PROVOZ KOTLE DAKON KZ15B / UPRAVY / PROBLEMY
Ke kotli je pripojena otopna soustava o vykonu 6kW pri spadu 55/45 a teplote okoli 20 st. C, cerpadlo je nastaveno na stupen 1, mene to jiz nejde, po asi 6 hodinovem ustaleni pri venkovni teplote okolo 0 st. C system topi se spadem 46/38 v dome je tepelna pohoda.
1) Bylo by mozne jeste snizit vykon cerpadla, abych nemusel tolik skrtit vstup teple vody do VK imbusem na dolni casti radiatoru?, Radiator pak zacina byt hlucny.
2) Jelikoz mam topnou vodu distribuovanou prostrednictvim dvou sestav rozdelovacu s kulovym ventilem na uzavreni vytapeni prizemi a patra. Bylo by mozne topnou vodu v jednotlivych okruzich brzdit pred vstupem nebo na vystupu z kolektoru abych nemusel tolik skrtit radiatory? Moje uvaha je ze by pak byl hluk v radiatorech mensi.
3) Resim jeste zchlazeni zpatecky tim ze zpatecku pred kotlem prerusim a umistim tam radiator pres ktery bude protekat veskera voda co se vraci z cele soustavy, premyslim o radiatoru s bypassem tzv. jednotrubkove soustave, je to tak resitelne?. Nevim jen, zda tento radiator vcetne bypassu nebude moc brzdit protekajici vodu v soustave.
4) Kotel mam rizen regulatorem COMO OT a potykam se s problemem ze kdyz poklesne venkovni teplota pod -5 st. C tak kotel ignoruje program ohrevu TUV nastaveny na regulatoru a dohriva vodu vzdy kdyz poklesne jeji teplota o 5 st. C proti teplote nastavene na kotli. Jakmile je venkovni teplota nad 5 st. C kotel normalne ohriva vodu podle programu v regulatoru. Uvedu priklady - jeden den kdy venkovni teplota byla kolem 0 st. C jsme se vecer vykoupali a teplota vody v nadrzi poklesla az na 18 st. C, na regulatoru byl nastaven interval ohrevu TUV ale ten jiz byl mimo svou aktivitu a kotel az do rana TUV nedohrival, rano co zacal byt aktivni interval ohrevu kotel vodu normalne ohral, to povazuji za normalni chovani. Pak poklesla venkovni teplota asi na -7 st. C a kotel zcela ignoroval intrvaly ohrevu TUV a vodu dohrival pokazde co poklesla teplota v nadrzi o 5 st. oproti nastavene.
5) Jak je to tedy vlastne u kotle DAKON KZ15B s ohrevem TUV je? Podle me domnenky by to automatika FURIMAT mela nejak rozpoznat ze je pripojen termostat Open Therm s vlatnosti programovani ohrevu TUV a ohrev TUV uplne zablokovat a povolit ho jen na pozadavek od termostatu. Kotel se tak i chova, ovsem jen kdyz je venku vyssi teplota jak -5 st C. Proste kotel zapnu, probehne diagnostika a ackoliv je teplota vody v nadrzi jen 18 st. C tak se ohrev TUV nezapne, zapne se az kdyz je aktivni jeden z intervalu ohrevu na COMO OT.
6) Dalsi problem je, ze kdyz dobehne ohrev TUV tak se ihned spusti provoz topeni do ustredniho topeni, ale ten bez indikace jakekoliv poruchy je asi po peti vterinach zastaven a horak je vypnut a na display sviti BLOKOVANI POZADAVKU OHREVU (1) . Prubeh je presne tento: OHREV TUV (6)- DOBEH CERPADLA TUV (8)- PREDZAPALENI (3) - ZAPALOVANI (4) - PROVOZ V REZIMU UT (5) to po dobu asi 5 sekund a potom BLOKOVANI POZADAVKU OHREVU (1) coz je dle meho sice nesmyslne chovani ale odpovida normalnimu provozu kotle a nesignalizuje to poruchu ztraty plamene ale zcela korektni vypnuti horaku elektronikou kotle. Z cehoz plyne, ze kotel zapne po ohrevu TUV topeni do UT, ale kotel zjisti ze pozadavek na teplotu topne vody od regulatoru COMO OT je nahle pod teplotou ktera je v komore kotle a kotel zablokuje dalsi ohrev. Asi tedy nebudou nastaveny spravne casove konstanty, resp. jsou nekde na hrane, a proto kotel zcela logicky horak vypne, ackoliv kdyby chvili pockal doslo by k dramatickemu poklesu teploty v komore, na toto usuzuji dle toho ze pri blokovani ohrevu bezi cerpadlo do okruhu ustredniho topeni a teplota rapidne klesa, a horak se sepne asi po dvou minutach, coz je divne - v manualu je uvedena anticyklacni doba 300 vterin!
Nejnovější příspěvky
58 odpovědí
