magnetická úprava vody
Autor: Martin
Datum: 21.02.2005 14:32
máte někdo zkušenosti s magnetickou úpravou vody(KRAFTING)Výrobce to vychvaluje,ale teď jestli to je pravda.Jestli to má někdo namontovaný tak ať se ozve.Děkuji.Martin
odpovědět na příspěvek
metball iGIN04.09.2019 12:01
Zdeněk Steklý03.09.2019 19:49
Jaroslav Dítě03.09.2019 13:05
Franta Marek03.09.2019 12:35
Šárka Matyášová03.09.2019 11:31
Jozef Homola03.09.2019 11:08
Radka Kubicová03.09.2019 11:05
Radka Kubicová03.09.2019 11:02
Šárka Matyášová03.09.2019 10:46
Radka Kubicová03.09.2019 10:25
Josef Devátý03.09.2019 10:02
Lenka Havlíková03.09.2019 09:44
Lenka Havlíková03.09.2019 09:43
Radka Kubicová03.09.2019 07:55
Jozef Homola03.09.2019 06:57
Šárka Matyášová03.09.2019 06:32
Lenka Havlíková02.09.2019 20:42
Radka Kubicová02.09.2019 11:54
Vladimír Buk17.01.2019 22:29
Pavel Daniel16.01.2019 13:47
Lenka Havlíková15.01.2019 12:48
Josef Zapletal24.11.2018 21:01
Vladimír Buk16.10.2018 12:48
Josef Zapletal14.09.2018 00:31
ivan mrkva20.12.2017 21:42
Josef Zapletal20.12.2017 20:47
Franta Marek11.06.2013 19:35
Jiřina Stádníková11.06.2013 17:05
Jiřina Stádníková11.06.2013 17:04
Zdeněk Steklý15.06.2012 13:58
Martina Staňková15.06.2012 12:48
Zdeněk Steklý26.07.2011 16:50
John Denver26.07.2011 16:35
Zdeněk Steklý26.07.2011 15:24
Karel Křesťan06.05.2010 08:10
Petr Koucký05.05.2010 22:39
Marta Přibáňová03.05.2010 13:33
Jan Tůma11.04.2010 19:16
Vladimír Kubíček23.01.2010 15:17
Jirka Bárta08.01.2010 16:02
Jana Veselá05.10.2009 06:52
Jana Grulichová02.10.2009 09:10
Pepa Nemo17.09.2009 12:43
Vladimír Buk16.09.2009 11:22
Josef Hruška16.09.2009 07:49
jan zach15.09.2009 14:27
standa repinka07.09.2009 22:17
Šárka Matyášová11.03.2009 08:24
koumlek01.02.2009 01:32
František Čuma04.01.2009 18:04
Petr Vyhnanovský04.04.2008 11:30
petr kocina22.02.2008 17:48
Petr Pařízek21.02.2008 18:13
Fořt Antonín11.01.2008 20:34
Jaromír Sladký24.12.2007 01:04
Radomír Tomášů23.12.2007 11:29
Lub Hus23.12.2007 00:51
Ondrej Kubat10.04.2007 13:09
Tomáš Novák12.03.2007 09:32
Miroslav Kyselý11.02.2007 11:32
kocina petr06.02.2007 19:40
Aleš Marek06.02.2007 17:52
Fanouš Fanouš31.01.2007 21:28
Pavel Koželský27.01.2007 18:42
Radomír Tomášů26.01.2007 15:44
Vaclav Susicky02.10.2006 11:35
Jan Štefan13.09.2005 18:14
Michal 12.04.2005 12:26
Pavel08.04.2005 00:17
ff07.04.2005 23:20
petr kocina07.04.2005 09:57
Miroslav Kyselý07.04.2005 09:51
petr kocina07.04.2005 08:44
Tomas07.04.2005 08:30
jozef06.04.2005 13:17
Th04.04.2005 14:04
Příspěvky
Autor: Josef Zapletal
Datum: 20.12.2017 20:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
Se zájmem jsem si přečetl tuto diskusi, jedna část diskutujících obhajuje, že magnetická úprava vody nefunguje a druhá tvrdí praví opak. Teorie bylo už dost přešel jsem tedy k praxi:
Napadlo mě, že pokud hodím magnet do sklenice vody musí se na jeho povrchu tvořit bílé krystalky. Našel jsem doma starý sice větší , ale slabý magnet a vhodil do sklenici s vodou. Po několika minutách se v okolí magnetu objevily nějaké bílé shluky čeho-si. Vyměnil jsem vodu a magnet umyl a zkusil to znovu a stejný efekt.
- závěr: magnetická úprava vody není podvod, pokud jsou některá zařízení nefunkční pak je to špatnou aplikací této metody nebo složením vody v každém případě tato metoda funguje a to jestli Vám to bude fungovat na Vaší vodu si můžete vyzkoušet stejně jako já.
Autor: ivan mrkva
Datum: 20.12.2017 21:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100125
reakce na ...
to jste nejspíš viděl vlčí mhu. Nanejvýš jste si s čímsi popletl maličké bublinky plynu, které se po chvíli na magnetu vyloučí.
Datum: 14.09.2018 00:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
Naistaloval jsem silné neodymové magnety na vstup bojleru a mohu konstatovat ,že vodní kámen fakticky zmizel a myčka ,která je na teplou vodu nepotřebuje sůl. Celková investice byla pod 500. Po 8 měsících zkušeností jsem se rozhodl stejným systémem upravit i vodu pro pračku - počítám a 1/3 úsporou pracích prostředků a zvýšení životnosti topného tělesa. Podmínkou funkce je silný magnet. Pokud si koupíte v Číně pak jsou ceny v řádu stovek kč (vypočítal jsem, že stačí 4cm prstenec okolo 3/4 trubky složený se silných neod. magnetů) a návratnost takového systému třeba u pračky na pracím prášku je v řádu měsíců a ušetříte i životní prostředí. Samozřejmě netvrdím, že to musí fungovat na každé složení vody - to opravdu nevím.
Autor: Vladimír Buk
Datum: 16.10.2018 12:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100029
reakce na ...
Zravím pana Zaplatela a chtěl bych ho požádat o zveřejnění náčrtků jeho sestavy neodym. magnetů kolem trubky a dále o údaj materiálu a průměru trubky, kde je magnat osazen. Význam působení magnet. siločar na vodu je dlouhodobě znám a osobně s touto úpravou mám dobré zkušenosti. Sám nyní připravuji malou sestavu pro bytový přívod SV a TV- tak bych to rád porovnal s Vaším návrhem. Případně zašlete Vaše info na mail
Datum: 24.11.2018 21:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
1) na SV není magnetická úprava povolená, protože podle světové zdravotnické organizace se nedoporučuje tato voda k pití. Z tohoto důvodu je nutné ke spotřebičům jako pračka, myčka upravovat individuálně.
2) co se týče praktické úpravy , pak doporučuji koupit neod. magnety 2x1cm tloušťka 0.5cm. s udělat z nich prstenec okolo trubky, délka prstence raději 6cm tedy 3 magnety za sebou. Následně obalit izolepou. Funguje to na plastu tj. na kovu to bude lepší. TUV upravovat na vstupu do bojleru / výměníku.
Autor: Pavel Daniel
Datum: 16.01.2019 13:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102504
reakce na ...
Mám hromadu magnetů, tak proč to nezkusit - můžu jen poprosit o informaci - pokud to hraje roli, jak tam magnety naskládat?
Moje magnety mají s/j na "placatých" stranách, tak jestli má význam zda j nebo s dolů a pak zda když jsou vedle sebe tak to střídat nebo dávat stejným pólem.
Děkuji
Autor: Pavel Daniel
uživatel: 102504
reakce na ...
Duplicita
Autor: Lenka Havlíková
Datum: 15.01.2019 12:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129451
reakce na ...
Dobrý den pane Zapletale, jen bych se chtěla zeptat, jaké magnety jste přesně použil, na stránkách jsem našla neodymové magnety o stejné velikosti, jen mě pak zmátli s uváděním polarity - někdy nabízejí tvar kvádru dělený na polovinu po kratší straně, popřípadě po delší, nebo po celé tloušťce, jsou nějaká pravidla pro instalaci týkající se polarity? Děkuji za odpověď
Autor: Vladimír Buk
Datum: 17.01.2019 22:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100029
reakce na ...
Pani Havlíková, pana Zapletala jsem vyzval ke komunikaci, leč bezúspěšně. Proto píši k Vašemu zájmu. Sám se pokusím o vytvoření amaterské sestavy pro magnetickou úpravu vody v bytovém rozvodu.
Zajistím si neodym. magnety o pr. 6mm, délky 16 mm- magnetizované diametrálně, jejichž odtrhová síla je cca 2,1 kg Magnety se naskládají po obvodu trubky- drží se sami. Pro plast. trubku s vnějším rozměrem 25 mm, se potřebuje á 16magnetů, Pokud vznikne v sestavě malá mezera tak lze pr. trubky zvětšit návinem izolační pásky, kterou ovinu i celou sestavu magneticé obložky. Pak už budu sledovat vliv magnet. pole na jakost vody. Cena uvedeného 1 ks magnetu je á 12,- Kč... celkem tedy 192,- Kč. Experimentuji, v případný neúspěch nedoufám. Připojte se, bude nás více a k nějakému pozitivu dojdeme.
Autor: Radka Kubicová
Datum: 02.09.2019 11:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130768
reakce na ...
Dobrý den, při pátrání po možnosti úpravy vody magnety, jsem narazila na tyto stránky a vaši diskusi. Bohužel po 10letech odběru vody z vlastní studny(vrtu) musela být většina baterií a WC v domě vyměněna. Podělte se prosím o výsledky pokusu. Máte už od počátku roku magnety vyzkoušeny? Ráda bych sama vyzkoušela, ale netroufnu si objednat sama magnety(byť cena je zanetbatelná) ale ráda bych od vás dostala typ, na ty, které jste objednával. Děkuji, Radka
Datum: 02.09.2019 20:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129451
reakce na ...
Dobrý den paní Kubicová, my jsme si nakonec zakoupili dva ks magnetů v hodnotě necelých 500,-Kč/1ks. přiznám se, že teď nevím od jaké firmy, to bych mohla dohledat. Každopádně jsme jeden namontovali před přívod do bojleru. Nemůžu však říct, že by usazeniny zcela zmizely, protože magnet je namontován pouze na přívod vody do bojleru pro ohřev teplé vodu a ne na rozvod studené pitné vody, voda se mísí, a proto jsou stále vidět i usazeniny z tvrdé vody. Je pravdou, že ke zlepšení došlo, není toho tolik. K montáži druhého magnetu jsme se zatím nerozhodli, neboť výrobci se evidentně vyhýbají přímé odpovědi na vliv magnetu na organismus.
Autor: Šárka Matyášová
Datum: 03.09.2019 06:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100839
reakce na ...
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-nrc-pro-pitnou-vodu
Autor: Jozef Homola
Datum: 03.09.2019 06:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Děkuji za odkaz.
Docela podstatu vyčerpávající materiál.
Datum: 03.09.2019 07:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130768
reakce na ...
Holky, děkuju moc za odpověď i zaslané materiály. Vodu k pití nepoužíváme(byť je to škoda) ale obávám se, že v takovém stavu, v jakém doteď byla, by to bylo zdravotně závadnější než ten magnet a my by jsme dopadli, jak ty naše trubky ;-) Snad se ozve ještě pan Buk s tím, kde magnety objednal. Nechci do toho investovat moc(muž si klepe na čelo ;-) ) protože už proběhlá výměna zařizováků vyšla na nehorázný peníz :-( Ještě jednou díky, Radka
Datum: 03.09.2019 09:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129451
reakce na ...
Paní Kubicová, námi zakoupený magnet vyrábí : Plasty Vyroubal, Králova 1239, Litovel, tel. 585342412, my jsme ho však zakoupili přes nějakého prodejce a toho už asi nedohledám. Název výrobku byl přesně - Magnetický frekvenční resonátor univerzální, zkuste si jej tedy zadat na netu, prodejce se tam třeba objeví. Jinak stránek výrobce se moc nelekejte, jsou jednoduché, ale jak jsem psala, objednávali jsme ho u prodejce. :-) Havlíková
Datum: 03.09.2019 09:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129451
reakce na ...
PS: pořád si říkám, že chemicky upravená voda musí být mnohem horší než voda upravená magneticky .-)
Autor: Zdeněk Steklý
Datum: 03.09.2019 19:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105626
reakce na ...
Mám jenom malou , ale dlouhodobou poznámku
Nainstaloval jsem magnetickou úpravu vody od fy. ČKD Dukla - takové to válcové heblo s vnitřními závity 1" na výstupu vodárny do rozvodu. Voda obsahuje spoustu "světlehnědého salnitru" Jsem elektrikář - nejsem chemik
Mám to snad 10 roků.
Před montáží jsem museli vyklepávat salnitr z konvice na vodu co každý měsíc a byl taková "pěnový" hnusný a vrstva snad 1 - 2 mm
Po nainstalování konev i spořiče na kohoutcích čistíme snad dvakrát za rok, ale salnitr se stále ukládá, ale nepoměrně méně.
Kdyby byla upravená voda závadná, tak bychom měli ledvinové kameny, průjmy a podobně a věřím, že by lékaři na něco přišli. Celkem - až na věk se cítíme dobře. Pouze jednou jsme mělo vodu opravdu špatnou (kopaná studna asi 4m), ale to čistotným sousedům ucházel bazén a oni opravdu na chémii nešetří.
Autor: Josef Devátý
Datum: 03.09.2019 10:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129833
reakce na ...
Před lety jsem dal něco podobného na přívodní trubku do bojleru a sleduji, jak se zpětně zvyšuje předávací schopnost výměníku. Opravdu se tedy usazeniny nejen netvoří, ale dokonce odbourávají. Bojler je extrémně vytěžován a už ohřál tolik vody, že by odpovídala 80 rokům běžného provozu . Podrobný popis hledejte vavra kondenzace. Jsou tam i fotky, ale odkaz se dávat nesmí.
Datum: 03.09.2019 10:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130768
reakce na ...
Lidi jste zlatí:-) Já si myslela, že sem píšu zbytečně, že je to pomněrně stará diskuse a už ani nikdo nenakoukne(naštěstí je to propojeno na ty maily;-) ) Paní Havlíková...to s tou vodou mne napadlo právě také. A i to, že i v zemi teče voda přes různé horniny, u nás je například velmi vysoké radonové nebezpečí. Takže magnet...to si myslím, že je to poslední;-) Co se chemie-fyziky týče, se přiznám, že jsem totální pako, takže netuším ty procesy, ale i převařením vody se v ní také něco mění, když vápník odbourá. Jiným procesem, ale zkoumal vlastně někdo, jestli je to také nezávadné? Pane Devátý, díky také za odkaz, všechny prostuduju a něco vyberu. Radka
Datum: 03.09.2019 10:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100839
reakce na ...
Paní Kubicová, myslím, že SZU - Státní zkušební ústav, to ve svém rozboru uvádí srozumitelně a jasně...opravdu jste si ho přečetla?
Datum: 03.09.2019 11:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130768
reakce na ...
Ano paní Matyášová, přečetla. Je to ve stylu jako vždy: moc o tom nevíme, my to nezkoumali, takže doporučit nemůžeme. Já musím dát magnet už na přívod, nepomůže mi dát ho jen na teplou, už mám zanesené všechno. Příbuzný(70letý pán) má - tuším mi říkal ČKD magnet? na baráku 35let, taktéž na přívodu a spokojený.
Datum: 03.09.2019 11:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130768
reakce na ...
Paní Havlíková, už mám vyhledáno, díky:-)
Autor: Jozef Homola
Datum: 03.09.2019 11:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Pokud si chcete vybrat nepředražené magnety a se zárukou, tak od SELOS. Používám jejich katalog i magnety v konstrukcích.
https://www.magnety.cz/magneticke-materialy/
Datum: 03.09.2019 11:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100839
reakce na ...
Píšete: Je to ve stylu jako vždy: moc o tom nevíme, my to nezkoumali, takže doporučit nemůžeme.
V závěru odkazu se uvádí -
Konečně ani ze samotného technického hlediska nemá magnetická úprava pitné (tedy studené) vody své opodstatnění, protože k vylučování vodního kamene u studené vody nedochází (nebo jen v některých výjimečných případech). K vylučování vodního kamene dochází vlivem porušené vápenato-uhličitanové rovnováhy v důsledku zahřívání vody a odstranění volného oxidu uhličitého. Proto v domácnosti, kde jsou problémy s tvorbou vodního kamene, stačí instalovat protiinkrustovou úpravu až na odbočku potrubí vedoucí vodu ke kotli, bojleru nebo pračce. Úprava pitné vody je nejen zbytečná, ale i zdravotně riziková.
PS: mne by už toto odradilo...a nejvíc asi příloha 1.
Autor: Franta Marek
Datum: 03.09.2019 12:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100271
reakce na ...
Paní Matyášová, v těchto diskuzích nikdy nevíte, kdo je skutečný zájemce o magnety, či jen dealér. To druhé bývá častější.... ;-)
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 03.09.2019 13:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Rozhodně nejsem náhončí žádné firmy. Nejprve bych si zaplatil řádný rozbor vody a pak teprve řešil snížení nebo odbourání těch nežádoucích příměsí. To nejhorší, co člověk může udělat, že si pozve někoho na "bezplatný a nezávazný" rozbor vody. Takovíto vás pak vyděsí o natlačí do předraženého filtru. V každé oblasti je nějaké specifické složení půdy. Pokud vám rozborem stanoví, že je voda pro pití nezávadná, tak se poohlídněte po sousedech, jakými neduhy trpí. Pokud se v okolí nevyskytuje nějaké onemocnění ve vyšší míře, tak máte vodu zdravou.
Pan Homola, jako sečtělý člověk vám zde objasní, jaké minerály a sloučeniny jsou magnetem vylučitelné a nebo rozložitelné. Já na tyto všelijaké vychytávky ale moc nevěřím. Těch magnetických sloučenin zas tak moc nebude. Účinné bylo pozinkované potrubí, na kterém se velmi dobře vysrážely vápenoželezité soli.
Autor: metball iGIN
Datum: 04.09.2019 12:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Ave,
"...zájemce o magnety, či jen dealér. To druhé bývá ..."
Zde se za diskutéry mohu
(svou profesní NEZAUJATOSTÍ)
ZARUČIT.
Dokonce i PT Vávra zde ve vlákně "programově neškodí"
a jen shrnuje své letité,
často draze zaplacené zkušenosti/poznatky.
SFO
PS:
Důležité poznámky:
PPS:
Ohřev (přesněji lokální "přehřátí") nebo libovolný ODPAR
vždy způsobí vyloučení minerálů (ať již "vybalancovaných" či nikoliv).
Ovšem přehřátím získáme skutečně "smrtelné sloučeniny",
především pro pořádkumilovné hospodyňky a třebas rozvody/sanitu!
PPPS:
Na druhé straně, minerály v nadměrném množství ještě nezpůsobují LEDVINOVÉ KAMENY / KOLIKY!!!
Ty jsou způsobeny "celkovým disbalancem v přeměnách energií v živém organizmu".
Douška:
To je, jako lhát (KRÁST/ZABÍJET),
že MetylAlkohol
je
smrtelným jedem.
Není.
Smrtelný je metabolit, kyselina.
A Kyselina Mravenčí v Krvním řečišti je fakt SVINSTVO,
které se nedá přežít.
... proto se při otravách metylem "doráží" postižený "koňskými dávkami" etylalkoholu ... a hle,
pijan ZHUSTA přežívá.
Někdy/dokonce
i s NEPORUŠENÝM OČNÍM NERVEM!!!
Autor: Jiřina Stádníková
Datum: 11.06.2013 17:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113519
reakce na ...
Jestli ano tak se přijd na to ke mě podívat uvidíš sám
Autor: Franta Marek
Datum: 11.06.2013 19:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100271
reakce na ...
Myslíte tu za 30 tisíc? Ta se ale už nedá skoro sehnat.....
Datum: 11.06.2013 17:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113519
reakce na ...
já se chci zeptat myslíte čističku na vodu připojení na vodovod
Datum: 15.06.2012 13:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105626
reakce na ...
Dlouho jsem hledal, ale nakonec našel
mám toto heblo
http://www.cerpadlo-cerpadla.cz/cerpadla-ok/eshop/6-1-TLAKOVE-NADOBY/0/5/136-DUKLA-CZ-MUV-MUV-G-1-DUKLA-Magneticka-uprava-vody-cerpadlo-Filtry-na-vodu
Jenom jsem nevěděl, jakým směrem nasadit. Už mám plastové rozvody, ale zdá se, že se v konvici kupodivu usazeniny usazují méně.
Datum: 26.07.2011 16:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105626
reakce na ...
Děkuji za doplnění. Já na tuto úpravu vody narazil v těch 70. letech, ale více jsem se s tím nezabýval.
Proto je možná toto řešení ČKD poněkud účinější než řešení jiná. Někdy je lépe patent zaplatit, než vymýšlet něco jenom aby to nebylo podobné
Datum: 26.07.2011 15:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105626
reakce na ...
Mám jenom malou poznámku. Ta hebla s magnetem od bývalého ČKD Dukla - MUV jsou dělaná dle prastaré metody popsané v ruském časopise "Energetik" někdy ze 70. let. Oni to používali pro úpravu vody v elektrárnách a autor popisuje, že před instalací používali na odstranění kamene v kotlích sbíječky a po instalaci stačilo stěny jenom opláchnout. Používali stejnosměrný elektromagnet, který byl situován shodně s tím heblem od ČKD, které použilo feritové magnety. Výrobky od jiných výrobců mají magnety situované trošku jinak.
Molekuly vody nejsou neutrální, ale lze je "seřadit" pomocí elektrického potenciálu, a ten může vzniknout i pohybem molekul v magnetickém poli, a pak mají různé vlastnosti.
Autor: John Denver
Datum: 26.07.2011 16:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100008
reakce na ...
Hmm...taky malou poznamku. Tyto jednotky nazyvane bud MU V nebo MU G, podle velikosti a pripojovacich rozmeru, nebyly kopiemi ruskych vzoru, i kdyz prototypy s elmagnety se taky vyskytly, ale kopiemi pristroju CEPI, podle belgickeho patentu z r. 1945 nebo tak nejak, protoze vyprsela v te dobe, kdy to CKD Dukla zacala vyrabet, patentova ochrana na CEPI pristroje...to jen pro historicke upresneni.
Autor: Petr Koucký
Datum: 05.05.2010 22:39 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Máme v novém RD namontovaný Krafting už 5 let a u nás to nefunguje. Magnet máme na vstupu studené vody do domu včetně velkého filtru. Potrubí máme plastové, takže to bude čisté, ale jinak máme vodní kámen úplně všude, i tam, kde se povětšinou pouští studená voda. Vše tedy čistíme octem jako bysme magnet ani neměli. Na mailovou reklamaci po dvou letech výrobce vůbec nereagoval, takže pro mě to je nesolidní firma, kterou nemohu doporučit.
Autor: Karel Křesťan
Datum: 06.05.2010 08:10 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den pane Koucký, úpravny KRAFTING máme už ve své nabídce 14 let.
Občas se nějaká reklamace objeví, to je pravda, ale magnety nejsou zázrak, který dokáže jakoukoli vodu upravit na 100% ,,za pár korun,,. Vše je otázka peněz. Garantovaná, tedy špičková úprava vody se pohybuje řádově v desítkách tisíc. Můžete poskytnout rozbor vaší vody? Co my ale víme, tak firma KRAFTING reklamace vždy řešila a i v současnosti řeší. napište na email
Autor: Marta Přibáňová
Datum: 03.05.2010 13:33 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Ahoj, MUG magnetickou úpravu vody používáme již 30 let, byl to českoslovenhský patent. Používáme na studenou vodu do koupelny a pračky. Když jsme to prvně nasadili a vodu z pračky ještě vypouštěli do vany tak bylo vidět kolik nečistot se postupně uvolňuje. voda lépe rozpouští špínu, prý je dobrá i na ledviny, ale to nemám z vlastní zkušenosti. vhodná na zalévaní květin. Právě hledám na netu, abych si koupila nový. Doporučuji Marta
Autor: Jan Tůma
Datum: 11.04.2010 19:16 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Magnetickou úpravu mám namontovánu před ohřevem užitkové vody v kotli od r. 1976. Kotel je původní, nevím jestli je to zásluha úpravy nebo pravidelného čištění. Všechna sítka a součástky při čištění jsou naprosto čistá a snadno rozebíratelná.
Autor: Vladimír Kubíček
Datum: 23.01.2010 15:17 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
K magnetické úpravě: v roce 93 jsme pořídily magnetickou úpravdu vody (kanadský výrobce, dvě cívky s jednoutkou co přepínala magnetické pole cívek na PVC přívodní trubce). Provoz jel na tutéž vodu už asi 30 let, v provozu dva obrovské plynové žárotrubné kotle na páru, nutnost celý systém odkalovat a zbavovat vodního kamene speciálním solícím zařízením atd.
Po nainstalování zařízení došlo k rapidnímu poklesu vodního kamene (v kotlích se nadále usazoval, ale v zásadně menších vrstvách, jemější struktura), nedocházelo ke korozi celé technologie a zvýšila se spolehlivost, bylo možné prodloužit interval čištění kotlů.
I v potrubí byl znát citelný posun k lepšímu. Po cirka 15 letém provozu naprostá spokojenost.
Asi bych jen subjektivně nedoporučil tuto úpravu na vodě co souží ke konzumaci. Na svém baráčku budu realizovat paralaní větev bez úpravy do kohoutku v kuchyni.
tehdá to zařázení stálo tuším kolem 6 000kč, teťka jistě už bude cena poloviční.
Autor: Jana Grulichová
Datum: 02.10.2009 09:10 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Nemáte někdo zkušennosti s magnetickým odvápňovačem AQUA VITAL? Vzhledem k jeho vyšší ceně (od 7000,- výš) bych předpokládala i větší účinnost. Nebo je to tahák na peníze? Máme rodinný dům ve Slaném, kde je snad nevyšší tvrdost vody v ČR. Potřebovala bych nějaký odvápňovač za hlavní přívod, ale není tam moc místa a není tam ani el. přípojka (je to ve vodoměrné šachtě)
Děkuji moc za reakce a případné rady
Autor: Jana Veselá
Datum: 05.10.2009 06:52 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Když už vital, tak raději vital siliphos. Je to filtr pro celý dům a funguje spolehlivě. Na magnety nevěřím.
Autor: jan zach
Datum: 15.09.2009 14:27 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
a upne nejvtipnejsi je ten magneticky sporic pohonych hmot, jen by me zajimalo kolik nesvepravnych lidi si to necha vnutit, a co na to Ceska obchodni inspekce??? nic... klasicky...zeptejte se kohokoliv kdo dela chemii a ten Vam potvrdi ze jde o naprosty nesmysl.
Autor: Josef Hruška
Datum: 16.09.2009 07:49 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Elektrický bojler na teplou vodu čistím každé tři roky a vždy vytáhnu dva kbelíky tvrdého vápence svařeného do velkých kusů. Po namontování elektrického kraftingu se mně z bojleru po třech letech vysypalo půl kbelíku písku a malých hrudek, které jdou lehce rozdrtit. Asi se mně voda ve studni odvápnila??? Nebo je to tím přístrojem?.....
V konvici se samozřejmě vápník usazuje jako dříve, jen možná trochu míň, ale to nemohu posoudit, jen se mně zdá, že se to octem snadněji rozpouští než dřív. J.H.
Autor: Martina Staňková
Datum: 15.06.2012 12:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109954
reakce na ...
Můžete mi prosím napsat, jaký přesný typ, značku magnetu máte?
Chtěli bychom koupit do baráku právě magnet na úpravu vody.
Autor: standa repinka
Datum: 07.09.2009 22:17 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
S tou reklamací máte pravdu. Vzali si krafting zpět protože fakt u nás nefungoval. Na jare jsem koupil (zoufalec porad něco zkousi :-)) na vystave Anticalc, pry nejnovejsi vec a do ted jsme necistili ani sprchu ani kohoutky. Zatim doporucuji standa
Autor: koumlek
Datum: 01.02.2009 01:32 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Možná že je to vědecký nesmysl, ale funguje to. Ovšem speciálně je účinek patrný na rozvodu HORKÉ vody. U nás se varná konvice na vodu musí po týdnu čistit octem, jak je zarostlá vodním kamenem. A bojler bez upravovače vydrží tak 2 roky, ale s ním je to už myslím 5 let.
Jinak si vzpomínám že začátkem 90. let dokonce i doktoři nosili na zápěstí (ale více na kotníku) magnetické náramky (že by proti kornatění tepen ?).
Datum: 11.03.2009 08:24 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
každej japonec nosil magnetickej náramek - Jáchyme, hoď ho do stroje :-))
Autor: Petr Vyhnanovský
Datum: 04.04.2008 11:30 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Vážení, prosím dovolte mi reagovat na některé příspěvky k tomuto dotazu.
Úpravnami na vodu od výrobce fi. KRAFTING se zabývám už téměř 12 let. Skutečnost je taková, že zázrak za pár korun, který Vás zbaví těžkostí s inkrustací v celém objektu a to i v rychlovarné konvi prostě na trhu neexistuje. Zkušenosti spotřebitelů se různí. Vše závisí na obsahu minerálů ve vodě obsažených a ty nemáme všichni stejné. Vím jen, že existuje mnoho spokojených lidí, kteří si úpravnu KRAFTING koupili (viz reference na stránkách). Výrobce KRAFTING nikde neslibuje, že si pořídíte centrální úpravnu a rychlovarka bude čistá. Centrální úpravna má zamezit tvorbě ve vodovodním řádu. U rychlovarky to není možné, protože fyzikální úprava má nevýhodu v časovém prodlení. Když se vodní sloupec neposune od úpravny v určitém časovém úseku, nemusí být upravená voda schopná si minerály podržet. Opět záleží na skladbě minerálů ve vodě. Já mám v domě úpravny Krafting namontované a jsem velice spokojen. Je vhodné společně s úpravnou namontovat mechanický filtr, alespoň s 5ti mikronovou vložkou. Pak je účinnost vyšší. Také vím, že KRAFTING spolehlivě řeší reklamace s nespokojenými zákazníky do pěti let od pořízení. Když to nespokojenci neřeší, tak by si neměli zoufat.
Autor: Vladimír Buk
Datum: 16.09.2009 11:22 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Ke sdělení pana Vyhnanovského ze dne 4.4.2008. Zajímá mne, kde je možno se dozvědět více o časovém posunu působení mahnetického pole při fysikální úpravě vody. Nikde jsem do této chvíle o tomto jevu nic nezaznamenal. Já mám s magnetickopu úpravou vody od r. 1975 velmi dobré zkušenosti.
Autor: Pepa Nemo
Datum: 17.09.2009 12:43 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Já jserm teda ve Vámi uváděném příspěvku nenalezl nic o časovém posunu. Podle mě chtěl autor říci, že po určité době od průchodu magnetem (průchod siločárami), když voda stojí na místě mimo magnet, účinky působení vyprchají a minerály ve vodě obsažené opět nabudou své tendence se srážet.
Autor: Fořt Antonín
Datum: 11.01.2008 20:34 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Novou magnetickou úpravu vody si na jaře budu kupovat a budovat ji na chatě do přívodu vody ze studny, aby byl odstraněn vodní kámen.Věřím tomu z důvodu, že jsme asi před 30 roky použili magnetický úpravník vody co se prodával na zalévání kytek do přívodu pro destilační přístroj. Před namontováním jsme museli čistit elektrody 3x než jsme nadestilovali 50L. vody. Po namontování čištění elektrod skončilo, akorát jsme museli na konci destilace vysypat hrstku písku, který se v dest. přístroji vysrážel.
Autor: Lub Hus
Datum: 23.12.2007 00:51 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Je to uz 5 let co mame v RD za merakem Krafting a tvrdou vodu. 2x do roka si musim cistit vymenik u plynoveho turbo kotle kyselinou a na bateriich u vytoku vapenate kameny, varnou konvici cistime octem a odsekavanim kamene. Takze tato metoda nefunguje. Nyni zkousim metodu elektromagnetickou, kde lze najit na internetu nekolik planku. Osobne jsem mluvil s clovekem, ktery tuto metodu otestoval na svem upravenem elektro zapojeni jiz po dobu nekolika let. Vysledky jsou nasledujici:
Po nainstalování se změnilo toto:
Rychlovarná konvice se zanáší stále, ale kámen (předtím to šlo odstranit pouze vyvařením v octu) a je daleko měkčí, dá se prakticky odstranit hadrem nebo štětkou. Řekl že se výrazně zmenšilo usazování kamene na bateriích (výtokové trubice). Také bych řekl že se zmenšilo zanášení průtokového ohřívače (zatím jsem ho nečistil). Připadá mi že se uvolňuje starý kámen v potrubí a bojlerech (dochází k vyplavování
drobného "písku"). To jestli si elektro zarizeni vyrobíte nebo koupíte je vaše rozhodnutí a závisí na vašich možnostech.
Tady je odkaz http://sel.wz.cz/download2/h2o_2.zip. Vyrobni naklady od 400Kc. Snad to nekomu pomuze.
Autor: Radomír Tomášů
Datum: 23.12.2007 11:29 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Dobrý den, schema zapojení mě zajímá, protože ty výrobky v obchodě jsou dost drahé... , ale odkaz http://sel.wz.cz/download2/h2o.zip. nešel zpočátku otevřít, nevšimnul jsem si totiž tečky na konci, která se do hypertextového odkazu připletla. Bylo by dobré, kdyby jste ji posunul, aby s tím další zájemci neměli problémy... RTomášů
Autor: Jaromír Sladký
Datum: 24.12.2007 01:04 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Správný odkaz = http://sel.wz.cz/download2/h2o_2.zip
ale ještě je nutno si pročíst http://sel.wz.cz/download2/h2o.zip
Autor: Ondrej Kubat
Datum: 10.04.2007 13:09 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Mame KRAFTING instalovany cca 2 roky v RD a dle meho nazoru je to k nicemu. Zadny rozdil jsem nezaznamenal. Mame vodu ze studne a ma porad ty stejne vlastnosti.
Autor: Petr Pařízek
Datum: 21.02.2008 18:13 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Mám obdobné zkušenosti s magnetickou úpravou vody. Skoro vůbec nepomáhala. Řešení mi poradil soused, který to měl od projektanta. Na vstupu do objektu jsem nahradil filtr mechanických nečistot s kovovým sítem za filtr, který používá silonové nebo papírové filtrační punčošky s velikostí 25 mikronů. Dále jsem na přívod před bojler na TUV umístil filtr-dávkovač polyfosfátů.
Studená voda je lepší, v konvici se vodní kámen usazuje podstatně méně a je odstranitelný octovou vodou.
Teplá voda po úpravě polyfosfáty je bez vodního kamene snad uplně (rozdělaný boiler po 2 letech a prakticky čistý, což dřive nebylo). Filtr-dávkovač před boilerem čistím 1 měsíčně (odstaňuji cca 4-6 cm bílého bláta) a jednou za půl roku dosypávám polyfosfáty (300 gr).
Mohu jen doporučit.
Autor: petr kocina
Datum: 22.02.2008 17:48 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
tak tohle uz vypada rozumne.
ne ty blbosti s magnetem a jiny hejblatka.
plasic mysi apod. - prakticky stejna firma.
Autor: Tomáš Novák
Datum: 12.03.2007 09:32 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Mám zkušenost takovou, že opravdu tvrdou vodu jsem neureguloval žádným magnetem, ale skončil jsem u úpravny vody za cca 20.000,--Kč
Autor: Aleš Marek
Datum: 06.02.2007 17:52 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Před několika lety jsem instaloval do rozvodu v RD, hned za hodiny "manetický filtr s pernamentními magnety" Firmu už si bohužel nevzpomenu, prodávali toho více druhů. Já zvolil podle nich ten správný pro montáž na přívod do RD. Cena cca 2500Kč.
Nastalo velké očekávání a to z důvodu, že jsem měl kompletní rozvody vody nové (pozink) a v obci, kde bydlíme je opravdu sice velice kvalitní , ale tvrdá voda.
Bohužel musím upřimně konstatovat, že k žádné změně a ani nepatrnému zlepšení nedošlo. Voda je stále tvrdá (lze to nádherně pozorovat na elektrické konvici) a já bohatší o zkušenost a lehčí o 2500Kč. Takže tak asi.
Systém nezatracuji, hledal jsem později na netu informace, a ty se velice různí.
Autor: kocina petr
Datum: 06.02.2007 19:40 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
delam s brachou kompletni rekonstrukci jeho RD.ma tam i studnu s velmi tvrdou vodou.
o tom magnetu mu pak casem reknu,aby to bylo objektivni.
velmi pochybuji o jakychkoli ucinkach magnetu.no necham se prekvapit.podle me je to jen tahani penez z kapes lidi,kteri o tom nic nevedi :-((((((
Autor: Miroslav Kyselý
Datum: 11.02.2007 11:32 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Od magnetické úpravy nečekejte víc,než sama umí.Protože se úpravou nemění chemické složení,tak se nemůže změnit i tvrdost.Tato úprava nemění ani chemické vlastnosti vápníku.Máli někdo dojem,že zamezuje srážení mýdla,tak to je velmi subjektivní pocit umocněný zřejmě cenou,za kterou si tuto úpravu pořídil.
Příspěvku pana R.T. můžete věřit i vy,pane Kocino.Tak se účinky magnetické úpravy skutečně projevují.Nic víc od ní ale nemůžeme očekávat.Kdyby se účinky této úpravy projevovaly tak, jak uvádějí ve svých prospektech někteří výrobci a prodejci,tak ani žádnou jinou úpravu tvrdé vody nebudeme používat.
Autor: Fanouš Fanouš
Datum: 31.01.2007 21:28 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Měl jsem elektromagnety typ už nevím, ale stálo to cca 2.500 Kč. Po roce používání jsem žádné zlepšení nepozoroval. V jednom časáku jsem objevil adresu na ing. Žáka, odborníka na filtraci vody a tak jsem mu zavola. Od něj jsem se dozvěděl, že tvrdost vody a vodní kámen vzniká slučováním atomů vápníku a hořčíku. Elektromagnety (nebo magnety) způsobují to, že se atomy vápníku a hořčíku začnou rychleji pohybovat (zblbou se) a nemají tendenci se spojovat, či ulpívat na stěnách potrubí. Tento jev ve vodě prý vydrží maximálně 7 až 10 hodin, pak se vytratí a voda je jako dříve. Problém je s účinností. Pokud voda přes magnety prochází rychleji, či jsou magnety poddimenzovány, tak je efekr malý. On to sice nezavrhuje, ale doporučuje raději maskování tvrdosti vody pomocí filtrů Vital. My jsme na jeho doporučení koupili filtry tady: http://www.cistavoda.com/filtry/index2.php?cat=5
Autor: František Čuma
Datum: 04.01.2009 18:04 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Namontoval jsem el.magnetický upravovač vody cca za 700,-Kč na vstup před boiler Tatramat 10 l objem, původně před touto montáží nám již po 2 měsících začínala vypínat bezpečnostní pojistka na boileru a museli jsme vždy vybrat vodní kámen asi tak půl kila,aby to fungovalo.
Po namontování tohoto zařízení již rok jede boiler bez problémů. Zatím jsem se ještě nedostal k tomu, abych ho preventivně rozdělal a podíval se jak to tam v něm vypadá. Sám jsem zvědav a rád se o to s vámi podělím až se k tomu dostanu.
Zatím jsem s el. magnety u nás spokojen(na vstupu mám upravovač za cca 1500,- Kč od stejné firmy) a je to i vidět u splachovadla na WC(měl jsem tam vždy obdobné problémy a dnes je to v pohodě).
Autor: Pavel Koželský
Datum: 27.01.2007 18:42 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Koupil jsem elektromagnetickou úpravu z Kunovic a skutečně se voda zlepšila, ač tomu pan moderátor Kocina nevěří. Například při mytí se mýdlo nesráží na rukách. Ovšem voda musí stále protékat, odstátá v trubkách po 14 dnech tuto vlastnost už skoro nemá. Byl jsem také nevěřící v účinky magnetické úpravy vody, ale mám vodu opravdu tvrdou, a tak toto zařízení na vstupu vody z vlastní studny mě přesvědčilo. Neřeší to dokonale, zdá se, že skutečně maskuje tvrdost a tak mám před boiler (akumulační nádobu) a před pračku připravené Anticalcare, které přidává asi polyfosfáty. Tak si tak.
Datum: 26.01.2007 15:44 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Koupil jsem asi před půl rokem z druhé ruky INKRUST CW-01 viz např. http://www.zavlaha.cz/inkrust_r.html za asi 250Kč, nový stojí kolem 3000Kč a podle návodu nainstaloval na vstupní plastovou trubku. Moc jsem tomu nevěřil, ale za ty peníze, no nekupte to....
Mám vodu z vlastní studny s dost velkým obsahem vápníku a elektrický bojler, který čistím každé dva až tři roky a vždy je v něm tak 15-20kg kg kamene. Minulý týden jsem ho po třech letech znovu otevřel a skoro jsem nevěřil vlastním očím...Vypadlo z něj maximálně 5 kg téměř písku a i větší kousky (o průměru max. 3 cm) se rukou lehce drtily. Na přírubě mám železný válec a v něm keramickou topnou vložku a na tom válci bývá kámen o tloušťce 3-4 cm, který odsekávám kladívkem, ale teď na něm byl nános pár mm a ještě to šlo holou rukou dost odstranit a přitom dva a půl roku se tam usazoval kámen normálně a až poslední půlrok se to asi rozpouštělo...
V el. konvici se schovanou spirálou vzniká také o dost míň vodního kamene a octem se okamžitě rozpustí. Nevím, jestli to jde i rukou, protože na dno nedosáhnu.
Pračku jsem zatím nerozdělával, myslím si ale, že to bude obdobné.
Protože plastové potrubí mám jen na vstupu, jde úpravnou i pitná voda a já nepozoruji, že by se nějak změnily chuťové vlastnosti, piji ji každý den a zatím jsem to přežil i všichni okolo.....(pan MUDr. Kožíšek na http://www.szu.cz/chzp/voda/pitna-voda/magnet.html na to má trochu jiný názor)
Nechci tomu zařízení dělat reklamu, ale jen se podělit se svojí zkušeností
RT
Autor: Vaclav Susicky
Datum: 02.10.2006 11:35 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Podívejte se na tyto stránky a zvažte možná rizika
Autor: Jan Štefan
Datum: 13.09.2005 18:14 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Také jsem se o magnety hodně zajímal, výrobcům 4řem poslal poštou dotazy a Ti neodpověděli již asi vím proč - http://www.szu.cz/chzp/voda/pitna-voda/magnet.html
Autor: jozef
Datum: 06.04.2005 13:17 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
nejake podrobnosti principu , len ci je to pravda: http://www.aquatech.sk/slovakia/antica_pr.html
Autor: Tomas
Datum: 07.04.2005 08:30 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Princip této úpravy se nepodařilo zatím nikomu vysvětlit. Jak je vidět, výrobci si z toho moc hlavu nedělají
Autor: petr kocina
Datum: 07.04.2005 08:44 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
proc by meli, kdyz vydelavaji na blbosti lidi :-(
Datum: 07.04.2005 09:51 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Už jsem viděl přístroj s třemi cívkami.Zajímalo by mě, jak to + a - funguje při použití tří cívek.Čím víc cívek, tím vyšší účinnost?
Autor: petr kocina
Datum: 07.04.2005 09:57 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
radeji bych tam videl tech civek 5 a cim vice tim asi lepe,jen abych pak RD nemel cely ocivkovany :-)))
Autor: ff
Datum: 07.04.2005 23:20 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Mne sa to zdalo tiez najprv ako sarlatanstvo, ale zopar doveryhodnych ludi (3) potvrdilo ciastocne obmedzenie tvorby kamena, zatial co mnohi ini ziadne zlepsenie nezaznamenali. Kdesi na webe som videl pokus o vedecku studiu (tusim nemecko) - tam sa zdalo, ze ucinnost zavisi od vzajomneho posobenia magnetickeho pola (ci uz z permanentneho magnetu alebo z elektromagnetu) a rychlosti pretekajucej vody. Takze mozno nieco na tom bude, ale zazraky necakajte. Za cenu 2-3000SKK a spotreby 5W to odskusam, ale do kurenia nalejem pre istotu od zaciatku destilovanu vodu.
Autor: Michal
Datum: 12.04.2005 12:26 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Na webu to sice nebylo, ale před dvaceti lety v SRN zjistili, že tuto úpravu nelze použít v otopných soustavách. Už jsem slyšel, že ji začínají u nás používat někteří provozovatelé. Možná, že to taky zkoušejí.
Autor: Pavel
Datum: 08.04.2005 00:17 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Čím víc cívek, tím víc Adidas! Nebo je to o něčem jiném? :-)
Autor: Th
Datum: 04.04.2005 14:04 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Odstranění problémů s používáním tvrdé vody jsme řešili v novém domě instalací magnetické úpravy s permanentními magnety na přípojce. Z deklarovaných účinků, a není jich zrovna málo, se projevil jen jeden. Tato úprava zamezila vzniku vodního kamene v plynovém bojleru na teplou vodu. V dolní části bojleru dochází k vylučování úsad ve formě písku, který nelze dobře vypláchnout vodou. Myslím si, že i tento písek zhoršuje přestup tepla a snižuje tak účinnost ohřevu. Hledali jsme další možnosti úpravy, která může tento problém odstranit.Byly nám doporučeny polyfosfáty. Před půl rokem jsme instalovali na přípojku filtr s vložkou s polyfosfáty.Zatím to vypadá dobře.Při magnetické úpravě začalo asi po půl roce v bojleru docházet při zapnutí k šumění. Zatím je klid. Dělat závěry v současné době by bylo předčasné.
Autor: Jirka Bárta
Datum: 08.01.2010 16:02 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Už, už máte za 5 let nějakou zkušenost z polyfosfáty?
váš e-mail:
