TZB-info - Výpočet a graf ekvitermní…
Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (regulací zdroje tepla) na základě venkovní teploty. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané…
Dobrý den. Prosím o radu:
Mám v pokoji o rozloze 37,10 m2 2 ústř. topení o délce 70cm.
Zdá se mi to málo, v bytě je zima. Jedná se o poddimenzování?
Napadá mne norma ČSN 06 0310 či související...
Děkuji,
Irena D.
Dobrý den, jmenuje se pan Bajgar a mobil má 604149814. Přeji vám hezký den a ať vám to dobře dopadne, Stoll Petr.
před 20 roky
Dobrý den, pane Stolle. Můžete-li, pošlete mi tedy číslo na znalce, prosím. Přeji Vám hezký týden a děkuji za rady,…
před 20 roky
Uvádíte málo konkrétní údaje. U deskových radiátorů může být jedna nebo dvě desky, různé žebrování uvnitř... Jestli…
před 20 roky
12 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
