Samotížný TS netopí po instalaci kotle s oběhovým čerpadlem
Přeji hezký den,
mám následující problém, po instalaci nového kondenzačního kotle s oběhovým čerpadlem (Gruppo Imar Alucond 500) do starého samotížného systému dochází v některých stoupačkách k otočení proudění, radiátory pak "topí zpátečkou". Se starým kotlem se samotížným oběhem TS fungoval bez problémů. Studený systém se rozběhne většinou normálně, po vypnutí a znovuzapnutí kotle termostatem se proudění v některých větvích otočí. K otočení dojde hned po vypnutí kotle, rozběhne se jakýsi termosifon, který asi z některých stoupaček odsává teplou vodu. Systém je osazen ocelovými článkovými radiátory 500/150 s dvouregulačními ventily. Dobře topící větve jsem zkoušel přiškrtit, což nepomohlo. Celý systém je dokonale odvzdušněn. Topenář namítal, že odbočení stoupaček je provedeno kolmo, že by mohlo pomoci vytvoření "náběhů" na odbočkách tak, aby byly ve směru proudění. Poradíte, kde může být problém ?
děkuji
Michal Zástěra
1 odpověď
