Nerovnoměrné vytápění, termoregulační ventily a zbytečný projekt, aneb jak to všechno je?
Bydlím v obecním bytě.Každým rokem dochází k nerovnoměrnému vytápění, kdy v jedné místnosti je voda v tělese ÚT cca o 5-10 st. C nižší,než ve druhé, nebo žebra vyhřívají jen horní plochu, nebo v domě hřeje víc levá půlka domu, než pravá apod.V bytě bydlím 20 let a jediný recept, který spolehlivě fungoval , funguje a myslím fungovat bude je, že systém se odpustí a kdesi bloudící bublina se opětovným napuštěním dotlačí ke konečnému odvzdušnění.Dům spravuje firma a podle ní neexistuje dostatečná dokumentace rozvodů kotelny a všechno je prý nějak jinak. Tatáž situace nastala i letos.Letos byly navíc instalované termoregulační ventily.Ventilům předcházelo měření bytů.Projekt zadala městská část myslím ČVUT.Při této akci jsem byla ujištěna , že pro instalaci termoventilů se dokumentuje každý byt proto, aby mohla být vypočítaná optimální teplota pro nastavení ventilů..
Můj byt:
poslední patro, rohový, ze 3 stran nechráněný, bez půdy, nezateplený, beton, západní strana, stropy někde 2 a někde 3,5 m, litinový a plechový radiátor .Tento byt byl změřen, zakreslen, zdokumentován.Byla propočtena propustnost tepla, nasákavosti vlhka atd.atd.
Otázka : měla tato dokumentace sloužit k instalaci ventilů, které by na základě propočtů regulovaly pohodové teplo?
(Odpověď PTZ - správní firma –provozovna tepelných zařízení :… „nikoli, teplota bytu se dál odvíjí od vyhlášky…“, tedy v mém bytě (viz výše) 20 st. C, max. 22 st.)
Otázka: měl projekt s ventily konečně řešit nedovytápěnost bytů nechráněných a přetápění bytů chráněných?A PODLE ČEHO?
Otázka: co je prioritní při vytápění bytu – stará vyhláška zmiňující 20 st. C, nebo projektem zjištěný současný stav, poloha, propustnost atd. bytu?
Otázka: CO PŘESNĚ BYLO CÍLEM ZADANÉHO PROJEKTU PŘI DOKUMENTOVÁNÍ BYTŮ PŘED OSAZENÍM TERMOVENTILŮ?
Otázka: Dozvím se z dokumentace skutečnou doporučenou teplotu?
Otázka: Mám právo jako nájemce se sporným názorem na teplotu v bytě nahlédnout do dokumentace, na jejímž základě byly ventily instalovány?
(Odpověď PTZ: nikoli)
Otázka: je nerovnoměrné vytápění v činžáku jev vyskytující se?
(Odpověď PTZ půl hodiny poté, co takto stav ohodnotili topenáři ..." to není pravda!)
Mám si nechat instalovat do bytu termograf ? Mě nezajímá celková průměrná teplota za dobu měření, nýbrž každodenní pohodové bydlení.Takže se může se stát, že při výkyvech tepla venkovní teploty a sluncem ozářeného bytu v bytě může být přes 20 st., a v noci rapidní pokles na 2 deky do postele, ale průměr bude pro PTZ pořád 20 st.
Je vůbec 20 až 22 st. C pro takto tepelně ztrátový byt pohoda?
Já jsem při nerovnoměrném vytápění domu doporučovala starou osvědčenou techniku, odpustit , napustit a ÚT by zase fungovalo.A když už termograf do bytu, tak jedině tehdy, až budu seznámena s vyjádřením projektanta, neboť nevěřím, že projekt doporučil stejnou teplotu pro můj byt, tak jak byt v 1. patře chráněném, neboť to právě pan vedoucí PTZ stvrdil tvrzením, že platí vyhláška a byt má mít 20 až 22 st. Jestli mám věřit panu vedoucímu správní firmy, pak považuji CELÝ PROJEKT ZA POTĚMKINOVSKÉ ŘEŠENÍ A BYL INVESTOVÁN ZBYTEČNĚ.
JAK JINAK, KDYŽ STAČILO JEN VYMĚNIT VENTILY A JET DÁL PODLE
1 odpověď
