Zateplení pouze pod krokve!!!!!-Poradí někdo? Prováděl někdo?Vzhledem k použití vnitřního zateplení obvodových stěn a jeho napojení na tepelnou izolaci střechy, jsem se rozhodl pro tepelněizolační desky pod krokve(polystyren v tl. cca 200mm a více, nebo drahý-polyuretan oboustranně polepený AL folií tl.cca 100mm).Dodavatelé při použitítěchto desek nad krokve tvrdí, že není nutno používat parozábranu? Na konzultacích, ale bylo doporučeno lepené spoje desek a připevňovací šrouby s podložkami přelepit páskou na parozábrany.
Poznámka:
Při izolaci mezi krokve a částečně pod krokve v různých kombinacích izolačních materiálů je krokev vždy tepelným mostem stejně tak při použití izolace nad krokve.Krokev ať je obvvodové zdivo izolováno venkovní nebo vnitřní izolací vždy prochází touto izolační vrstvou v místě napojení nadkrokevní izolace střechy a dotažení izolace obvodové zdi a tím tvoří výrazný tepelný most, mimo to, že např. po celé své délce při zateplení mezi krokve,zeslabuje tlouštku izolační vrstvy.
V místě průchodu krokve izolací není možno zabránit výraznému tepelnému rozdílu a následnému srážení vody s vlhnutím-degradací vlastností izolačního mat.(vata) a mat. krokve(dřevo)-možnost tvorby hub a stékání vody dále po konstrukci.
Toto izolace pod krokve přímo napojená na vnitřní izolaci obvodového zdiva úplně eliminuje(dokonale uzavřená vnitřní izolační obálka bez porušení). Vyvstává však problém jak připevnit masivní tl. izolační desky pod krokve???? Vruty s podložkou - asi ano!!! K vzpomínanému lepení na krokve a vzájemnému lepení desek PUR pěnou nemám moc důvěru-viz. diskuse( https://forum.tzb-info.cz/101555-stresni… ).Stejně bych lepení pojistil šrouby.
Mechanické přichycení podložkou a šroubem budí větší důvěru a tak velký tepelný most dřík šroubu asi nebude.Z těchto úvah vyplývá můj dotaz :
-Realizoval již někdo takovouto masivní izolaci pouze pod krokve z některých deskových izolačních materiálů, v jedné vrstvě s lepením hran desek?
-Jsou na trhu desky lt. 200mm se zámkem na obvodové hraně?
-Nebo realizoval izolaci pod krokve někdo ze dvou vrstev překrýváním spár v kombinaci s lepením. (Podle mého názoru dvouvrstvá varianta prodražuje celé řešení a zvyšuje neúměrně pracnost.)
-Realizoval toto někdo bez parozábrany???
-Jak se takováto izolace minimálně propustná pro vodu v těchto tlouštkách chová.
-Jak je to s difuzí a srážením vodních par, když tepelné mosty přítomné vždy v klasických konstrukcích nejsou přítomny.
-Vydrží lepený spoj tlak vodních par???
-Postačí přelepení spojů lepenkou na parozábranu???
-Jaká je životnost tohoto spoje??? Vždyť i zde na TZB info byl diskutován průnik páry polystyrenem.
-Jak tuto izolaci připevnit na krokve?
-Na laťový rám? Nebo stačí pouze lepit a šroubovat desky vždy hranovými spoji položenými na krokve a lepený spoj hrany desek mezi krokvemi v dálce cca 80 cm vydrží?
O použití řešení navrženého projektantem (izolace mezi krokve cca 160mm - vata, potom polystyren cca 150mm, parozábrana a cca 100mm polystyren)tzn. vrstev vaty, vrstev zranitelných parozábran a kombinacích různých typů izolačních materiálů již vzhledem k technické složitosti dokonalého provedení a pracnosti přestávám uvažovat.
Střecha je mansardová výška půdního prostoru cca 1300mm. Stropní trámy pod touto střechou jsou usazeny do nerezových U profilů uchycených v železobetonovém věnci, který ukončuje zdivo 1 patra. U profily prochazejí celou tl. 200mm polystyrenu a teprve za izolační vrstvou jsou do nich uchyceny nosné trámky lehkého dřevěného stropu. Trámky budou přiznány.
Řešení izolace tohoto stropu projektantem: Nad trámky bude volně položen polystyren o celkové tl. 100mm a to ve dvou vrstvách o tl 50mm přes spáru (plus tepelná izolace střechy navržená projektantem a popsaná výše). Obvodové hrany izolačních desek budou lepeny. Uvažuji pokud toto řešení použiji zda dát paropzábranu nebo pouze vrstvy vzájemně slepit.Uvažuji zda tuto izolaci ve stropě vůbec dělat, když nad ní bude izolace pod krokve popsaného složení. Pravdou však je, že tímto zmenším kubaturu přímo vytápěného prostoru o půdičku cca 26 m3.
Pak by se konstrukce stropu zjednodušila na pouhý dřevěný podhled s přiznáním trámků a vrchní palubkovou či deskovou(překližka nebo jiná deska)podlahu půdičky, pod níž bych asi položil difuzní folii(oddělení pokojů 1 patra od půdičky-prach atd.).
Při použití izolace pod krokve je pak provětrávaný prostor nad izolací o rozměrech:výška krokve cca 16cm x vzdálenost krokví cca 80cm a to po celé délce krokve(v mém případě cca 4,5m na ) a to vše na izolované ploše střechy 2 x 8,3 x 4,5 m.
Zmenšení prostoru pod střechou izolací pod krokve, nevadí, protože se jedná o střechu mansardovou, kde tento ptostor bude užíván pouze jako úložný s výškou cca 1,1 m a proto také neuvažuji na izolaci pod krokve provádět podhled viz. konstrukční návaznost na výše popsaný strop. Zbytek střechy na bocích domu již nebudu izolovat a bude sestávat pouze z dřevěné konstrukce krovu a latí s položenou krytimou.Za touto konstrukcí střechy bude již obvodové zdivo 1 patra s vnitřní uzolací 200mm polystyrenu.
Děkuji za Vaše připomínky, názory, technické názory a postřehy.
S úctou
Chaloupek e-mail:jindrach at tiscali.cz
