Vliv podzemního vedeni VN na zdraví?
Autor: IvanN
Datum: 31.08.2003 08:39
Dobrý den, jsem zatím ve stadiu nákupu pozemku na stavbu RD a u jinak velmi pěkně situovaného pozemku váhám nad skutečností, že podél spodní strany pozemku je veden podzemní kabel VN (22kV). Mimo omezení vyplývající z nutnosti zachovat ochranné pásmo, mám obavy z příp. vlivu na zdraví. Jak dalece jsou tyto obavy opodstatněné?
odpovědět na příspěvek
Rostislav Jeřábek09.07.2019 12:40
Erik Juhas12.08.2010 22:22
petr kocina12.08.2010 18:46
matej kastner12.08.2010 10:54
Tomáš Šťastný12.08.2010 10:30
Tomáš Šťastný12.08.2010 10:28
Petr Zíka11.08.2010 22:56
Petr Zíka11.08.2010 22:49
Tomáš Šťastný11.08.2010 09:01
Ing. A. Žeravík20.01.2004 23:31
RaDu20.01.2004 21:22
Ing. A. Žeravík31.08.2003 10:30
zizka31.08.2003 08:56
Příspěvky
Autor: Rostislav Jeřábek
Datum: 09.07.2019 12:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130516
reakce na ...
Dobrý den.
Přesně jak píše pan Ing. A. Žeravík :)
22kV budou v zemi tři kabely AXEKVCEY jeden na fázi v trojsvazku. Každý z kabelů má okolo hlavní izolace polovodivé vrstvy a vlastní stínění. Vliv by měl být zanedbatelný, navíc když je kabel v zemi. Toto může být problém u nadzemního vedení VN, VVN... Instalační kabely stínění nemají ale i tam nedosahuje pole "vyzařování" tak daleko. Můžete vyzkoušet, např bezdotykovou zkoušečkou - ta je citlivá právě na toto pole (hladina 230/400V). Osobně myslím, že bude horší na zdraví domácí WiFi než kabely ve zdi a pod domem. Navíc myslím, že pro zdraví je horší impulzní akustické rušení. Kdysi jsem někde četl že limity SAR 2W/cm3 platí pokud je přístroj 2cm od tkáně. I tak mi připadá 2W dost. Nevím jestli se mi to zdá, možná je to nesmysl ale zkuste telefonovat třeba hodinu v kuse a pak se na sebe podívejte v termokameře :) zajímavé- asi záleží na typu přístroje...
S pozdravem Rosťa
Autor: RaDu
Datum: 20.01.2004 21:22 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Toto téma je zajímavě popsáno v knize Nízkoenergetický ekologický dům od Eugena Nagy na str. 209 až 211. Je tam celá kapitola doporučení. Hlavně tam doporučuje postele umístit 2 m od el. zařízení. Jako poslední uvádí, že odstup od vysokonapěřová vedení, el. přípojky nad střechou, vysílače, transformátory, trolejová vedení apod. min.100 m.
Autor: Ing. A. Žeravík
Datum: 20.01.2004 23:31 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Budeme-li se držet zmíněných doporučení, pak ten, kdo má elektrickou podlahovku, si bude muset postel zavěsit 2 metry nad podlahu, tedy až pod strop. Ale tam zase vedou dráty do lustru a tak nezbude než jít o další 2 metry výš... Pro dosažení uváděného odstupu 100m od elektrické přípojky nad střechou bychom se museli vetšinou někam odstěhovat, ale přípojky jsou vlastně všude, kromě některých jeskyní... a elektrické rozvody v byte by se vlastně měly dělat pouze v hloubce 2 metry, jinak se místnosti o 2 metry zmenší... A jaký odstup doporučuje autor pro vysilač mobilního telefonu? Ze dvou metrů už se dost špatně mačkají tlačítka.-:)
Ale vážně, negativní vliv slabých eletrických polí z drátů ve zdi a podobně na zdraví zatím nikdo neprokázal. Domnívam se, že daleko horší je právě zmíněný mobil s impulzním výkonem cca 2W v pásmu 1800MHz na citlivé mozkové buňky, než dráty ke stolní lampičce. Mimochodem mikrovlnky pracují na frekvencích velice blízkých mobilům, je to kolem 2500MHz.
Autor: Petr Zíka
Datum: 11.08.2010 22:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Je to sice už X let, ale nemohu nenavázat. Kolika lidem vrtá hlavou kabel, co vyzařuje zlomky watů na neškodných frekvencích. Že má mikrovlnka kilowat na zdraví škodlivých frekvencích je známo. A teď ruku na srdce, kdo si nechává zkontrolovat mikrovlnku, zda z ní něco neutíká?
Autor: Tomáš Šťastný
Datum: 12.08.2010 10:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100797
reakce na ...
Dobrý den. Právě proto mikrovlnku namáme a zvykli jsme si bez ní žít a popravdě vůbec nám nechybí :) Vedení 220V bych v RD neřešil, ale když vezmu, že každý den po dobu spánku je půl metru podemnou cca 20 kabelů, tak jsi nejsem jistý, zda-li by z DLOUHODOBÉHO hlediska nemohlo mít na zdraví vliv. Děkuji za každý názor.
Autor: petr kocina
Datum: 12.08.2010 18:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100182
reakce na ...
chtel bych slyset nazor tech co maji zadratovanou podlahu jak doporucoval pan Smrcka.
teda chtel bych slyset ty co uz v dome bydli minimalne 3 roky i kdyz vim,ze nikdo z nich tu zadratovanou podlahu nepouziva.maji totiz krby ci kamna a provoz dratu je hooodne drahy,pokud nemaji FV na strese.
Autor: Erik Juhas
Datum: 12.08.2010 22:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100309
reakce na ...
prevadzkovanie podlahovky ci uz vodnej ci s topnymi kablami ak ako zdroj tepla je elektrina (topne kable ci elektrokotol) je rovnako energeticky a financne narocne, takze tu nieje co riesit .... sam mam vodnu podlahovku aj vdaka tomuto foru som volil vodnu a nie elektricku, pretoze vysla lacnejsie ako topne kable, ale ci to ci ono, prevadzkove nakladu su rovnake .... a ich vyska zalezi len od tepelnej straty .... takze ak niekto kuri krbom a pod a ma plyn tak je to este drahsie, pretoze plati za pausal plynu, elektriky a kuri hlavne drevom ...
co dodat?
snad len plny suhlas s panom Smrckom, ktory pre domy s nizkou tepelnou stratou doporucuje kombimaciu topnych kablov a krbu.
Datum: 11.08.2010 09:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100797
reakce na ...
prosím o radu. Provádím rekonstrukci RD a aktuálně natahuji kabely pro celé přízemí. Všechny kabely (cca 20ks) vedou přes ložnici, kolem budoucí postele. Důvodem je nejkratší cesta z rozvaděče do přízemí. Vést kabely jakoukoli jinou cestou by znamenalo o hodně větší spotřebu kabeláže. Už jsou všechny kabely natahané a předělávat by znamenalo, všechno dělat znovu. Dotaz zní: jakým způsobem můžeme být "ovlivňování elektomagnetickým smogem", když budeme spát od těchto kabelů ve vzdálenosti cca 0,5-1m? Kabely vedou přímo po betonové desce, nad ní přijde cca 10cm polystyrenu a pak anhydritu nebo betonu. Uvažuji výšku postele nad zemí cca 30-50 cm. Dá se nějak stínit tyto kabely. Napadlo mě obmotat tyto kabely alobalem. Co s tím dělat. Děkuji za pomoc.T
Autor: Petr Zíka
Datum: 11.08.2010 22:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Není mi známa žádná vědecká studie na toto téma. Pokud chcete, můžete elmag. pole odstínit uzavřením svazku do žlabu z pozinkovaného plechu (včetně víka). Alobal neodstíní magnetické pole.
Datum: 12.08.2010 10:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100797
reakce na ...
Děkuji za odpověď. Měl bych ten plechový žlab uzemnit? Neexistuje jednodušší možnost, jak je odstínit? Něším to obmotat?:) Potřebuji kabely zalívat betonem do týdne a prosit narychlo někoho o výrobu žlabů asi nevyjde. Díky za každou radu!
Autor: matej kastner
Datum: 12.08.2010 10:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100143
reakce na ...
Fotogalerie:
žlab si vyrobíte sám z pozinkovaného plechu, stačí zajít do nejbližšího kovoprodeje, koupit např tloušťku 0,6 mm v dostatečném rozměru a pak to natříhat nůžkama na plech a poohýbat pomocí kladívka(či paličky), kleští a kusu dřeva či něčeho na čem to budete ohýbat..
podobně jsem si vyrobil nestatndardní vyústku na vzduchotechniku, aniž bych byl fachman.. někdy je pár hodin vlastní práce lepší než hledat profíky, i když jsem si to sám nechtěl na začátku připustit.. a cena je nesrovnatelná.. ve vašem případě tipuju do pár stovek včetně nářadí (záleží na celkové délce)..
Datum: 31.08.2003 10:30 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den, domnívám se, že z kabelu z tohoto důvodu nemusíte mít strach. Vyzařování elmag. pole ven je minimální, jde o symetrické 3f vedení a pole vyvolávané proudy v jednotlivých vodičích se navzájem ruší, tedy za předpokladu shodné velikosti proudů ve fázích, což tady víceméně je dodrženo. Navíc je v zemi. U nadzemních vedení je to poněkud horší, nejsou tak dokonale symetrická. Mnohem vyšší elmag. pole vzniká například kolem jednofázového trolejového železničního vedení, ss pole pak kolem vedení tramvají.
Autor: zizka
Datum: 31.08.2003 08:56 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Z televizního přijímače obavy nemáte? Jeho vliv je rozhodně větší (obsahuje zdroj VN 25 až 50kV a sedíte u něho v malé vzdálenosti), než zakopaného kabelu VN v zemi několik desítek nebo stovek až metrů od místa pobytu. Nebojíte se VF energie mobilního telefonu, který si přikládáte přímo k hlavě? Nebojíte se strukturálně změné potravy z mikrovlnné trouby?
váš e-mail:
