Před rokem jsem si koupil kotel ATMOS C22S dřevoplyn. Bohužel montážní topenářská firma byla velmi neseriozní a problémy s tím spojené řeším dosud. Můj hlavní problém je velký výkon kotle a nemožnost kvalitní regulace.
Chtěl bych zapojit do okruhu AKUMULAČNÍ NÁDRŽ, ale vzhledem k velmi úzkému profilu schodišťové šachty nemohu do sklepa dopravit standartně vyráběné nádrže. Rád bych si nádrž vyrobil svépomocí svařením z plechů přímo na místě, ale nevím zda takto bude nádrž fungovat. Je nutné do nádřže vkládat vytápěcí výměník (hada z trubky pro vodu z kotle), nebo opravdu stačí jenom holá nádrž dostatečně zaizolovaná?
Kde najdu nějaké plány, nebo nákresy nádrží?
Děkuji za odpověď.
p.Zahradníček, mohu se optat jaký termostat používáte se spojením k tomu ATMOSU ACD 01 ? Velmi děkuji za…
před 7 roky
p.Zahradníček, mohu se optat jaký pokojový termostat používáte se spojením k tomu ATMOSU ACD 01 ? Velmi děkuji…
před 7 roky
Díky :-), nějak mně nechodí reakce na příspěvky. Já jsem sice byl přesvědčen o tom, že to bude OK, ale je tady tolik…
před 7 roky
1925 odpovědí
Zobrazit všechny reakceOmlouvám se, že oživuji diskuzi o akumulačních nádržích bez návaznosti na poslední příspěvky.
Několik roků plánuji v zateplené novostavbě topení dřevokotlem s akumulací, mám připravenou akumulační nádrž cca 2,5 m3 a kotel Atoma KTP 20 kW. Dosud topím elektrokotlem 6 kW a po čtvrté topné sezoně jsem se rozhodl plánovaný systém neinstalovat, náklady na vytápění jsou únosné.
Nádrž je vyřazený plynový zásobník, rozřízlý na 3 díly, což mělo umožnit průchod dveřmi do kotelny.
Možná se může hodit někomu, kdo podobný system plánuje. Případně pošlu na mail foto a info.
LB Luděk Bína @ludek.binaTaké se omlouvám, že Vám do toho lezu, ale koukám, že se zatím diskuze moc nerozbíhá.
Právě nyní instalujeme 1500 lt nádrž ke kotli Atmos 25 kw, proto to celé zde procházím abychom to "dopilovali".
Nádrž je svařena ze dvou tabulí nerez plechů 3 mm, rozměr 150 x 300 cm. Plechy jsou po delce ohnuty na 65 x 85 cm a svařeny, osazeno dno a víko. Takže je nádrž 3m vysoká půdoris 65 x 85 cm.
Je umístěna cca 1 m od kotle v dílně, nabíjení je řízeno Ladomatem. Ze zhora nádrže vychází dva topné okruhy 1. do bytu a 2. do dílny.
Jsou zde 2 trojc. vent. a 2 čerpadla. Bohužel jsem zpátečku u kotle rozbočil na vstupu do spodu nádrže a ke spotřebičům, kde je dále rozbočena. Hodně se na tomto vlákně probíralo připojení kotle k nádrži, právě rozbočení před nádrží se nedoporučuje.
Snad to u té zpátečky tolik vadit nebude, když má nádž vstup zeshora přímo od kotle a z boku nahoře vývody k jednotlivým top. okruhům. Škoda, že jsem to zde neprohledal o týden dříve.
Zdravím.
pokud nekoho napadne predelat otevreny system s hranatou AKU a tlakovy tak to dopadne takto
presunuto
Chel by sa opytat na nazor o taktomto zapojeni kotla na plyn, drevo a solarnych kolektorov.
TK Tomas Kicsindi @tomas.kicsindiOběhovka u kotle na dřevo musí být umístěná mezi kotel a trojcestný ventil. Jinak schází koncepce jak budou ovládané jednotlivé oběhovky. Proč není jedno napojení akumulátoru v nejvyšším místě? Proč je vše pouze z boku?
Dobrý den.
Spousta lidí řeší problém jak nejdříve dům vytopit, po té nabít akumulační zásobník a po vyhasnutí kotle jak vybíjet zásobník. napadla mě myšlenka, o kterou bych se s Vámi rád podělil a rád bych znal i vaše názory podpořené zkušenostmi.
Celý problém mě napadlo řešit třemi oběhovými čerpadly, přičemž bude sepnuté vždy jen jedno. Toto je zajištěno jednoduchým zapojením tří dvojitých relé, dvou termospínačů a jedním bezdrátovým regulátorem topení, či jinou obdobou co řídí třeba plynové kotle.
Jako první po zatopení sepne čerpadlo mezi kotlem a radiátory (zelený vodič), které se rozběhne po sepnutí spínače umístěného na kotly. po dosažení navolené pokojové teploty, čerpadlo vypíná a spouští čerpadlo kotel-aku (fialový vodič). Po vyhasnutí kotle a rozpojení termospínače na kotly sepne za předpokladu, že termospínač akumulační nádoby je sepnut čerpadlo mezi nádobou a radiátory(oranžový vodič). Za předpokladu že se nádoba vybije neběží žádné z čerpadel, ani není sepnuto žádné relé.
Možná čistě teoreticky by se volbou teploty termosopínače zařídilo aby čerpadla odvádějící teplou vodu s kotle jen pulzovala a tudíž by tak nemuselo docházet k ochlaďování spalin...?
Jinak se omlouvám za kvalitu plánku vnikal jak šel tok myšlenek, ale snad se vyznáte.
PD Petr Drahokoupil @petr.drahokoupilTo je zbytecne slozity. Pokud se udela vyvod z akunadrze pouze nahore, odpadne nutnost tretiho cerpadla.
Tu som sa dočítal ,ako rýchlo sa natopí nádrž,no mne sa to nejak nejde ,.., je to z ENERGO......U.CZ
Natápění aku nádrží
host - xxx.xxx.128.3 (?), 7.2.2012 19:28, počet návštěv: 6043
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)
Dobrý den, můžete prosím poradit, za jak dlouho bych měl být schopen natopit např. ze 30 na 80st akunádrže 2x1000 l kotlem Atmos 25kw při zavřených radiátorech?
Děkuji moc předem
Připojit reakci
Natápění aku nádrží
host - xxx.xxx.210.28 (?), 7.2.2012 19:40
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Já tedy natápím AKU 1500l, kotel Atmos 25KW, TZ domu cca 17KW ze 40°C na 80°C v těchto teplotách za dopoledne s tím, že zatápím v 7:30 a na oběd v 11:00 už jsou nabyté. Ale natápím současně dům i AKU nádrže a ještě dohřívám bojler 150l.
Tak to zkuste odhadnout, snad jsem Vám trochu pomohl.
Připojit reakci
Natápění aku nádrží
host - xxx.xxx.249.198 (?), 7.2.2012 19:56
Pokud skutečně pojede kotel na 25 kW bude to trvat 4,65 hod.
Připojit reakci
Natápění aku nádrží
host - xxx.xxx.177.2 (?), 7.2.2012 20:19
Mam kotel DC25S nadrže 2000L, bojler 150L, pří nabijení vytapím dum 100m2. V těchto mrazech natapím asi 5hodin na 84C. Nadrž mam přitom vychladlou na 38C
Mne sa zdá ,že to nejak rýchlo natopia.Mam 2000L a kotol Attack 25 DPX patrona 72°C na TV : minule sme sa komentovali nabíjanie nadrží a vychádzalo to okolo 10Hod. a je to tak.
Ak by som zmenil patronu na 65°C natopil by som nádrže skôr?
Dobrý
Natápa niekto drevosplyňujúci kotol aj briketami-alebo kombinuje to s drevom?(oplatí sa to?)
Neviete kolko by bola spotreba brikiet na sezonu?mam kotol Attack 25 DPX- profi+2000l Akumulačky-dom:okna plastové-nezateplený-klasické kvádre a brizolit
OL ondro Lučkai @ondro.luckaiTak maximalně jako nouzovka, když Vám dojde dřevo. Tady je odkaz na tabulku paliv http://atmos.cz/czech/paliva-energie . Při dnešních cenách a Vašem domu to odhaduju tak na 2000,- euro
Nazdar páni.
Nikto už nič nepíše... :-) tak skusim
Včera som prvý raz zakúril v novom kotle Attack 25DPX (splyňovací).Mam Aku 2000l s TV.
Tak neviem, kde je chyba.
1).-po rozložení ohňa, som kotol ešte raz naložil,ale nemal som kotlovú vodu viac jak- 77°C--aj ked na kotle bola nastavená 89°C. Patrona na TV je na 72°C a nadoby boli uplne studené 20°C.Prečo kotol nedosiahol požadovanú teplotu?
2.) na napojenie Bojleru mam 1"rury priamo z primarneho okruhu a na spiatočke z bojleru mam solenoidový ventil (riadený reguláciou)-ventil bol otvorený,ale bojler nechcelo natápať.Je to tým že čerpadlo(na 3jke) tlačí vodu do AKU,kde je menší odpor?,-lebo prechod cez solenoidový ventil dáva velký odpor priechodnosti vody,...mam vymeniť ventil za niečo iné (za aký)...nechcem ,aby bol bojler natápaný po celý čas ,jak beží kotlové čerpadlo
Ďakujem
OL ondro Lučkai @ondro.luckaiSnižte provozní stupeň čerpadla na č.2 možná 1. Pokud ohříváte z 20stC a chcete skoro 90stC. Kotel při výkonu 25 kW dokáže ohřát z 20stC na uvedenou teplotu 311 l/hod.
Dobrý den, narazil jsem na tuto zajimavou diskuzi, a chtěl bych poprosit o názor na vytápění, o kterém uvažuji. Mám dřevostavbu, přízemní domek, 100 m obytné plochy v přízemí, tepelná ztráta cca 8 kw, všude mám podlahovku, a chtěl bych ho vytápět krbovkama s výměníkem v kombinaci s AN cca 1000 l. krbovky 15 kw, 10 do vody, AN nad kamnama v patře, popřípadě ještě s připojením na kombinovaný bojler 120l. Původně jsem to zamýšlel ještě se solárníma panelama, ovšem zelená úsporám je pryč, takže zatím bez. zajímá mě názor na funkčnost tohoto systému, popřípadě doporučení jak to udělat jinak, děkuji moc za každý názor.
RH Radim Houba @radim.houbano hlavně si to nechte spočítat od statika. Ta akumulačka v patře u dřevostavby je dost. Je třeba si uvědomit, že bude mít přes tunu. Podlahovka je super, ale trochu vás bude limitovat, že je to dřevostavba, protože Vám bude chybět akumulaqční schopnost budovy a zůstává Vám jenom ta podlaha i když to nejspíš bude stačit. Nedokážu to takhle vůbec odhadnout.
NAzdar páni.
mal som 5člankový kotol Attack na drevo s AKU 2x po 1000l-praskol-teraz chcem kupiť kotol ATTACK DPX 25 STANDARD a ten ma 6\4 vývody na vykurovaciu vodu.Na starom kotle som to mal zredukované do 1 col.Môžem nechať toto zapojenie s colovými rurami a TV tiež na col,alebo vymeniť rury na 6\4 až do AKU-,ale napojenie v AKU je tiež len na col priemer-oplatí sa mi meniť rury za 6\4? a ked ano- môže ostať TV s colovým priemerom?(ved aj čerpadlo ma 1´´)
1)čo by ste povedali na tento kotol?(drevoplyn) alebo ostať pri klasickom spalovaní
2)Ako potom postupovať pri- (drevoplyne)-nakladaní a natapania do nadrži-natopiť nadrže na 90°C a kotol nejako utlmiť do určenej teploty na AN nap 50°C a opäť spustiť kotol na plný výkon? alebo brať teplotu vody od výstupu kotla .
Ďakujem za Vaše názory
OL ondro Lučkai @ondro.luckaiS čerpadlem stačí coulky, 6/4 v případě samotíže
Dobrý den,budu také vyrábět druhou kulatou aku nádrž a mám dotaz na zapojení.Stávající nádrž nahřívám podle potřeby Tč,krbovou vložkou,solárem a top.tělesy z přebytků FWE.A tady bych se chtěl zeptat zda se bude nahřívat sluncem druhá nádrž bez solár.výměníku a top.těles od první,když budou mezi sebou propojeny dole a nahoře.Budou stejně vysoké,750l-budou se teploty vyrovnávat,nebo je třeba použít čerpadlo?
LK Ladislav Kyllar @ladislav.kyllar742to propojení funguje, ale při "dostatečném" průřezu a podle rozdílu teplot. Jestli to bude průměr 100 nebo i více to nedokáži odhadnout. čím menší průměr tím spíš nebude chodit
pro všechny se teď tady událost, která se stala po prasknutí hranaté akumulační nádrže o objemu 2000L, která praskla v době, kdy byla nahřáta na 90 st. C. Přikládám pár foto, jak to pak vypadá v místnostech okolo.
Po cca 4-letech praskla. Zatím nedokážu přesně říci, kde přesně praskla, protože jsem ještě nerozebral izolaci. Zapoměl jsem dodat, že od letoška mám kotel ATMOS DC 25S, s dvěma třícestnými motoryckými ventily, automatiku na bázi PLC+solár. Tlak při "indicentu" byl pouze 1,3 atm !!!
Jelikož už bych nikdy do hranaté nádrže nešel
chěl bych se zeptat na stavbu kulaté akumulační nádrže.
Samozřejmě jsem pročítal diskuze zde ohledně stavby akumulační nádrže,ale připadá mi, že se některé informace rozcházejí...
Buď si koupím aku nádrž nebo si postavit vlastní:
- sehnat někde trubku průměru kolem 1.100mm, tloušťky 3mm a více nebo skružit plech
- koupit dva vypouklá dna
Paní mi ze zyksalu říkala, že není nutné tyto dna nějak vyztužovat. Mohu tím pádem jen na "velkou trubku" průměru cca 1100mm ze dvou stran navařit tyto dna? Jsem svářeč amatér (už jsem si pár kilo železa zavařil) a mám invertor... Pak už jenom díry pro vstup-výstup topné vody a teploměry...
Mohl by někdo trochu detailněji popsat stavbu takovéto aku? Co se týče izolování-podrobný popis jsem zde na tzb našel.
Děkuji
Kdyby někomu nevyhovovalo dvoubodové zapojení, šlo by to udělat i kombinací tří-čtyř s kohouty a možností přepínat. Důležité je myslím mít kohouty kvůli odstavení nádrže třeba při velkých mrazech, kdy je vytápění zbytečné, např. když vydrží třeba jen tři hodiny, nemusí se pomalu ani natápět, taky při samovýrobě kvůli možnosti opravy, mě na dvou místech začala vzlénat voda až po 14dnech provozu-zavařeno pod vodou a to jsem jí tlakoval na 8 atm a klepal do svárů kladivem, vařil jsem co2, teď pokračuji už argonem. Výhoda dvoubodu je možnost natápět, nenatápět, odpojit, opravit, přemístit, dále možno odstavit bojler, kotel, topení atd. a v nesmrtelnosti železa pod neokysličenou vodou, zrezavět může pouze zvenku. Bojler je lepší zapojit přes čerpadlo, když máte solární ohřev TUV neboť při přetopení bojleru v létě můžete pustit telo přes bojl. výměník do nádrže nebo při potřebě spálit nějaký dřevní a podob. odpad natopit nádrž a možno dohřát bojler, při bezslunečních dnech atd.
DD David Dvorský @david.dvorskyDobrý den,
jen se zeptám, aku nádrže máte napojeny na atmosférickou expanzní nádobu (beztlakou) ?
Souhlasím s panem Sedlákem, dvoubod. zapojení je sice z mnoha hledisek hydr. probl. avšak vychází nejjednodušeji a myslím i nejvýhodněji-alespoň v krajích dále od Brna, kde svítí víc sluníčka a proto jsou vnořené bojl. a spirály v aku účinější, avšak v zimě je to stejně problém. Jsem ze ZČ a tady dnes svítí sl. pátý den za celou zimu a kamarád, ač jsem mu to rozmlouval, dal na střech 7 ks vak. kol. a 1000l aku s vn. bojl. a stejně to dotápí celou zimu plynem a v létě neví co s teplem, tak musí stavět obr bazén. samozřejmě on to nedělal a jsem s podivením, že dnes je hodně málo lidí, kteří vám udělají něco pořádně, včetne topení, které je dost složité z hlediska vychytání much a sladění systému. Taky už jsem se potýkal s problémem předělání topení a nakonec si to musel udělat sám, včetně výroby aku nádrží, z nichž dokončuju druhou ze tří 940L.
prosím o zhodnocení výhod-nevýhod dvou a čtyř bodového zapojení akumulační nádrže.
Myslím tím přívod a vývod s T-čkem kotel - soustava, nebo samostatné hrdlo pro přívod-vývod kotle i soustavy.
Už se to tu někde řešilo ale nemůžu to najít.
Někdo tu upozorňoval na problémy hydraulického chování soustavy či co.
Z tohoto důvodu by mi přišlo nejlepší tříbodové zapojení teplá T-čkem a zpátečky každá zvlášť.
Má nějaký zásadní vliv výška umístění el. topné tyč v nádrži - konkrétně když bude v dolní třetině a budu chtít nabíjet třeba jen horní třetinu?
Nádrž by se měla nabíjet stejně odshora a zastavit nabíjení můžu v kterékoliv části (podle umístění čidla termostatu).
Nebo je to jinak ?
PB Pavel Bareš @pavel.bares25 let provozuji topení s AKU nádrží a kotlem na pevná paliva a nevidím žádný důvod, proč připojovat AKU jinak, než dvoubodově. Pro směšovač je jednou zdrojem tepla kotel a podruhé je pro něj zdrojem tepla AKU.
Takže zásadně nedoporučuji ta schémata, kdy teplo do topného systému z kotle jde přes AKU nádrž (vícebodové schéma). To pak vyžaduje při vybitém AKU nejdříve ho částečně nabít a až pak lze topit do systému a tak jen se prodlužuje náběh po zátopu.
Podrobnosti najdete v mých předchozích příspěvcích - např. 18.4.2009 a schéma pak 6.3.2008.
S tím vytápěním AKU tělesem je to jak s varnou konvicí a bojlerem, které mají topení taky dole, aby se prohřál celý objem.
Ale představa, že s topným tělesem umístěným dole ohřeju jen horní třetinu, není na místě. Jak ta horká voda "proskočí" skrz tu studenou nahoru? Jedině třeba vnitřní trubkou nad tělesem, ale těleso pak stejně ohřívá tu nejstudenější vodu zespodu. Takže byste nejspíš musel mít ještě další těleso nahoře pro částečné nabití AKU.
předem chci poděkovat všem, kteří sem přispívají svými postřehy a radami, po pročtení velké části těchto příspěvků jsem si dokázal postavit vlastní topící okruh s akumulační nádobou.
Trochu popisu: v baráku máme 2 druhy topení, přímotopné elektrické kabely v podlaze a přípravu pro plyn s teplovodním topením, radiátory jsou rozvedeny po domě. Jelikož nám plyn nezavedli a už ani nezavedou, a elektrika je dosti nákladná rozhodl jsem se po přečtení této dlouhé diskuze k topení krbem.
Mám teplovodní krb CTM 18kW, a k tomu akumulační nádrž 1000 l, větší se mi již bohužel nikam nevlezla. Na schéma jsem zapoměl nakreslit ještě expanzomat.
Po 3 týdení zkušenosti mohu říct, že pokud vyhřeju nádrž na 90 stupnů a večer přestanu topit, tak druhý den večer mám na nádrži ještě asi 45° a v domě je asi 22°.
Skoro vše funguje podle představ, kromě jednoho. Pokud nabiju nádrž a přestanu topit, tak hlavní kotlové čerpadlo mi nevypne, protože v okruhu je více než 60° a na kotli mám tepelné čidlo, které pohání vodu. Takže mi to pořád tu vodu honí dokola z akumulačky přes krb zpátky do akumulačky a takl mi dochází ke zbytečným ztrátám. Jde to nějak řešit?
Děkuji za reakce.
VK Vladimír Koudelka @vladimir.koudelka417Myslím, že by to vyřešil spalinový termostat, který vypne čerpadlo, když přestane hořet oheň v krbu. S pozdravem Mulač.
možná se to již tady někde řešilo, ale diskuze je velmi rozsáhlá
uvažuji o upravě akumulační nádrže na AKU se stratifikačním válcem .. viz. vložené foto
pokud chápu obrázek správně, stačí klasická AKU, kde by byly navíc 4 vstupu, kam by se přiváděla voda ze stratifikačního válce na okraji. V tomto stratifikačním válci je měděný had, který slouží pro solár. Mou otázkou je, zda ten výměník slouží pro solár, nebo i pro TČ. Problém je, že TČ bude mít vlastní výměník a nevěřím, že by tento malý výměník zvládl dostatečně ochladit vodu, aby se nevracela zpět příliš teplá. Jakým způsobem se to tedy řeší? Musí být TČ napojeno na tento výměník nebo může voda vstupovat do tohoto stratifikačního válce?
předem děkuji
RJ Roman Jelínek @roman.jelinekA proč nenapojit TČ na tento výměník rovnou bez výměníku v TČ?
Otázka výkonu výměníku je jen o jeho velikosti.
Dobrý den, měl bych jeden dotaz. Akumulační nádrž jsem zapojil letos v létě a již jsem něco vyzkoušel, ale stále se učím a včera mě něco zaskočilo. Kotel Viadrus litina 6 článků. Řízení regulace Adex Comfort K. A nyní k problému. Vše mi jede přes čerpadla (kotlové a oběhovka ) a pokud vypnu čerpadla soustava jede na samotíž bez možnosti ukládat do nádrží - to mám dělané kvůli výpadku proudu. Včera jsem topil kotal na 85°C a nádrže natopené na 80°C dole i nahoře. Adex byl neaktivní ( trojcestný ventil uzavřen, samotíž uzavřena ) Ale nahoru do pater to topilo jako blázen, tak jsem po tom šel a zjistil jsem. Kotlové čerpadlo neběželo a nenabíjelo AN ( adex neaktivní - letní režim ), ještě nebylo natopeno na termostatu. Na 100% se mi otočil běh topné vody a do pater to topilo zpátečkou 2" !!! Co s tím? Dá se to nějak řešit? Děkuji za každou radu.
MP Milan Pacanda @milan.pacandamozna by to vyresila zpetna klapka na zpatecce.
Dobrý den, mám problém s vytápěním aku nádrže a potřeboval bych rychlou odbornou odpověď. Tato diskuze je opravdu rozsáhlá a kapacitně nejsem schopen přefiltrovat podstatné informace, které nyní potřebuji. Mám problémy na zásadních prvcích systému, kvůli kterým teď stojím ... Můžete se prosím mrknout na fórum - odkaz:
https://forum.tzb-info.cz/116335-3-cestn…
Budu moc vděčný, pokud se najde dobrá duše a ponoří se do tohoto problému. Zima se blíží a já musím v novém domě kvůli vybavení co nejdříve začít topit.
Mnoho krát děkuji.
Velice vás zdravím pánové a chtěl bych se taky podílet v diskusi a po letitém pročítání jsem v zimě předělal celou kotelnu a teď svařuji aku nádrže ve kterých však nastal problém kam s nima, respektive jak by to bylo nejlepší z hlediska nejen hydrauliky.
Mám to ve sklepě z 18 stol. dost složité a proto prosím Vás odborníky o radu-jedná se mi o délku vedení mezi 2 až 3 nádržemi.
Mám možnost umístit jednu nádrž od kotle a stoupačky a vrac. od top. zhruba 3m a další dvě o 3m dál a nebo všechny tři aku u sebe zhruba 6m k nejbližší od kotle a vraceček s pár oblouky navíc. Mezi nimi je totiž studna. Aku jsou cca 900L, schéma klasické dvoubodové, jako u adexu, kotel etka, termoventil a třícestný esbe.
Mezi bojler 300L-blíže ke kotli a expanze 280L. U kotle 5 stoupaček a na vše nízkoodběrová čerpadla, dopojeno CU 28mm, kde čerpadlo rad. okr. + 3cest.vent je cca 2m za výst. z kotle. Aku připojené z boku, kvůli místu s kusem trubky uvnitř a kolenem vzhůru ke klen. dnu dimenze 2" a dále na propoj aku Cu28. Aku bych měl nejspíše zapojit podle Tychelmanna, ale co ty dálky mezi sebou nebo od čerpadla rad. okruhu? Vše mám do spádu ke kotli a samotíž při výpadku funguje.
Ještě bych chtěl doplnit, že čerpadla Alpa 2 na klasickou PC UPS fungují bez problémů, ale to už je asi k jinému článku.
Prosím poraďte. Děkuji
Dobrý den, chci si vyrobit akumulační nádrž z nerez. oceli tl. 3 mm, cca 1800 l. V nádrži bude zabudován průtočný ohřev TUV a solární výměník. Mám kotel na tuhá paliva Viadrus Hercules 25kW. Mám problém s využitím kapacity kotle, proto chci přebytky uchovávat v aku nádrži. Otázky: Musí být klenutá dna? Poskytne někdo schéma celkového zapojení? Děkuji za veškeré rady.
VC Vladislav Czudek @vladislav.czudekUrčitě dna klenutá.
Dobrý den, mohu mít na vás zkušenější jednu otázku - potřebuju aku nádrž pokud budu topit, včetně ohřevu TUV, kondenzačním kotlem do radiátorů + jeden okruh (koupelna) podlahovky a občas(podzim, jaro) si přitopím v kotli na tuhá paliva ? Topenář mi říkal že kvůli tomu kotli na tuhá je potřebná a to o objemu min. 1000l, ale proč ?
Možná je to pro odborníky hloupá otázka, ale ptám se proto, že už přes 20let mám klasický plynový kotel v kombinaci s kotlem na tuhá paliva bez a aku nádrž nepostrádám. Co se přebytku při přitápění v kotli na tuhá paliva týká, tak je minimální (topím pouze dřevem), případně jej reguluju přívodem vzduchu. A akumulace teplé vody při pouhém přitopení např. v chladném večeru je nepotřebná.
Předem děkuju za vaše názory.
Pročítam tuto diskuzi po častech už asi 3 týdny, jsou to pro mě velice přínosné informace, ale je jich strašne moc, takže se omlouvám jestli se zeptám na něco co už zde padlo.
Mám v úmyslu vybudovat kotelnu: kotel na peletky + AKU nádrž + TUV - topení radiátorama (ne podlahovkaa). Dočetl jsem se zde o ekvitermní regulaci ADEX, která se skládá z ADEX Comfort, Adex MIDI a ADEX TTUV. Nebo regulace Cemotronic, která to má vše v jedné škatuli. Zajímalo by mě, jestli je potřeba použít Adex MIDI, když bych měl kotel Benekov R ? Jestli jsem to dobře pochopil, tak tyto kotle by měly mít regulaci zpátečky a nabíjení AKU už v sobě. Nebo je lepší použít všechno od ADEXu, aby se to nehádalo?
Dále, jestli si to dobře pamatuji, tak jsem se tu dočetl, že pro AKU nádrž je problém se 4-cestným ventilem, že je lepší 3-cestný. Ale mám dojem, že tady někdo uváděl, že to provozuje i s tím 4-cetným. Tak jestli by jste mi mohli v kostce osvětlit rozdíl v regulaci pro zapojením s 3-cestným a 4-cestným ventilem?
Rád bych ještě poprosil pana Kalinu, jestli by mohl znovu zveřejnit popis svého vytápění, protože ten odkaz http://193.179.133.10/akumulace je nefunkční a docela by mě to zajímalo.
Děkuji.
Zdravim vsetkych kuricov.Uz asi 2 tyzdne citam toto forum je to velmi zaujimave lebo toho roku ma caka robit kurenie stavam novy dom asi 170 m2 obyvanej plochy.Pivnice pod polovicu domu 1 podlazie plus podkrovie.Chcel by som kurit drevosplynovacim kotlom atmos DC22S+Akumulacna nadrz 1000l neviem ci to bude ten vykon kotla stacit? Tepelne straty objektu som pocital priblizne 8kw/m2. Za odpovede velmi pekne dakujem.
MJ Marek JURCAK @marek.jurcakJaká je tepelná ztráta při minimální venkovní oblastní teplotě?
Dobry den, předem se omlouvám, že vám sem takhle lezu a všem děkuji za příspěvky. Nevěděl sem o topení vůbec nic a dneska mám doma Atmos s AN a to jen díky vám. A ted můj dotaz: Koupil jsem bytovku o čtyřech bytech a chtěl bych jim tam dát automatický kotel na uhlí, samozřejmě s regulací. Poradí někdo jak se to řeší? Je třeba na každý byt všechno zvlášt nebo to zvládne jen jeden např. Adex. Moc díky za radu...
PK Pavel Kocourek @pavel.kocourek167Dobrý den,
regulace ano. Teoreticky by bylo možné vytápět prostory sumárně pouze ekvitermně (bez vlivu prostoru), ale je velká pravděpodobnost stížností obyvatel na komfort topení.
Lepší způsob je každý byt mít jako zónu s prostorovým přístrojem v referenční místnosti a byty vytápět např. ekvitermně s vlivem vnitřního prostoru (někdo je doma 20hodin denně, někdo 6hodin denně, někdo má děti a požadavek na vyšší teplotu v prostoru,....). Dále by bylo vhodné využít kotel také pro ohřev TUV - když bude kotel natopen. Vše záleží na investicích.
Bureš Pavel
Slatina nad Úpou 241
Slatina nad Úpou
549 47
okres Náchod
IČ: 71838309
tel.: 775226334
bures at bures-instalace.cz
http://www.bures-instalace.cz/
Dovolil bych si nabidnout ocelove nadoby ,jez mi zustaly z neuskutecneneho projektu, ke kteremu jsem se inspiroval zde na teto diskuzi. Jedna se o dve nadoby valcoveho tvaru , kazda o objemu 1000l, delka 2m , prumer 0,8m , sila steny 10mm , plocha dna o sile 0,8cm. Nadoby slouzily jako zasobniky na olej , nutno vycistit.Osobne jsem na jedne z nich delal tlakovou zkousku 7bar(opakovane 2x) a svary drzi , dna zustala mirne vypoukla.Cena 2500kc za kus,4000kc za obe.Okres F-M.Vaha jedne nadoby cca 400kg.
Dekuji vsem za zajem , nadoby jsou PRODANE.
LK Ladislav Kocurek @ladislav.kocurekjaka je cena a odkud jste?
Měl bych jeden dotaz. Je lepší použít jednu větší AKU nádrž, např. 2000l nebo raději dvě menší 2x1000l nebo je to jedno ? Myslím z hlediska řízení, regulace, dynamiky systému, apod.
MP Miroslav PFEILER @miroslav.pfeiler559Vsechno ma pro a proti. Jedna nadrz bude mit mensi tepelny ztraty. Dve Vam zase umozni v prechodnym obdobi jednu odstavit a natapet pouze tu druhou. Je jen na Vas co je pro Vas rozhodujici. Ve vetsine pripadu rozhoduji prostorove moznosti a cena
Dobry den, pracovnik jedne pomerne zavedene topenarske firmy prohlasil, ze je to paskvil a ze to nebude spravne fungovat a ze tohle delat nebudou. Prosim tedy zucastnene o vas nazor. Z mnoha duvodu bych chtel mit v dome krome hlavniho topneho okruhu jeste jednu nezavislou vetev jen pro koupelny. Nechce se mi do tohoto okruhu davat cerpadlo, protoze se obavam nezadouciho promichavani vody v akumulacni nadrzi. Napadlo mne pouzit klasicky samotizny system. Aku nadrz by mela byt umistena ve sklepe, jedna koupelna je v prizemi primo nad nadrzi a druha koupelna je v podkrovi. Topna telesa v koupelnach by byla osazena programovatelnou termo hlavici. Schematko prikladam, navrh ohrevu TUV se take nelibil, nicmene ted je pro mne dulezitejsi ta koupelnova vetev.
Diky za nazor. PM
PM Petr Málek @petr.malek231Pokud bude boiler v místnosti nad akumulátorem stačí dát na vratnou větev topné vody RTL ventil a i při samotíži to dobře funguje. Ta kombinace s předehřevem v akumulátoru je skoro zbytečná. Pokud máte jako zdroj vody vlastní studnu tak si říkáte o problém se zanášením úsadami z tvrdé vody. Boiler se čistí výrazně jednodušeji než výměník. Samotížné radiátory. Celý problém je v připojovacích rozměrech. Nikdo vám nezaručí při malých připojeních správnou funkci topení. Je to možné nikoliv spodním připojením 1/2" ale standardním připojením vršek / spodek na radiátoru průměrem 3/4". Není to hezké ale funkční.
To řešíte už pěkně dlouho a skutek utek
Dobrý den
pročetl jsem tuto diskuzi a nikde jsem nenarazil na problém ležaté akumulační nádrže. Máte prosím někdo zkušenosti s připojením ležaté akumulační nádrže viz. přiložený obrázek.
Děkuji.
LT Lada Tuma @lada.tumaProvozuji nádrž naležato již třetí zimu. Ale mám jen připojení jedno nahoře a jedno dole. Nádrž je o objemu 3000 litrů. Naležato je z důvodu prostorových. Nemohu posoudit rozdíl mezi stojícími nádržemi a ležatými. Ale po problémech s celkovým zprovozněním systému, již nemám problémy. Topím Atmosem 30 dvě bytové jednotky ve starším domě bez zateplení.
Dobrý,čerpadlo ktoré nabíja nádoby 2000l mam na 3ke - spotreba 90W-známi mi odporúča čerpadlo vymeniť za silnejšie asi 120W,že vraj skôr nadrže natopím.Oplatí sa to vymeniť,alebo jake by malo byť silné čerpadlo na natápanie nadrže?
Ďakujem za rady
OL ondro Lučkai @ondro.luckaiRychlost natápění nádrží při běžném čerpadle nezáleží na velikosti čerpadla, ale na velikosti výkonového přebytku kotle, který dodává teplo k natápění zásobníku. Jestliže třeba v mém případě topím cca 6 hodin kotlem 31kW, abych kromě cca 8÷10kW spotřeby vyhřál zásobník 3100 l, znamená to během těch 6h ohřevu prohnat kotlem cca 6000 l vody. Tak zásobník ohřeju z 40°C na 90°C. Ten dvojnásobný objem je způsoben zpětným odběrem 90°C vody z výstupu kotle, která je použita k temperaci vratné kotlové na 65°C z teploty vybitého zásobníku. Nabíjecí čerpadlo saje 40°C ze zásobníku a druhou větví 90°C z kotle, aby do vratné kotle tlačilo k ohřevu vodu již předehřátou na 65°C a netrpěl kotel. No a hodinové dopravní množství 1000 l poskytuje většina z běžných teplovodních čerpadel, protože je to do minimální tlakové ztráty - tedy do malého odporu okruhu nabíjení zásobníku.
může mi prosím někdo poradit. Mám nádrže průměr 73cm, vysoké 2m plech 4mm s plochým dnem plech 5mm.Je třeba je nějak vyztužovat?Tlak v topném systému je asi 1,1
Děkuji za odpověď
FH František Hrych @frantisek.hrychJe to nutnost, jinak se vam ty dna roztrhnou. Mely by byt zapustene alespon o 6cm a na ne navarit ze silne pasoviny pavucinu v jejimz prostredku bude coulova trubka. To by Vam melo vyresit pnuti na viku.
řešil jsem podobný problém a nechtěl jsem z počátku moc investovat tak jsem sehnal obdelníkovou nádrž 0,7*1*2m*6mm kterou jsem dopravil do kotelny.Nárž fungovala 2roky ale stále byly problémy s těsností jak svárů tak kroucením ve šroubeních.Hranatou nádrž si nedělejte.Já to teď řeším tak že jsem koupil kulatou kterou rozřežu a potom svařím na místě.Shodou okolností mám teď 2ks 2,5m3.Jednu budu prodávat.V případě zájmu mě můžete kontaktovat Rosi111 at seznam.cz.S pozdravem Dvořák
Dobrý den, mám prosbu, můžete mi někdo poradit? Stavím si akumulační nádrž o objemu cca 2,3m3 pro kotel Atmos DC32GS a chtěl bych do ní vložit jeden výměník pro solárko a druhý pro TUV, dále stratifikační trubku a el. patrony pro temperování v době nepřítomnosti. Nevím jak vyrobit stratifikační trubku, jestli soustavu odboček a kolen z HT trubek nebo použít upravenou ocelovou trubku a jakých průměrů? Z čeho vyrobit výměníky? Cu trubka, jedna nebo dvě paralelně, jaký průměr a jaká délka nebo nějaké vlnovce(kombiflex) a nebo žebrovanou cu trubku? Můžete mi někdo poradit s výběrem a kde se dají trubky levně koupit? Výměník 4m2 od f. Regulus je hezký, ale 15tisíc za něj nechci dát.
Děkuji všem za rady.
PT Petr Tulach @petr.tulachJá našel levnýho prodejce celých nádrží. Ale nevím jestli stačí ocelová, nebo je lepší nerez. Přemýšlím o koupi. také nevím jestli stačí jeden výměník a celých 2000l hnát topným systémem(tlaková vyrovnávací nádoba musí být tak jako tak) nebo dát 2 výměníky(ale připlatit si 5000).
http://akumulacni-nadrz.cz/cenik.php#150…
Zdravím. Mám dotaz do pléda ohledně Aku nádrží z Dražic. Našim prorezl elektrický bojler po 7 letech, protože prý měli kontrolovat anodu a nekontrolovali jí (jinak by prý vydržel bojler 15 let). Já mám topení dřevem (Atmos) a v 750l Aku mám plovoucí 200l bojler (Je to NADO 750). Nevím jestli u dřevem natápěných nádržích taky existuje nějaká anoda (nebo jiná ochrana) ale když jsme je dávali do sklepa tak sem si nikde žádné výměnné součástky nevšiml a vlastně na té nádrži zezhora byly jen dvě roury (dovnitř, ven) a nic víc. Ani topenáří nic neříkali, takže předpokládám že tyhle bojlery žádnou podobnou ochranu proti proreznutí nemají. Nemáte někdo informaci, jak by se dala prodloužit životnost bojleru? Že jednou prorezne, s tím jsem smířený, ale nerad bych se dočkal stejně nemilého překvapení jako naši (7 let je fakt málo). Mám nádrže zazděné, takže takováhle kalamita bude docela komplikovaný zásah do kotelny (bourání příčky, vytahování minerální vaty apod.). Byl bych rád, kdyby to přišlo co nejdéle. Někde sem viděl jednotky, které se montují před bojler a jsou do elektriky, prý nějak magnetizují nebo ionizují protékající vodu a měli by tak vodu změkčovat a zbabvovat agresivní vlastnosti, nevít někdo jestli to vážně funguje a jestli to zabrání i oxidace bojleru?
Děkuji za info.
Tomáš
Dobrý den, uvažuju o koupi větší nádrže s nerezovým výměníkem:
http://www.akumulacni-nadrz.cz/nerezove-…
Ta cena je dost nízká, co si o tom myslíte? Nebo mám radši zůstat u některého klasického výrobce?
PK Pavel Kramář @pavel.kramarToršku mi to z těch stránek připadá jako že to jsou jen nádrže s výměníkem z nerezu.
Prosil bych Vás o radu.
Konečně jsem dodělal aku nádrže a topenář je zapojil.Ale nějak to nefunguje, teda podle mne.Nebo jsem od toho čekal víc.
Pokusím se popsat zapojení a pokud mi budete někdo ochoten potvrdit správnost zapojení,budu rád.Neb jsem fakturu ještě neplatil :)
Jedná se o kotel Atmos 25GS s aku 2x 440l.
Kotlový okruh je řešen regulačním ventilem ESBE,čerpadlo a příložný termostat na trubce.
Do okruhu na topnou je přidán 3 cestný ventil VRG131, dále pak vede jedna topná a jedna vratná do nádrží.Zapojené vstup topné z vrchu pod dýnkem, výstup dole nad dýnkem.Všechny 4vývody osazeny kulovým ventilem.průměr mědi je 28mm.
Okruh topení do domu je řešeno dalším čerpadlem zapojeným na větvi za VRG směrem po topné.
Včera jsem měl 1 pokus nabíjení.Nahoře bylo 95, dole 84.Prostřední teploměr bude později. (nebyl skladem).Vypnul jsem kotel, na vstupu topné do domu nastavil 55st. cca ve 23hod.Ráno po 8 jsem koukal na teploměry a nahoře bylo nějakých 62 a dole 48st. a do domu šlo 44st.
Topení v domku je radiátory a všude nainstalované hlavice.
Tak nevím jestli mám malé nádrže a nebo jsem je málo nabil, ale po cca 9 hod tohle.To jsem je nemusel asi dávát.
Prosil bych o radu jestli je to zapojené dobře.Nebo kde může být chyba.Rád případně doplním další info.
kontakt na mne krutadavid(zavináč)centrum.cz
děkuji
DK David Kruta @david.kruta958Nevim přesně co se vám nezdá,ale pokud hádám dobře,tak máte zhruba toto zapojení http://www.atmos.cz/czech/images/zapojen…
a z toho vyplývá,že jste nastavil těch 55°C ručně na třícestném ventilu a tudíž pokud se ventil nebude regulovat servem,tak bude jiná teplota topné vody při plném nabití nádrží a jiná při téměř vybitých.
Nabité byly dostatečně,ale druhá věc je jejich objem.Nevím jaký máte barák(jak velký,jak zateplený),ale já bych si myslel,že by chtělo ještě jednou tolik objemu (dle Atmose pro váš kotel 1500-2000l). Od toho se samozřejmě také odvíjí doba,po kterou můžete brát teplo z nádrží.
Doporučuji automatické řízení třícestného ventilu(servo+regulace),bez toho to je na pytel a případně zvětšit nádrže.
Tak jsem svuj system doplnil o tresnicku na dortu. Ted mam topeni kompletne pod kontrolou http://193.179.133.10/Teplomer/
Naklady na porizeni tehle paradicky jsou 400,- . O vykendu dodelam jeste cidlo na kotel
VK Vaclav Kalina @vaclav.kalinakrásné! fakt! sdělíte nám k tomu víc?
Dobrý večer, mám novou instalaci Atmose a tří aku nádrží a učím se s tím sžít :) Mám tam Laddomat, a pak ještě pod oběhovým čerpadlem směšovací třícestný ventil. Co mě zajímá je, jeslti má pro mne smysl ekvitermní regulace, když mám barák rozdělen na tři samostatný bytový jednotky, v nichž každý bude topit podle svýho, ale okruh je jen jeden (resp. čerpadlo co to honí je jen jedno a okruhy jsou dva, ale nehodlám topení předělávat na samostatné okruhy a oddělení i toho jednoho by přišlo na příliš změn v sytému. V bytech máme všude termohlavice (kromě záchodů, koupelen apod) takže nevím, jestli mi ekviterm něco vyřeší a jak by vlastně takové řízení muselo probíhat, když budou tři samostatně oddělené byty.
Díky za případné rady.
TN Tomáš Nekolný @tomas.nekolny933Dobrý den,před dvěma lety jsem řešil podobnou otázku jako vy.Nakonec jsem ekvitermní regulaci naistaloval a nelituji toho.Daleko lépe využiji naakumulované teplo do nádrže.Byty se nepřetápí a vše funguje jak má.Vytápím RD se dvěma byty.Kotel Verner kombinovaný na peletky a kusové dřevo.
Chcem sa opýtať,ako mate vyriešené odstavenie čerpadla (pri Ladomate @ ESBE)-po prehorení dreva-či musí byť komínový termostat -ak ano ,nemate nejaku schému, ako to prepojiť s priložným čidlom na spínanie čerpadla na výstupe horucej vody od kotla-neviem to nejak najsť.Dakujem
OL ondro Lučkai @ondro.luckaiNajjednoduchšie je asi použiť dva nezávislé termostaty. Spalinovým ovládať Ladomat a príložným obehovku. Ja to mám takto zapojené a funguje bez problémou aj keď zatiaľ bez AKU-nádrže.
Přemýšlím nad tím, zda by se pro úsporu tepelné izolace a hlavně prostoru dalo využít nádoby, kde by akumulační médium nebyla voda ale například železo nebo litina. Prakticky by měl stačit cca pětinový objem.
Zdravím a omlouvám se za přidání dotazu, i když diskuse je obsáhlá.Ale někde po 2hod jsem se ztratil.
jsem malinko v koncích.Řeším právě výrobu aku nádrže a chtěl bych od Vás slyšet názory.
Jde o to jestli vyrobit víka ze 3mm plechu a obvod ze 4-5 mm a nebo to celé udělat z 5mm.Podle topenáře co jsem oslovil, stačí 1 varianta.Můj názor je 5mm.Ale nerozumím tomu.Platí pravidlo čím víc, tím líp.Průměr bude 900mm a celková výška tak 1900mm.Přemýšlel jsem o dvou menších,ale to jsou náklady navíc.
Dále by mě pak zajímalo jak to zapojit.Mám kotel Atmos DC25GS + radiátory. Teď zapojeno s termoregulačním vent.Na krátkém okruhu je přivřen ventil a na zpátečce do kotle je čerpadlo.K systému je zapojen plyn. kotel jako záloha a expanzka (typuji tak 30l)
Topenář navrhl na nádrž na vstup i na výstup 1" návarky a na teploměry 1/2".Propojit to chce trojcestným ventilem se servopohonem.Tady už jde spíš o to co by jste mi doporučili dát do sestavy.Ať pak můžu porovnat s tím co mi navrhl.Pak už jen řekl ať si vyberu jak to budu regulovat.
Tak by mě zajímali postřehy nebo reakce na ekviterm.Teda spíš co koupit.Našel jsem Adex komfort k03, cemotronic, komextherm....lépe řečeno se o tom tady někde psalo.nenašel jsem cenu cemotronicu.
Vím že to je asi široký dotaz,ale uvítám každou radu..
DK David Kruta @david.krutaŘekl bych že stačí ty 3mm. Ty 3mm plechu Vás přežijou. Dříve prohnijou chyby ve svárech než ten plášť.
A doporučil bych Vám si koupit hotová vypouklá víka. Lepší než rovná, ty blbě roznášejí tlaky a jsou potom sváry extrémně zatěžovány.
Prosil bych o radu. V doporučovaných schématech od výrobců kotlů se vyskytuje prakticky stejné zapojení, kdy jedno čerpadlo (kotlové) nabijí AKU zásobník a druhé okruhové čerpá vodu od zásobníku k radiátorům. Moje otázka zní: Lze použít jednoduché (průtočné) zapojení AKU zásobníku do soustavy tak, aby bylo použito jen jedno čerpadlo (viz. můj přiložený náčrtek)? Vysvětlím princip jak a proč si představuji provoz: 1.) Po zátopu v kotli bude topná voda 100 %-ním průtokem vedena zkratem mimo AKU nádrž přes trojcestný ventil do systému z důvodu rychlého nahřání radiátorů a také kvůli dosažení pož. teploty na vratce ke kotli nad 50°C. 2.) Po dostatečném nahřátí systému na teplotu nad cca 80°C bych ruční trojcestný směš. ventil nastavil tak, aby cca 10...15...20% (zjistil bych provozem nebo výpočtem směšovací rovnicí) průtoku proudilo přes zásobník a tudíž ho i nabíjelo. 3.) Po posledním přikládání dřeva do kotle bych ruční trojcesťák nastavil na 100% průtok přes AKU zásobník a využil tak naakumulované teplo ze zásobníku na zvýšení délky distribuce tepla k radiátorům.
Nechci řešit v této chvíli objemy, výkony atd. Jde mi o princip zda tento systém může s jedním čerpadlem a ručním trojcesťákem tímto výše popsaným způsobem vůbec fungovat (jestli jsem něco podstatného neopoměl)?
Jinak se jedná o kotel na pevná paliva bez jakékoliv automatiky (ruční přikládání). AKU nádobu uvažuji poloviční než dle doporučovaných výpočtů a to zdůvodu jednak prostoru a taky z důvody, že chci hlavně zabezpečit odvod přebytku tepla (ochránit soustavu od přetopení), alespoň trochu prodloužit dobu využití energie a hlavně provozovat kotel na jmenovitý výkon. Nejedná se mi o komfort, ale spíše o takovou menší nutnost. Děkuji za každou radu či příspěvek.
JZ Jan Zlín @jan.zlinDobrý den, ať budete nabíjet akumulační nádrž, či nikoliv, vždy budete vytápět i radiátory. To není moc praktické. Akumulačka se nabíjí na plný výkon kotle, i vyšší teplotu, a v té chvíli budete mít přetopený byt.
Standardní zapojení je takovéto :
http://www.ktr-adex.cz/COMF03K/C03K_2008…
http://www.ktr-adex.cz/COMF03K/68_COMFK.…
http://www.ktr-adex.cz/PDF/navody/Comfor…
velmi Vás prosím o posudenie a pripomienky k schéme kotolne s AKU a boilerom. ďakujem za odpovede
SN stavbar neprofesional @stavbar.neprofesionalKlasika, takhle to mam taky. Je to standadni zapojeni. Akorat tim pokojovym termostatem musite ridit servo a ne cerpadlo. Nebo nejlepe oboji
Prosím oradu - jaké tepelné ztráty jsou běžné u akumul.nádrží ? Mám 2*800 l regulus a po 4 dnech bez odběu tepla jsem se dostal na cca 52°C z 88°C.
JP Jiří Petr @jiri.petr344Taky by mě zajímaly zkušenosti ostatních. Mám nádrže 2x1500 litrů s výměníkem pro ohřev TUV. Teď v létě topím jednou týdně na ohřev TUV (na kolektory zatím nejsou finance). Po natopení nádrží je nahoře 90 a dole 85 stupňů. Po týdnu je nahoře 60 a dole 40 stupňů. Voda se používá ve dvou bytech pro 4 dospělé a jedno mimino.
a mám tam dvě aku nádrže nenatopene teplota na kotli behem chvilky přes 90C
TP Tomáš Polaček @tomas.polacek371na problém jsem přišel pootočen termostat v esbe vyřilo to vodu a zřejmě tam byl vzduch a nebyl dostatečný oběh vody.
mam proble, kotel Viadrus smyčka přes ESBE termo ventil, TV 60C
a kotel se přehřívá na zpátečce se nedrží teplota 60C, ale leze výš, poradi někdo?
idem montovat dve valcove nadrze - zasobniky s plochym dnom.
povodne som planoval polozit ich na betonovu platnu.
neviem vsak ci tam nebude velka strata. prosim o radu ako to riesit.
dakujem
SM skalicky mikulas @skalicky.mikulasJsou dvě možnosti buď uděláte izolační beton například perlitobeton nebo ustavíte nádrže na kříž z I profilu cca 150 mm a tento kříž doplníte izolací. Bude sice docházet ke ztrátám vedením I profily ale kdy je ve spodní části akumulační nádrže vyšší teplota.
zajímavé
Dobrý den, chci si koupit kotel na dřevo, tedy asi splynovací a k tomu samozřejmě aku nádrže. Bude o výkonu 50 kW (tepelná ztráty lehce nad 40 kW), ale napadlo mě, že bych koupil hned 60 kw a o 2000 l větší akumulačku a po nabití bych topil jen akumulací - tedy že bych topil je jeden den a druhy by jela akumulace.A tady je ten problém - kolik by bylo třeba akumulačního objemu na objekt se ztrátou 40 kW a jak dlouho by se natápěl kotlem který by jel na plný výkon o výkonu 60kW a zda to je vůbec možné...?
OČ Ondřej Čapek @ondrej.capekCelý problém s návrhem je že jste neudal způsob topení. Pokud by to bylo podlahové topení při teplotním spádu 60stC by pro Váš topný systém bylo nutno instalovat akumulátor o cca 20m3, pokud by to bylo radiátorové topení tak by to bylo cca 2x tolik. Nejsou podrobnější informace.
Dobrý den, mám svépomocí vyrobenou aku nádrž bez výměníku. Průměr nádže 880mm, výška asi 3000mm, s klenutými dny. Ve středu spodního dna mám varcečku (společná) a ve středu horního výstup. Vstup pro natápění je z boku asi v 2/3 výšky. To vše 5/4" roury. Aby nevznikaly proudy přesadil jsem tyto roury asi 150mm do vnitř a překryl kloboukem z trubky 2". Přesto vzniká v nádži proudění a nejsem schopen využít plné kapacity akumulace. Teplotu měřím třemi příložnými čidly na plášti a na výstupu z aku a na vracečce. Buhužel máme v domě 70m2 podlahuvky tudíž nemohu příliš snížit průtok v systému, jinak bych tu podlahovku "neprotlačil"
Naštěstí jsem pro strýčka "Příhodu" udělal u horního dna přírubový spoj s pláštěm, takže se do nádrže bez větších problémů dostanu. Prosím o radu: Jak rozbýt proudění uvniř nádrže? Jaké kdo máte zkušenosti? Určitě nechci dělat uvnitř výměník.
Dík za radu.
LK Leoš Kyzlink @leos.kyzlinkudělejte si na vracečku stratifikátor
Prosím o radu, mám 2xaku nádrž připojení čtyř bodově, kotel Viadrus U26 6čl. Při prvotním zatopení dlouho trvá než se teplá voda dostane do radiátoru,musí se natopit horní část nádrže,pak to radiatori vysaji opět nejde tepla voda do raiatoru a takhle se to opakuje než se natopí nadrž alespon do 1/4,moc zdlouhavé. Řešil někdo tehle problém?
kontakt: to.ma at seznam.cz
TP Tomáš Polaček @tomas.polacek371Z tohohle nikdo nic nevymyslí. Kotel, akumulačka a radiátory, to má kde kdo. O regulačním systému jste neprozradil ani ťuk. Váš problém je určitě v regulaci, takže to nejdříve musíte popsat. Pak Vám snad někdo poradí. Regulace topení s akumulací musí po natopení kotle nejdříve obsloužit radiátory a následné přebytky tepla odvádět do akumulace, a když už je i akumulace plná, mělo by to odstavit kotel. No a pak následuje vybíjení akumulace do radiátorů.
Dobrý den , mám problémy s přetápěním kotle a samozdřejmě i s dehtováním ,kvůli nedostatku místa nejsem schopen dát do systému větší nádrž než o objemu 800l od rugulusu. Bude to stačit , nejde mi o akumulaci ale o ustálení kolísaní teploty. Je dobré dát do systému i řízení ADEX Comfort 06 , nebo to jde vyřešit i jinak , nechci při konzultaci s topenářem na něj hledet jak padlej s marsu. Díky.
je tady mezi vámi někdo, kdo by byl ochoten vyrobit podle mých podkladů část nebo celek jednoduchého prototypu zařízení (přípravek) na významné zvýšení účinnosti plynového ohřevu vody, ať už pro spotřebu nebo vytapění? Podmínkou ale je, aby měl sám takovou potřebu snížit náklady za plyn a měl možnost přístupu k běžnému dílenskému vybavení (vrtačka, ohýbačka, nůžky na plech, ...příp. mít možnost soustružení apod.). Jeden prototyp vyrobeného zařízení by pak mohl bezplatně užívat pro vlastní potřebu. V případě zájmu mi, prosím, napište na adresu atw(zavinac)volny(tecka)cz
PP petr petr @petr.petr418Nevím sice co chcete "vyvádět", ale buďte hodně opatrný. Když Vám to nedá, nechte si vyrobit potřebné díly a laborujte sám (inspirujte se třeba stavbou Nautilu, každý díl byl vyroben jinde, aby nevzniklo podezření a nedošlo k prozrazení ☺). Plynové kotle samy o sobě nejsou zcela dokonalé, jako ostatně nic. Zásah do konstrukce je z bezpečnostních důvodů nepřípustný (a návazná zařízení také musí splňovat normu). Kdyby třeba navíc došel k úhoně i někdo jiný, raději nedomýšlet ... Nikdo Vám nic nedá a v lepším případě můžete doživotně platit. ☺ No, hodně štěstí.
Dobrý den. Několik let jsem pročítal tuhle diskuzi a nechal se inspirovat vašimi nápady a zkušenostmi, až jsem konečně taky zprovoznil akumulační nádrž. Skládá se ze dvou válcových nádrží s plochým dnem o průměru 116cm, výšce 150cm a celkovém objemu 3000l. Válce jsou postavené na výšku. V jednom je dole výměník pro solární kolektory se stratifikační trubicí, nad ním malý výměník pro předehřev TUV a v horní půlce výměník TUV. Nádrže jsem musel dostat do sklepa přes 80cm dveře. Proto je každá nádrž ze dvou půlek svařená až na místě. Snažil jsem se co nejvíc využít tabulí 5mm plechu 150x300cm.
Topení a ohřev TUV už mi funguje víc jak měsíc. Na kolektory zatím nejsou finance. Děkuji všem, kteří mě inspirovali. Pokud máte nějaký dotaz, rád odpovím.
Zde je odkaz na fotogalerku:
http://adorter.rajce.idnes.cz/Akumulacni…
JP Jiří Pělucha @jiri.peluchaDobrý den. Jsem na tom hodně podobně už 3 rokem sleduji tuto diskuzi a planuji akumulaci jak pro TUV ze solaru tak pro vytapění přes atmos dřevoplyn s vykonem 25KW.Aku nadrže již mam 2 * 1000litru ze šrotaku za rozumnou cenu a vdobrem stavu i ze třemi puvodnímy vyvody. Jen vaha je horší 450kg kus :o)).Ale hlavní muj dotaz směřuji na výměníky z mědi chtěl bych se zeptat na postup výroby a ohybaní a cca cenu na kterou vás to vyšlo abych vědel plus minus na co se připravit. Diky Tom.
PS. pěkné fotky hodně inspirují diky
Po cca jednom roce se umně projevila závada. Nejsem schopen natopit Akunádrž. Bližší popis problému: Kotel ATMOS 30, systém s nuceným oběhem ( čerpadlo Grundfos 24 - 40 ), aku nádrž 3000 litrů, dvojbodové zapojení, laddomat a třícestný ventil.
Před závadou: Zatopil jsem v poledne, na nádrži uprostřed 50 C°, ve 20 hod jsem jkončil s topením a na nádrži 80 C°. To mně stačilo druhý den na 8 hodin topení, potom jsem zatápěl. Při topení a nahřívání nádrže šlo do radiátorového okruhu 60 C°.
Teď: Topím , do radiátorového systému jde vše v pohodě, ale do nádrže šla teplá voda maximálně spodem ze spátečky. Již několikrát jsem mněl celý laddomat rozebraný a nic.
Tento problém nastal, když na dvě hodiny vyply elektriku a vše šlo na samotíž. Čerpadlo na laddomatu je na 3 a do bytu na 1. Patrona v laddomatu je na 72 C°.
Prosím tímto o nějaké nápady rady atd. Děkuji
FŘ Franta Řezáč @franta.rezacTak todle se mi stalo taky, nemam sice ladomat ale 3cestak s patronou na 72°C. Podle toho co pisete, tak Vam odeslo cerpadlo v Ladomatu. Ten grunfos co mate na stoupacce je nesmrtelnej, ale v tom Ladomatu je bohuzel mrcha. Pri vypadku proudu se nejspis prehralo. Ted bezi na snizeny vykon, nebo vubec ne a ten grunfos i kdyz je nastavenej na snizenej vykon Vam ho pretlaci.
Dobrý den, velice mě zaujala vaše diskuse týkající se akumulačních nádrží.Já se o ně zajímal už asi před 5 lety , bohužel to tenkrát byla celkem novinka...Topenáři v okolí o tomto systému neměli ani tušení a tak jsem to celkem vzdal.Bohužel na umístění nádrží nemám moc místa , zajímal jsem se o výrobu nádrže na míru.Nakonec jsem od toho ustoupil.. Zajímal by mě názor , na tuto sestavu. Mám doma starý kotel Dakon myslím 24 kw, který časem přijde vyměnit za litinový. Topení samotížné s otevřenou expanzní nádobou.Na toto topení byl napojený klasický kombinovaný bojler 200L . Ten už je několik roků v pánu , nyní pro ohřev TUV používám druhý bojler na elektřinu .Napadla mě myšlenka instalace asi 500L bojleru místo starého. Ten by se nahříval spolu s topením , fungoval by jako malá akumulační nádrž.Z tohoto bojleru bych teplou vodu propojil do elektrického bojleru , kde by se mohl v případě malé teploty dohřát elektřinou. Ten 500l bojler by byl napojený jen samotížkou jako ten původní ,přes noc a nebo ráno by mě mohl sloužit jako aku nádrž a přitápět do radiátorů.Zajímal by mě váš názor , jestli má cenu dělat tuto sestavu....
Dobrý den pánové. Provozuji sestavu Atmos 32+akumulační nádrž 1800l+laddomat 21+podlahové topení+adex comfort 06+pokojový termostat+venkovní čidlo. Téměř vše funguje bez problémů, kromě toho, že po vyhasnutí kotle v něm zůstane teplá voda. Doplním, že nádrž je naležato a skoro celým objemem nad kotlem. Předem děkuji za rady a připomínky.
KB Karel Blažek @karel.blazek905Netuším, co byste rád slyšel. Celkem snad skoro standardní sestava. Že zůstává v kotli nějakých dejme tomu 80 až 100 litrů teplé vody, necítím jako takový problém, aby byl řešen třeba smostatným vybíjecím okruhem (nebo řízením), který po ukončení topení v kotli odchladí přednostně jeho obsah a pak přenechá činnost okruhu vybíjení akumulačních nádrží. Já to nechávám v klidu dotopit kotelnu.
Laddomat, no s tím zkušenost nemám, ale topenář se tomu u mě obloukem vyhnul a raději volil regulační jednotku THEMA, prakticky prvotinu jihomoravského výrobce. Řídí kotel, dva topné okruhy, akumulaci, TUV a nyní jsem zprovoznil poslední část - elektrokotel (7,5 kW patrony v každé nádrži). S podlahovým topením jsem se svěřil do rukou ADEX Comfort 03K. Vše to nyní spokojeně maká, až na netěsnost kouřovodu na vstupu do komína (není kdy to dodělat).
Přeji hezký den a spolehlivé topení ☺.
Zdravím všechny a prosím o radu. Mám kotel Atmos c18 a udělal jsem si akumulační nádrž na 1100litrů o rozměru hloubla700xvýška1200xšířka1300. Nádrž je za 4 plechu svařena CO ,na ploše provrtaná po 30cm a vložená 10 kulatina a na konci zavařená. Napustil jsem vodu s tím,že ji natlakuji na 3,5 bar. S deformací jsem počítal,ale už při 2,5 bar se mě nádrž protrhla přes kulatinu a pěkně mě to ohodilo. Nevzdám se a dám další výztuhy a jdu do toho znova. A těd mám dotaz-provozní tlak mám 1,5 bar,nádrž opravím a nevím na kolik ji zkušebně natlakovat. Stačí tak na 3 bar??? Víc se opravdu bojím,pokud někdo máte zkušenosti mooooc děkuji,ale vzdávat se nechci a chci to úspěšně dořešit. Člověk až hledí,co ten tlak dokáže.
Děkuji předem mail petr.kocnar at asko-as.cz mob 777234729
Rada:mam 2000l zasoník vody + normalne kurenie-11-radiatorov a tlak pri 30°c je 0,8 ale pri teplote 90°C a v strede nadob asi 73°C mi narastá tlak v systéme cez 2,5bar.Expanzomaty su napojené na spiatočke pri kotle -t.j už za čerpadlom.- čerpadlo tlačí vodu do kotla a zaroveň aj do expanzomatu,kedže je na tu spiatočku napojený.Nemôže to byť príčina?
Potom som zistil ,že po vyhasnuti kotla (kotlove čerpadlo nešlo pri-TV-72°C)tlak zostal nezmenený -cez 2,5 bar
Objem expanzomatov je spolu:230l-čo by malo stačiť
OL ondro Lučkai @ondro.luckaiOdpusťe topný systém tak aby v něm byl menší tlak než v expanzomatu. Dále vycházejte z výšky Vašeho topného systému. Při otevřeném topném systému v nejvyšším místě zvyšujte tlak v expanzomatu dopouštěním vzduchu. Až přestane vytékat voda z topného systému je to informace že v expanzomatu je pouze vzduch a žádná voda. V dalším kroku uzavřete odvzdušnění a začněte doplňovat topný systém vodou při současném sledování tlaku v expanzomatu. Jakmile se zvýší tlak v expanzomatu o 0,2-0,3 bar ukončete doplňování. To je konec přípravy pro zatopení. Mělo by to stačit. Ozvěte se jak jste dopadl.
Dobrý den, diskuze zde je strašně zajímavá, už proto že to budu řešit v nejbližší době. Potřebuju vytopit dva byty 120m a 55m. Spocital jsem si ze tepelna ztrata celkem bude cca 24kw při -10 st Celsia. Mame veliky sklep a jine prostory kolem domu, ktere by bylo mozno pouzit na akumulacni nadobu. Je nejake schema zde uvadene resitelne i s tim, ze natapet se nebude kotlem, ale krbem s teplovodnou vlozkou? Napr. Aquador RS 32 ma tepelny vykon do natapene vody 27 kw. Moje predstava je ta, ze kdyz budu doma, coz je vetsinou jenom v noci a o vikend, tak budu topit co to da a kdyz budu v praci, zena hodi do krbu obcas poleno. To nocni a vikendove natapeni bych chtel aby naakumulovalo dostatek energie na dohrati toho, ze krb nepojede naplno, kdyz v nem bude topit zena. Myslite ze je to pouzitelny system a ze neskoncime s rampouchama na radiatorech ve chvili kdy prijedu domu o hodinu pozdeji nez se planovalo? :) Pro uplnost jeste v soucasne dobe to tahne nejakej stacionarni kotel, s asi dost velkym vykonem, ale kdyz sepne, vsem ve vsi zakolisa dodavka plynu, takze ten bych rad odstavil, popr. jej rucne oduzavrel a v pripade nutnosti jej pouzival jen na vykryvani extremnich pripadu.
Jeste bych si dovolil jeden dotaz ohledne akumulacnich nadob. Jaka je naakumulovana energie v zavislosti na objemu? Da se to nejak vypocitat, napr. ze 1000l nadrz naakumuluje 100kWh energie?
Dekuji moc za odpovedi, velice mi to pomuze a jsem ochoten diskuzi jeste vice rozvest, vcetne prip. podrobnejsich planu apod.
TN Tomáš Nekolný @tomas.nekolny1) kapacita - 1000 l při ohřátí o 20 stC odpovídá 23 kWh
při ohřátí o 40 stC to je 46 kWh
2) topný výkom krbové vložky - při výhřevnosti cca 14 Mj/kg dřeva dostanete z polena které váží 3 kg (to je kus) cca 3,8 kWh. To poleno Vám nebude hořet samo tak že náplň krbu bude sice 10 kg dřeva ale co s výkonem který ten krb vyzáří do prostoru. Tady bych byl velmi opatrný.
3) spotřeba domu / výkon kotle. Při jakém koliv topení musí být rovnováha mezi výkonem a spotřebou. Pokud uvažuji s 24 kW při -10 stC. Měl bych uvažovat s tímto výkonem jako trvalým. To znamená že dům si veme za 24 hod 576 kWh. Teď se rozhoduji jaký bude teplotní spád. Určíme si 40 stC. Počítám s reálnou dobou topení 6 hod a vyjde mi že musím topit kotlem o výkonu 100 kW a musím uložit energii do akumulátoru o velikosti cca 9,5 m3. Toto předpokládá denní topení. Pokud bych chtěl natopit na pracovní týden budu topit kotlem 5x déle a též musím mít 5x větší akumulátor. Doporučuji nejdříve zateplit a následně uvažovat o změně topného systému. Ta krbová vložka je dobrá věc ale v domě bydlí lidé a nemohu počítat s velkým množstvím dřeva do krbu a při tom nebudu mít takovou spotřebu právě v místnosti kde se bude topit krbem. Nutno rozmyslet.
zdravim vedel by mi niekto povedat ake hrubetrubky potrebujem aby stihali odoberat teplo s 31 kw splynovacieho kotla ? lebo som sa napojil colovim plastom na 2 colovy samotiazny system normalne ako na scheme z duomixom a a neviem dostat do spiatocky 60 stupnov lebo duomix reaguje njeko divne z ked je na 3ke4ke kotol sa prekuruje a ked ho dam na 8 tak kotol v pohode ale radiatory zerave a spiatocka okolo 40 ,, tak ci to mam cele prerobit dik za odpoved
FV fusakel vlado @fusakel.vladoBez Ladomatu, nebo termoventilu se to nedá uregulovat. Samotnej duomix na to nestačí
Zhotovil jsem doma akmulační nádrž ve tvaru kvádru o rozměru 1000x1000x2000mm z plechu tl.5mm (svařovaná MIGem). V centrální části je zpevněna 4-mi příčkami z L 50x50x5mm. Bude napojena na kotel Viadrus Hercules 26 - 5 článkový 22kW. Nebude tam nějaký problém z tlakem (aby se nějak moc nevydouvala)? Do okruhu bych dal expanzomat 200l.
A bude kotel stačit ? Topím dřevem.
Díky za rady...
ZN Zbyněk Novák @zbynek.novak614minimálně Vám bude slušně pumpovat, jestli to vydrží sváry, záleží na tom, jak moc jste si dal záležet. Největší nápor však bude na horní víko. Čím větší plocha, tím větší tlak na ní bude působit. Každopádně bych nechtěl bejt u toho, když to nabyté řachne. Doufám, že jí máte někde kde Vám voda vyteče a nebudete jí muset odčerpávat ze sklepa. Mám zkušenosti s podobnou, sice plastovou, ale je to neřešitelné. Jak píšete, je již hotová, takže Vám držím palce, ať to dobře dopadne. Já to předělal na 4 kulatý. Ale někdo tu psal, že podobnou provozuje. Určitě bych ale vyztužil hlavně ten vršek. Možná by byl dobrej tvar jehlanu, aby se to rozneslo.
Pánové chcem sa Vas opýtať,či by nebolo lepšie dať nejaké časové rele na čerpadlo od nadrži . Po zatvorení 3-cestného ventila od izbového termostatu by ešte bolo v chode čerpadlo na cca.1-2 min a tým by sme využili lepšie premiešanie teplej vody v radiatoroch-(niekedy ich mam teplé,len do polovice)a tým ziskali viac tepla.
Možno sa mýlim -skuste poradiť.
Ďakujem
OL ondro Lučkai @ondro.luckaiJa nechavam v topne sezone bezet obehove cerpadlo do topneho systemu neustale na min chod.
dobry den mam otazku bude mi fungovat aku. nadz na 10 000 az 15 000 litru moznost natopeni pres vymenik a smesovac.kotel ma vikon 40 kw a topeni bude u rodineho domu.
Zdravím všechny. Právě jsem nainstaloval nádrže 2x750l, zdá se, že vše funguje. Než je zaizoluji rád bych osadil nějaké měření, abych věděl, jak se nádrže plní. Nádrže mají teploměr jenom dole a nahoře, představoval bych si ještě alespoň jeden nebo dva další body. Zatím jsem neobjevil nic za rozumnou cenu - stačí informativní měření. Poradíte mi někdo? Děkuji předem.
MM Mulač Miloš @mulac.milosZkuste http://e-pristroje.cz/teplomery-dotykove…
jedná se o to aby pripadny výměník ve smyslu had mel dostatečnou predavaci kapacitu, myslim tim plochu. předpokládám že vyrobená nádrž nebude tlakovaná. pokud máte kotel také ve sklepě a nebyl by z tlakem vysoko položeného kotle problém, je samozřejmě lepší přímo nechat proudit do nádrže vodu z kotle.jinak bych radši doporučil dva okruhy, tj. u nádrže mít deskový tepelný výměník a dvě čerpadla.a zrejme dalsi vymenik pro okruh topeni.velkoobjemova tlakovana nadrz je zas o dost konstrukcne slozitejsi a cenove podstatne drazsi.
nechával jsem si pro obdobny system kombinovany jeste se solarem zhotovovat lamínátovou akumulační nádrž,ta vydrží nafurt. kdybyste mel dotazy rad zkusim poradit.
PW Petr Wolf @petr.wolf632Dobrý den. Vidím, že na v této poradně se člověk může hodně dozvědět. Mám Atmose 25 zplynovací na dřevoplyn. Výrobce udává minimální objem aku nádrží 1500-2000 l. Zajímalo by mě zda je lepší koupit jednu 2000 l a nebo dvě 1000 l nádrže vzhledem k vytápění, akumulaci a udržování tepoty a následnému odebýrání tepla. Je lepší více menších objemů, nebo jeden větší?
Nejsem žádný odborník, tak doufám , že jsem to dobře vysvětlil.
S díky Hlavsa.
Zdravím Vás
Mám priložné čidlo s termostatom na výstupe tep.vody z kotla a neviem presne pri akej teplote vody ma spínať čerpadlo pri TV ESBE-(primárny okruh).
Niekto píše::1)že lepšie je už od 40°C--(nevychladi potom AN ked už dohorieva drevo?)
_:zopína až pri 90°C
Môžte poradiť?
Dik
OL ondro Lučkai @ondro.luckaiDoporučoval bych nastavit termostat na výstupu z kotle (pro zapínání kotlového čerpadla) na min. 60°C. Tak zamezíte zbytečné cirkulaci vody kotlem při náběhu po zatopení a tím i nebezpečí koroze na spalinové straně kotle. Pokud kotel vyhasne, čerpadlo se zastaví při poklesu teploty v kotli pod 60°C (plus/mínus spínací diference). Energetická nádrž by se neměla vybíjet, protože při vyhasnutí kotle nastává, až do zmíněného vypnutí čerpadla, stoprocentní cirkulace přes kotel, tj. výstup z kotle - termosměšovač - vstup do kotle.
Dobrý den
Chcel by som sa Vas opýtať,aké hrubé polená davate do kotla.Či je výhodnejšie tenšie cca 10x10 alebo 15x15cm.prave mi doviezli drevo a začina topiť prvu sezonu
dik
OL ondro Lučkai @ondro.luckaiPokud topíte do akumulátoru tak jsou pro rychlejší hoření a tím dosažení plného výkonu lepší co nejmenší průřezy. Pokud chcete tzv. dlouhodobější hoření tak větší průřezy. Vlastní výkon spalování je dán povrchovou plochou paliva.
Vážení- Chcem sa opýtať, ako má byť napojený TV od ESBE .
V priloženom letáku je schéma ,ked je termopatrona na 60°C,tak TV ma byť napojený na spiatočke,ale pri termopatrone 72°C má byť TV na výtlaku kotla.Mám to napojené na spiatočke a nádobu mi natápa len na 80°C.Mám dať TV-72°C na výtlak kotla,aby som dosiahol teplotu v nádobe 90°C.
Na výtlaku nie je termostat ochladzovaný studenou vodou z nádrži a tak by voda z kotla (90°c)mala byť v nádrži tiež 90°C Môžte mi poradiť?
Ďakujem.
OL ondro Lučkai @ondro.luckaiJá to mám zapojené na zpátečce viz. http://193.179.133.10/akumulace/Kotelna.… a topí mi to na teplotu co si nastavím na kotli. Pokud se nenabíjí nádrž na požadovanou tepotu, je možné, že Vám propouští servoventil. Možná není v klidu plně uzavřen. Taky záleží na tom, jak máte dlouhé trubky k nádržím a jak dobře jsou odizolované.
Zdravím všechny. Chtěl bych Vás, zde diskutující odborníky, poprosit o radu ohledně zapojení AKU nádrží k dřevozplynujícímu kotli. Měl bych totiž k dispozici sestavu 9 kusů naležato umístěných nádrží (každá 240 litrů), které jsou ale zapojeny do série a nikoli paralelně, jak je doporučováno téměř ve všem co jsem kde našel. Je to vůbec možné takto provést? Zároveň by mne zajímalo jak co nejjednodušeji provést zapojení za použití mých stávajících komponentů. Mám za svým kotlem servomotorem ovládaný čtyřcestný ventil, který bych, pokud možno rád využil. V různých schématech, která jsem našel, je ale zapojení aku nádrží pomocí dvou třícestných ventilů. Je mi tedy můj čtyřcesťák na nic?
Předem děkuji za odpověď. Pokud bude něco k poslání (schéma apod.), můžete na můj e-mail: ondrej.sikr at magnacartech.com
Nabízím 4 akumulační nádrže, svařené z 3 mm plechu, rozměr jedné cca 60 x 180 x 100cm. Propojené přes příruby. Připojené jsou na topnou vodu přímo, původně samotížný okruh kotel-nádrž, později primární okruh za kotlem a nucený oběh. V jedné nádrži namontován šnek na přípravu TUV. Možno vidět v provozu, měním systém topení na TČ. Přenechám za demontáž a cenu šrotu.
ZJ Zdeněk Janovec @zdenek.janovecDobrý den, měl bych možná zájem. Odkud jste?
Váženi:potreboval by som radu od Vás ,ako mate riešený výpadok elektriny.Ja by som chcel dať nejaku UPS s vačšou bateriou, aby to vydržalo (primarne čerpadlo/napajat aspon 3 hod.može aj viac. Neviem, či sa da kupiť samostatne UPS+ vačšia bateria--alebo poradte ,aký typ UPS a baterie by stačilo zakupiť.
Ďakujem
OL ondro Lučkai @ondro.luckaiPoužívám tento měnič: http://www.tipa.eu/cz/produkt/04230417-m…
akorát 12Voltový,dobíjení 2A( na tomto odkazu 24V, 12V momentálně není skladem)
mám u něj hermetický bezúdržbový aku 12V/45Ah, při čerpadle 46W + 10W regulátor směšovače je výdrž okolo 7 hodin. Pozor v případě jeho koupě důkladně vyzkoušet zda přepíná při výpadku sítě na aku,měl jsem s tím problém, po reklamaci a výměně to již běhá bez problémů
Napojil som nadoby podla Atmos ,ale s Termovemtilom od ESBE a po otvorení ventilu mi nadoby natapa nie vrchom ,ale spodom-čerpadlo smeruje do kotla--Je to možné?
Vážení, chystám se budovat ve starším RD nový topný systém a dle informací z této diskuse, po prostudování schémat od Atmosu a po konzultaci s topenářem jsem vytvořil svůj návrh (viz obrázek). Rád bych znal názor odborníků, kteří sem přispívají, na toto řešení. Popíšu sem své myšlenkové pochody (doufám, že ne zcela pomýlené) jak si představuji, že by měl systém fungovat. Zátop. Teplota vody stoupá na 60 oC, spíná čerpadlo kotlového okruhu. Při dosažení 65 oC u termoregulačního ventilu začíná ventil připouštět studenou vodu ze zpátečky a horká voda směřuje do systému. U akumulační nádrže je příložný termostat, který při 80 oC spíná oběhové čerpadlo topného okruhu. Směšovací ventil (řízený pokojovým termostatem) je od posledního topení plně otevřen. Čerpadlo topného okruhu „tahá“ horkou vodu z kotle a nikoliv vodu z akumulační nádrže (předpokládám). První se tak natopí radiátory a akumulační nádrž zatím čeká. Po natopení místností začíná směšovací ventil přivírat, termoregulační ventil potřebuje více vody z topného okruhu k dochlazení zpátečky na 65 oC a v důsledku toho začíná do kotle proudit studená voda ze spodku nádrže. Přebytky horké vody se ukládají do nádrže. Po vyhasnutí kotle vypne čerpadlo kotlového okruhu, od kotle přestane proudit horká voda a čerpadlo topného okruhu začíná „tahat“ horkou vodu z vršku nádrže. Při poklesu pod 40 oC vypíná i čerpadlo topného okruhu. Abych se vyhnul potřebě dalšího čerpadla kvůli bojleru, je navržen k zapojení napřímo a jeho natápění by se řídilo manuálně kulovým ventilem. Dimenze potrubí a další záležitosti bych nechal na topenáři. Prosím o radu, zda by systém fungoval, jak jsem to popsal nebo jestli jsou mé představy pomýlené.
MV Michal Vokáč @michal.vokac1261/ ten bojler vám asi topit moc nebude - voda si najde cestu okolo - menším odporem. Vhodnější by bylo ho zapojit do kotlového okruhu (teplá-studená a řízený ventil ho bude zavírat)
2/ Aku nádrž je lépe zapojit 3. bodově nebo 4. bodově, aby jste se vyhnul přetahování čerpadel o vodu (nádrž pak slouží jako anuloid) u vás to drží 3-cestný ventil ale viz. bod 3
3/ Jak budete mít vyřešenu otázku výpadku el.proudu?
Pokud vypne proud zastaví se čerpadla, pak nemáte zaručen žádný odvod tepla z kotle, to by vám soudný topenář měl rozmluvit. (jakmile začnete laborovat se zpětnými klapkami jste zpět u bodu 2 - přetahování čerpadel u 2-bodového zapojení)
Chtěl bych dále realizovat natápění aku solárem, asi vakuovýma trubicema. Ale prý to nedá to správné teplo. Když na výstupu z vakuové trubice je např 150 stupnů. Neříkejte mi že to pomocí výměníku nenatopí aku třeba na 85 stupňů. Neřešil to tu prosím už někdo. Rád na toto téma podiskutuji.
Pánové,chcem sa opýtať odborníkov, či spôsobí velký problém natápania a vybíjania nádrži,ak jedna nadrž je 1000l a druhá 600l
Dobrý den pane,
nákres pro výrobu nádrže Vám na požádání zašlu i s rozměry.
S pozdravem Pavel Buček.
PB Pavel Buček @pavel.bucekDobrý den pane Buček.
Dotaz pana Lukáše Brychlece je z roku 2002 takže asi už nebude potřebovat váš nákres. Já Vám však za něj předem děkuji.
Oceňuji ale vaši pomoc ostatním.
S pozdravem Karel Blažek. karel.blaza at seznam.cz
Oprava Laddomat
VM Vaclav Malhaus @vaclav.malhausA co vám hlídá teplotu zpátečky,3cv termoventil?
Pri porizeni Atmose DC32 jsem si nechal namontovat Ladomat/dotace SFZP-taky dobra skusenost/s tim,ze dodatecne poridim akumulaci.PO cca 3letech diky kapajicimu kul.ventilu se zaviranim na sroubovak/nedoporucuji,nyni tece jiz druhy/nad Ladomatem doslo ke spaleni motoru,kotel 2roky nyni bez problemu bezi na jedno cerpadlo.Pri navstevach Aqvathermu mi sdelil opakovane majitel montazni firmy a sam monter kotle/mimo jine jednoho casu nejlepsi montazni firma ocenena a pritel Cankare ml./ze dnes osobne nedoporucuje Ladomat z duvodu zuzeneho prutoku doAn a vysoke ceny!
Dobrý den,zajímalo by mě zda je možné nahradit Laddomat v klasickém zapojení a AN za termoventil ESBE v samotížném provozu včetně aku. nádrží
AT Alex Tachov @alex.tachovoprava: Laddomat s aku. nádrží
Dobrý den pánové a dámy.
Nějak se ta diskuze na téma AN nehýbe.
Můj systém je Atmos32, AN 1500l zapojená 6-ti bodově(dva topné okruhy), laddomat.
Myslel jsem že vše nějak funguje, ale dnes jsem při topení zjistil, že teplota na zpátečce ke kotli na laddomatu ukazovala 55°c, a to celkem pravidelně po cca 10minutách tak na minutku. Jinak se drží na cca 70°c.
Nemáte někdo s něčím podobným zkušenosti.
KB Karel Blažek @karel.blazek905Na jakou rychlost máte nastavené čerpadlo ládomatu? Vypadá to, že vám termopatrona z nějakého důvodu cykluje. Otvírá, otvírá a náhle jí množství vody ze spátečky od nádrží ochladí zpátečku do kotle. Rychle se zavře a teplota zpátečky ke kotli zase stoupne. Mně jede ládomat na trojku a když jsem na zdejší doporučení zkoušel dát dvojku takto divně mně to kolísalo. Jakou máte výstupní teplotu z kotle, respektive vstupní do ládomatu od kotle? Vypíná vám termostat ventilátoru, nebo běží stále?
Rád bych přiložil názor " kladný " na Laddomat 21. Jelikož jsem k Atmosu 30 nainstaloval nádrž 3000 l, tak jsem dle odborníků použil i Laddomat 21. Zatím ještě nádrž nepoužívám, ale i přes to používám Laddomat. A i při běžném topení mi tento ventil ušetří 1 až dvě plné přiložení denně. A teplo na kotli drží stálou teplotu okolo 85 stupňů. Ale prosím o radu. Při otevření okruhu do nádrže mně špatně topí okruh do radiátorů a připadá mně že voda jde do nádrže jak horem tak i spodem, nebo spíše spodem se málo nasává směrem k laddomatu a ke kotli. Poradíte prosím někdo. Zapojení mám dle ATMOSU. Tlaková nádrž,expanze 200l., třícestný směšovač, laddomat.
Někdo se ptal, kde sehnat různé snímače teplot, regulátory a pod. Není to levná záležitost, ale dají se sehnat ( neříkám koupit, )všude tam kde jsou vstřikovací lisy na plast. Např jeden z výrobců takovýchto přístrujů má české stránky : www.jumo.cz .
vážení, pokud se muho zúčastnit diskuse, tak natápění bojleru jsem vyřešil pomocí 2 termostatů zapojených do serie a tím k řízení nabíjecího čerpadla bojleru, tzn. jeden je umístěn na odbočce k AN nastavený na cca 85 (lépe na 90st.c), ten rozhoduje o tom, zda je čím natápět a druhý do serie za ním v bojleru, ten rozhoduje o tom, zda je potřeba nabíjet (nastaven na cca 60 st.C) a dokonce za ním je RELE k vypnutí nuláku pro ohřev elektrikou. za 2 termostem je nabíjecí čerpadlo bojleru buď s zpětnou klapkou s pružinou nebo zónovým ventilem, tzn. čerpadlo běží pouze ve chvíli, kdy je čím natápět a zda je potřeba natápět.
regulaci systému jsem řešil nejlevněím způsobem, tzn. na trojcestný směšovač servo, řízené pokojovým termostatem landis REV 33, který má FUZZY logiku a umí krokově ovládat servo. pouze fázi do termostatu ovládám dle příložáku, který řídí systémové čerpadlo a vše funguje absolutně super a regulace je sakumpikum za cca 5000 včetně termostatů které tam stejně jsou potřeba.
pozn. k debatě o akumulaci:
řešit akumulaci dle vrstvení u kotle na tuhá paliva je naprostý nesmysl, AN natopím za cca 4 hodiny z 30st.C na 95 st.C a kotel nechám vyhasnout a zatopím až ve chvíli, kdy mi energie z nádrže již nestačí, což je dle tepelných ztrát aktuálních po např. 2 dnech.....
TB tomas báchor @tomas.bachorPán Báchor, môžete mi prosím Vás preposlať Vašu schému, taktiež s popisom jednotlivých komponentov, a prípadným popisom a prevádzkou, ďakujem. adresa: tomajanka at gmail.com
Vážený pane, aku nádrž je prakticky pouze ocelový sud plný kotlové chcete-li systémové vody. výměník v ní vložený se používá spíše k ohřevu TUV (je umístěn v horní části nádrže) nebo jako ohřev dalším zdrojem tepla (solárko a ten je umístěn ve spodní části nádrže). u aku nádrže dále je AN je podstatná věc kam s tlakem na stěny, proto se doporučuje válcová nádrž s vypouklým dnem a stropem, jinak musíte řešit nějaké výstuhy, materiál klasický plech o tl. min. 3mm kvůli životnosti a tuhosti. nátrubky doel a nahoře pro vstup a výstup, dopojení do systému musí být mezi kotlový okruh a systémový okruh. Pro kotel DC22S jak píšete doporučuji objem 1500-2000l, pokud bude objem menší, doba vatápění z nádrže se zkrátí, pokud bude objem veliký, bude trvat velmi dlouho než se nádrž natopí (rychlost nabíjení je dána aktuální spotřebou tepla do systému - do nádrže jde "přebytečné" teplo.....
systém zapojení doporučuji dodržet dle zapojení na webu Atmosu, protože je to nejjednodušší způsob a hlavně funkční... pokud z toho zapojení vyhodíte byť jen jednu věc, stane se systém nefunkční...
popište mi prosím problém s kotelm....
TB tomas báchor @tomas.bachorKrapet jste zaspal, ten prispevek je z roku 2002
Dobrý den.
Pánové, na jakém principu funguje ta stratifikace.
Na odkazu (myslím technik technik) uvádí že svojí AN vyrobenou svépomocí opatřil uvnitř kouřovodem (asi průměr 150m) ve kterém jsou vyřezány otvory v různých výškách. Něco takového se snažím také vložit do nádrže. Máte s tímto někdo další nějaké zkušenosti.
Také chci umístit do AN měděný had pro případné napojení solárního systému. CCA 50m ve spodní části nádrže (rovněž technik technik).
Tahle diskuze je super, jenom to ponocování u ní už tak super není (říká manželka).
KB Karel Blažek @karel.blazek905Ne já stratifikaci nemám. Ale na mých stránkách mám odkaz na www.dum.skvor.com kde stavitel má to o čem píšete. Stratifikace se používá pro umístění teplé vody ze zpátečky do patřičného teplotního patra. Jde o to, že voda jako topné médium se v AN vrství dle teplot. Pokud budete mít vrch nádrže natopený na 90 stupňů a v dolní části jen 25 stupňů, tak pokud vám od spodu do nádrže začne natíkat voda ze zpátečky od topení cca 40 stupňů smíchá se s tou 25 stupňovou a máte jen 30 (té 25 stupňové je hodně). Pokud by byla stratifikace, tak by ta 40-ti stupňová vystoupila trubkou až do výšky cca 40 stupňů a tam by vytekla do prostoru nádrže. Lépe se pak využije teplo uložené v nádrži. To samé pokud zapne čerpadlo nahřívání boileru dostane se po chvíli na teplotní spád 80/60 a do zpátečky vám to tlačí 60-ti stupňovou vodu. Ta se zamíchá a zchladí ve spodní části, ale při stratifikaci se uloží až ve vyšším patře s teplotou kolem 60-ti stupňů.
Díky všem za inspiraci. Hodlám instalovat ke kotli DOR 20 akumulaci (2 x 750litorvé nádrže z komexthermu) a inspirovali jste mě k jednomu experimentu. Hodlám do přívodního potrubí do akku nádrží hned za kotel do stoupacího potrubí nainstalovat termostat z auta, který otevírá průtok při cca 80°C. Slibuji si od toho nabíjení nádrží samotížně maximální teplotou s dobrou stratifikací vody v akku (nádrže budou v patře nad kotlem, takže vývod z kotle půjde svisle přímo k nádržím. Teplo do systému se bude odebírat přes 4cestný míchací ventil (trojcestné nemám rád) z rozdělovačů u akku nádrží.
Termostat bude sevřen do holandského šroubení.
JZ jan zizka @jan.zizka424Natápění akumulačních nádrží samotížnou cirkulací je velmi lákavá idea. Bohužel se přitom zapomíná, že do kotle proudí chladnější vody ze spodních částí akumulačních nádrží a kotel tak pracuje ve velmi nepříznivém režimu. Výrobci kotlů na pevná paliva vyžadují zajištění teploty vratné vody do kotle minimálně 60-65°C.
slíbené schéma:
RC Radek Chmel @radek.chmelmožná by šlo ušetřit celý regulátor u kotle. Trojcestný ventil je jednodužší řídit mechanickou patronou a je to i levnější a spolehlivější. Čerpadlo se dá řídit z kotle za pomoci spalinového termostatu. Mám takový dojem, že na nových atmosech už je standartně. Ten spolehlivě odstaví čerpadlo po snížení teploty spalin, což značí, že dřevo už shořelo. Od teploty je to problém při natopení celé nádrže na 80 stupňů + vrchní části třeba na víc. Pak by s úspěchem šlo využít adex pouze na vybíjení AN za slušné peníze. Stále mi ale chybí možnost ohřevu TUV v boileru. Jde také o nezanedbatelnou úsporu peněz za elektřinu.
Pro úplnost ještě přikládám schéma:
... druhý pokus :-)
Dobrý den.Po přečtení většiny článků se na vás obracím s prosbou o radu. Chystám se rekonstruovat kotelnu ve dvougeneračním rodinném domě. Hodlám použít kotel Atmos na dřevoplyn 40 kW společně se třemi akumulačními nádržemi o objemu 800 litrů. Z vašich příspěvků jsem se pokusil vybrat pro mne to nejlepší. Tímto bych vás chtěl poprosit o shlédnutí přiloženého schématu a zodpovězení pár dotazů.
1. Bude systém fungovat v případě výpadku elektrické energie samotížně? Myslím tím natápění akumulačních nádrží. Samozřejmě že vím, že ochrana proti přetopení se zajišťuje speciálním ventilem. Připadá mi vhodnější, když v době kdy je kotel plně naložen, já nejsem doma a vypadne elektřina, aby soustava topila samotížně přes ochoz do akumulačních nádrží.
2. Je potřeba vstupy do nádrží osadit regulačními ventily typu Topball kvůli rovnoměrnému natápění jednotlivých nádrží?
Ochranu zpátečky kotle Ladomattem jsem nevolil z důvodu špatné reference nestranných osob. Regulace ADEX Midi společně se záložním zdrojem ADEX ZZ-1 zajistí otevření třícestného ventilu v případě výpadku elektrické energie. Viz.www.ktr-adex.cz
3. Myslíte, že volba regulace prostorovým termostatem, společně s ekvitermním čidlem, kterou doporučuje firma KTR, je vhodná?
Děkuji za odpovědi
RC Radek Chmel @radek.chmelZbytečně si to komplikujete, ekvitermní regulace u kotle na tuhá paliva je dobrá asi tak jako ASR u Trbanta. Ztráty v kotli a akumulačních nádržích jsou tak velké, že ekvitermní regulace to nijak významně neovlivní, akorát celý systém zkomplikuje a v případě nějaké špičky v napájení si nějaký ten den nezatopíte. Pokud potřebujete schema zapojení, tak na www.atmos.cz najdete všechny možnosti. Zajímalo by mě, jaké negativní ohlasy máte na Ladomat. Nemám s ním žádné zkušenosti, používám z historických důvodů zapojení s termoregulačním ventilem a vše funguje tak jak má. Celé se to dá uregulovat +/-1°C jedním servem a pokojovým termostatem. Nebude to stát víc jak 5000,-
Mám kotel viadrus 5-ti článkový + ladomat + 2x nádrž cca 600L. Nádrže mi dělal můj topenář. 2xklenuté dno průměru 600mm a válcová část výška 1,5m. více viz http://www.technik.bloguje.cz/553703-aku…
TT technik technik @technik.technikAhoj, na jar mám v pláne spraviť presne rovnaký systém ako máte vy, ale s mojim kúrenárom riešime ten problém, že Viadrus nemá reguláciu, a tým pádum pri nakúrení nádrží pri nedohorenom kotli vznikne prebytok tepla, ktorý treba odbúrať. Ako som čítal, máte to poriešené tým, že Vám to pri dosiahnutej teplote zavrie ventil do nádrží a prejde na vykurovanie radiátorov. U mňa vznikne ten problém, že máme v celom dome inštalovanú podlahovku - 130 m2 /dve podlažia/, dom je zateplený 20 cm EPS, podkrovie 28 cm nobasil, okná 0,7 . Chcel by som sa opýtať ako riešiť nadbytočné teplo z kotla, keď už nádrže budú nabité, keďže do podlahovky môžeme pustiť max.30 stupňov. Tiež by som sa chcel opýtať, či nemáte strach nádrže nabíjať na 120 stupňov, či to nie je moc nebezpečné, a akú veľkú máte vvyrovnávaciu nádržku,kúrite drevom alebo uhlím? ďakujem pekne za prípadné riešenie, každopádne perfektná stránka, postupy, klobúk dole, s pozdravom tom
Dobry den :kupil som v srote akumulacnu nadrz ,ale zpiatockovy navarok je 20cm odo dna ,nemal by byt navareny co najnizsie? Dakujem za odpovede
Dobrý den.
Po pročítání této diskuze jsem se rozhodl instalovat kotel atmos 32 podlahové vytápění+radiátory a akumulační nádrž 2000l.
Jelikož jsem ještě systém příliš nevyzkoušel (v RD ještě nebydlíme, ale vytápíme pro lepší pohodu při práci) nevím zda bude plně fungovat.
Ale můj hlaví dotaz je, zda není nádrž (průměr cca 80cm, délka 4m) uložená na ležato rychleji prochlazována než, kdybych ji předělal na dvě menší a umísti na stojato. Má to vzhledem k dalším nákladům význam?
Moc děkuji za odpověd.
PK Pavel Krejcar @pavel.krejcarMatematicky by to mělo být jedno, ale vzhledem k promíchávání obsahu nádrže bude ležatá "méně akumulovat".
Zkuste se inspirovat tady: http://www.veronica.cz/energie/solar/kra…
jestli by nešlo alespoň upravit vtoky aby lépe nastávala stratifikace v nádobě
Nádrž se dá svařit také z polipropilenových desek 8cm a věřte funguje to. A co se týče výměníku Firma dražice dělá spousty výměníků do akumulačních nádrží stačí použít ten. abyste ovšem popřípadě uchladil systém tak to chce nádrž alespoň 2 kubíky. Nádrž ovšem nebude tlaková. ke zlepšení akumulace doporučuji vyskládat žulové kostky křížem aby mezi nima byli mezery.
RZ Rosta Zdrazil @rosta.zdrazilDobrý den, velmi mě zaujal váš příspěvěk. Beztlaká akumulační nádrž natápěná výběníkem má spoustu výhod...Jsou to asi nízké náklady na samotnou nádrž, dále odpadající nutnost použití velké expanze....Plánuji dělat pokusy (zatím) s plastovou nádrží 1m3 ve tvaru kvádru. Již před časem se v tomto foru objevil praktický příspěvek týkající se této problematiky, onen pisatel dokonce přikládal fotografie měděného "šneka" a psal že to funguje bez problému. Myslím, že právě správný návrh natápěcí spirály,v závislosti na výkonu kotle a objemu nádrže, je stěžejní. Pokud by tento článek četl někdo, jenž má praktické zkušenosti....prosím o jakékoliv informace.
Děkuji
Letos jsme provedli rekostrukci topení v rod.domku a vznikl problém s velkým výkonem kotle na tuhá paliva. Tudíž nás napadlo řešení s akum, nádrží. Vzhledem k vysoké pořizovací ceně od autor, výrobců chceme výrobu řešit svépomocí, ovšem nikde jsme nezjistili optimální konstrukční řešení. Moje vlastní představa je beztlaková nádrž ve které budou umístěny topné spirály. Beztlak. nádoba proto, že je pro výrobu jednoduchší.Potřeboval bych vědět velikost teplosměnné plochy spirál nebo-li měděných hadů. Předpoklad objemu nádrže je 700l.
Děkuji Štach
Dobrý den,vytápím starší RD kotlem na tuhá paliva 27kw,potřebuji přes noc teplotu v radiátorech temperovat a to jsem chtěl využít pomocí aku nádrží.Za jak dlouho natopím aku nádrž 500l,příp.1000l a jak dlouho mi vydrží topit do systému.Děkuji za odpověď Petr.
PH Petr Honc @petr.honc500l ntopíte ani ne na jedno přiložení. 500l je opramálo. To se dá provozovat tak na podzim a na jaře. Navíc budete mít dost velké ztráty, protože se vám nádrž vybije nadoraz a budete ohřívat vodu z 20°C což je 20°C ztráta, protože voda topí až od 40°C. Pokud nemáte radiátory dimenzované na kondenzační kotel nebo podlahové vytápění. Já 2000l natopím na 2 až tři přiložení. Kotel o výkonu 25kw.
Dobrý den,také se chystám přidat do topného okruhu AN. Místo starého kotle budu pořizovat (nejspíše) Atmos a nádobu mám na 500 l kterou zapojím spolu při instalaci kotle. Mám záměr do této nádrže narovnat kameny asi o 30 cm v průměru, které by zvyšovaly ůčinnost akumulace tepla (nebo si to aspoň myslím). Zajímalo by mě, jaký máte názor na tento nápad ?
Děkuji za Vaše názory
MK Martin Kytnar @martin.kytnarStačí pozrieť do fyzikálnych tabuliek. Voda nemá na objem čo sa týka tepelnej kapacity konkurenciu. Nielenže si znížite kapacitu ale dlhodobé luhovanie minerálnej hmoty v horúcej vode vám môže narobiť v systéme UK paseku.
Na zvýšenie tepelnej kapacity pri tom istom objeme konkuruje vode len skupenské teplo, napr. parafínu.
Momentálně vyrábíme nádrž 700l s klenutými dny. Zapojena bude podle doporučení ATMOS. Když se dívám na scema dodávaných nádrží, tak většinou jsou v horní části 2návarky. Vstup a výstup teplé vody. Jestli správně chápu doporučené zapojení tak stačí jeden ve víku a druhý ve dnu nádrže pro vstup a výstup vody z nádrže. Děkuji.
JŠ Josef Špetl @josef.spetlPresne tak staci
Dobrý den.
Akumulační nádrž provozuji 18 let. Nechal jsem si ji svařit z plechu o síle 5 mm. Rozměr 2x1x1 metr. Vana má oboustranné svary a víko je samozřejmě přivařené vnějším svarem. Tam to skutečně při napouštění povolilo. Tak jsem to převařil sám. Opět při napouštění nafukování a průsaky. Nakonec, nevím jak mně to napadlo, převařil jsem to ještě jednou, ale napuštěné. Od té doby ji provozuji bez jakýchkoli problémů. Tlak asi jedna atmosféra. Systém provozuji samotížně s expanzní nádobou. Po pěti letech jsem do nádrže přidal výměník na sluneční kolektory.
Natápím to Dakonem DOR 22. Kotel je původní a při současných nejasnostech čím budeme topit jej zatím ponechám.
Zajímala mně maximální teplota varu. Na kotli i na čidle od automatiky kolektorů bylo přibližně 106°C. Asi nevěříte, ale při vpuštění této vody do systému, voda v radiátorech v podkroví vařila (bylo to až druhý den ráno). Už to nedělám.
V současné době bych si určitě nádrž koupil, ale vyhazujte něco co funguje.
Prosím nenapadejte mně, dnes bych to řešil jinak a více profesionálně. Nádrží jsem se nechal inspirovat v časopise "Udělej, urob si sám" a to hovoří za vše.
NEBERTE TO VŮBEC JAKO NÁVOD.
rád bych tu popsal systém, jehož autorem je bývalý majitel vily z roku 37. Nejdříve jsem tomu zapojení moc nerozuměl a chtěl jsem ty tlustý trubky vyřezat a vyměnit za měď a čerpadlo a menší radiátory - co to je ta spádovka ?? a proč ty monstrozní nádrže ve sklepě ??. Ještě, že jsem na to byl před první zimou línej to udělat. Na několik dní vypadl proud a já si všimnul, že topení se to vůmec nedotklo. Z kotle jde primár do 4 nádrží (válce 150 cm vysoké) dohromady cca 2m3) jejichž vršky jsou cca 50cm nad výstupem kotlem. Můžu mít zapnutou jen jednu a nepo připínat po jedný. Když zatopím (dřevem - Dakon 20) tak nejprve jeden termostatický trojcestný ventil (řídí se teplotoou vratky do kotle) nutí vodu točit se jen v kotli. Až je na vratce 65 pak upouští teplou dál. Teplá voda pokračuje dál k dalšímu termostatickému trojcestnému ventilu, který je těsně před nádržemí a řídí se teplotou na vratce z domu a to pouze pokud je první ventil otevřený. Pokud se z domu nevrací alespoň 50 tak to do nádrží nepustí. Pokud tedy šechny termostatický hlavice na radiátorech v domě řeknou dost a vše se vrací zpět minimálně ochlazené pak se začnou pomalu nabíjet nádrže. Teprve když se na vratce z nádrží objeví cca 70 stupňů (v domě teplo, nádrže nabité), tak přestávám topit. Kotel vychladne a směr toku na druhém termostatickém ventilu se samotíží otočí a nádrže se zvolna vybíjejí do systému. Vše bez jediného watu z ČEZu což mě naplńuje neuvěřitelným blahem :-)
vyrobia mi akumulacnu-nerezovu nadrz o priemere 750mm a vyske 2000mm
nadrz bude s plochym dnom + vystuhy. bude tlakova. najvyssi radiator bude vo vyske 10m od nadoby. prosim Vas moze mi niekto poradit ake hrube materialy treba pouzit?
SM skalicky miki @skalicky.mikiKazdopadne urcite ne s rovnym dnem, ale s klenutym. Jinak se Vam ten tlak soustredi na svar a bude se to trhat. Ja mam nerezaky, ale ocel bohate postaci. I ta ocelova Vas prezije a bude to mnohem levnejsi.
Mám řešení pro ty, kteří mají omezené prostorové a finanční možnosti a chtějí zkusit akumulovat teplo do ocelových nádrží. Vlastním 16 kusů ocelových tlakových nádrží o objemu 450l. Nádrž má rozměry 160cm * 60cm a sílu stěny cca 4mm. Nádrže je možné sestavit do kompletu o šesti kusech,v rámu o rozměrech v 210cm, š 125cm h 165cm. Získáte tak 2700l. Nádrže jsou ležadé, ale za lidovou cenu 1000Kč za kus. Při koupi šesti kusů dostanete expansní nádobu 280l zdarma. V případě zájmu volejte 723060784 Turnov
Zdravím, neuvažoval někdo z vás o stavbě AN z kompozitu beton-sklo? Mohlo by to být realizovatelné za rozumných nákladů. Forma nejlépe pozitivní, mírně kónická pro snadné sejmutí, na polovinu nádrže. Dvě zrcadlové poloviny i s klenutými dny a dimenzovanými límci-přírubami pro sešroubování polovin (přes těsnění a kovové příložky přírub). Chtělo by to ovšem kvalifikovaný výpočet potřebné síly stěny, typu výstuže a dodržení kvality při laminaci. Jsem přesvědčený, že je to realizovatelné. Z podobného kompozitu se stavějí i lodě nebo stavební dílce. Nekoroduje, při správné výstuži nestárne. Vzduchotěsnost je nutné zabezpečit napuštěním vytvrdlého betonu pryskyřicí.
Možnost udělat více stejných dílů pro sešroubování ve stísnených prostorách. Možnost navrhnout i méně optimální tvar, než válec, pokud je třeba.
Doporučuji pužít standardní kombinovaný boiler (pokud se Vám tam vejde).
K akumulaci budete potřebovat objem vody cca 1500 l. Nemusíte instalovat jednu velkou nádrž ale můžete objem rozdělit do několika užších nádrží - toto řešení je vhodnější v tom, že jednotlivé nádrže se mohou samostatně uzavírat(nevím jak velký průchozí prostor máte, ale nádrže o průměru 500mm jsou běžně k dostání). Nádrže fungují bez problému bez topných spirál ale musí se počítat s ojemem exp. nádoby cca 200 l !!!.
TV tomáš varhout @tomas.varhoutU otevřené, beztlaké aku nádrže je zapotřebí expanzka? Proč?
Mno...pred casem tu byl docela zajimavy napad, akumulovat tepelnou energii do velkobaterie plastovych lahvi, ktere by samozrejme byly beztlakove. A tudiz bez starosti s korozi a vsim, co s tim souvisi...nakonec pouzit kovove prepravky s temito flaskami s vodou, zaizolovat 15 az 20 cm polystyrenu, teplo nabijet pres maly vymenik vzduch/voda...treba zrovna autochladic, ten co byl ve S 120 mel tusim ztratovy vykon kolem 26 kW. Konecne, neni to novum, jedna D firma dodava akumulacni elektrokotle koncipovane jako velke elektroakumulacky s akumulaci tedy ne do vody, ale do magnezitovych cihel, jako v klasickych akumulackach. Teplo do vody pro topny system je odebirano z vymeniku podobneho autochladici, umisteneho v nejnizsim prostoru kotle, aby pri ev. vypadku ventilatoru nedoslo k jeho zniceni. U vody a plast.lahvi podobny osud nehrozi. Krom toho, bedna s 1000 lahvi by mela 1500 l a dala by se postavit v suterenu objektu kdekoliv, kde by bylo misto. Rozhodne to neni az tak hloupy napad...
Autor: svozil radovan
Datum: 04.02.2007 22:15 odpovědět upozornit redakci nahoru
dobrý den všem,velice mne zaujala diskuze na téma AKU nádrže.Uvažuji o koupi kotle na TP bud´Ling,nebo Viadrus U 26 oba s retortorovým hořákem.Mám RD 2 generační a zde mi vyvstává problém jaký výkon volit,nebot´je obydlena pouze 1 byt.jednotka(a asi 10 let bude),ale na kotel bych napojil i provozovnu cca 50m2.
Jedná se o velikost kotle,protože jej budu kupovat na víc než 10 let a tím pádem jej budu 10 let dusit na 50%výkon.Moc o AKU nádržích nevím,ale z toho co jsem pochopil si myslím,že by byla velice vhodná řešila by můj problém.Jestli mi prosím někdo můžete
poradit,tak napište.Máte někdo zkušenosti s uvedenými kotly?
Děkuji za odpovědi.
RS Radek Svozil @radek.svozilVůbec bych se nerozpakoval koupit kotel s výkonem jaký požadujete dnes, a to ze dvou důvodů:
1. těžko říci, jak dlouho Vám vydrží
2. stoupající cena energií Vás přinutí k šetření (např. přidání izolace na obálku budovy) a potom pro Vás bude i současný výkon velký
pekny vecer chcemsa este opytat ktym AN aka jetam zivotnost nadrzi s kombinaciou drevoplyn a ake velke bi mali bit nadrze k 25kw kotli na drevoplyn abi mali svoj efekt vopred dakujem za odpoved
VF viktor francuz @viktor.francuz365Co se tyce nadrzi, tak vydrzi vecne, idealni je mit tlakovou expanzi cca 100 l, aby se voda neokyslicovala. Na 25kw je idealni tak 2000l. V mrazech je dobita na 4 prilozeni, jinak mi bezne staci zatopit a jednou prilozit. Ciklus je 3 hodiny. Co se tyce kotle tak me Atmos 25KW bez nadrzi vydrzel 7 roku. Doufam ze s nadrzema to bude alespon 2x tolik.
Pán Kalina, môžete mi prosím Vás poslať schému Vášho zapojenia na môj mail, pokiaľ možno aj s popisom jednotlivých súčastí /slovne/, lebo moc sa do kúrenárskych a elektrických značiek nerozumiem, ešte by som sa opýtal, veľmi mi pomôžete, tie 2 1000 ltr nádrže, čo chcem kúpiť, majú jeden alebo dva výmeníky, kedy sa mi oplatí zobrať nádrž s 2 výmenníkmi? Rozmýšľal som, že vezmem jednu s jedným a jednu s dvoma, predpokladám, že tá s jedným s dá provozovať len s kotlom a solárnym panelom, tú s dvoma by som zapojil aj do elektrokotla, alebo vlastne načo slúži druhý výmeník v nádrži, ďakujem, ďakujem, ďakujem za odpoveď
TT Tomáš Tkáč @tomas.tkacSe zasobniky s vymenikem, nemam zadnou zkusenost, pouzivam vodu primo ze zasobniku. Vymeniky se pouzivaji pri kombinovanem ohrevu pres solarni panely a muze to byt i vyhodne pri kombinaci radiatoru a podlahoveho topeni. Mam, ale pocit, ze jde o reseni dosti narocne na regulaci a v tomto pripade bych se obratil na nejakou renomovanou firmu s velmi slusnou referenci. Pozdejsi upravy se Vam mohou velmi prodrazit. Rad vam poslu vsechny me podklady, ale jde o to, nakolik jste zrucny si to udelat sam. Nekomu jsem to jiz kdysi posilal, snad to jeste nekde v poste vystouram, ale nic neslibuju. Psat to znovu se mi moc nechce. To spis casem udelam nejakou WEBovou prezentaci a vystavim na internetu.
Bolo by možné akumulovať takúto nádobu aj kotlom Viadrus U - 26, máme dom s podkrovím, celkom asi 160 m2 priestoru, zateplený 20 cm EPS, podkrovie 28 cm, rozmýšľam nad vykurovaním, koľko je presne tepelná strata neviem, určite do 10 kw, akú veľkú nádrž by bolo potrebné dať, chceme teplovodné podlahové kúrenie, je možné ju využiť aj vtedy? Máte niekto podobnú schému zapojenú s kotlom na pevné palivo a na podlahovku, ďakujem pekne, ešte niečo nie je kotol príliš silný? Rozmýšľam nad 4 článkovým
TT Tomáš Tkáč @tomas.tkacUplne v pohode, dokonce si dovolim tvrdit, ze pokud chcete mit podlahove vytapeni pripojene na kotel na tuha paliva, tak ani jinou moznost nemate. Shema zapojeni najdete na www.atmos.cz a pak uz je to stejne, jako treba u elektriny, nebo plynu. Podle toho co pisete, tak doporucuji nadrz tak do 2000 l. idealne 4 x 500 l. Sam tak topim a nemohu si to vynachvalit. Hlavne se to da super regulovat
ano, akumulační nádobu lze vyrobit svépomocí. V poslední době jsme vyráběli pro kotle na tuhá paliva 3 takové nádrže. Jedna byla z plastu (1000 l nádoba v koši na paletě), pak to byla 300 l svařená ze 2 pozinkovaných sudů, třetí 400 l ze stočeného ocelového plechu a navařeno víko a dno. Nádoby jsou beztlakové, mají volnou hladinu do atmosférického tlaku. Uvnitř je had z měděné trubky průměru cca 20mm o délce 20 - 50 metrů. Nádoba se napustí po okraj vodou, ořetří se přípravkem proti korozi (TOPEKOR nebo INHOKOR - běžně v drogerii, dávkování na láhvi, jedná se o slabý louh, který snižuje korozi kových částí nádoby). Veškerá toná voda na výstupu z kotle se vede měděným hadem nádobou, za hadem je normálně vstup do radiátorů. V kotli se topí tak dlouho, až v nádobě je dosaženo např. 60 °C. Pak se kotel odstaví a po zbytek dne se nechá jet pouze čerpadlo, které z nádoby přes měděný had přenáší akumulované teplo ke spotřebě do radiátorů. Tím se dá docílit, že se topí jen několik hodin denně, zbytek dne se cizkuluje z nádoby. Velikosti by se musely alespoň orientačně propočítat (velikost nádoby, počet radiátorů atd.). Podrobnosti mohu poradit e-mailem.
Z druhé strany, prosím kohokoliv kdo se dočte až sem, o radu. Existuje nějaká norma na zásobníkový ohřev TUV??? Mám na mysli že ohřev TUV v objemu nádoby je povolen pouze do 200 l objemu. Pokud je objem akumulační nádoby více jak 200 l musí se použít nepřímotopný ohřev tzv. přes had (trubkový výměník). Mělo by se jednat o změnu normy snad z minulého roku. Existuje něco takového??? Děkuji, prosím o případný odkaz. MARTIN
MK Martin Kokes @martin.kokesnevím jestli existuje nějaká norma na toto, ale záleží na spotřebě a z toho vyplývající proplachování zásobníku TUV. pokud bude mít zásobník TUV stabilně teplotu přes 60 C - přesně je to myslím nějakých 68 C na dezinfekci systému proti např. Legionele, tak nebude s velikostí problém. jinak velikost zásobníku TUV je kromě jiného třeba dimenzovat a řešit kvůli ochraně proti legionele. zkuste se zeptat pana Žabičky přímo, pokud jde o tyto věci, tak je to kapacita a normy v ČR pokud se nepletu v této oblasti píše či spoluvytváří přímo on! někde tu na něj bude kontakt, možná se ozve sám, jestli bude mít čas.
Sice je to dotaz z roku 2002, ale google to zde ma dobre zaindexovane, a loni se zde jeste diskutovalo :-). A tak bych pridal i ja svoji trochu do mlyna. Akumulacni nadrz pri vysce sloupce vody nekolik malo metru musi byt pri klasickem topnem systemu pancerovana bedna. Holt fyzika. Resenim muze byt nadrz s otevrenou hladinou v kombinaci se samotiznym podlakovym vytapenim. Kotel a nadrz jsou zhruba ve stejne vysce (kotel muze byt o neco nize). Trubky od topeni jsou ponorene v nadrzi (studena dole, tepla nahore). V systemu je "nasata" voda, ktera
samotizne cirkuluje. Ma to sve nevyhody. V potrubi je podtlak, coz u starsich systemu muze vest k zavzdusnovani ale hlavne se to nehodi pro vysoke domy, nebot pri vysce 4 metry v horni casti vari voda pri 80 stupnich. Ale na mensi domy to muze fungovat. System jsem videl a chystam se jej zbudovat. Pokud se to povede, dam to na web a dam sem odkaz. Takoveto experimenty vam maloktery projektant navrhne. Ti umeji akorat osvedcene metody, ktere kopiruji a aplykuji na jednotlive pripady. Neco vymyslet nechteji, protoze co kdyby to nefungovalo. O remeslnicich nemluve. Ti smonutji co jim reknete a kdyz po nich chcete radu, tak vam poradim to, kde maji dobre vztahy s prodejcem nebo to co se jim bude nejlepe shanet. Funkcnost je nezajima.
Vaši nádrž postavímena míru .M.Novák 776602544
Vážený pane zadejte rozměr místa kam nádrž půjde a co do ni chcete nainstalovat Novák 776602544 cinkněte nádrž vyrobím včetně záruky.
ST KeNo.instal solar technolog @keno.instal.solar.technologskoda,ze nepisete neco o cenach ci nedal odkaz na priblizne ceny.
dovoluji si odpovědět na váš dotaz. Předem bych předznamenal, že z mých zkušeností montážní firma je obvykle(to neznamená vždy) jen montážní a potřebuje tedy vědět co namontovat, aby to fungovalo správně a bezproblémově. Proto je vždy dobré kontaktovat projektanata vytápění, aby navrhl vhodné řešení.
Když vytvoříte nádobu, která bude konstruovaná na potřebný tlak nemusí mít ve vnitř "hada". Když uděláte nádrž beztlakou (svařená plechová krabice s víkem (spíše vyloženě nouzové řešení zřejmě váš případ) pak budete potřebovat "hada" jak na straně kotle tak i topného systému a samozřejmě nesmíte zapomenout že i na obou stranách musíte mít expanní nádrže. Ve obou případech musíte mít oběhové čerpadlo jak na straně kotle tak i topného systému. řešením by asi bylo i koupit akumulační nádrž bez izolace vhodně jí rozříznout a na místě svařit - pravda je že v tomto vám zae kdejaký instalatér pradí lépe než projektanat. Abych nezapoměl, předpokládám, že vám instalatéři nezapoměli osadit regulaci teploty zpátečky do kotle, mohl by jste se tak dostat do situace, že by jst dříve než osadíte nádrž potřeboval nový kotel. S pozdravem Martin Hlaváček
mrkněte na http://jsmach.web.tiscali.cz popisuji tam přestavbu kotelny s atmosem a aku nádrží. Aj¨ku nádrž je jen prostá bandaska bez výměníku.
JI Jirka @jirka151Tak jsem se chtěl podívat, ale přesměrovalo mne to na http://home.tiscali.cz/cz056018/ a tam jsem o aku nádrži nic nenašel. Navíc je tam nějaké vadné kódování, některé písmenka se špatně zobrazují. http://validator.w3.org/
Já přemýšlím o zásobníku svařený z desek polypropylénu vystužený železným rámem. Dá se svařit přímo na místě kde to bude stát v libovolné velikosti a není potřeba nic bourat. Životnost by měla být taky snad větší než u ocelové. Zásobník bude beztlakový, ale s utěsněným víkem a celý zaplněný vodou. Vývod do expanzní nadrže bude zespodu to zabrání pronikání kyslíku do vody. Vevnitř budou z meděných trubek šroubovice od soláru, průtokového ohřevu TUV a krbu. Toto řešení má podle mne obrovskou výhodu také v tom že se dá bez problémů další šroubovice upravit a doplnit.
Nevíte kde se dají sehnat meděné žerbrované trubky?
Zásobník bude víše než solární kolektor - samotížný oběh a bude více do víšky než do šířky, kvůli rozvrstvení vody. Bude to sloužit jen k ohřevu TUV max 80 C. V domě je podlahové topení s elektro kotlem v budoucnu snad bude tepelné čerpadlo.
Nemůžu se rozhodnout jestli samotížnou stratifikaci a mít nemrznoucí směs v celém zásobníku asi 1000l nebo tam jen udělat měděnou šroubovici. V případě té stratifikace jakou nemrznoucí směs nejlépe použít, vodu z lihem?
Podobný zásobník je zde:
dole na obrázcích je zachycena stavba solárního stratifikačního zásobníku ve sklepě v Ostravě.
TT Tomáš tom @tomas.tom521pro TomAs 15.8.2005 můžete mi prosím zdělit jak máte vyřešen přechod v plášti u.hmota had? Těch nejasností mám více např.velikost výmněnné plochy (hada) pro dva kolektory.děkuji za odpovědˇ.
Jelikož jsem řešil podobný problém a navíc vyvstala potřeba trivalence ve vytápění a ohřevu TUV,postupval jsem následovně:získal jsem dna z průmyslového bojleru o průměru 1000 mm a nechal si u firmy,zabývající se klempířstvím stočit ocelové skruže o průměru den a výšce,která byla vhodná pro manipulaci v již postaveném domku a zazděných zárubních.Tyto součásti jsem svařil a osadil patřičnými nátrubky.Před montáží horního víka jsem osadil měděný výměník pro ohřev TUV a spodní část otvorem pro vnitřní práce(vlastní výroba obdélníkového průlezu).Skruže jsou o síle 3 mm a max.výšce 500 mm.
pro zájemce o akumulační nádrže a boilery ....
http://www.sweb.cz/kopa-bojlery/uvod.htm
PŠ Pavel Š. @pavel.stropchu předražený
Dal by se jako akumulační nádrž použít plast.zásobník 1000 l. Používají se v potra.průmyslu.jsou na palete v hliníkovém koši.kdyby se to zaizolovalo.jake jsou nevýhody tohoto použití?
jaký býva průmerný tlak v tlak.akumu.nádobě?v jakém řádu se dá uvažovat?
PŠ Pavel Š. @pavel.sUrčitě si pane Pavle děláte srandu a čekáte na reakci.Nic méně jsem jednou chodil při uvádění do provozu kolem takového kutilského nápadu a řeknu Vám,že mi moc příjemně nebylo.1000 litrů vody sice není tak moc,ale přece jenom dynamicky hmota pracuje.Problém dotyčný člověk mněl se spojením instalačních trubek s nádrží a přechody kov-sklolaminát.Tlak v nádrži je stejný,jako v ÚT.
Určitě nedoporučuji,myslím že ani norma není tomu nakloněna.
Nádrž o objemu dva kubíky jsem si nechal svařit z černého plechu tlustého 4 mm přímo na místě. Nádrž je kvádr o podstavě 1x1 metr a výšce dva metry. Vevnitř je vyztužená příčkami z betonářské oceli a opásána dvěma prsteny z profilů I80. Nádrž odolová tlaku pěti metrů vodního sloupce (horní mez pro netlakové nádrže dle jakýchsi předpisů). Expenze probíhá ve staré pozinkované plechovce (150 litrů) napojené na zpátečku z topení. Topná voda se nachází přímo v nádrži. Nahoru je vstup z kotle a zároveň (jedinou dírou) výstup do topení. Dole je výstup do kotle a vstup z topení (na vedení jsou dva třícestné ventily na regulaci teplot topné vody a zpátečky do kotle). Ještě je uvnitř v nádrži stratifikační trubice na vstup ze soláru a zhruba dole výstup do soláru (mezi solárem a nádrží je ovšem deskový výměník). Uvnitř nádrže je dále pozinkovaná 150 litrů veliká nádoba na teplou vodu. Vodovod je samozřejmě úplně tlakově oddělený.
Zatím to funguje to bez problémů.
Nádrž bude bez "hada", ohřev bude probíhat díky deskovému výměníku, např.SWEP, topná voda bude za pomoci čerpadla cirkulovat přez tento a ohřívat se. V době potřeby odebírání naakumulované energie se přepnou ventily a proces bude obrácený. Vše může řešit automatika, např.SIEMENS!
Nashle, Hakl
Dle mého předchozího příspěvku ze dne 09.10.2002 je samozřejmě nutné při výrobě zásobníku dimenzování jeho konstrukce provést podle výpočtu s ohledem na konstrukční tlak. Nejsou-li čela u válcové nádrže klenutá, musí být opatřena žebry. Já jsem ploché víko vevařil cca 30 mm před konec roury a vyztužil jej 8 ks žebry síly 10 mm(uprostřed čela cca 80mm vysoké, kraj zároveň s koncem roury). Dimenze podle výpočtu s ohledem na konstrukční tlak 300 kPa a průměr roury.
S ohledem na plné využití teplotního rozsahu zásobníku doporučuji řešení tlakové bez nutného teplotního spádu na velkoplošném výměníku u systému s otevřenou další expanzní nádobou. Řešení s podtlakovým systémem těles propojeným přímo s beztlakým zásobníkem v suterénu fungujícím současně i jako expanzní nádoba považuji jako nejméně vhodné.
Přímo propojený tlakový systém těles i zásobníku umožní běžnou horní pracovní teplotu natopeného
zásobníku 93÷95°C ( max cca 110°C)a tím lze do něj uskladnit více tepla při stejném objemu než u beztlakého zásobníku. Nevýhodou je vyšší konstrukční tlak zásobníku a cena velkoobjemových tlakových expanzních nádob.
Spodní použitelná teplota závisí kromě vnějších teplot na druhu vytápění a jeho typu. U mého topení s bohatěji dimenzovanými radiátory po většinu topného období je spodní použitelná teplota cca 40°C.
Další popis - viz mé předchozí příspěvky k této problematice.
Vážený pane,
kamarád si svařil nádrž jako prostou válcovou a pak mu to praskalo ve spojích z důvodů teplotního pnutí. Jinak řečeno vyrobit nádrž "není sranda". Proto originál nádrže (boilery)nemají ostré rohy.
Nevím, zda se Vám má zkušenost "hodí", já jsem dostal nádrž 2 m3 do sklepa domku zvětšením otvoru ze sklepního okna a opětovným zazděním na okno. Vonka
Zásobník kvalitně svařený bude fungovat. Ale základní rozhodnutí je, zda bude zásobník "beztlakový" ( otevřený s dilatací přímo v něm nebo uzavřený s využitím vnější otevřené expanzní nádoby nebo tlakový s tlakovou expanzní nádobou.
Podle toho pak bude nutná dimenze stěn na příslušný tlak.
První řešení vyžaduje výměník, druhá dvě se obejdou bez něho.
Sám jsem se brzy opustil zdánlivě lákavou variantu první, neboť
kromě absence expanzní nádoby má samé nevýhody. A ten výměník je jedna z největších - nutná ohromná plocha, tlaková ztráta v topném okruhu a hlavně nutný teplotní spád - jakoby byl pak zásobník menší. Sám jsem před 18 lety zvolil variantu třetí s tlakovými expanzkami. Použil jsem velkoprůměrové roury, do kterých jsem vevařil žebrovaná čela (2 ležaté nádrže - celkem 3100 l). Abych jej dostal do kotelny, musel jsem vybourat kus zdi. Nabíjím zásobník automatickým spínáním dalšího čerpadla při překročení 94°C, přeběhne do cca 99-100°C a pod 89°C vypíná. Vratná se směšuje na cca 65-70°C. Tyto teploty a takové využití zásobníku je možné jen s tlakovou nádobou. Když je nabit, je v něm cca 93°C odshora dolů podle množství spáleného paliva. Je třeba si uvědomit, že při vytápění tělesy je teplo pod 40°C u zásobníku "mrtvé teplo" a horní využitelná teplota závisí na provozním tlaku. Beztlakový zásobník tedy vinou menšího teplotního rozsahu akumuluje při stejném objemu samozřejmě méně tepla. Při podlahovém vytápění zase naopak "rozšíříme" systém směrem do nižších teplot a "mrtvé teplo " bude až pod nižší teplotou vody.
Byl jsem na obhlídce u jednoho, co měl krychli bez výztužných táhel (!!) a s otevřenou expanzkou. Krychle mu pumpuje - boulí i při spínání oběhového čerpadla.
Dobře dimenzovat s ohledem na tlak je tedy nutné.
Všechna tato hlediska si dobře promyslete a po více než 15 letech používání tlakového zásobníku doporučuji použít systém tlakový.
JS Josef Sedlák @josef.sedlakNedochází mi proč je u beztlakých nádob nutně potřeba výměník a u tlakových ne. Můžete mi to prosím vysvětlit?
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
