tepelný most-komín a centrální nosná zeď při vnitřním zateplení
Mám vyprojektovaný patrový RD z betonvých skeletových tvárnic tl.200mm s vnitřním zateplením obvodových stěn, podlahy a stropů z polystyrenu 200mm, střecha krokve 150 mm minerální vata pod krokve polystyren na celkovou tl. 300 až 350mm.Rozměry domu 8,5m x 6,7m, nepodsklepený. Centrální nosná zeď je umístěna cca v polovině délky s komínem schiedl průměr 200mm a jedním větracím průdochem(použito pro koupelny, kuchyň, 2xWC)Vytápění teplovodní-deskové rad. termohlavice+elektronické řízení-plynový turbokotel 3až 13,5 kW. Ohřev TUV 120lit kotlem nepřímoohřívaný výměník. Druhým, ale hlavním topením je krbová dvouplášťová teplovzdušná vložka se dvěma ventilátory a teplovzdušným rozvodem s nominálním výkonem 7kW max. výkonem 11kW. Počítám s využitím minimálního výkonu vložky, protože ztráty domu při použití pětikomorových plastových rámů a dvou skel s argonem(1,1)jsou i při 2x francouzském okně 2,4x 2,1m v obvodové zdi a celkové ploše oken a dveří cca 29m2- 4,6kW(počítáno na -13 C venku a 20 C uvnitř).Plynový kotel bude sloužit jen na ohřev TUV a v mezních situacích v zimním období (teploty -20 C za nepřítomnosti pod.). Při modifikaci výpočtu na 6 komorový rám a trojsklo bylo výpočtem dosaženo ůspor 300W tzn. na 4,3kW-což při investici za tyto rámy a trojskla je v reálném čase nenávratná investice. Ale k mé otázce: Pro zjednodušení - zkrácení stropních trámců(z 8,5m na 4,25m) byla zvolena centrální nosná zeď. Podlaha je však izolována 200mm polystyrenu a proto musím řešit problém tepelného mostu nosné zdi a vzhledem k tomu, že k této zdi přilehá i komín tak i základu komína. Pěnové sklo jsem zavrhl vzhledem k jeho ceně. Našel jsem sklobetonové tvárnice tuším, že witek. Statik je použil pro výpočet. Pevnostně vyhovují, ale jejich tepelněizolační vlastnosti nejsou žádný zázrak a cena jedné o rozměrech cca 500mmx200mmx250mm je cca 550,-až 750,-Kč podle typu.Ptám se zda jste někdo neřešil tento problém s lepším výsledkem v hledání vhodného materiálu s dostatečnou pevností v tlaku a výbornými tepelměizolačními parametry. Obložit stěnu izolací nehodlám, protože je pevně spojena pouze v základové desce a stropu-tepelněizolačně vyřeším do vdálenosti cca 1,2m pouze okraje zdi, protože stropní konstrukce je oboustranně izolována 200mm polystyrenu. Ze stejného důvodu se ptám i na nutnost dodatečné izolace pláště komínu. Jaká tl. izolace musí být na betonové komínové tvárnici mimo izolaci, která je již uvnitř okolo vlastní komínové vložky.Tato izolace je asi nutná, jaké jsou ztráty tímto neizolovaným komínem? Jakou izolační hmotu a v jaké tl. použít? Přívod topného vzduchu ke krbové vložce je z  exteriéru řešený dvěma rourami prům. 100mm. V dvouplášti se předehřeje a je vypuštěn do obyv. pokoje odkud je i nasáván předehřátý sekundární vzduch pro hoření. Z dvoupláště stoupá teplý vzduch do vyššího patra(2x trubka prům 120mm), výškový rozdíl cca 2,5m je překonáván pouze rozdílem teplot, kde je rozveden rozvody(4x) délky 0,5m,0,9m, 1,4m 2,5m na konci regulovanými mřížkou se žaluziemi. V případě potřeby větší dopravy teplého vzduchu je možno použít v krbové vložce dvou vestavěných tlačných ventilátorů řízených termostatem. Zajímá mne jaké snížení tepelných ztát dosáhnu případným izolováním komínu a izolováním jeho základu a základu nosné zdi. Zeď cca tl.200mm z betonových skeletových tvárnic v délce cca 9m.
Děkuji za poskytnuté názory a informace.
S úctou
Jindřích Chaloupek
0 odpovědí
