, 15cm beton, 15 cm polystyren. Obyčejný bílý polystyren. (Polystyrenové tvárnice vylité betonem a zvenku navíc nalepené 10cm polyst.…
Poslední příspěvek od Jan Dvořák: Jenomže já jsem si nic nemyslel, byl to sprostý podvod, tvrdil že dodá okna Vekra a dodal profily Veka a výrobce je bůhvíkdo.
Dobrý den. Prosím o radu: V RD rekonstruuji podlahu v jediné nepodsklepené místnosti v 1. NP. Výška podlahy se nachází cca 1 m nad terénem v exteriéru. Návrh skladby je následující: Terén (vlastně původní násyp, jílovitá zemina) - štěrkový podsyp 150 mm - betonová deska 100 mm - izolační…
Poslední příspěvek od Vašek Keller - Kelly: Dobrý, den potřeboval bych poradit ze skladbou stěny.
Dobrý den, uhnila pozednice, středová vaznice se vychýlila a 3 krokve sjeli už nejsou ani napevno spojená se středovou vaznicí. Přítáhnout k sobě středové vaznice, srovnat a fixovat asi nepomůže tři krokve už z ní vyjeli a jestli přitáhnu středové vaznice tak krokve sjedou ještě níž. Napadla mě…
Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně otevírání dveří na hlavní podestu schodiště (je navrženo jako CHÚC). U schodiště mi vyšel požadavek na 1 únikový pruh z hlediska PBŘ (tzn. 550 mm - v obrázku červená čtvrtkružnice) a šířku ramene mám 1500 mm. Dveře, které jsou na hlavní podestě vedou z…
Zdravím, přemýšlím jakou zvolit separační vrstvu pro vyrovnání pnutí mezi OSB deskami a dlažbou v koupelně. Rozhoduji se mezi SDI panely - desky v rozměrech 1000x600mm a tloušťkou 6mm, nebo systémem Schluter DITRA - pásy o šířce 1000mm a tloušťce 3,5mm. V této fázi je pro mne důležité se…
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Kdyby to bylo veřejné, tak musí mít projekt a povolení. Takže by to dělal podle projektu a na nic by se nemusel ptát.
Poslední příspěvek od Markéta Patrasová: Já jsem právě četla že při podlahovém topení to nevypouští žádné škodlivé látky. Jako například vinyl.
Poslední příspěvek od Lukáš R: Pořád jsem nemohl najít pořádné řešení a toto je perfektní. Tak s dovolením použiji váš super nápad.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Musíte uvést jaké jsou to "původní cihly", jaké šíře a jakým lepidlem (plast nebo keramika). Přizdívat na nějaké zapravené trny průměru 4-5 mm je dobrá volba. Lepit na maltou také. Přeplátovat kousek perlinkou staré zdivo s novým jenom tomu prospěje. Zárubně jsou dynamicky namáhané a to…
Poslední příspěvek od Lucie Heczková: Stavěli jsme dům se stavební firmou, která objednala okna přes DR Montáže od společnosti Slovaktual. Se stavební firmou jsme ukončili během stavby spolupráci (soudní proces) a jelikož byly vstupní dveře od prvopočátku špatné (křivý rám, netěsní, rosí se zevnitř...) reklamovali jsme přímo u dr…
Poslední příspěvek od Filip Patek: Jednoznacne reklamovat, takto vam tam bude za/pod parapet zatekat. A vystupuje tam armovaci tkanina, to take neni moc dobre...
Poslední příspěvek od Jan Forejt: Do výšky už bohužel přidávat moc nemohu, max několik mm, takže tato varianta není možná.
Poslední příspěvek od Filip Patek: Ano, a takhle si v tom nase sojuzu zijeme. Je to smutne. A presne jak rikate, mstivost uredniku jsem bohuzel take zazil. Od te doby na urad jen s advokatem.
Poslední příspěvek od Filip Patek: To by chtelo videt, pokud je puda odvetrana, parotes byt ani nemusi. Take ale muze pri nedostatecnem odvetrani dochazet ke kondenzaci, vlhnuti vaty a nedejbuh dreva...
Poslední příspěvek od Filip Patek: Rozdil 6-10 mm je sranda. Namerte to a nerovna mista srovnejte lepidlem pri nanaseni dlazby. ;-) Na chate jsem znamemu takto rovnal 4 cm mezery :-D
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Správné to není. Chtělo by to snímek z blízka.
Poslední příspěvek od Jarda Zikmund: Kamarád si od Údržba podlah Praha nechal renovovat podlahu a byl spokojený. Nebojte se je oslovit.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Výpočet nějakého průhybu zejména dřevin je podmíněn řadou faktorů. Takže výsledek odpovídá kolik jich tam zahrnete. Idealizovaná hodnota MOE se v praxi nepoužívá nebo používá pouze orientačně. Laboratorní hodnota modulu je určena při obsahu vázané vody 12%. To v praxi se nedosáhne. Pak záleží na…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Najděte si technický list daného výrobce a tam jsou uvedeny jak pevnosti tak moduly pružnosti v obou směrech. Viz obrázek nějaké OSB.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Ano, doporučil bych tento rozměr. Menší ne aby se to časem viditelně neprověsilo.
Poslední příspěvek od jiří haberle: Dobře změřím to a lépe to nakreslím. Ono spíše jsem si myslel že by se síla rozložila více do plochy na ten rošt a z toho roštu pak na trámy. Pokusím se dodat co nejvíce informací. To podepření nosnou příčkou není možné. Ale ono to asi ani nebude potřeba. Ale uvidíme až to změřím co na to…
Dobrý den, zdravím všechny stavebníky. Poprosím Vás o radu, vlastní zkušenost. V současné době se připravujeme na rekonstrukci půdního prostoru a vybudování obytného podkroví. Dotaz se týká, jak nebo čím zateplit nebo přizdít štít domu? Jedná se o klasický štít z plné cihly 15cm a tři sloupky/…
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Z pohledu statiky je nejdůležitější ty trámy podepřít uprostřed, tj. nemusí to být nahusto stylem celoplošného síta. Já bych dal pod strop doprostřed napříč nějakou ocelovou traverzu a vynesl bych ji na stojkách z podlahy, ze základů. Do věnce, nebo co tam vůbec po obvodu je, bych to staticky…
Poslední příspěvek od Stanislav Král: Dobrý den, řeším obdobnou úlohu. Prosím bylo by možné prozradit, jak jste nakonec s realizací základové desky naložil? Na trhu jsem narazil na skeletsystem. Děkuji!
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Zřejmě jste si spletl cílovou destinaci. Ale je fajn, že jste se o to s námi podělil.
Dobrý den, měl bych prosbu, jestli zakreslená stavba izolace na obrázku dává smysl. Jedná se o rekonstrukci domu ze 70. let. Dále jsem se chtěl zeptat, jestli má smysl izolovat odvětrávaný prostor zevnitř, aby na atice nevznikal tepelný most. Jinak na střeše se počítá s tím, že se původní…
Poslední příspěvek od Andy Bonde: U té varianty základní se sleduje navíc průměrný součinitel prostupu tepla a zároveň musíte dosáhnout vyšší úspory.
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: 1. Proč je vedení vzduchem nevhodné, formulovali jiní. 2. Pokud chcete tepelnou izolaci, tak jsou různé železné konzole zcela nevhodné a investici Vám degradují, dokud se někdo k likvidaci tepelného mostu neodhodlá. 3. Jestliže budete dělat tepelnou izolaci, tak je výhodné zřídit novou, kratší…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Podle mne to dozdít můžete. I když příčka není nosná, tak něco unese. Pod pojmem nosnosti se rozumí přenést plné zatížení nějakého betonového rolehlého stropu a to není tento případ. Ty trámy opačnými konci leží na nosných zdech. Dokonce podepření může zabránit houpání stropu. Aby příčka případně…
Dobrý den, už jsem zde v jiném příspěvků psal že jsme koupili dům po částečné rekonstrukci. Mám teď dotaz jak vyřešit problém na půdě. Na našem domu je nová krytina. Jednou zdí sousedi dům s druhým domem. V přízemí máme každý svou zeď, ale na půdě pokračuje už jen sousedova která se bohužel…
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Tazatelka nestaví garáž, ale mění způsob užívání části stavby (RD). K tomu je třeba povolení, resp. souhlas stavebního úřadu, pro který je nezbytné předložení projektu a stanovisek dotčených orgánů (dle konkrétní situace stavby). Narazit může zejména na dopravní inspektorát PČR.
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Z toho Vašeho popisu stavby se to opravdu odhadnout nedá.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Když máte projekt, tak není nic jednoduššího než jej zde zobrazit.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Toto je normální. Proto tam jsou ty drážky pro odvod vody. Jinak to provedení oken tedy nic moc. nezačištěné frézování vytlačený materiál ve svárech. Kdo ví, jak je provedené napasování oken do rámů. zda vůbec doléhá vnitřní těsnění. Zde snad jenom reklamace a případně soudní znalec. Je to o…
Poslední příspěvek od jiří haberle: monžá by bylo dobré tuto diskuzi ohledně té izolace rozjet. ono je to časté téma a samotného mě to zajímá. Někdo tu psal že prostory oddělil hydraulicky. Tak nevím zda-li něco takového lze udělat tak aby opravdu šlo nad sklep dát Ipu EPS (XPS) a pak podlahovku.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Bouchá to při slunci nebo za větru?
Poslední příspěvek od Harry Minduton: A to je s DPH nebo bez DPH? https://www.cenovasoustava.cz/dok/ceny/t… 822.2 Komunikace pozemní, kryt dlážděnný (bez ohledu na materiál dlážděných prvků) = ZRN 1302 Kč/m2 bez DPH; ZRN+VRN (5%) = 1367 Kč/m2; ZRN+VRN(5%)+DPH(12%)= 1531 Kč/m2 Je to v zásadě bohužel běžná cena, žádné terno.…
Poslední příspěvek od Harry Minduton: To klidně může být. Fakt hodně záleží na pracnosti a na tom, jak v tom kdo umí chodit. Už jsem zažil soutěže, kde všichni nabízeli DSP+DPS za zhruba 8 mil. a jeden za 3,5 mil. (kterej to vyhrál, ale pak na tom prodělal gatě).
Poslední příspěvek od Filip Patek: Zvladnes neco jineho krome off-topic urazek na mou adresu? Pises, ze stavebni zakon to narizuje, ale ja to v nem nevidim... Treba se mylim... Tak posli paragraf, kdyz tomu tak rozumis.
Poslední příspěvek od Lu Br: Určitě těch variant postupu bude více, než si přijdu na ten, který vyhovuje. Krov je v obvodu pravidelný, takže si to právě chci nadělat do foroty a pak jen dorovnat pod přesahem a fixovat. Ať to jde od ruky.
Poslední příspěvek od Tomáš H: a někdo jiný, kdo ta okna má nebo vybírá?
Poslední příspěvek od Filip Patek: Za mlada jsme vyrovnavani provadeli hodne ridkym betonem bez sterku s vysokym obsahem cementu. Funguje to dodnes... Ale zase nevim, zda muzete zatizit podlahu dalsim betonem. Doporucuji kontaktovat odbornika.
Poslední příspěvek od Filip Patek: Bohuzel prava nemame. Stat zestatnuje svobodu cim dale tim vice a je na nas alespon vyuzit maximum, co nam umoznuje legislativa. Pokud se nejak rozumne nedohodnete s urednikem, je podle meho nazoru jiz na uvazeni jit k advokatovi. Take chtejte nahlednout do spisu, zda je tam nekde uvedeno, kdo to…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Dělal jsem podobnou úpravu na soklu asi 20 cm pod terén na nerovném betonu. Sokl jsem "orýsoval" na menší pole. Nejprve jsem podle špagátu udělal vodorovnou drážku (diamantovým kotoučem) do hloubky asi 1,5 až 2 cm a voditkem pro hloubku byla výška nerovnosti. Pak jsem to vysekal malým…
Vyberte způsob sdílení
