Návrh ÚT
Návrh ÚT
Mohu požádat o radu?
Mám od projektanta navrženou otopnou soustavu, jedná se o klasické ÚT s el. kotlem.
Po předložení prováděcího projektu topenáři ( více topenářům ) mi bylo řečeno, že toto nemůže fungovat a dům nebude možno vytopit.
Připomínky:
a) Celkový výkon soustavy je poddimenzován.
b) Je zásadní problém v průměrech potrubí. Od EK jde stoupačka 18 mm a dále všechna vodorovná potrubí jsou v celé délce až k tělesům v průměru 15 mm.
Údajně tělesa na koncích jednotlivých okruhů nebudou dostatečně topit, případně teploty jednotlivých těles budou velmi rozdílné.
c) v takto navrženém systému bude EK neustále sepnut, čímž bude vytápění velmi neekonomické.
Již jsem o tomto s projektantem diskutoval. Ten si samozřejmě za svým návrhem stojí.
Nyní opravdu nevím, zda dát na názor osvědčeného projektanta nebo zkušených řemeslníků.
Parametry stavby:
Nepodsklepený dům, přízemí + podkroví, celková vytápěná plocha 113 m2.
Zdivo: Porotherm 45 cm + zateplení (polystyren, př. min. vata) 10 cm + kontaktní fasáda
Podlaha nad terénem: 10 cm polystyren
Střecha: sedlová, 2 x 12 cm min. vata s minimalizací tep. mostů příčným roštem
Izolace základů: Desky Perimeter 5 cm
Zasklení: Plastová okna - U okna - 1,2 - umístění V, J, Z
Parametry navrženého vytápění:
1. Tepelná ztráta objektu ( dle ČSN 06 0210)
tc = -15 st. C
Qc = 6850 W
2. Otopný systém
Qm = 0,4 m3 / hod
p = 16000 Pa
Tepelný spád t = 70 / 55 st.C
3. Zdroj tepla
Elektrokotel typ PROTHERM 9K, jm. výkon kotle 9 kW
4. Otopná tělesa
RADIK VK s vložkou 4324 / 4326 s termostatickou hlavicí DANFOSS typ RAE - K
Podlahový konvertor bez ventilátoru MINIB COIL - PT / 1000
Trubkové těleso (žebřík) KORALUX LINEAR
5. Rozvody - Cu potrubí v izolaci MIRELON 20 mm
Průměry potrubí: - stoupačka do podkroví - 18 mm, všechna vodorovná potrubí v přízemí i podkroví - 15 mm
6. Popis rozvodů:
EK -> stoupačka (potrubí 18 mm)
-> přízemí - 11VK-600 / 600 -> MINIB COIL - PT / 1000 -> 11VK-600 / 800 -> 11VK-600 / 800 - potrubí 15 mm
- 11VK-600 / 800 -> KORALUX LINEAR -> 10VK-600 / 500 -> 11VK-600 / 600 -> 11VK-600 / 700 - potrubí 15 mm
-> podkroví - 11VK-600 / 800 -> 11VK-600 / 600 - potrubí 15 mm
- 11VK-600 / 600 -> 11VK-600 / 800 -> 11VK-600 / 500 -> KORALUX LINEAR - potrubí 15 mm
Nejsem si jistý, zda můj problém patří do této diskuze, ale opravdu si nevím rady.
Svůj problém předkládám k veřejné diskuzi z důdovu nestrannosti a také z důvodu vysvětlení základních otázek, které se týkají vytápění nízkoenergetických domů.
Dům byl původně navržen jako běžný dům s velmi průměrnými parametry, proto Porotherm 45 cm.
V průběhu hrubé stavby byl návrh přehodnocen a max. upraven s ohledem na poměr cena / výkon.
Jinak chci dům dále vytápět krbem v návaznosti na vzduchotechniku a rekuperační jednotku. To ale nemá s výkonem ÚT nic společného.
Budu vděčný za jakýkoliv názor.
S pozdravem
Jan Fuka
Nejnovější příspěvky
6 odpovědí
