V ling 25
V ling 25
Mám asi měsíc zapojený kotel V ling 25. Zatím s ním víc bojujem, než že by topil jak má, proto mě zajímají Vaše nastavení, případně tipy, co ještě zkusit.
uhlí: Ledvice, ořech 2 - bylo mokrý, ale sušíme ho horkovzdušným větrákem, takže to by neměl být problém.
nastavení: doba podávání 10s, Klid podavače 85s, Tvýstupní vody 70°C, doběh ventilátoru: 10s Náběh čerpadla 55°C
potíže: na teplotě výstupní vody jsme ještě nebyli...
jakákoliv změna nastavení parametrů doba podávání a klid podavače = vyhasnutí kotle (uhlí v popelníku); Při našem nastavení to sice hoří i týden v kuse, ale nedosáhneme nastavené teploty výstupní vody a na hořáku se vytvářejí "krystaly" shořenéhu uhlí podobné korálům.
dotazy: 1) jaké máte nastavení a zkušenosti? 2) co přesně znamená veličina doběh ventilátoru a co se s tím dá regulovat (nižší, vyšší hodnota odpovídá jakým změnám při hoření) 3) správné polohování čtyřcestného ventilu, aby to hřálo do baráku (nemám zatím automaticky řízený ventil, musím ručně)
Děkuji mockrát za všehcny rady, zkušenosti i odkazy.
Blanka
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
