Levné zdivo.
Levné zdivo.
Patřím k té skupině stavebníků, která se z různých důvodů rozhodla stavět svépomocně. V mém případě se jedná o rekonstrukci, ale principy lze použít i při novostavbě. Snažím se používat co nejvíce místní zdroje (m.j. kvůli nákladům za dopravu) a vystačit si s malou mechanizací.
Mám v praxi ověřenu stavbu stěn z betonu do posuvného, opakovaně použitého bednění. Kde je to třeba vkládám do středu EPS. Beton používám převážně ze směsi stavební sutě a škváry.
Postup je tento: Bednění stavím na výšku poloviny patra. Části jsou tak velké, aby s nimi ještě nebyla příliš obtížná manipulace. Vždy dva kusy jsou k sobě staženy na potřebnou tloušťku svorníky (závitové tyče). Šířka je vymezena a závit chráněn trubkou příslušné délky. Vkládá-li se EPS není trubka třeba a pořadí je potom: matka,podložka,bednění,distanční čtvereček EPS,izolace EPS... Bednění se ukotví ve svislé poloze (zlehka, nemá snahu se kácet). Do poloviny patra se beton ukládá zespodu (lopatou z kolečka). Po ztuhnutí první vrstvy ze zabední druhá polovna patra a beton se ukládá shora z už hotové konstrukce, nebo lešení.
Zkušenosti z praxe: Chcete-li aby se beton dobře spojil s EPS, opatřete jeho povrch před zabetonováním tenkou vrstvou tmelu (na lepení, nebo stěrkování EPS), nebo ho nastříkněte kvalitní cementovou maltou. Odbedňovat je možno už druhý den. Pojiva dávkujte podle toho, zda se jedná o nosnou, nebo jen výplňovou zeď. Instalace je možno při opatrné betonáži vložit k povrchu bednění. Nebo do míst předpokládáných instalací vložit lať. Po jejím odstranění zůstane hotová drážka.
Pro vnitřní povrchy objektů jsou velmi příjemné materiály na bázi dřevocementu s vápennou omítkou. Já používám na dozdívání zevnitř tvárnice z pilinobetonu. To jsou hrubé čerstvé smrkové piliny + jíl + vápno + cement + voda. Teplý povrch, dobrá akumulace tepla, výborná regulace vzdušné vlhkosti.
Nejnovější příspěvky
16 odpovědí
