TZB-info - Ceny elektrické energie 2021
Ceníky elektřiny pro domácnost přehledně. Aktuální celková cena za kWh. Ceny standardních produktů dominantních dodavatelů: Pražská energetika (PRE), ČEZ, E.ON. Ceny sazeb D01, D02, D25, D26, D27,…
Kam dál pro informace ze stavebnictví
Rubriky:
Dobrý den, chceme mít v domě podlahové topení. Nejsem v tom odborník a prosím o radu: Je lepší elektrické nebo teplovodní? Prosím o výhody a nevýhody obou způsobů. Děkuji.
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat u jaké firmy jste nakupoval materiál. Děkuji Jurka
před 10 roky
Tak trochu se skluzem :-) 1) teplota zpátečky do kotle, nebo interiérového kotle (což je třeba i krbová vložka s…
před 12 roky
Super debata..živá 5 let. To jen tak nevidí :) A abych i já přispěl do toho mlýnku se svojí troškou, podělím se i…
před 14 roky
1006 odpovědí
Zobrazit všechny reakceSuper debata..živá 5 let. To jen tak nevidí :)
A abych i já přispěl do toho mlýnku se svojí troškou, podělím se i já o své poznatky-zkušenosti.
Způsob vytápění bych volil i podle toho kam to je, resp podle provozu. U mého RD jsem zvolil teplovodní podlahové topení do místností celoročně obývaných (hlavně v zimě, že :) a do koupelny jsem zvolil elektrické přímotopné topení. je nainstalované mezi anhydritovou podlahou a dlažbou. Zdroj tepla - tepelné čerpadlo (a elektrický proud v koupelně.. to je jen dodatek pro štouraly)
Podle toho jak to funguje jsem přesvědčen že jsem zvolil správně.
Podlahové topení - elektrické i to teplovodní a anhydritovou podlahu jsem pro jistotu zvolil od jednoho dodavatele. Kotel mám od thermony....
No nejsem žádnej odborník,ale myslím si že do těch 23 stupňů to je všechno hratelný,ale zbytek je zbytečné přetápění a plýtvání jak dřevem tak pynem a energiemi.
Člověk si taky musí uvědomit,jak dělá na směny ,jak často se zdržuje doma,děti, prostě všechno.
Myslím,že přetápění na nějakých 25 stupňů je v dnešní době hodně zbytečnej luxus
No každý máme jiná měřítka,já topím na chalupě na 27st. můj soused topí na 34st a říká ,že ke mně nebude chodit na návštěvu,aby se nenachladil a tvrdí,že u mě se nachladí i lední medvěd:)))))))
obrý den, chtěl bych poprosit o radu ohledně třícestného ventilu esbe vtc 300 1" 55°c. Chci ho dát ke krbu s výměníkem, oběh nucený. Dávám ho z důvodu prodloužení životnosti vložky, zamezení dehtování atd. Ale rozhoduju se na kolik stupňů by byl ventil esbe v mém případě nejvhodnější. Těch 55st mi příjde dost ve chvili když budu chtít krb s výměníkem jen šolichat třeba na 40-50st a topit tak jen do podlahovky, v tu chvíli by mi to s tímto třícestným ventilem netopilo, je to tak? Může mi s tím někdo poradit, děkuji moc.
1) teplota zpátečky do kotle, nebo interiérového kotle (což je třeba i krbová vložka s teplovodním výměníkem) je předepsaná výrobcem. Výrobce tiskne tzv. návod k instalaci a kotel by měl být zapojen v souladu s ním. Viděl jsem různé hodnoty a viděl jsem dokonce interiérový kotel od Vernera, který v instalačním návodu psal, že není potřeba žádnou dodržovat. Nicméně, pokud budu brát jako kondenzační teplotu cca 57°C, tak vždy volím VTC s 60°C nastaveným bimetalem. Je ovšem možné, že výrobci kotlů si zpětnou vodu nějakým způsobem přihřívají vnitřním by-passem a pak je i jejich tvrzení o nižší teplotě v pořádku.
2) topit jakýkoliv kotel na tuhá paliva na míň jak cca 80°C je mrhání palivem (mimo "udržovací" režim). Bohužel o efektivitě spalování a hospodaření s vyrobeným teplem rozhoduje vícero faktorů. Jedním z nich je samozřejmě i správně navržená soustava a její regulace. Pokud je to navrženo tak, že se musí kotel provozovat na výstupní teplotu závislou od podlahového vytápění, tak je to špatně.
K Vaší otázce - ano, pokud tuto teplotu udržíte, tak to nebude topit do čehokoliv za plnícím členem.
topení v domě mám staré již 30 let klasika radiátory,silné trubky.Po výměně kotle za dřevoplyn, jsme přidali čerpadlo.
Při pročítání příspěvků na PT mě láká část mísností,kde je dlažba
nebo PVC, vybouchat,dát izolaci.trubky a zalít betonem.Chci se však poradit s někým zkušenějším,nebude-li to zbytečná investice.Jaká je minimální výška v poschodí pro PT vodní a jaká v přízemí / pod betonen je hlína/. Dům je postaven ze smíšeného
kamenocihelného zdiva,přízemí 80 cm, patro 60 cm široké .Plocha na PT
je asi 70 m2 na radiátory 80 m2. TZ jsem nepočítal,nevím jak.
Děkuji
Na minimální výšku v podkroví se podívejte třeba na Eurocalor.cz
Já mám 50 m 5x16 do sloupku bez problému. V chráničce mám ještě 3x 2,5 (ten je tam ale pro úplně jiný účel, je vyveden až za hodinama) a další by se tam už nevešel. Ono protáhnout 50 m dva kabely není zase žádná legrace, natož tři kabely. Je fakt, že v takovém průřezu jsou potřebné jenom fáze, ostatní je zbytečný. Já jsem ovšemy kabely získal velmi levně, tak jsem to neřešil.
Rozhodoval jsem se celkem dlouho jaké topení pořídit do našeho rozestavěného domu. Poté co jsem vyhodil projekt na topení vzduchem jsem se rozhodoval mezi elektřinou a vodou...
No a dopadlo to následovně.
Z hlediska podlah by jsme chtěli nejvíce plovoucí podlahu. Pod tu je úplně nejlepší topná folie, která už ale není za zase jen tak lidovou cenu. Naceněním od Fenixgroup jsme se dostali s materiálem něco kolem 100 tis. i s regulací.
Nakonec jsem se rozhodl pro teplovodní podlahovku. Oželím pohotovou a dobře programovatelnou regulaci, naopak si někde budu moct dát kobereček a zapojím ke všemu TČ vzduch-voda. Znamená to sice investici navíc a peníze z hypotéky jsou drahé, ale bůhví co bude v budoucnu. I zdražení elektřiny o třeba 10% v budoucnu třeba při přechodu na euro pro mě může znamenat značné snížení návratnosti systému.
Dlouho jsem ale nad el. podlahovkou uvažoval jako nad nejlepší volbou. Není to o ale tom, co je lepší. Vybrat by možná šlo kdyby jsme mohli hádat z křišťálové koule a věděli, jak to všechno dopadne. Jelikož to ale nevíme, můžeme to vše jenom hádat a vybereme stejně spíš podle pocitu co je nám sympatičtější :)
Jo a ještě jedna věc. Pořizuju solár a TČ. Na oboje dostanu dotaci a proč tedy nevyužít zpětně svých zaplacených daní :)
V tomto bloku jsem to zatím nenašel,ale přesto vám děkuji za radu.
Dobry den,chtěl jsem se zeptat zda někdo nemá zkušenosti s opravou teplovodního PT. V roce 1986 jsme v RD dělali svépomocí PT a použily jsme na rozvody takzvané -pivní trubky-nyní se stalo že v trubkách se udělá direčka jako od jehli,okem neviditelná,co to udělá asi víte.Neni nějaký prostředek do vody na zalepení.Zatím se mi nepodařilo nic zjistit,proto se obracim na vás -víc hlav,víc ví. Za případné rady děkuji.
existuje, byl tu nabízen, ale myslím že v tomto bloku
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda tu někdo má nějaké zkušenosti s topení podlahovým-vodní, kde se voda ohřívá v akuvanách.Děkuji za možné odpovědi
Elektřina jasná volba máme NE bungalow 120m2. 28KW/m2/rok -cena na klíč 47 000kč se zárukou,každý pokoj má svůj okruh a termostat.Pračka,mikrovlnka,lednice televize počítač...no je toho hodně jede za 1,8 kč za KW což je velká úspora.namísto klasické sazby 4 kč/kw. Je to nazvážení,myslím,že oproti plynu bychom moc neušetřily.Navíc nabídky teplovodní podlahovky za 200 000 mě hned odradily.Jirka
pokliže takto porovnáváte tak špatně, protože 200 tis jsou kompletní podlahy s podlahovkou - to od sebe musíte oddělit
podkladový beton, izolace proti vodě, izolace tepelná a beton navrch musíte mít u obijího
do podlahového vytápění pak zbývá materiál, položení, tlakové zkoušky !!!
to je již o jiných penězích a přitom možnost kdykoliv přejít na jiný systém ohřevu vody např TČ a už jste zase provozně min na polovině
Dobrý den také řešíme tento problém. Minule jsme řešili z čeho postavit tak teď máme jasno. Mohu se zeptat jak jste se nakonec rozhodl vy? A jste spokojen? Diskuse je tu už dost dlouho tak by mě to zajímalo. Děkuji
ten uz vam neodpovi.
lide si sem chodi pro informace a zkusenosti druhych.
to, ze by alespon na oplatku zkusenosti popsali uz se neobtezuji :-( - zneuzivaji toho,ze drahocene info dostavaji ZCELA ZDARMA.
bohuzel tak to je.
Dobrý den.Mám několik dotazů k podlahovému topení.Z nebytových prostor jsem si udělal bydlení.Při istalaci topení jsem potrubí zasekal do podlahy a přitom jsem zjistil že ta podlaha není absolutně tepelně odizolovaná-jen dvě vrstvy betonu a lepenka.V tomto období je od podlahy velká zima a proto bych chtěl teplovodní vytápění.Nastává problém se zvíšením podlahy.Není v mích sylách vybourat tu první vrstvu betonu a navíc to budu dělat místnost po místnosti a součastně tam musím bydlet.Tak se ptám,jakou mám použít izolaci a vrstvu betonu abych co nejméně zvedl podlahu.Jak docílit toho abych měl v topení je tu požadovanou teplotu a součastně měl maximální teplotu v radiátorech.Jsem naprostý laik v tomto oboru ale většinu věcí co se týče přestavby jsem schopen udělat sám.Za odpovědi Vám předem děkuji.
To je právě věc trochu sporná. Je otázkou, zda můj velmi nepřesný odhad (2%) není náhodou přesnější než váš velmi přesný výpočet.
Uvádíte:
- stěna 0,126 W/(m2K)
- podlaha 0,085 W/(m2K)
- strop 0,071 W/(m2K)
Pokud je zateplení stropu téměř dvojnásobné oproti stěnám, vychází vypočtený prostup logicky téměř poloviční. Vtip je ovšem v tom, že teplo se nešíří stejným způsobem, jako tlak, tj. všemi směry stejně, protože v obytných místnostech dochází k proudění vduchu, které teplo roznáší. Teplý vzduch stoupá vzhůru, a proto stropem uniká více tepla než podlahou při stejném zateplení. I když máte okna kvalitní, uvádíte 0,8 stále je to šestkrát více než vaše současná stěna. Okna jsou tedy nejslabším článkem bez ohledu na to, jak jsou kvalitní, jelikož parametry té stěny nikdy nedosáhnou, prostě takové nelze ani vyrobit.
A teď už záleží na tom, kolik % plochy tvoří svislé zdivo, kolik % okna, kolik stropy/střecha a kolik podlahu. ještě by bylo nutné přepočítat a upravit ztráty podle rozdílu teplot u stropů, u stěn a podlah. Jistě to máte spočítáno, dnes jsou na to celkem přesné metody a sw, kde se dokonce zvažuje, jakou má která stěna orientaci a naopak i zisk energie z prostupu světla okny. Pokud uvažujete jenom samotný tepelný odpor stěn a stropů, budou vaše výpočty zkrelené.
Já váš dům neznám a rozhodně se proto s vámi nebudu pouštět do polemik ohledně vašich údajů. jenom bych byl k těm 10% docela skeptický a uvažoval bych tuto hodnotu, jako teoretickou/vypočtenou. prakticky to bude zřejmě méně.
Vaše úvaha o šížení tepla a jeho prostupu je opět lichá. Pokud budet mít dům děravý jako řešeto, potom máte pravdu. V případě neprůvzdušnosti a zateplení domu jste vedle jak ta jedle. Představte si, že už mě neudivuje, že píšete nesmysly. Vaše skepse k mým výpočtům mě také neudivila. Je to tím, že Vaše znalosti jsou mizerné.
Až se dostanete k nějakému software, který já opoužívám denně, tak si to tam zadejte. Potom přijdete na to, jaký je rozdíl mezi Vaší neotřesitelnou "logigou" a skutečností. Dlouhodobě zde varuji před logikou laiků, je to stašná věc, ale bohužel dovede ovládnout a ovlivnit část stavebníků a potom po realizaci se nestačí divit. Je to také ukázka mnoha projektantů, kteří za prvé často nevědí a zadruhé, když vědí, tak na to kašlou a než by klienta upozornili, nebo přímo opravili, tak to tak nechají, protože dělají jenom za peníze.
Zdravim rozhodli mse sa ze dame el. podlahovku. Ak by bol niekto ochotny kto to uz ma aby nam poradil firmy kde by som mohol poziadat o cenovu ponuku a potom sa rozhodol. A ak by niekto vedel kolko sa zdvihne podlaha pri podlahovke. Ja osobne by som chcel ist do nejakych max 10-12 cm. Poradte prosim kto to uz absolvoval.Budem vdacny za kazdu radu. dakujem
Popište svůj dům z hlediska tepelných ztrát. Potom se můýeme dobrat výsledku. Pokud TZ neznáte, popište skladbu konstrukcí, podlahovou plochu atd. Co nejvíce o domě z technického hlediska.
Přečetl jsem celou diskusi, získal řadu zajímavých poznatků o různých věcech, třeba o elektrocentrálách, odpovědi na původní Fandovou otázku jsem však nedostal. Tak tedy pokládám znovu stejnou otázku, trochu upřesněnou, na kterou dostanu jistě konkrétnější odpověď.
Postavil jsem hrubou stavbu rodinného domku v centru Českých Budějovic. Dům je řadový, třípodlažní, v prvém podlaží (přízemí) je průjezd+technické zázemí domu. Ve druhém a třetím je byt 5+1 + 2 koupelny. Dům je napojen na plyn, elektřinu i vodu. Rozhoduji se zda:
a)zřídit podlahové topení, nebo klasické radiátory?
b)v případě podlahového topení zda vodní, elektrické, nebo snad kombinaci?
V plánech navrhl architekt topení klasickými radiátory.
Děkuji za jakýkoliv fundovaný , argumenačně podložený
názor.
Plaček
podlahové vytápění vodní, protože můžete použít různé zdroje ohřevu. Projektovat ja ko velmi nízkoteplotní pro případné použití trppelného čerpadla (čím nižší teplota vody, tím vyšší topný faktor (více šetříte)
jak tu pročítám vaše reakce tak bych pro vás měla zajívé řešení. Na aqutermu sem potkala firmu z benešova, která dodává komplet TZB do rodinných domů. Řeším taky dilema jesli do našeho nově stavěného domu dát čerpadlo nebo elektriku - plyn? Plus určitě chci rekupraci. Tato firma dodává všechny druhy systému, udělali mi nabídku na teplovodní podlahovku, alternativu čerpadla a elektrickou podlahu - ta je se zárukou 12let i na termostaty (dovážejí jakousi značku Raychem)
A k těm porovnáním nákladů mi ukázaly opravdový čísla z faktur u referenčních domů.
tady maji kontakt www.storc.cz nebo dumprozivot.cz , kontakt primo mam z vizitky od pána s kterým jsem jednala 317 724 910 či 739 350 198
tak se tam podívejte mohu jen doporučit
Zdravim.
Konecne prislo vyuctovani elektriny a musim rict, ze nas potesilo :) 05/2008 - 05/2009 33000Kc Mame po celem dome elektricke podlahove topeni. Pro dohrev kachlova kamna s teplovzdusnym vymenikem, vyhriva 2 mistnosti ze 3 v prvnim patre.
Vezmu-li v uvahu kolik jsem usetril tim, ze jsem poridil elektricke a ne vodni, tak to byla z meho pohledu opravdu dobra volba. Kamarad, ktery sel do vodniho a ma plochu domu o 50m2 mensi platil 17000plyn + 13000elektrina.
Dum je z jedne strany, serverni, kryty jinym domem. Starsi cast domu je zateplena 7cm polystyrenem, to co je nove zdene (porotherm Si44) zatepleno neni cca 1/4 zbyle plochy.
Srovnáváte hrušky s jablky.
Ahoj, tady se můžeš podívat jaké jsou druhy podlahových vytápění: http://www.podlahy-berger.cz/clanky/vyta…
Fanda,nedávaj si podlahovku pozri si môj príspevok z dneška.Sú to vyhodené peniaze.
datumove je to zcela mimo misu.
podlahovka je nejlepsi zpusob vytapeni.pokud vi nekdo o lepsim sem s tim :-)
dobry den,
diskuzi jsem si celkem podrobne procetl, ale stale nemam jisto pro ktery system se rozhodnout, takze bych rad vedel vas nazor. predbezne jsem se rozhodl pro elektrice od DEVI, mozno Fenix, bude zalezet na naceneni. co se tyce objektu tak vytapena plocha bude cca. 160m2. objekt je nizkoenergeticky, steny 375mm ytong lambda, okna - 7profil, trojsklo U=0.6. tepelny stitek budovy zatim nemam, pocitam ze neco kolem 10kw. skladba podlahy je - sterk, zaklad deska - 10cm beton B25 s kari siti, hydroizolace a 10cm EPS 100S Plus. Objekt je napojen pouze na elektrinu, plyn neni mozno zavest. K dovytapeni bude slouzit krb 16kw s horkovzduchem pro prvni patro. S tepelnym cerpadlem nepocitam v zhledem k porizovaci cene, mozno casem pujdu do rekuperace nebo spise fotovoltaikych panelu - ale t nejdrive tak nza 5 let. Co byste v mem pripade radily?? ELEKTRIKA nebo TEPLOVODNI system???
velice Vam dekuji za vase namety.
máme pro vás spolu s podlahovým topením tepelné čerpadlo v akci za 30 tisíc ( www.revel-pex.com/tepelna-cerpadla )
provoz zajišťuje i předehřev teplé vody a je za polovinu až třetinu oproti el.podlahovému vytápění
tento příspěvek byl redakcí odstraněn
Dobry den tak po mnoha dotazech a odpovedi jsem se rozhodl ze dame do baraku teplovodni vytapeni puvodne jsem chtel elektricke ale kuli rocnim nakladum ktere jsou neunosne jsem se rozhodl pro tuto variantu takze si myslim ze je urcite vyhodnejsi teplovodni vytapeni i kdyz jsou drazsi naklady .ps:jen chci podotknout kazdeho vec cim bude topit
Lze topit i biomasou, na to vám nejlépe odpoví Kateřina Jacques viz http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/20…
Prijemnou zabavu :-)
zrovna dělám rekonstrukci starého jednopodlažního domu (po babičce) a jako vytápění bych rád dal podlahové elektrické vytápění DEVI. Dispozičně je to 2+KK, celková výměra 78 m čtverečních, z čehož 51 m čtverečních otevřený obývák s kuchyní. Potřeboval bych od vás radu, zda samostatné el. podlahové topení je schopné barák vytopit, případně kolik to cca vychází ročně za elektriku? Byl bych moc vděčný za odpověď. Děkuji.
Dobrý den tak jak to tu pročítám tak jsem ještě nepřisel na to jestli dát elektrické podlahové nepo teplovodní tak mi prosím teda poradte když dám elektriku roční náklady na bungalov budou asi při 130m2 obytne kolik a ba naopak s teplovodním??? Ps : chtěl bych přitápět vzduch krbem v ČEZ MI REKLI ABY JSEM POČÍTAL KOLEM 50 000KČ ROČNE COŽ JE PERDA'!!!!!!!!!!
Děkuji za každý příspěvěk moc
Zajímavá diskuse o podlahovce /pro a proti/ - očima žen :
http://www.modrastrecha.cz/forum/show.ph…
Může mi, prosím, někdo doporučit a popsat způsob zapojení a regulace následující kombinace: v přízemí RD krb s výměníkem a napojena podlahovka v celém přízemí. Pro patro bude osazen elektrokotel, který v případě vyšších teplot vypomůže krbu s dotápěním podlahovky.Přízemí už má investor hotové, patro s radiátory buduje. Děkuji za návrhy. Pepa
To je zvláštní kombinace, elektrický kotel, teplovodní výměník s krbem, podlahovka a radiátory... a co plyn, případně kotel na tuhá paliva (kvůli těm radiátorům)?
No asi to nějak půjde, ale chce to zadat projektantovi, který vám to zpracuje a podepíše se pod to, že to bude fungovat.
Tak a tet bych se chtel optat mam RESIT PODLAHOVE VYTAPENI V CELEM BARAKU COZ OBSAHUJE CHODBA KOUPELNA DVA DETSKE POKOJE LOZNICE A OBYVACI POKOJ S KUCHYNI. MISTNOSTI KTERE JSEM POPSAL BYCH CHTEL VYTAPET JESTE KRBEM . ALE ME RESENI TEDA KTERE BYCH CHTEL UDELAT JE ZE BYCH DO DETSKYCH POKOJU DAL JEN RADIATOR A CHODBU BYCH TAKE VYNECHAL PS : JEDNA SE O BUNGALOV STAVENY S IZOBLOKU DEKUJI ZA RADU MOC MOC MOC
doporučil bych řešit komplexně včetně větrání s rekuperací - potom část teplovzdušné (ložnice, dětské, chodby..)vhodné pro rozvod tepla od krbu
Jedině teplovodní!!!! Ořívat vodu mohu čímkoli ale v případě elektrického kabelu jsem odkázán stále jen na elektřinu!!! Vodu mohu ohřívat například krbem nebo kotlem na dřevo což je nejlevnějsdí topení které vubec je. Metr hadice stojí 12 kaček což je v pohodě apoloží to kdokoli. Není v tom žádnej kumšt.. Stačí počítat a elektrickej kabel ihned zavrhnete.
a čím tu vodu v podlaze budete honit když nepoteče voda? ručním čerpadlem. Podle mě je voda složitější už jen pokud máte v domě i klasické radiátory je třeba míchat na dvakrát....
Ohřívat vodu krbem - problém s uhlídáním teploty a regulací....
Já volil elektriku.... ale jen moje volba....nikomu nevymlouvám....
Dobry den,
ja jsem zvolil elektricke kvuli konfortu a celkovym nakladum. Oproti vodni podlahovce jsem usetril 100 000 Kc. Moznost zvoleni jakehokoliv kotle v pripade vodniho T nikomu nevyvracim, ma pravdu, je ale potreba s tim pocitat a mistnost s kotlem na to pripravit. To jsou pak dalsi naklady, pro elektro kotel potrebujete mit jiz pripravenou elektroinstalaci. A i tato priprava neco stoji.
Myslim si, ze predpoklady typu - vymenim kotel a tim usetrim je blblost. Koupil jsem jeden kotel, pokud ho chci vymenit musim koupit jiny kotel a tyto naklady mi zase o neco oddali chtene usetreni.
Mam sazbu EON D 45d, dum o dvou patrech, plocha 200 m2. Naklady za elektrinu loni, byly 36000 Kc.
K dotapeni mam v obyvaku kachlova kamna se vzduchovym vymenikem s vyvodem do hornich pater.
https://www.tzb-info.cz/prehled-cen-elek…
z tabulky je videt ze cena ve vysokem tarifu je 3,86 kc a v nizkem tarifu 1,96 kc
Marcel
V tabulce je lecos vidět, když ale podělíme fakturu kWh vyjde nám +-2,95 :-((
Ja mám v dome dlažbu, drevené parkety( 8,5mm) lino a dokonca aj koberce a všetko úplne v pohode.
určitě teplovodní. Do něj můžete dát solár, dřevoplyn, plyn, uhlí, eleltřinu, tepelné čerpadlo,...Do elektrického podlahového vytápění nelze dát nic jného než elektriku. Beton se mi zdá být výhodnější, než anhydrit, pro mne, jako uživatele.
http://www.jakbydlet.cz/clanek/450_anhyd…
Dobrý den, chtěla bych požádat o radu. Stavíme dům z MEDMAXU, rekuperace a chtěli bychom jako přímotop podlahové topení. Nevím jaké zvolit? Pokud zvolíme elektrické rohože, tak budeme závislý jen na elektrice. ( plyn mít nebudeme)Uvažujeme o teplovodním, ale nevím je-li možné napojit na solár.? Prosím o zkušenosti a také jak se to cenově pohybuje. Děkuji.
A jak máte řešený projekt?
Domnívám se, že nemáte jenom rekuperaci, ale že máte včetně teplovzdušného vytápění, Pokud ano, tak vám stačí část podlahové vytápění - nízkoteplotní teplovodní např obývák, kuchyň, koupelna.
Snížite oběhové množství vzduchu
Máte- li výpočtové ztráty zhruba nad 6kW, tak můžete pro vytápění a ohřev vody použít větrací jednotku s tepelným čerpadlem FRIGO Air COMPAKT
pokud menší ztráty tak větrací jednotku pro teplovzdušné vytápění i solár s tím, že do podlahy budete teplotu regulovat a co v létě s přebytkem tepla?
prosím o radu, mám nový RD 170m2, kde je PT řešené kabelem, spořeba elektriky za 12/2008 je cca 3500 kW (pro 21C), což v porovnání s ostatními v diskuzi se mi jeví jako extrémní.
Dále by mne zajímalo: 1) Je lepší mít čidla nastavené na manuální provoz s konstantní teplotou, anebo se vyplatí naprogramovat teplotu na denní či noční režim? 2) Jakou máte setrvačnost, než pocítíte teplo z podlahy - u keramiky, plovoucí podlahy a koberce? 3) existuje firma, která udělá audit správné funkce podlahového topení? - nějak začínám pochybovat o firmě, která mi prováděla montáž.
Mě se to jeví jako taková reálná spotřeba, ja mam 220m2 na 23C a topim TC a když to přepočtu přez topnej faktor zpět tak bych byl někde na 5500kWh při těchto teplotách (průměr -5C). Taková spotřeba je podle mě normální, pro normální RD.
Ja byvam tri mesiace v novom dome, kúrenie som riešil el. podlahovkou-káblami. Hrubka poteru do 5 cm, čiže v podstate priamovýhrevné kúrenie. Ohrev vody solár-elektrika, sadzba priaamovýhrevná 20/4 hodin. Náklady na elektrinu (Všetku) zatiaľ 3800 SK, predpokladám že v primere aj s letom budem niekde okolo 2500-2600Sk. Dokurujem teplovzdušným krbom v obývačke cca 6-7 hodín denne. Zakúrim okolo piatej poobede, kúrim do polnoci, a na noc hodím jedno-dve väčšiie polená. Pri takomto režíme sa mi kúrenie zapne na obed okolo pol dvanástej, beží cca hodinu a v takých intervaloch beží cca do šiestej, ked už zas kúrim v krbe. Za slnečných dní sa púšťa až okolo štvrtej. plocha domu 136m2, obyvačka s krbom južná s oknom 15m2. Zatial je to v pohode, začínam mať obavy koľko ma bude v lete stáť prevádzka klímy...
Mám tiež ZR ale ešte nevyskúšaný. TČ vyšlo veľmi draho a prakticky s nulovou návratnosťou.
Proč nepoužíváte klimatizaci v zimě?
Tak jsem se pročetl touto diskusí, neb řeším stejnou otázku - voda či topný kabel. A čím více čtu argumenty obou stran, tím více si potvrzuji svou preferovanou variantu - akumulační podlahové elektrické kabelové topení. A k tomu ruku v ruce pořádně zateplit objekt, ať tepelná ztráta je přijatelná.
Prostě dolu izolaci, dovnitř topnou rohož nebo kabel, a nad ní 10 či 15 cm betonu. Připojím to přes stykač a poběží to jen na levnější sazbu, vezmu si tarif s 8mi hodinami nízkého tarifu, a ještě si tam udělám ruční či programové extra zapnutí (když potřebuji teplo, i když běží vysoký tarif). Ohřev teplé vody chci řešit pomocí průtokového ohřívače na WC a v kuchyni, a pomocí boileru v koupelně. Sporák stejně každá hospodyně chce elektrický.
Takto navržený systém má snad všechny výhody:
1) minimální investiční výdaje (ten beton snad tak drahý není)
2) minimální provozní výdaje na údržbu (na rozdíl od plynového kotle, kde každou chvíli něco odejde a je potřeba čistit a servisovat. Neplatím paušál plynárnám (který není mezi řečí zanedbatelný)
3) comfort, flexibilita - termostaty v každé místnosti zvlášť
4) malé provozní náklady za elektřinu - cena z kWhod je v nízké sazbě cca poloviční než ve vysoké, a i o dost (cca 30%) nižší než sazba v speciálních tarifech alá přímotop, kde je nízká sazba 18 či 20 hodin denně. Neboli je to prostě za nízkou cenu akumulační elekřiny
Prostě takové podlahové akumulačky.
5) ohřev teplé vody - v létě se nezapíná a nevypíná plynový kotel, nedochází k ztrátám v potrubí (samostatné průtokáče v místnostech kde je odběr po malých objemech a daleko od koupelny, kde je boiler)
6) v létě si dokážu zatopit v koupelně separé
Potenciální nevýhody:
1) vyšší podlahy (u novostavby nevadí) + možná větší zatížení (Zanedbatelné z hlediska stavebních nákladů)
2) delší náběh (akumulační)
3) 8 hodin topení za den může být málo - neboli je vhodné výkon předimenzovat, a smířit se s tepelnou oscilací okolo požadované teploty, a nebo si vzít tarif s 16 hodinami v nízkém tarifu - "poloakumulační" - ale i tak mi to vychází "nedraze na provoz"
4) již zmiňovaný "magnetický smog" z elektrických rozhoží, negativně působící na zdraví ( i když dle mého skromného názoru jakožto někoho kdo měl fyziku na vejšce to je blbost, neb ty topné rohože jsou cik cak cik cak, tj. proud jde tam a 15 cm vedle jde zpět sousedním kabelem, atd, takže to magnetické pole se navzájem ruší, navíc ten proud je poměrně minimální, navíc tlumeno tím betonem nad tím.
5) zdánlivá nutnost mít hodně velký hlavní jistič, a tím platit dardu v paušálu za jistič.
Ale zde se dá pomoct pomocí blokování některých spotřebičů (podřadné okruhy) - neboli stykač co pozná aktuální zátěž na jednotlivých fázích a chvilkově zablokuje sporák či podlahové topení, a opětovně pustí až když chvilkový maximální odběr pomine. Tím by měl stačit tak 3x30A na dům 150m2 (možná 3x35A, neberte mne za slovo :)).
Neodiskutovatelné nevýhody (ale jsou přijatelné???):
Závislost jen na jednom dodavateli (el. energie) - nemožnost přestoupit na plyn.
Což má dva problémy - 1) Katastrofický (v Praze problémy s výpadky nemáme, a svíčky a baterky doma mám, takže tento házím stranou)
2) Ekonomický - dle mne v akumulační verzi to nevyjde nikdy citelně dráže než plyn.
A to i z následujícího důvodu - čím dál větší podíl energie je tvořen jadernými elektrárnami, takovými, kde se nedá flexibilně regulovat výkon - prostě to celý den běží a vyrábí to konstantní množství energie. Z toho plyne že tím více bude elektřina v nízkém tarifu levnější - kdy ji nikdo nepotřebuje
Samozřejmě v čistě přímotopné verzi může být celková nákladovost (investiční + provozní) vůči plynu či TČ diskutabilní, to je tenký led na který se pouštet nechci.
Ale uvedené nevýhody jsou dle mne stále podstatně menší než výhody, a proto tato varianta vytápění u mne vyhrává
U mne druhou (stříbrnou) variantou je rozvod vodou + TC, ale domnívám se, že to není nejlepší volba (TĆ je defakto přímotop, jen s vyšší "účinností" (rozumněj spotřebovává energii pořád, není to akumulační = není tam výhoda levné elekřiny), navíc tepelné čerpadlo má "účinnost" řekněme 200% (nebo o chlup víc či míň) (míněno jako 1 kWhod příkon a 2 kWhod dodá tepla do objektu) (tedy vzduchové, ne vrty do země), neb musí chvílema topit, protože mu zamrzá výparník, takže ono to zas nebude tak horké s tou úsporou energie oproti energii akumulační.
OK, je fér zde na obranu TČ říci, že elekřina pro TČ může být dotovaná, ale jak dlouho a jak moc, to je opět výzva pro Sybilu do Delf.
Tak co Vy na to, Váš názor?
Díky
Radek
Mám teplovodní PT, TČ voda/voda obytná plocha 130m2. Čisté spotřeba energie na topení za loňskou zimu 2850kWh, žádaná teplota 22°C.
Zajímala by mě spotřeba, kdybych měl v podlaze odporové dráty :-))
Spis bych rekl ze elektrika ma od noveho roka zdrazet opet a opet takze spich by volil teplovodni... vic info najdes taky na http://www.univenta.sk/faq/
chtěl bych do podkroví instalovat teplovodní podlahový systém a potřebuji vědět jestli je možno trubky pokládat na normální polystyrén(ne extrudovaný) opatřený ješte reflexní pohliníkovanou fólií.
Děkuji
Naopak nevidím důvod proč použít extrudovaný polystyren, který je o dost dražší. Do podlahy jsem použil EPS100, pak obyčejný igelit a na to trubky PT připevněné příchytkami do polystyrenu. Použití hliníkové reflexní folie pod trubkami betonu považuji za plýtvání penězi, je to pouze marketingový tah prodejců.
Práve minulý týždeň som spojazdnil, elektrickú podlahovku v novom dome.Dlho som zvažoval pre a proti, nakoniec som po návšteve a konzultácii ľudí ktorí takto kúria už dlhšie dal na elektrickú podlahovku. Náklady boli 92 tisíc Sk včetne digitálnych termostatov ktoré mám skoro v každej miestnosti (dokopy osem). Kalkulácia na teplovodné kúrenie bola cca 140 tisíc, plus cca 50-60 tisíc kotol, v prípade plynového ešte cca 40 tisíc za plynovú prípojku. To je úspora cca 130 tisíc v investičných nákladoch. cena plynu a elektriny rastie kontinuálne od roku 1992(to som našiel niekde na internete),takže som momentálne 130 tisíc v pluse oproti plynovému kúreniu. Plocha domu cca 132 m2 + 48 m2 dvojgaráž, ktorú chcem temperovať.Po dvoch dňoch nábehu podlahovky bolo v dome neznesiteľne teplo( aj keď je pravda, že nie pri ležaní pred telkou. Ešte mám krb, plánujem budúci rok rozviesť teplý vzduch do dvoch izieb. Teplú vodu ohrievam solárnym systémom ktorý stal komplet 101 tisíc, doplnený o elektrošpirálu, tá sa za desať dní zatiaľ spustila možno dva krát na hodinu. Takže zatial super.Keď budem mať prvý odpočet elektromeru, dám vedieť.
Romane Mokoši.
Moc děkuji za zprávu z praxe. A ještě více se těším na pokračování.
Mnohokrat v diskusi zaznel jako hlavni argument pro teplovodni vytapeni moznost vymeny zdroje tepla (elektrokotel, plynovy kotel) s ohledem na aktualni zdrazovani te-ktere energie. Podle meho nazoru, vsechny ceny energii jdou ruku-v-ruce nahoru a rozhodne nenastane situace, kdy bude nektera vyrazne vyhodnejsi (mimo TP). Zkratka, pokud zdrazi elektrina, plyn zdrazi take a vice versa. Kdyz k tomu pripoctete potencialni naklady na vymenu kotle (kdyz ho zrovna nemate) a komplikace a cenu spojenou s jeho preinstalaci (privod plynu, vzduchu, odvod spalin, snizeni tarifu, prip. jistice), tak se to tezko vyplati.. Myslim, ze pro nizko-ztratove novostavby, kde je spotreba mala, je vyhodnejsi poridit znacne levnejsi elektro podlahovku a smirit se s cenami CEZu na cely zivot, nez instalovat drazsi trubky a pak kazde tri roky (nebo kazdou zimu) upgradovat system, coz vzdy neco stoji a potrebujete k tomu prostory. Zkratka, nizsi porizovaci naklady (nemusim vubec tahat plyn do domu, revize, zadny kotel, komin, kotelna i levnejsi samotny system) plus nulove nahlady na jakoukoliv zmenu v budoucnu, cini hlavni argument o vyhodnosti teplovodni podlahovky, alespon z meho hlediska, dosti chabym. Kdyz k tomu prictu nesporne vyhody el. topeni - nizsi pohlahy (hlavne v podkrovi), konfortni ovladani, moznost regulace jednotlivych mistnosti - u nizkoenergetickych malych domku mne prijde el. pohlahovka optimalni reseni. (neco jineho je, kdyz mate dum s kotelnou, kde mate tri kotle, akumulacni zasobnik, komin, sklep na drevo, uhli, pripojku plynu a spoustu casu)
No ale jak víte, že si někdo nepořídí tepelné čerpadlo, nebo solární panely, nebo peletový kotel, případně jiný kotel na biomasu? Kdo ví co bude za 10-20 let? Já se například nerad smiřuji s jedním dodavatelem energie, jakožto monopolem.... Na druhou stranu má elektrické vytápění i své nesporné výhody, to je pravda!
Dobrý den, chceme si v domku nachat zhotovit teplovodní vytápění,pod keramickou dlažbu, celková plocha asi 25m2, máme obavy z toho, zda budeme mít dostatek tepla v této místnosti?
děkujem za odpověď
Daňkovi
musite taky napsat jake jso ztraty dane mistnosti,nebo alespon objektu.
takto vam nikdo neporadi.
je to stejny jako kdybych se zeptal ja vas,ze si chci koupit auto :-)
Dobrý den chci se zeptat mám kotel na dřevo atmose. Kolik by se protopilo peněz kotlem na elektriku? Moc se navyznám ale chtěl bych vědět kolik měsíčne zaplatím za ele. kotel. Díky John
To je dotaz jak noha...
Dobrý den, bohužel Vám neporadím, protože jsem se nakonec rozhodl položit teplovodní podlahové topení. Ale slyšel jsem, že na elektrické se může přímo pokládat dlažba. Ale nemám to ověřené.
Neuman
Jaká je nejmenší možná výška podlahy pro elektrické podlahové vytápění.Prosím celou skladbu včetně tepelné izolce.
Děkuji
pokud nebudeme počítat podkladní beton a hydroizolaci, doporučuji následující složení: 7 až 10cm extrudovaného polystyrénu, 5cm betonu nebo anhydridu, topnou rohož+tmel+dlažbu 1,5 až 2cm. V případě použití plovoucí podlahy položte na 5cm betonovou desku kročejovou izolaci z EXP + topnou folii Ecofilm F + parotěsnou folii + plovoucí podlahu 1,5cm.
Pro "Mar Had": Díky za odpověď, podle tloušťky anhydritu máte poloakumulační topení, předpokládám, že máte naprogramované denní cykly, funguje je to? Umí s tím zacházet i ostatní členové rodiny? Mám představu regulovat necentrálně každou místost zvlášť, má s tím někdo zkušenosti, topení chci přímotopné (elektrika)
Karel Schneider
Dobry den,
s regulaci neni vubec problem, zvladne to i 5 lete dite (pokud jiz zna cisla :) ). Mate termostat a otacenim cudliku bud pridavate nebo ubirate teplotu. Pokud chcete muzete tento cudlik odpojit, takze deti nemuzou s termostatem manipulovat. Nemam ovladani centralne ve smyslu, ze vsude je stejna teplota. Kazdy termostat mam nastaveny samostatne. Pouze diky moznosti ovladani pres PC nemusim pobihat z mistnosti do mistnosti, ale pripojim se a nastavim vse pres PC.
Co se tyce cyklu - ano funguje to, topeni napr. v obyvaku se zapina az v 17:00 a vypina ve 22:30. Teplotu mam nastavenou na 23°, podlaha je pak prijemne vlazna. V loznici se zapina v 6 rano a vypina v 8:00.
No a o vikendu, je obyvak nastaven od 10 - 24 hod.
M.
Pro rodinný dům na vesnici jednoznačně teplovodní podlahové vytápění. Stavěli jsme v 84-86. Vté době nebyly skoro žádné informace a musel jsem si udělat vlastní výpočet. Dle mého, možná nedokonalého výpočtu mi vyšel výkon 0,6 kW na hadici 45 m dlouhou při uvažované vstupní teplotě 42 st C. Od začátku jsem uvažoval o akumulaci. Zhotovil jsem nádrž 1,1x1,1x2,1 m to jest cca 2500 l. Píšu cca protože se nádrž po naplnění lehce zakulatila a není spodní odběr vyveden ze dna ale je asi 15 cm nad dnem tento prostor působí jako kalník. Do nádrže je instalováno 22,5 kW (3x7,5kW). Dále přes jedno oběhové čerpadlo je připojen plynový kotel, přes další oběhovku kotel na dřevo. Původně v akumulační nádrži bylo průtokové těleso které se neosvědčilo - zarůstalo kotelním kamenem. Dnes jsou zde instalovány dva boilery 125 l. Topná voda přes boilery prochází sériově a v protiproudu užitková voda. Ať je zapnut kterýkoliv zdroj tepla je nastavena výstupní teplota na 85ct C. Vlastní regulaci teploty v domu obstarává jeden termostatický ventil. Po zkušenostech z předešlých topných sezon začínáme dost brzo topit. Již koncem září. To je v oběhu topná voda 26 st C. Jak chladne venku postupně stoupá teplota topné vody až na 36 st C při venkovní teplotě -22 st C. Jsme v Val. Kloboucké kotlině kde je buď chladno nebo mrzne. Došel jsem k zajímavému úkazu. Protože je možno naplnit akumulátor jak elektřinou tak plynem při odpojených spotřebičích tepla vychází spotřeba plynu o cca 20% vyšší. Nikdo mi to nedokáže vysvětlit. Kotel je pravidelně kontrolován a je OK.
re: "Došel jsem k zajímavému úkazu. Protože je možno naplnit akumulátor jak elektřinou tak plynem při odpojených spotřebičích tepla vychází spotřeba plynu o cca 20% vyšší. Nikdo mi to nedokáže vysvětlit. Kotel je pravidelně kontrolován a je OK"
Asi jste se ptal na nesprávném místě. Můžete uvést nějaká konkrétní čísla?
Dobrý den, uvažuji rovněž o topných kabelech od DEVI, nejsem si ale jistý ohledně provozních nákladů. Mohl by se, prosím, k tomu některý z uživatelů tohoto systému vyjádřit? Původně jsem uvažoval o plynovém kondenzačním kotli. Děkuji
Možná si najdete inspiraci na http://www.fenixgroup.cz/cs/podpora/refe…
Není to sice DE-VI, ale ve spotřebě rozdíl není ....
Samozřejmě je otázkou, jestli jste ochoten důvěřovat údajům na stránkách výrobce....
Dotaz na "Mar Had"
nemohl byste uvést, jaké máte máte el. podlahové topení (přímotopné, poloakumulační, akumulační)a jak regulujete tuto soustavu? Chystám se také s el. podlahovým topením na celé podlaží o ploše cca 120 m2, těžko se hledají dobré reference, obchodníky beru s rezervou. Díky dopředu
Dobrý den, zajímalo by mě jak je to se životností obou systémů. U teplovodního se všichni stále ohání možností měnit zdroje a přizpůsobovat se novým trendům, ale že životnost asi není až tak dlouhá se nezmiňují. Co jsem se zatím dočetla životnost elektrických rozvodů je 100 let. Je to pravda? Chystáme se el. podlahovkou vytápět celý domek cca 100m2 a asi i podkroví. Máte někdo zkušenost s akumulačním elektrickým PT?
Lucka P.
U teplovodního se uvádí životnost cca 50 let (záleží na materiálu). Alespoň tam končí grafy pevnosti a nepředpokládá se ani delší životnost podlahy.
Za tu dobu budete měnit zdroj tepla nejméně 2*, ale spíše vícekrát.
Přečetl jsem si tady spoustu zajímavých příspěvků a pořád váhám. Chceme si při rekonstrukci bytu pořídit podlahové vytápění do koupelny, cca 4,5 m2. V bytě máme plynový kotel a teplovodní okruh. První jsem chtěl jednoznačně vytápění vodní, ale po přečtení mnoha příspěvků o topení elektřinou váhám. Určitě by se pro teplovodní okruh musely do podlahy udělat drážky aby se nezvedala podlaha, ale věřím že by to nebyl až takový problém. Instalace elektrického vytápění by byla bezproblému. Pak bych se chtěl zeptat jestli při podlahovém vytápění koupelny by jsme dostali nějaký speciální tarif na elektřinu, zbytek bytu je na vodním okruhu. Co by ve výsledku vyšlo lépe? Jsem laik a do problematiky se teprve snažím proniknout. Díky.
Dobrý den, píšete , že je instalace elektrického vytápění bez problému. Ano, ale musíte si ohlídat určité věci. Koukněte na tento link :
https://www.tzb-info.cz/4753-provoz-a-po…
Chtěl bych se dovědět jaké je správné složení podlahy v patře
z titulu eliminace tzv. kročejového hluku . Projektant navrhl 2cm EPS,7cm betonu a 1cm plovouci podlahu . Uplně tam chybí nějaká vrstva , proti kročejovému hluku a já si myslím ,
že to podcenil.
zřejmě tím myslel ten EPS
Jenom pro doplnění :
Výsledky měření zakrytí podlahového vytápění Ecofilm instalovaného pod laminátovou podlahou
Při použití termostatu s podlahovou sondou a s vhodně nastavenou teplotou nemůže dojít k přehřátí podlahy ani při jejím úplném zakrytí běžnými zařizovacími předměty o ploše do 1 m2. Použití předmětů na nožkách vyšších než 60 mm navíc neznamená žádnou dodatečnou tepelnou zátěž podlahy, a podlaha se tak chová jako nezakrytá plocha.
http://si.vega.cz/clanky/vysledky-mereni…
velice zajimavá diskuse. Neni však úplně jasné, co jelepší. Když odhlédnu od ceny na vytápění (elektrika, tuhá paliva atd.) a zaměřím se třeba na vliv druhu topění na zdraví. Někde jsem četl, že elektrické podlahové topění je "zdravotně závadné", ptotože vytváří Faradayův jeva působí tak negativně na lidský organismus. Chtěl bych se na tomto místě zeptat, zda je to opravdu pravda či nikoliv. Děkuji
Můžu Vás ujistit, že podlahové topení Faradayuv jev nezpůsobuje a i kdyby, tak nebude mít pražádný vliv na lidské zdraví.
Faradayův jev, Faradayova rotace – vzbuzení schopnosti stáčet polarizační rovinu lineárně polarizovaného světla vnějším magnetickým polem v některých látkách, prochází-li světlo látkou ve směru magnetického pole.
tak ted uz vazne nevim procetl jsem vse koupil jsem dum ktery chci aby fungoval a pripadne sporil ziju v usa a chci jezdit domu vzdy tak na par mesicu a pozdeji na duchod ten dum me bude neco stat ,ale to vite na dalku se to spatne ridi ,ale stejne dekuji za vsechny rady
Pokud žijete mimo dům a chcete ho obývat pouze sezónně (tedy ne celoročně) a navíc ne primárně v zimě, tak je myslím lepší topení přímo elektřinou (přes topné kabely či rošty) než přes teplou vodu. Nižší investiční náklady, jednodušší a hlavně bezpečnější údržba.
Pokud to bude na celoroční obývání, tak bych se pak klonil k teplovodnímu, jelikož u něj lze pak jednoduše přebudovat zdroj tepla z elektrokotle na tepelné čerpadlo či kondenzační plynový kotel. Vzhledem k celoročnímu užívání bude tato variabilita z pohledu úspory provozních nákladů nezbytná.
Prosim o radu.Nevim jake topeni do podlahi eletricke nebo vodni stavim přizemni dum
Dobry den, resil jsem stejny problem. Nakonec vyhralo elektricke podlahove topeni. Duvodem byl vetsi konfort, mensi porizovaci naklady, a take nizsi sazba za elektrinu.
Myslim si, ze v pripade, ze se zvedne cena elektriny nasledne se navysi i cena plynu. V tomto smyslu tedy nema smysl nejak vahat. U tuhych paliv je to o konfortu a moznostech dane lokality. M.H.
I já měl toto velké dilema. Ale nakonec jsem se rozhodl pro teplovodní a hned vysvětlím proč. Vím, že elektrické podlahové vytápění je levnější v investičních nákladech a možná snad i v provozních. Ale elektřina stoupá rychleji, než plyn. Myslím, že je to dnes tak na stejno. Ale pokud si neudělám teplovodní okruh, jsem na zbytek života odkázán pouze na elektřinu a bohužel na jediného monopolistu- ČEZ. Ale k teplovodnímu okruhu mohu připojit co se mi hodí, kotel na tuhá paliva (výhoda u lesa), kondenzační kotel (dnes se už cenově pohybuje okolo 30-40 tisíc, např. protherm LEV 30 KKZ i se zásobníkem 95l a navíc podlahovce stačí pouze 50 st.), elektrický kotel (možné využít výhodné sazby), tepelně čerpadlo (prognóza cen čerpadel je velmi příznivá) a nebo solární panely. Zkrátka, mám na výběr, kdežto u elektrického tyto možnosti do budoucna nemám. A kdo ví, co bude za 5, 10 nebo 20 let? Čim budeme topit?
jsem zvedav jestli si do ty podlahy nekdy tech 50 stupnu pustite.
jinak jsem stejneho nazoru,radeji vodni,nez elektrickou.
Vážení,
při stavbě domu jsem pořád dokola přemýšlel,zda topit v podlaze elektricky nebo plynem. Vyhrála výše investičních nákladů a topné kabely. Na 160m2 obytné plochy jsem nakoupil kabely za 17000Kč vč.DPH, připevnil jsem je páskama na podkladní beton a na to dal dlažbu. Žádné předimenzované výkony, ztrátu domu jsem si spočetl sám na nějakých 6,5kW plusminus autobus, dům je z Ytongu 37,5cm + 10cm polystyren. V zime venku -20, uvnitř 20, teplo od podlahy, pohoda ,jazz. Regulátor si dokoupím nebo se na to vybodnu,zapínám si jednotlivé místnosti sám. Celkové náklady zatím 18000Kč + trocha mé práce, jsem šikovnej,v elektrice se vyznám,studoval jsem na to VŠ,ale nic o kabelech:)).nic víc. Když jsem poptával firmy,šel jsem do vrtule - 115 000 a víc, teda včetně regulace,ale stejně.... Na podlahovku teplovodní ještě větší dardy. Toť má zkušenost.v.k.
No a já vám tady za váš lidumilný příspěvek posílám regulaci za lidušku.http://www.hutermann.com/pricelcz.php Kolik protopíte, taky chci topit elektřinou + krbem a klimatizacemi.
dobrý den, dělám v oboru el. podlahového vytápění. Vaše dotazy ohledně srovnání rád zodpovím. na naší adrese www.devi-ostrava.cz jsou kontakty jak na mě tak na firmu. na stránkách je i srovnání obou systémů
Díval jsem se na "objektivní srovnání" nákladů na vytápění. Elektrické systémy (včetně tep. čerpadel) používají u těchto "objektivních srovnání" jeden podpásový argument - slučují náklady za elektřinu používanou k vytápění s náklady na ostatní elektřinu. Celkové náklady jsou pak vskutku nižší. Je to dáno výhodným tarifem = cenovou politikou energetických firem, která se ale může ve vhodnou chvíli změnit. Jako akcionáře ČEZu mne zvyšování závislosti obyvatelstva na cenové politice firmy uklidňuje, jako přispěvatel do diskuse na tomto serveru bych si dovolil upozornit na nevyhnutelné srovnávání cen elektřiny s D, ale i SK.
Mám rozestavěný rodinný domek cca 130m2. 40cm supertherm+ 10cm polystyren. řeším ten samý problém. Podlahovka vyhrála, ale plyn či elektrika? plynovou přípojku nemám (cca 30m od baráku) Teplovodní mi odhadli různé firmy na 210 tis. komplet.(kondenzační kotel). A elektrické na 90 tis. (DEVI)jistič 25A. (sazba D45). V topení se vůbec nevyznám, takže sám si nic neudělám.
Ale ten rozdíl v počátečních nákladech je fakt děsivý. Takže zřejmě elektrika vyhraje. Myslím, že barák je zateplený dost a rozdíly v plynu a el. nebudou zase tak obrovské, abych musel investovat o cca 120 tis. víc za vodovodní podlahovku.
Připravuji stavbu RD a řeším stejný problém. Po zvážení všech pro a proti jsem dospěl k elektrickému přimotopnému podl. vytápění - topné kabely (většina místností) + přimotopné panely (méně využívané místnosti)+ krb s teplovzdušným rozvodem (bude ve středu domu, takže prakticky do všech pokojů a haly). Ušetřím za plynovou přípojku, pokud bude cena el. v budoucnu neúnosná budu topit více v krbu, pokud se mi nebude chtít, bude větší spotřeba el.... Důležité jsou pro mně velmi nízké vstupní náklady, možnost regulace teploty v každé místnosti samostatně, možnost provedení svépomocí, bezúdržbovost systému, a nízká cena el. i pro ostatní spotřebu. Krb bych stavěl v každém případě, rozvod tepl. vzduchu je už jen minimální investicí. Vyvede mně někdo z omylu???
Ještě je možnost krbu s teplovodním výměníkem a nemusíš platit za elektriku. Na druhou stranu to ale znamená vzdát se nezávislosti vytápění, vždy budeš muset topit v krbu.
Dobrý den, hlásí se Fanda, autor původního dotazu. Po (vcelku náročném) přečtení všech přízpěvků bych prezentoval obrázek který jsem si udělal a poprosil o vaši korekci. Tedy výhody teplovodního podlahového topení jsou - možnost výměny zdroje tepla (elektro, plyn, tuhá paliva) a tím možnost reagovat na zdražení dané suroviny/energie. Zhruba na stejno je instalace (dráty jsou asi jednodušší). Možnosti regulace jsou u drátů jednodušší, odpadají ventily. Pořizovací cena u drátů je nižší. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě není plyn a kotel nebo kamna s teplovodním výměníkem bych do plánované dřevostavby nerad (plánuji podlahové topení a krbová kamna) tak budu stejně používat jako zdroj elektřinu a je to pro mě jedno zda rovnou ohřívat podlahu dráty nebo vodu a pak podlahu. Vzhledem k tomu - neplánuji možnost změny zdroje tepla, regulace a instalace je u drátů snazší a cena nižší, zdroj je vždy elektřina se mi jeví dráty jako výhodnější. Uvažuji o tom správně? Děkuji.
Fanda
Tak jste si udělal závěr, ale opět čekáte odpověď prakticky na totéž. Od koho? Od "dráteníků" nebo "vodařů"?
Dobry den,
pri rozhodovani zda elektricke nebo teplovodni vytapeni rozhodla 'malickost', kterou nikdo prilis nezminuje a to temer striktni rozmisteni nabytku stojiciho celou plochou primo na podlaze, resp. vyska od podlahy nesmi byt mene nez 5cm. V techto 'zakrytych' mistech nelze kabel polozit.
V pripade elektricke podlahovky v celem dome, tedy ve vsech mistnostech (ne jen koupelna a kuchyne, kde je se zaricovacimi predmety vetsinou dlouhodobe jasno), musite s timto pocitat predem a jakakoliv zmena napr. sedacky, posteli, skrini aj. vpodstate nelze a to uz nemluvim o zamene pokoju napr. detsky za loznici, kdy by se zarizeni pokoje zmenilo kompletne.
Pokud kupujete nabytek novy, je samozrejme mozne k tomuto prihlidnout, ale i tak je to faktor znacne omezujici.
S tím nelze souhlasit. Nábytek nikdy nestojí tak, aby zcela neprodyšně zakrýval nějakou plochu a bránil odvodu tepla, takže lokální přehřátí nehrozí (myslím od elektrických kabelů, u teplovodní podlahovky je to hloupost).
Kromě toho, ač nejsem příznivcem elektrických přímotopů jakkoli marketingově maskovaných, existují tzv. samoregulační topné kabely, kde je přehřívání z principu nemožné.
Nedáte-li podlahovku do celé plochy, zaděláte si na problémy s dilatací a samozřejmě také s výkonem a jak jste zmínil, mohou se objevit problémy s přemístěním nábytku.
Když podlahovka, tak teplovodní a po celé ploše místností, pod nábytkem, pod kuchyňskou linkou, pod vanou atd..
Je to léty ověřená zkušenost.
Vzhledem ke stále se měnícím cenám energií směrem nahoru dávám jednoznačně přednost teplovodnímu systému. Můžete topit čímkoliv. Nejsem ani projektant, ani obchodník s trubkami, ale máme teplovodní podlahovku cca 17 let. Velice často se setkávám s lidmi, kteří ji mají přibližně stejnou dobu, dokonce ze stejného materiálu, 100% spokojenost. Ideální pro spojení s tepelným čerpadlem.
Ještě bych dodal, že ji máme bez přehnané dnes velice módní,bohužel mnohdy zbytečné a drahé regulace (jeden směšovací ventil, regulace teploty vody v malém rozsahu podle venkovní teploty), bez mosazných rozdělovačů plných zbytečností, bez poruch a bez kyslíkové bariéry :-)).
Tloušťka betonu je cca 3-4cm, žádné problémy se setrvačností. Hadice jsou uloženy po celé ploše místností, i pod nábytkem, pod vanou v koupelně, ve sprchovém koutě i pod kuchyňskou linkou.
Vodní systém : výhody - lze měnit zdroj tepla; nevýhody - korší regulovatelnost, vyšší stavební výška, hůře identifikovatelná porucha
Topný kabel nebo folie - výhody - nižší pořizovací cena, dobrá regulovatelnost v decentralizovaných celcích = nižší spotřeba, při poruše snadné vyhledání. Nevýhody - nelze měnit zdroj tepla.
Objektivitu zvažte, jelikož mě živí elektrické podlahové vytápění.
Vidím tady příspěvek dodavatele topných vodních systémů a musím upozornit, že se změnou zdrojů tepla to vždy nebývá reálné a hlavně jejich finanční náročnost ( pořizovací náklady ) mnohdy převýší uvažovanou finanční úsporu v reálné době životnosti.
Já sám jsem také jen uživatel el.topných kabelů a neživí mě to... :)))))
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
