Spotřeba energie v sauně 20m3 samostaně stojícíZdravím,
počital jsem to ale nemám jistotu že dobře. Nemáte s tím někdo zkušenosti, nebo nějaké tabulky kde by se to dalo ověřit ?
Sauna je v samostatně stojící zděné boudce na zahradě, zdi jsou z plných cihel 30cm , 10cm rockwool, hliník folie, a palubky 2 cm. Strop je z palubek 2 cm a 20cm rockwool, nad ní je větraná mezera = venkovní teplota, podlaha je 10 cm polystyren pod betonem. Bez oken s dřevěnými dveřmi 190x60 cm. Větrání je dle normy - na zátop uzavíratelné. Kamna na dřevo s přívodem venkovního vzduchu.
Kolik je potřeba kw na ohřev a na tří hodinové saunování - 5 cyklů 10 minut pro 4 lidi při venkovní teplotě -16oC ? Kdybyste měl někdo tabulky nebo vzorec na komplet všechno tak by to bylo super.
Pozn. Jedná se o dloué saunování beze spěchu s 20 minutovými odpočinky po každém prohřátí a schlazení.
Díky.
