Zateplení suterénu a podlahyDobrý den,
vzhledem ke sklonu pozemku mi u budoucího RD vychází výškový rozdíl rostlého terénu pod podlahou přízemí téměř 2 metry. Rozhodl jsem se tedy pro částečné podsklepení a použití předepjatých stropních panelů v celé ploše podlahy přízemí. Nevím ovšem:
1. co udělat se zbytkem plochy pod podlahou v místech, kde sklep nebude - nechat tam rostlý terén a tím pádem vzduchovou mezeru (přibližně od 30cm do 1m) nebo prostor nechat něčím zavést (podle projektanta si ale navážka stejně během doby sedne) nebo zafoukat nějakou vhodnou izolací (Climatizer)?
2. Jak izolovat podlahy - vytápění bych chtěl teplovzduchem s vedením v podlaze, takže pravděpodobně EPS na panelech. Tady ovšem narážím na problém s celkovou výškou podlahy, protože čím vyšší bude, tím vyšší a delší bude muset být schodiště ke vchodu. To souvisí s body 1. a 3. - pokud bych měl pod panely vzduchovou mezeru, předpokládám, že by musela být výška izolace v podlaze větší než v případě, kdy by byl prostor pod panely něčím vyplněn.
3. Jak a jestli vůbec izolovat sklepní prostory - sklep chci mít jako místo na uskladnění "krámů" kolem domu, nikoliv na potraviny.
Děkuji za vaše rady, náměty nebo osobní zkušenosti.
