Velký účet za topení plynemMoje babička bydlí v RD (3+1, kompletně podsklepen, řadovka ze 30 let, v 60. letech přistavěny 2 pokoje, takže dnes je to do "L").
Spotřeba plynu je 1947 m3 neboli 22 059 kWh. Přijde mi to jako strašně moc vzhledem k tomu, že vytápí pouze jeden a půl místnosti (velkou kuchyň + "žebřík" v koupelně, při mrazech trvale pod -5 se kvůli zamrznutí zatopí i na bohatě - sklo 2 mm !! - prosklené verandě a v nejvzdálenějším pokoji, ale tyhle 2 místnosti už budou příští zimu regulovat TRV).
Otopný systém:
Před 30 lety vybudovány samotížné rozvody (brutální ocelové trubky 2", expanzka na půdě, 5 radiátorů a jeden "žebřík", pochybná a provlhlá izolace trubek). Před cca 15 lety proběhla plynofikace, takže celý systém zůstal jak byl, jen se vyměnil kotel za Dakon URP 16 G.
Různá dílčí zlepšení (izolační zasklení oken, utěsnění, naposledy položení izolace na strop z půdy) možná pomohla, ale trvalému nárůstu účtu za topení stejně nezabránila. Je třeba s tím udělat něco zásadnějšího.
Stojím tedy před volbou co dál: Zateplovat nebo obrátit pozornost k systému vytápění? Napadlo mě, jestli pomůže výměna trubek za tenčí (Cu) nebo alespoň vsadit do systému oběhové čerpadlo. Faktem je, že po zapnutí kotle dorazí teplo tam, kde je nejvíce potřeba až naposled (kuchně je nejvzdálenější radiátor) a trvá to skoro 25 minut.
Termostat v kuchyni je REGO 972 01.
Už mě napadlo vrazit jí do kuchyně třeba wafky, a kotel nechat vypnutý s výjimkou příchodu velkých mrazů nebo vnoučat, ale přijde mi divné míchat dva systémy topení.
Jo, a rady typu: Řekni babičce o 200 litrů a kup jí tepelné čerpadlo jsou předem určeny k nezdaru. Mám na mysli opatření v řádu 10, 30, v případě opravdu silného efektu max. tak 50.000. Návratnost pokud možno 5 let, max. 10.
Poradí mi někdo? Případně kam se mám obrátit o radu?
Děkuji
Jan Šmíd
