Přízdívka a příčky - materiál
Vážení diskutující, jelikož chystám výstavbu přízemního RD, kde obv. konstrukce bude sendvičová - tj. izolace mezi zdí a přizdívkou, materiál nosné stěny budou skořepinové tvárnice, zateplené zevnitř. Řeším dilema, jaký materiál použít na přizdění obv. pláště zevnitř + na příčky. Jelikož chci jednoduchou montáž rozvodů a co nejméně zabudované vlhkosti, uvažuji o YTONGu nebo sádrových tvárnicích ORTH GIPSE ev. Superblok od f. GYPSTREND. ( www.sis-systemy.cz www.gypstrend.cz) Zajímal by mě Váš názor na tyto materiály jako takové a na ekonomickou rozvahu věci. m2 YTONGu 75mm stojí
cca 180,-Kč bez DPH, m2 sádrovek 330,-Kč bez DPH. To je rozdíl 150Kč (uvažuju cca ceníkové ceny beze slev) Ytong se ale musí omítat, použít perlinku atd. atd., větší pracnost) sádr. tv. ne. Akusticky to bude asi podobné, tzn. vyšší nároky na akustiku - zdvojení. Akumulace bude lepší u sádry. Nasákavost - prašť jak uhoď....Co vy na to?? Sádr. tv. používá např. EKORD, YTONG, myslím, je ale aplikovatelný také... Pokud by bylo zateplení EPS (70F, 100F), tak u Ytongu by se navíc dalo uvažovat, že napojení výplní by se dalo řešit tak, že perlinka se z ytongu na lepidlo přetáhne v ostění kontaktně na EPS = menší tep. most. Při izolaci vatou (+ parozábrana) by musela být přizdívka i v ostění... Jedná se o bungalow, takže žádné vnitřní konstrukce stěn NEJSOU nosné = vazníky. Uvažovaná izolace EPS 100F nalepen na terče = vzduch mezera 15-20mm. Ev. vata Orsil FASSIL (HARDSIL) nebo Rockwool AIRROCK ND (HD) + parozábrana, obojí cca 18cm. Jsem přesvědčen, že skořepinové tvárnice vzhledem ke svým fyzik. vlastnostem jsou pro tuto aplikaci zdaleka nejvhodnější a vnitřní zateplení jim neuškodí. Stejně tak v tomto případě i neustálé námitky o některých neodstranitelných tep. mostech jsou passé.. Díky za vaše názory a náměty.
Nejnovější příspěvky
10 odpovědí
