akumulace tepla od krbu
Rád bych akumuloval teplo od krbové vložky pomocí malého akumulačního bloku.
vstup tepla musí zajistit vzduch nasávaný z prostoru okolo krbu. Vzduch bych chtěl ventilátorem prohnat přes izolovanou bednu ve které by byl ... a to je právě otázka jaký materiál.
Pro bednu mám k dispozici prostor cca 0,5 x 0,4 x 1,6m.
Což dává s malou tep. izolací okolo prostor na akumulátor cca 0,25m3.
Podle údajů nalezených na tzb-info jsem se dopočítal, že to nejlépe odpovídá asi 500 kg čediče.
Nemá někdo doporučení jaký jiný materiál by měl lepší poměr obj. hmotnost / měrná tep. kapacita byl lehce dostupný a neprášilo se z něj?
Ano, voda je lepší, ale pak poraďte jak dostat levně teplo z proudícího vzduchu do vody a co když tu vodu uvařím? Nemám možnost napojit tam žádný vodní okruh.
Napadly mne feolitové cihly používané do akumulačních kamen, možná olovo ... ale neznám měrná tepla a hmotnosti...
děkuji i za částečné odpovědi.
0 odpovědí
