Vnitřní zateplení obvodových zdí
Vážení obracím se na Vás na zkladě již proběhlé diskuze na můj dotaz o vnitřním zateplení. Vidím, že praktické zkušenosti s bydlením ve vnitřně izolovaných domech v našich klimatických podmínkách jsou minimální a samozvaných akademických teoretiků bez praktických zkušeností je mnoho. Ta, že jediným přínosem, který jsem získal z celé sáhodlouhé diskuze je příspěvek od paní, která v takto zatzepleném domku vcizině bydlela. Její konstatování teplo nebo průvan-dáno řešením větrání-okna.
Přes všechny pro a proti dávám na zváženou tento sendvič skořepinová tvárnice, polystyren cca 12-14 cm nalepem na terče uvntř obvodového zdiva, křížem přes spáry prvé polystyrénévé vrstvy nalepen polystyren cca 6cm do něj vyřezány drážky pro sítě, proveden rozvod sítí-po tom drážky vypěněny, přilepen sádrový blok tl 2,5 cm (rozměr bloku cca 50x120cm). Blok přebroušem , jemná stěrka,vnitřní malba.Odpor stěny velmi dobrý,vnitřní příčky sádrový blok-příčky neprovázány s vnější obvodovou zdí. Izolace stropů podlah a základu uvnitř prostor(termoska)do požadované vzdálenosti od obvodového zdiva. Balkony bez problému.
Mám však jeden dotaz-jak řešit suterén, který má větší půdorys než vlastní dům. Tzn. že jeho strop je zároveň venkovní terasou pro přízemí. V suterénu bude garáž a další technické prostory, které sice nebudou vytápěny stejně jako přízemí a podkroví, ale vatápěny budou. Hodlám i zde použít vnitřní zateplení i když mimo jedné strany je celý suterén zakopán. Problém jak elegantně vyřešít hydroizolaci terasy a tepelný most? Stropy asi z CZ Nord- nosníky dlouhé cca 8.5-9m. Statikem řešitelný problém na stropu suterenu umístěna jedna nosná obvodová zeď.
Po všech možných konzultacíchm, výletech až k diodovým okmům v ceně cca 20.000,-Kč/m2(řešení dřevěné okno s relativně dobrou skelnou výplní asi ani ne s folií) a různým rekuperacím-továrním vzduchotechnikám s obtížným a relativně drahým provozem obtížnou regulací s podzemním tepelným výměníkem nebo dokonce se solárním kolektorem popřípadě tepelným čerpadlem, jsem dospěl k řešení krbová vložka relatrivně malého výkonu(dá se na trhu najít- pár polínek a přijatelný výkon pro uvažovanou konstrukci domu)s teplovodním výměníkem (bezpečnostní samotíž-elmag ventily - obchvat při vypnutí el. proudu)a dalším pláštěm využívajícím teplého vzduchu-dilema je jestli na vložku plechovou skořapku s kovovým krkem(údajná možnost přehřívání-nutnost nuceného chlazení-nemám tuto zkušenost, protože na chalupě mám klasický zděný krb (šamotky-předimenzovaný-velkého výkonu-s akumulací tepla do celé konstrukce- při otevření sopouchu ale též rychlé chladnutí) do podkroví, nebo klqasické plášťové obezdění krbové vložky s obvodem tepla . Vždy je nutno počítat při použití tohoto topidla s určitým stupněm prašnosti a to jak při vlastním provozu, tak při proudění vzduchu v teplovzdušných kanálech. Ty budou regulovány pouze uzaviratelnou klapkou. S ventilátorem zatím nepočítám nejprvve vyzkouším proudění na základě rozdílu teplot. Celý topný systém bude doplněn kotlem, který umožňuje malý topmý výkon pro UT, ale okamžitý velký výkon pro ohřev vody.Jako technická skromné vylepšení si nechávám možnost napojení půdního výměníhu od Frýdeckomístecké firmy Mádry(využívá zbytkového tepla na nezateplených půdičkách nad izolační konstrukcí stropu podkroví)nejmenší jednotka -výkon podle osvitu až cca 3kW. Toto zařízení je schováno pod střechou-neničí ho klimatické podmínky ani jiné mechanické poškození, je jednoduché-výměník přes který je nasáván teplý vzduch z půdy a je odváděn jako předehřev do výměníku na TUV čímž se sníží energetická náročnost dosažení požadované teploty vody(cena cca 23.000,-Kč-stát dotaci neposkytuje stejně jako na dobře izolovaný dům-zjištěno!!!, ale máte-li špatně postavený dům a použijete na jeho tepelnou dotaci tepelné čerpadlo nebo solár na toto dotaci dostanete-úsměvné!!!!)Mansardová střecha(malá plocha) bude izolována cca 25-30cm asi skelné izolace(výrobců je mnoho-při dostatečné tlouštce vstvy parametry ucházející- střecha - tašky v původní nabídce mám beton, ale třeba bude hlína?)
Tak se těším na Vaše reakce a prosím rozeberte tuto mou termosko jeskyňovou kombinaci plápolajícího dřeva ojediněle doplněnou spalováním plymu s možným pozdějším ekologickým výkřikem - půdního výměníku podrobné kritice.¨, protože mne žene čas a hodlám to v nejbližších dnech nechat již někoho nakreslit.
Vážení děkuji Vám za všechny připomínky.
S úctou
Chaloupek
PS nezlobte se ze délku mého příspěvku, ale snažil jsen se o shrnutí koncepce.
Rekuperaci a jiným raketovým výkřikům popsaným výše s návratniostí v dalším tisíciletí zdar ať žije poleno!!!
Doufám, že čez nezačne pěstovat rychle rostoucí dřeviny jako vna severu u tří korunek, když už pálí pšenku a nechá mna paběrkovat chrastí na panském.
Děkuji.
4 odpovědi
