čím a jak lepit EPS na skořepiny z vnitřní strany
Mám "technologický" dotaz. Hledám efektivní a ekonomický způsob lepení EPS desek na skořepiny při zateplování obv. pláště z vnitřní strany. Mezi EPS a tvárnicí potřebuji vzduch. mezeru asi 2cm. Mám postupovat tak, jak doporučují výrobci BST, nebo by bylo možné na desky nalepit distanční 20mm čtverečky EPS (např 10x10cm) a ty pak natřít lepidlem na EPS a přilepit ke zdi ??? Poradí někdo jak na to a který sestém zvolit???? viz. např toto:http://www.meffert.cz/scripts/index.php?…
??? doporučeno k lepení EPS i na savé podklady (např. beton). Stejný dotaz bych pak měl ke druhé fázi operace: nechci EPS lepit v tl 18cm zároveň. Chci nalepit první vrstvu 8-10cm a přes to ještě jednou "do kříže", abych překryl spáry. Jen doplním, že EPS bude bez nakašírovaného SDK (bude nést jen sám sebe) a zevnitř bude přizdívka. Děkuji všem za radu a doporučení jak na to.
Nejnovější příspěvky
59 odpovědí
