Snížení teploty otopné vody pro podlahové topení
Bez velkého uvažování jsem pro snížení teploty otopné vody pro
větev podlahového vytápění zvolil doporučené zapojení trojcestného ventilu podle výrobce (ESBE příklady istalace obr. 5). Je to varianta s čerpadlem v okruhu kotle. Teprve, když mi směšování nefungovalo, podíval jsem se na zapojení podrobněji. Podle mého názoru nemůže fungovat. Vzhledem k tlakové ztrátě v topném okruhu bude tlak na zpátečce vždy nižší
a voda ze zpátečky nikdy nebude proudit ve směru do přívodu k podlahovce.
Existuje vůbec možnost směšování jen při použití kotlového čerpadla?
Jestliže budu muset použít druhé čerpadlo v okruhu podlahovky,
napadlo mne, že by se dala u druhé větve topení (VZT jednotka)
elegantně řídit teplota změnou otáček kotlového čerpadla.
Tj. spojité řízení otáček v závislosti na teplotě vzduchu v referenční místnosti. (Jednuduchý tyristorový regulátor). Případně se zajištěním minimálních otáček. Obě čerpadla pak
zapojit na řízení z kotle (asi bude nutné relé, aby se nepřetížil výstup z automatiky kotle).
Prosím o názor.
Nejnovější příspěvky
17 odpovědí
